На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ ASU1956, Хайо, Voevoda, -FLANKER-, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  253  254  »»Поиск в теме
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 21 Апр 2020 00:52:00 #
Я почту проверяю пару раз в неделю. Видимо вам еще не ответил.
Кстати почему многие жалуются и начинают бить тревогу если я неск дней не отвечаю в почту? Даже в больших технич конторах с call центрами пара дней это норм срок для ответа.
Дата: 21 Апр 2020 01:03:42 #
rx9cim, Георгий у меня претензий нет, желающих много и вы не китайцы-автоматы в цеху паяльном, иногда и отдыхать надо и о будущих конструкциях думать. На все нужно время.
Online3.1
Дата: 21 Апр 2020 08:24:21 #
балансировка убирает прогрессирующую разницу аккумуляторов. Именно прогрессирование разницы - беда.
Дата: 21 Апр 2020 15:28:57 #
Хайо, все правильно, но не для параллельного соединения.
Включите голову.
Вот вам Википедия : https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор она , конечно, не авторитет, но информация полезная.
Online3.1
Дата: 21 Апр 2020 15:36:17 #
я просто знаю, как работают аккумуляторы для тяжелых машин, там и параллельно и последовательно и всё это ещё балансируется. Тем более для быстрого заряда. Там блок балансировки наверно самый большой электронный блок на машине.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 21 Апр 2020 17:14:25 #
Хайо, какой тип аккумулятора используется для тяжелых машин?
Дата: 21 Апр 2020 17:28:36 #
В RDR тоже сделана балансировка, в нем стоят 18650.
Дата: 21 Апр 2020 18:41:37 · Поправил: AOR (21 Апр 2020 18:44:55) #
Тестирую новую экспериментальную прошивку, с различными нужными шагами сетки частот все стало намного лучше и удобнее. Стало удобнее пользоваться меню, его не надо вызывать отдельной кнопкой.
Вот опорник, если до 30 МГц точность установки частоты практически идеальна, я на всякий случай настроился на несущую точной и мощной вещательной станции на верхних КВ и переключением в SSB добился нулевых биений, переключение верхней/нижней боковой на АМ сигнале происходит корректно и без нареканий, всего -20 Гц поправку пришлось сделать (пункт в меню "HARD" для точной подстройки) чтобы выставить соответствие, ну и делается это легко и просто по относительно эталонному сигналу в эфире. На частотах к 100 МГц ошибка уже становится видна куда сильнее, но еще приемлема, в диапазоне 100-120 МГц не раздражает, до 200 МГц терпима, а на 400+ МГц уже серьезная ошибка по частоте, там приемником пользоваться не очень комфортно и ну и задавать большой offset я не стал, ибо все уйдет там, где он особенно нужен, то есть в SSB на относительно низкочастотных диапазонах. Приемником в целях контрольно-измерительных на УКВ особо не воспользоваться..
А меню с каждым релизом и удобство управления становится все лучше, радует алгоритм реализации NR, реально работает фича, а не сделана "для вида".
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 21 Апр 2020 21:13:04 #
Может и воспользоваться. Сейчас коррекция идет к значению частоты
А можно попробовать к самой частоте опорника.
Дата: 22 Апр 2020 00:15:08 #
Хорошая мысль.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 22 Апр 2020 08:45:42 #
Не совсем, смотря какие цели. Приёмник видит DVB-T2 сигнал и позволяет сравнивать его уровень. Настраиваюсь на край широкополосного сигнала туда где "ступенька", начало или завершение по частоте. Виден к примеру даже промежуток между рядом расположенными 58 и 59-м ДЦВ каналами. Ну а частоту очень точно там и нет необходимости измерять, доверяю передатчикам. Это хорошее дополнение к его возможностям.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Апр 2020 09:09:49 #
sibirier
А как Малахит авиа принимает на ТА 1/4 при включенном "NR"?
Online3.1
Дата: 22 Апр 2020 09:14:35 #
michael-pro
высоковольтный 660 Вольт, весит примерноо 2т )))
Online3.1
Дата: 22 Апр 2020 09:15:23 #
нет, там плоские аккумуляторы приклейенные к задней стене
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 22 Апр 2020 09:49:21 #
rx9cim
ИМХО только так и надо.
ready63
с июн 2008
Краснодар
Дата: 22 Апр 2020 10:02:33 #
Чего-то автор приемника уже пару недель на письма не отвечает. С ним все в порядке?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 22 Апр 2020 10:45:09 #
Нормально принимает авиа. Только сейчас количество бортов резко сократилось, а у меня только их слышно на "Москва подход". И 2130кГц в NFM хорошо слышно.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 22 Апр 2020 10:51:54 #
Ready63 - а вы на нужный адрес автору писали ? На malahit_sdr@rambler.ru .
Через личную почту не веду переписок по приемнику.
Online3.1
Дата: 22 Апр 2020 10:55:05 #
....значит, работа кипит)
Дата: 22 Апр 2020 12:05:12 #
Удовлетворительно вполне, но АМ я чаще слушаю без NR, он сильно не шумит.
Дата: 24 Апр 2020 00:31:04 #
Тестирование экспериментальной прошивки с телеграфным декодером CW диапазон 80 метров. Забавно, попался позывной OH5STAYHOME :)
KOCTET
Дата: 25 Апр 2020 15:18:54 #
Такое надо во все прошивки будущие добавить, если декодер будет не в ущерб остальным функциям
michael-pro
с апр 2012
Дата: 25 Апр 2020 15:41:22 · Поправил: michael-pro (25 Апр 2020 16:20:00) #
Меня смущает эта фраза. Насколько я знаю, все прошивки от автора - это релизы. Никаких приставок 'экспериментальная' или "на посмотреть", не было и вряд ли будет. Есть прошивки для бэта-тестеров, но это понятно не для распространения, а поиска багов.
Так что, KOCTET не переживайте, CW-декодер добавлен и вряд ли будет изъят. Разве, что станет еще лучше :)
Кстати, вчера в ночи вышел официальный релиз 0.99T с декодеров CW. Качайте и наслаждайтесь прекрасным приёмником.
https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q/Прошивки
KOCTET
Дата: 25 Апр 2020 16:44:42 #
Да, уже увидел на другом форуме, спасибо за ссылку.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 25 Апр 2020 22:09:25 · Поправил: alvasdan (25 Апр 2020 22:10:09) #
AOR, полезная фича для не знающих морзянки. Однако, это красивые "рюшечки". А как насчет основных параметров радиоприемника? Наверно Вы уже озаботились их измерением. Поделитесь, пожалуйста, результатами.
Как всегда интересует чувствительность хоть через грубый эквивалент антенны в заданной полосе приема в AM/SSB в нескольких точках частотного диапазона,
Избирательность по соседнему и побочные каналы приема,
Динамический диапазон (не диапазон допустимых входных напряжений, а мгновенный динамический диапазон т.е. когда слабый сигнал принимается на фоне сильного, причем расстройка не на сотни кГц, а на стандартные 20 и 2 кГц),
Уход частоты от внешних факторов и прочее на Ваш вкус.
Можно хоть что-то из предложенного, думаю, Вам очень многие будут признательны.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2020 00:07:49 #
По чутью были замеры здесь:
http://hamforum.ru/viewtopic.php?p=2746#p2746
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 26 Апр 2020 00:35:08 #
rx9cim, да, я знаком с этими данными. Но они измерялись "в лоб" и у более основательного пользователя они могут получиться несколько иными. Однако, соглашусь, что вопрос чувствительности не стоит остро именно по той причине, что некие данные уже известны.
А как насчет других данных? Никакой конкретики по остальным вопросам мне не попадалось. Разве что субъективная оценка ухода частоты без каких-либо конкрететных цифр.
Дата: 26 Апр 2020 04:16:05 #
alvasdan
Я не измерял, сейчас не до поездок по городу, а полную лабораторию дома не держу. Учитывая схемотехнику, вы можете параметры примерно считать как в SDR-Play, начинка по сути та же самая, сравнительный анализ не вызывал сомнений, поэтому интереса к тому чтобы заново все измерять я не проявил. Может в будущем, посмотрим по ситуации.
Вы сами же ответили на свой вопрос, что стало релизом - видите сами, а то что предназначено для тестирования и поиска багов и есть "экспериментальная", она не для распространения. В последних прошивках (релизах) были также поправлены мелкие недочеты, обнаруженные при тестировании предыдущих.
Так что работа над улучшением интерфейса и возможностей приемника продолжается.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Апр 2020 09:54:16 #
Alvasdan - зато чутье мерялось на нормальном сервисном мониторе.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 26 Апр 2020 10:04:09 #
Интересна чувствительность в АМ на СВ, КВ. Не всегда же любителей слушать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
