На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN, AOR, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 15 Июл 2020 17:17:08 · Поправил: Хайо (15 Июл 2020 17:19:35) #
sergsib
при 16бит АЦП легко всплывут все грехи конструктора по аналоговой части схемы. Это сам THS4509 уже на грани, но скорее всего пробемы идут от полупроводниковых переключателей, от SMD-конденсаторов и катушек, там легко ловить беду, которую потом станет видна при 16бит+децимация. Сам по себе 16бит - это уже 96дБ чисто железный ДД и профессиональные аналоговые приёмники с ДД на 96дБ во входной части не делаются из SMDшек. Такчто миниприёмник на 16бит+децимация уже не получится элементарно по массе и объему сооветствующих фильтров на входе.
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Июл 2020 11:46:11 · Поправил: sergsib (17 Июл 2020 11:46:42) #
Жрут они много эти 16бит, а ещё дисплей с управлением добавлять.
Я, кстати, ставил эксперимент, по созданию переносного-домашнего SDR.
Был вот такой ПК и Элад .
Всё работало, плата SDR могла внутрь поместится. АКБ 10А/Ч. 10 дюймов экран.
Но как я не изгалялся, помехи были большие и на этом всё встало.
А ПК был удачно продан, в качестве кассового аппарата.
Дата: 17 Июл 2020 13:31:42 #
Установил 1.0а, заработал УВЧ, значительно лучше S-метр, помеха "нулевой" частоты теперь не мозолит глаза. Чувствительность ( MDS, 500Hz) поднялась до запредельных -141дБм ( было -133дБм), измерял на 20м диапазоне. Попробую прогуляться в садик вечером, посмотреть прием на телескоп без ИП.
Появилась еще маленькие хотелки :
- убрать перестройку по частоте при тапонии по экрану ( люблю сам выставлять основные параметры , а не по случайному нажатию на неизвестно куда)
- ввести переход по страницам меню , когда находишься в каком-нибудь из них, ведь "кнопки" высвечиваются; выход оставить.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2020 17:12:08 #
Переход между меню работает.
Дата: 17 Июл 2020 20:17:27 · Поправил: ats52 (17 Июл 2020 20:38:29) #
rx9cim, у меня по всей видимости что-то с сенсорной панелью. Если вызываешь одно из меню, то второе может выйти после н-ного нажатия , а может и не выйти, а если нажать снова на первое, то из меню выходишь с первого раза.
Заметил еще , что предусилитель на ДВ уже не усиливает, а наоборот давит сигнал. Где-то с 400кГц работа УВЧ равна работе без УВЧ, на СВ уже УВЧ эффект дает , похоже на малую переходную емкость где-то, да и дросселек в нагрузке 10мкГн для ДВ маловат.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2020 21:19:49 #
Не после ннго нажатия. Переход между меню время требует. Но это не означает, что с ннго нажатия все срабатывает :)
Дата: 17 Июл 2020 22:35:01 · Поправил: ats52 (17 Июл 2020 22:37:32) #
rx9cim, разобрался, надо на нужное меню нажать в течении не менее 1сек , а потом через 2сек меню переключается , я спешил. Меню BAND это не касается.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Июл 2020 15:54:43 · Поправил: wazzoo (18 Июл 2020 15:55:25) #
Ещё одно видео к размышлению по поводу помех дисплея. При низких атмосферный шумах (днем летом на СВ) помехи дисплея немного выступают над ними. Импровизированный мини экран к ближней зоне телескопа с помощью руки - убирает их. Ещё одна причина делать корпус больше и компоновкой разносить ИП+телескоп и дисплей на расстояние побольше чем сейчас
https://youtu.be/K2MJlhAYu80
Дата: 18 Июл 2020 16:31:10 #
wazzoo
ну это Вы уже гонку за лохами устроете)))
Помех и так уже малые ,чтобы найти сигнал. А если слушать сигнал ,то есть опция выключить экран.
Но я согласен, что надо менять расстановку дисплей и телескоп и ещё надо менять монтаж телескопа, чтобы снизить емкость телескопа к корпусу. Наверно там соорудить более мощную пластмассовую (тефлон) втулку, которая даст не менее 5мм расстояние к корпусу в стене корпуса.
Дата: 18 Июл 2020 16:34:05 #
У меня без ИП таких помех не видно. А если выключить ПРЕДусилитель?
Вечером пойду погулять попробую углядеть . У меня был плохой контакт меджу разъемом и и корпусом. Опять же посмотрю как убралось ли влияние и в какую сторону ушло ( на 2м очень сказывался плохой контакт).
Дата: 18 Июл 2020 16:49:11 · Поправил: Хайо (18 Июл 2020 16:55:12) #
суть ИП на СДВ-ДВ-СВ в том, что телескоп может ловить на уровне атмосферных шумов. Без ИП Вы останетесь очень далеко от этого и соответственно "помех не будет" на экране. Да и сигналов не будет. Этот ИП+телескоп выдвигает МАЛАХИТ в совершенно другую категорию приёмников для приёма ниже 4 МГц, при этом не ухудшает приём выше и делает эксплуатацию на СДВ....30 МГц краёне удобной. Другие изготовители ачественных карманных SDR вместо ИП установят ВЧ-ОУ с огромным потреблением тока, результат в любом случаае не лучше, чем у МАЛАХИТа из-за больших шумов ОУ.
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Июл 2020 17:11:05 #
Да, я помню всё повышал входное сопротивление ИП и телескоп разгружал, до таких степеней, что приёмник метров за 15 отзывается очень громко, на то, что я железяки в гараже перебираю. Да излучение всяческих токовых петель, типа для снятий показаний счётчиков, ловил за 200-300м
По поводу шумов дисплеев, я не поверил ,в своё время, тому что показывает на своём экране сам шумящий приёмник. Он то-же, как и Малахит показывал небольшую гребёнку и всё.
Но другой SDR с активным (ИП)телескопом показал ,что не только эта гребёнка излучается, но и обычный белый шум, который вы не увидите, не различите на экране самого шумящего приёмника.
Поэтому или сразу идти с ним на DX и определять, что всё прекрасно или другой приёмник рядом, причём не для того что-бы уровень помех измерять, а просто удостоверится, какого рода эти помехи.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Июл 2020 17:44:09 · Поправил: wazzoo (18 Июл 2020 17:45:29) #
Да - так и есть. Да и слушать особо не мешают. Но лучше ведь когда совсем красиво :)
Может какую-то трубку экранирующую приделать на первые 5 сантиметров телескопа - в пару сантиметров диаметром?
Я больше хотел обратить внимание на то, что компоновка тоже важна. И корпус побольше позволит получить еще один плюс - в разнесении чувствительных частей.
Помехи уползут ниже шумов, но вместе со станциями :)
Дата: 18 Июл 2020 22:07:39 #
Помехи уползут ниже шумов, но вместе со станциями :)- У меня на КВ получается наоборот - шумы увч (его Кпер около 16...19дБ и он тоже шумит) маскируют внутренние помехи . У вас же ИП с бешенным усилением по мощности, он тоже должен еще добавлять шумов не только эфирных. А про работу предусилителя на ДВ и СВ смотри пост 17 Июл 2020 20:17:27.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Июл 2020 23:21:32 #
Георгий подкинул идею с фольгой. Я взял скотч-алюминиевую ленту. Намотал несколько слоев на нижний конец телескопа, соединил проводком с корпусом - и помехи ушли. Более того - уровень помех от тач-скрина так-же заметно упал. Так что рекомендую проапгрейдить телескопы таким образом для приема на ДВ-СВ-КВ. Телескоп подлиннее, да и нижнюю зону экранировать подлиннее.
Дата: 19 Июл 2020 00:17:25 #
wazzoo, получается емкостной делитель+ экран , кот. отдаляет телескоп от дисплея.
Может попробовать резистором 50кОм зашунтировать - посмотреть эффект.
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 19 Июл 2020 00:40:36 #
Можно решить проблему с наводками дисплея, если сделать откидывающую вверх защитную крышку-с мелкой сеткой. Дополнительно будет защищать дисплей от механических повреждений. Я бы так решил проблему!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Июл 2020 01:22:23 #
Да по идее получился просто экран, отдаляющий телескоп.
web-6
Все не так плохо с помехами. Сильно гадит тач-скрин, но в последней прошивке он сделан отключаемым. С отключенным тач-скрином помехи от дисплея носят несущественный характер.
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 19 Июл 2020 02:58:14 · Поправил: web-6 (19 Июл 2020 03:04:00) #
Такая крышка с сеткой напрочь устранит наводки со стороны дисплея.
После использования тача прикрывать дисплей. Крышка прозрачная.
Даже приоткрытая крышка будет устранять наводки на телескоп.
Как вариант крышку можно прикрепить на съемной рамке, на защелках, использовать по желанию.
Красиво оформить. Можно сделать ее выдвижную в сторону телескопа.
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 19 Июл 2020 06:51:54 · Поправил: web-6 (19 Июл 2020 06:58:12) #
В качестве стекла на крышке можно применить Экранирующее стекло TEKO СЭ.
sergsib
с сен 2015
Дата: 19 Июл 2020 09:15:42 · Поправил: sergsib (19 Июл 2020 09:16:35) #
А те сетки, что на очень древние мониторы ставили, они не пойдут?
Дата: 19 Июл 2020 10:20:56 #
web-6
wazzoo
фольга у антенны - не стоит делать, так как это резко снизит КПД антенны и все старания её делать лучше чем в китай-мыльницах. Поэтому стоит проработать версию с экранирующим стеклом, особенно, если тач убрать из концепции.
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 19 Июл 2020 10:30:04 · Поправил: web-6 (19 Июл 2020 10:30:19) #
Это не ко мне!
Именно это я предлагаю сделать. Читайте внимательно!
Дата: 19 Июл 2020 10:35:33 #
web-6
вроде многие стеклопакеты делают с металлопокрытием в микроны и они заметно экранируют помещение. Есть фирмы, которые могут ионным потоком покрывать почти любые поверхности тоньким слоем металла, вроде даже оргстекло.
Дата: 19 Июл 2020 10:35:48 #
А какого диаметра и высоты ручка валкодера, как в кино у wazzo? (с выемкой под палец)
И может есть ссылка на али именно на такую модель? (ищу что-то такое под один проект)
Дата: 19 Июл 2020 10:42:43 #
Еще в 1980ие компьютерщики для антиблика покрывали экраны с женскими колготками. Если бы найти подобное, только с металлопокрытием...
А есть ещё идея, реорганизовать экран и корпус делать в части экрана из несколько мелких подэкранов. А корпусные разделители заодно экранируют.... интересно, сработает? Можно пробовать, несколько голых проводов проложить над экраном. Заодно эран получает дополнительную защиту.
Дата: 19 Июл 2020 10:45:30 #
а если тач-панель просто заземлять без функции?
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 19 Июл 2020 10:53:49 #
Второе, после размеров корпуса, что пока удерживает от приобретения. Кнопы, кнопы хочу. И большой динамик.
Дата: 19 Июл 2020 12:05:41 #
dir320
тогда ОКЕАН....
кстати, череез неделю буду дома и можем продолжать с Вами "морскую" тему)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Июл 2020 13:09:34 #
Ручки делал мастер, он на заказ любые делает, могу скинуть контакт, на qrz у него объявление висит.
Почему фольга ухудшает? 5 см высотой, на расстоянии в несколько мм от телескопа. Ухудшения приёма не наблюдается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.197; miniBB ®
