На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 15 Июн 2020 11:55:47 #
Мираж
если помехи плотно так стоят, тогда телескоп на 50 Ом и правильное решение. Но при этом не надо ожидать фонтан от (любого) приёмника.
Я просто писал свои наблюдения, потому что мы все довольно редко окажемся в таких условиях, где можно проводить чистые экспереименты. А тема противовеса регулярно всплывёт в ветках про миниприемники.
И так как минимприёмники по своим весу и габариту чаще всего оказываются в багаже при выезде н априроду, они должны иметь хорошую предельную чувствительность, особо при предназначенной работе от телескопа. Поэтому МАЛАХИТу в новом исполнении сделали ИП к телескопу. Просто пока я тут не вижу отзывов, видимо они ещё не пришли к владельцам, либо владельцы ещё не смогли их тестировать в тихих местах. Ждём...
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 15 Июн 2020 12:35:31 #
Мне думается в этом случае правильное решение введение в приёмник вторую антенну и применение фазового подавителя помех. Спектр помехи в пределах радиолюбительских участков диапазона ближе к равномерному чем структуированному типу.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Июн 2020 15:15:37 #
Btr - сроки около 2х месяцев.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Июн 2020 15:24:06 #
Мираж - фазовый подавитель не имеет смысла в портативные приемники пихать. Кто может тот сам себе сделает/купит такую штуку. Для фазового подавления крайне желательно чтобы вторая (которая нацелена на помеху) антенна была с достаточно узкой диаграммой напраленности.
И учитываем, что ЦОС реально могёт. В том числе и без второй антенны давить помехи - теж же NR и NB работают достаточно хорошо.
Дата: 15 Июн 2020 15:25:46 #
rx9cim
на природе уже пробовали ИП+телескоп?
Дата: 15 Июн 2020 15:53:46 #
Я попробовал на природе без ИП и телескопа, просто "малахит" не внешнюю антенну (вертикал). Есть плюсы и минусы, на кое-каких участках КВ показал себя отлично, а на некоторых оказалось неслабо так зеркалит мощные вещательные станции, коих немало под вечер.
Будет время загружу видео и покажу.
Короче, ДПФ приемнику необходим. Впрочем, этого и ждем от дополнительного шилда, вместе с ИП.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Июн 2020 16:51:57 #
Прошил Малахит свежей прошивкой с поддержкой ИП
Что могу сказать - прогресс в прошивке очевиден, пользоваться приемником стало намного удобнее, спасибо Георгию!
Прошивал по инструкции, ссылку на которую давал AOR: https://hamforum.ru/viewtopic.php?t=193
Проблем с прошивкой не возникло - хотя AOR понадобилась другая программа, у меня все прошло с первого раза на той что указана в мануале по ссылке, ревизия проца у меня тоже Y
ИП пока проверил на скорую руку. Действительно, есть эффект улучшения чувствительности - чем ниже частота - тем сильнее, например, Buzzer на телескоп сейчас днем слышен нормально, без ИП - не слышен совсем.
Попозже потестирую подробнее - но даже после беглого использования могу порекомендовать такой апгрейд для прослушивания частот ниже 10М.
Ну и телескоп конечно надо ставить подлиннее - на канале у Георгия показан вариант телескопа получше
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Июн 2020 23:22:59 · Поправил: wazzoo (22 Июн 2020 23:35:08) #
Пишу с телефона свежие впечатления от ИП. Ну что, пока осторожно можно поздравить Хайо, Георгия и других, приложивших руку к нему. На телескоп равной длины (у Дегена сложил до нужной) чуйка на СВ примерно равна. Только разборчивость звука чуть лучше у Дегена, динамик видимо играет роль, ну и вероятно играет и аналоговый фильтр роль. В общем, ИП маст хэв для Малахита. А вот идея впихнуть Малахит в корпус побольше точно имеет право на жизнь. Буду исследовать дальше подробнее возможности платы ИП..
В плане помех от дисплея - их видно, не мало. Но кнопка отключения дисплея решает проблему, превращая Малахит почти в Деген, но частоты увы не видно. За кнопку отключения дисплея большое спасибо, очень удобно пользоваться, а по водопад видно, где были помехи от дисплея
Дата: 22 Июн 2020 23:39:09 · Поправил: Хайо (22 Июн 2020 23:39:46) #
wazzoo
спасибо)
как ИП ловит собственные помехи приёмнкиа в Ваших тихих услоаиях?
Если сравнить звучание через наушники - то что имеем?
ночью на ДВ как ИП берет? Были опасения по нижней границы применяемого трансформатора у истока.
корпус побольше решит вопросы и акустики и аккумулятора и зарядки и можно более длинный телескоп спрятать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 00:49:40 #
Послушал ДВ. Малахит ИП уделал Деген на одинаковом телескопе. Пришлось ставить в настройках аттенюатор 10дБ,чтобы не было перегрузка от телеметрии на 133 при прослушивании румын на 153.
Так что ИП рулит. Когда дисплей отключаешь.
На наушниках пока не сравнивал. Пока первичные впечатления на скорую руку
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Июн 2020 08:30:41 · Поправил: Voevoda (23 Июн 2020 08:31:05) #
Уже можно дисплей отключать что бы не мешал? Я имею в виду не создавал помех.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 08:50:12 #
Voevoda
Кнопка вкл сбоку включает/отключает дисплей. Долгое нажатие отключает приёмник. Очень удобное решение
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Июн 2020 09:14:59 #
Очень похвально за такое решение. В отличии от товарища который "нечего лапать экран".
пы.сы. Чет почти закончился срок, а приемника нету.
Дата: 23 Июн 2020 10:52:36 #
wazzoo
Спасибо за отзыв, честно говоря не сомневался в таком результате, тем более Георгий протестировал выбранное решение. Тоже буду заказывать шилд с ИП и фильтрами, приемник станет еще интереснее.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Июн 2020 11:26:57 #
Трансформатор на плате ИП стоит TC4-1T, нормирован от 500кГц. Хотя если его кривую посмотреть, то и на 150кГц работать будет. Потери не сильно отоичаются от тех же 500кГц.
По поводу сроков изготовления - из за короны небольшая сдвижка по срокам.
Но лучше такие вопросы черкз эл почту решать.
Кстати на плате ИП заложена посадка под более крутой трансорматор типа Т4-1К, но это штука дороже и купить сложнее.
Дата: 23 Июн 2020 11:51:38 #
wazzoo
посмотрите днём работу телескопа+ИП на высоких КВ. Должно быть не хуже ДЕГЕНа , так как входной узел сделан расширенным без спада до 30 МГц.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Июн 2020 11:58:49 #
Делал такое сравнение.
https://youtu.be/9pttnnKDk90
У 365го вхолная часть схожа с 1103.
Дата: 23 Июн 2020 12:41:27 #
rx9cim
конечно впечатляет, но сравнение приёмников с телескопом на подоконнике в многоквартирных домах не может отразить всю картину.
У wazzoo уникальность обстановки в том, что очень мало помех и можно пощупать предельные возможности.
Если бы Ваше видео повторит в городском парке, разница могла бы быть не столь большая, так как полное забитие у 365ого связана со схемными решениями, которые в доме полность закрывают сигналы, а в парке приёмник будет чисто работать.
Не забудем, что ИП в МАЛАХИТе и ИП в китай-мыльницах по сути из разных категорий по схемотехнике. В Малахите не ИП ограничит ДД, а в китай-мыльницах отчасти УВЧ-ИП является доминирующим узлом по забитию тракта разными нелинейными процессами.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 14:04:43 #
Посмотрю
В обеденный перерыв записал короткое видео по приёму на ДВ. Плата огонь. Но телескоп надо ставить длиннее, и индикации частоты не хватает. Ну и наглядно про роль противовеса :)
https://youtu.be/qIbo2Sd1ajU
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Июн 2020 15:00:33 #
wazzoo
Поляков так как у вас днем я только на минивип от Хайо ловлю ночью.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 15:48:54 · Поправил: wazzoo (23 Июн 2020 15:58:30) #
Voevoda
Ну, к нам они поближе немного, 812 км - но все равно - уверенный прием в полдень в пору белых ночей - это серьезная заявка :)
А ведь еще и Румын берет - 1355 км.
По ощущениям - Малахит с ИП-шилдом и "телескопом" побольше на ДВ добивает до атмосферного шума.
UPD: на ютубе Edd написал, что у него лучше Деген принимает - да, попробую снять одновременно. Но у меня Деген стоковый, и на ДВ у него гудение от дисплея имеется. Ну и конечно надо будет вывести на одни и те же колонки
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Июн 2020 16:05:11 #
wazzoo
От меня Варшава по прямой 1200, а откуда вещают, не знаю.
Румын я слышу на отлично.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Июн 2020 16:15:28 #
У меня тоже стоковый, но гудения никакого нет. Подсветка только вносит помехи в режиме приёма на феррит, на телескоп всё чисто.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 16:34:15 #
Edd
Записал: https://youtu.be/0Jcqd98g8TU
Малахит, как уже писал вчера, на ДВ уделывает мой Деген
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Июн 2020 17:46:32 #
Так у меня приёмник на смартфон откликается . А Малахит свистит, то-же от смартфона перегружается.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 17:50:14 #
sergsib
Не смартфон. На смартфон реагирует только когда он в руках, да и было бы одинаково на обоих приемниках. Впрочем, этот гудеж Дегена имеется и без смартфона поблизости как такового.
Свист - это попала какая-то палка точечной помехи - возможно от бортового оборудования, на Дегене такой же свист ловил.
muromdx
Муром
Дата: 23 Июн 2020 18:18:47 · Поправил: muromdx (23 Июн 2020 18:27:38) #
sergsib
wazzoo
Гудеж Дегена - это от дисплея помеха, особенно сильно это проявляется, если плохой контакт металлической "морды" к "земле" приемника (на видео похоже именно так). Если дотронуться до нее рукой, гудеж становится слабее.
За контакт отвечает пружинка, в своем дегене растягивал ее и зачищал контактные площадки - стало лучше.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2020 18:48:23 #
muromdx
Да - я тоже заметил, что от дисплея - когда к нему руку подносишь, гудеж усиливается
За подсказку по исправлению спасибо!
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 24 Июн 2020 17:47:43 #
Вопрос Георгию. Воткнул наушники в работающий приемник, выход оказался очень сильно перегруженным, телефоны прям заорали ) Тут же хлопок и телефоны отключились, значок телефона на экране погас. Сразу уточняю, что версия прошивки "b" , программатора пока нет для запхания свежей, и как теперь восстановить? Аккумулятор отключал, не помогло. На динамик работает, то есть чип НЧ живой как бы. Восстановится ли работа при заливке свежей версии?
Amtor
Offline2.8
с июл 2008
Коми
Дата: 24 Июн 2020 17:48:33 · Поправил: Amtor (24 Июн 2020 17:51:58) #
Убрал повтор
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
