Дата: 11 Июл 2020 22:47:17
И напоминаю, что малахит прошел две ревизии. Была сделана первая ревизия, которая никуда не пошла. Потом сделана вторая, уже на 4х слоях, но не прсто слоях - слоями сделана экранировка критичных цепей. Плюс длина критичных цепей сокращена.
Дата: 12 Июл 2020 10:09:39
Нашел вчера отличное место для экспериментов с приемом.
Набережная. Озеро соленое, и длинный-длинный металлический парапет.
На 80 метрах я так пока нигде и ни какой антенной не принимал. На 40 метрах европейские товарищи заполонили всё.
На тройке и пионерке как ни странно пусто, куча пораженок и каких то помех. Надо менять. На длинных пусто было, хотя на МА на другой приемник были и поляки и румыны.
В общем на этот аппарат надо еще научиться принимать. Кстати, от 4 до 5 мегагерц были станции, на тот же 808 я их не слышу там.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/nnxkvzdx_mk.jpg) |
Дата: 12 Июл 2020 10:49:36
rx9cim
Но она не оч складная.
Я с IC-R20 применяю вот такую складную.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20200712_103746.jpg) |
Дата: 12 Июл 2020 12:39:23 · Поправил: wazzoo (12 Июл 2020 12:40:30)
Voevoda
Да, в этом приёмнике надо вручную приём настраивать. На вкладке Hard надо включить режим HiZ. Далее, включить там же preamp и регулировкой rfgain добиться наилучшего с/ш, но не повышая rfgain сверх меры, т.е чтобы не полезли фантомы от перегруза.
У меня на ДВ в тёмное время preamp не требовался, но днем нужен был с уровнем усиления около 10. А вот на СВ преамп уже нужен, днем усиление повыше, около 30,в тёмное время меньше 10..20 примерно
Дата: 12 Июл 2020 12:56:04
Voevoda
он у Вас с тлескопом с ИП?
Странно , если на Урале не берет ДВ на телескоп + ИП, если на МА ловится.
Дата: 12 Июл 2020 13:34:02 · Поправил: Voevoda (12 Июл 2020 13:35:36)
wazzoo
Я его в пятницу получил. Учусь.
Да, он с ИП. Телескоп есть 50 см и есть 90 см, едет еще 1.27 м.
Я в Крыму.
Дата: 12 Июл 2020 14:16:23
В Крыму на ДВ должно просто бомбить от Румын на телескоп. В Пскове Малахит днем их ловит.
Дата: 12 Июл 2020 14:56:44
wazzoo
в пятницу бомбило. Посмотрим сегодня.
Дата: 13 Июл 2020 10:41:30 · Поправил: Amtor (13 Июл 2020 10:46:33)
Поделюсь своим опытом перепрошивки. У меня проц оказался версии V, что как бы должно сильно облегчать жизнь ))
Сначала пытался на ноуте с 7-й виндой (64). При первоначальной попытке запуска Dfu file manager система попросила библиотеку mfc120.dll, получила. После этого DFM наглухо застрял на поганейшей ошибке 7b. Двухчасовые консультации с Гуглом и танцы с бубном ни к чему не привели.
Ладно, поехал на квартиру (живём на даче) и начал мучить мощный десктоп на 4-х ядрах тоже с седьмой виндой, абсолютно тот же результат!, то есть нет результата. Обе винды профешнл, лицензионные, со всеми обновлениями.
Уже поздно вечером, окончательно осатанев, решил попробовать слабенькую машину на одном ядре и виндой ХР, которая стоит у меня в шеке для работы в эфире. Запустил, она попросила снова mfc120, потом при перезапуске попросила вдобавок msvcr120 и (о чудо!) DFM прекрасно запустился ))
И дальше всё без проблем, отлично прошилось. Вот как-то так ...
Дата: 13 Июл 2020 10:51:39
Есть софт и железо, критичное к ОС, либо требующее дополнительных настроек, у меня тоже такое бывало, надо было либо брать другой компьютер, либо другую программу для прошивки. Бывает:)
Дата: 13 Июл 2020 11:35:47
у меня тоже полная профверсия 7 и тоже с ней часто проблема сверхзащиты компа от творческого софта. Зато сам себе очень стабильно работает. Видимо не аматорская ОС эта 7ёрка ;-) но из всех видовсов самая пригодная для рабочих компов с требованиями по стабильности. На наши аматорские игрушки лучше иметь отдельный комп.
Дата: 13 Июл 2020 12:09:56
На десятке никаких проблем.
Ни дрова ставить, ни танцев с библиотеками, прошился и забыл.
Десятка не ломаная, покупал.
Дата: 13 Июл 2020 14:52:31
Вчера в Куркино достаточно чисто принимал на Малахит любителей из Квебека, Германии и Владивостока на 80 и 40 метрах.
Подключенные на такой-же провод R-1000 и FT-991 либо в принципе не принимали сигнал, либо принимали его с жуткими помехами.
Георгий, давайте думать о стационарно-мобильном аппарате. Ну прям очень хочется иметь дома нормальный аппарат с минимальными компромиссами за вменяемые деньги.
Дата: 13 Июл 2020 15:04:42
Kir99
это с телескопом с ИП?
Дата: 13 Июл 2020 20:08:32 · Поправил: cat574 (13 Июл 2020 20:19:09)
а вот и китайцы подтянулись
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/acs.png) |
Дата: 13 Июл 2020 21:14:28
Дата: 13 Июл 2020 21:23:47
Я тоже получил на почте сабж. Работает, Есть несколько вопросов, но они скорее к Георгию. Разбираться некогда с ними , т.к. готовлюсь к отпуску. Завтра на даче попробую что-нибудь попринимать. Пока приклеил ограничительное кольцо на корпус , чтобы самопроизвольно не включался.
Может кто подскажет , как должен работать декодер телеграфа? Все включил, но не декодирует :), ломовой сигнал нужен?
Дата: 13 Июл 2020 21:33:53
С шилдом ИП?
Дата: 13 Июл 2020 21:35:21
Нет, не ломовой. Надо порог срабатывания оптимально подбирать. Чтобы сработки быди только на принимаемую станцию
Дата: 13 Июл 2020 22:39:36
wazzoo, нет , без ИП. Я в основном слушаю на даче либо чуть дальше на природе; использую "веревку", как правило. А для УКВ и телескопа достаточно.
Завтра попробую на даче пока ветра только диполь порвали, уж сильно качались деревья.
Дата: 13 Июл 2020 23:07:22
Жаль. Хотелось побольше тестов ИП посмотреть. Пока только у меня и Voevoda на этой ветке вроде с ИП? На верёвку с трансформатором должно нормально ловиться. Интересно, как у Вас будет с вмещением в ДД.
Дата: 13 Июл 2020 23:11:04
Voevoda
Как у Вас, получилось поиграться с HiZ Preamp RFGain? Ещё забыл нюанс. При работе на телескоп приёмник очень чутко реагирует на изменение характеристик противовеса. Так что настройку надо вести с тем противовес ом, что будет при приёме.
Дата: 14 Июл 2020 08:06:27
wazzoo
Да, всё норм. Каждый день что-то новое нахожу. Не нравится в FM то что всего одну станцию на экране вижу. Или может я что не так делаю.
Я по приколу пытался на Дату 808 рядом принимать, ну это полный корочке бред.
Надо лишнее реально распродать.
Дата: 14 Июл 2020 08:53:36
Полоса 160кГц маловата для FM, чтобынесколько станций было.
Дата: 14 Июл 2020 09:28:49
rx9cim
Вы не думали про автоматическую регулировку усиления? Проще будет "на ходу" работать.
И второе, мне вот сейчас реально не хватает контроля приёмника (любого SDR), своего состояния.
Возможно это моя профф. привычка, но к хорошему быстро привыкаешь.
Многое не требуется, только перегрузка входного усилителя, АЦП. Не всегда удаётся точно на экране увидеть лишние палки, среди плотного спектра.
Дата: 14 Июл 2020 09:51:37
В отличит от sdrplay в нашем случае ацп более динамичное и перегруз АЦП настанет позже чем перегруз msi001. Конечно это событие можно соотнести с конкретным уровнем АЦП.
Детально не думал.
Дата: 14 Июл 2020 11:38:34
sergsib, а что, в Малахите нет АРУ? Это не ошибка?
Дата: 14 Июл 2020 12:04:24
Ару есть, но цифровое.
По поводу железного контура управления ару на самом деле не то, чтобы не думал. Думал :) и смущает момент - появилась мощная станция в полосе 160кГц и АРУ может придушить чутье так, что слабая принимаемая станция провалится.
Дата: 14 Июл 2020 12:39:27
Малахитчики, акум на более емкий кто нить менял?
Какие ставили?
Дата: 14 Июл 2020 13:07:22
Я поставил 18650 высокой емкости, хватает на 6-10 часов непрерывной работы, в зависимости от режима работы и подсветки дисплея. Можно воткнуть 2 или 3 18650, хотя это менее удобно, я бы рекомендовал обратить внимание на 26650, может себе потом такой воткну, пока сделал из того что было, а был в наличии аккумулятор с приваренными выводами на 3300 mA/h, обмотал его изолентой и приляпал к крышке двусторонним скотчем. Вообщем любой применяйте, какой влезет, я только не рекомендую слишком высокую емкость из-за того, что долго придется заряжать, ибо ток заряда не превышает 900 mA, лично мне удобнее зарядить за 6-7 часов полностью, чем делать емкость на сутки и более, я его подряд столько не использую, но тут смотрите свои требования. Параллельное соединение аккумуляторов без балансировки все равно со временем приведет к тому что один помрет раньше, "отдуваясь" за соседа, может один элемент большой емкости типа 26650 окажется предпочтительнее. Короче, на свой вкус ставьте любой подходящий аккумулятор или два, смотря какая автономность и время заряда вас устраивают.
