Дата: 19 Июл 2020 14:04:09
Напрашивается концепция отдельного телескопа с ип в основании.
Дата: 19 Июл 2020 17:11:02
wazzoo
надо мерить емкость телескоп - корпус. Там 2...4 пФ уже делают погоду, особенно на высоких КВ.
Дата: 19 Июл 2020 17:36:51
andory
мы только что смогли радоваться , что убили осьминогов...
Дата: 19 Июл 2020 18:16:37 · Поправил: wazzoo (19 Июл 2020 18:18:57)
На высоких КВ и УКВ, да наверное. Но там и дисплей не такая проблема. Надо будет посмотреть в деле. А вот для ДВ-СВ-НЧ КВ такая доработка имеет смысл - телескоп сильно не укорачивает, но эффект дает весьма заметный. Можно взять и трубку 10 мм диаметром, посадить на прокладку.
Металлоэкран - надо смотреть, насколько хороший эффект дает - может попробовать использовать сеточку потоньше, надо только найти такую.
А вот стекла с металлосеткой - в розницу не видел чтобы продавали. Надо все-таки искать реализуемое пользователями решение.
Как вариант - может зеркало попробовать? Если с одним напылением (без непрозрачного доп. покрытия) - оно свет пропускает, в темных условиях подойдет - но слой конечно тонкий слишком..
Дата: 19 Июл 2020 20:53:40
тогда вывод правильный - корпус побольше и с этим окончательно забить все гвозди по всем созревшим решениям (акустика, помехи, аккумулятор, зарядка, разъёмы, выдвижной телескоп)
Дата: 19 Июл 2020 21:36:58
+много!
большой корпус и кнопки с отказом от тачскрина - будет приемник всем на зависть
Дата: 19 Июл 2020 21:47:17 · Поправил: Voevoda (19 Июл 2020 21:52:11)
Чет я декодирования не вижу. Сколько ни пытался, пусто на экране.
Что-то промелькнуло, такое ощущение что буквы не влезают.
Дата: 19 Июл 2020 22:14:45
Надо порог настраивать так, чтобы не было реакции на шум эфира и в то же время не сильно высокий. Индикатор работы декодера должен маргать примерно в такт телеграфному сигналу.
Дата: 20 Июл 2020 05:14:34
wazzoo
А как у малахита с яркостью экрана? Афедри в солнечном слепнет полностью, почти ничего не видно. Прихожу к мнению, что для постоянного уличного использования, полноценная панорама не нужна. В это плане удачный концепт у Lab 599 TX-500 https://lab599.com/img/og-lab599.jpg |
Дата: 20 Июл 2020 09:31:00 · Поправил: michael-pro (20 Июл 2020 09:33:43)
btr,
Вполне годный дисплей для использования на улице. Естественно, любой экран будет слепнуть, если лупить в него солнцем.
Дата: 20 Июл 2020 10:29:56
Да, примерно так. Выставляйте уровень чтобы белый индикатор мигал и прием будет https://youtu.be/XSk_SE4cPHc |
Дата: 20 Июл 2020 10:38:30 · Поправил: DVE (20 Июл 2020 10:38:56)
btr
Не вижу ничего удачного, такое еще в IC-R20 20 лет назад было - панорама из столбиков с разрешением 128х16 :) Все же нормальная панорама позволяет даже тип сигнала (USB, LSB, CW, RTTY и пр) "на глаз" примерно определить, для вещалок конечно неактуально, а вот для цифровых станций очень даже. Но тут увы, экраны отстают от прогресса, даже у IC-R8600 ценой в 2.5K$ экран по ощущениям, 800х600, в любом дешевом смартфоне лучше.
Вот было бы неплохо кстати экраны от смартфонов задействовать, они и яркие и разрешение хорошее, но вряд ли на них есть даташиты в открытом доступе. |
Дата: 20 Июл 2020 11:42:00
Это какой параметр и где он в меню?
Дата: 20 Июл 2020 11:49:57
В меню MODE, в настройках декодера.
Дата: 20 Июл 2020 11:56:40 · Поправил: SLB_MN (20 Июл 2020 11:57:02)
Voevoda
Поймайте сперва сильный сигнал, для того чтоб понять как оно срабатывает, и потом регулируйте порог срабатывания. Потом примерно понятно куда крутить.
Дата: 20 Июл 2020 17:31:10 · Поправил: DVE (20 Июл 2020 17:40:15)
> суть ИП на СДВ-ДВ-СВ в том, что телескоп может ловить на уровне атмосферных шумов. Без ИП Вы останетесь очень далеко от этого и соответственно "помех не будет" на экране. Да и сигналов не будет.
А если вместо ИП длинный провод, какая длина провода нужна для сопоставимого уровня сигнала на 50-омном входе? Ибо если уж выехать на природу, то и 20 метров провода кинуть не проблема.
Внешний ИП пригодился бы для портативных девайсов с 50-омным входом типа FT-817/IC-705. Шанс что производители сделают нормальный фабричный SDR имхо околонулевой, остается внешнюю плату использовать. Её ведь действительно можно сделать прямо в основании телескопа.
Дата: 20 Июл 2020 19:37:27
Получилось декодировать.
Правда не знаю зачем оно мне, наверное как каждому беларусу "штоб было" :)))
Дата: 21 Июл 2020 11:16:28 · Поправил: Хайо (21 Июл 2020 14:21:16)
DVE
пробовал когда то СВ от проводода 15м прямо на PERSEUS 50 Ом... по помехам понятно полный абзац в городе, но и по уровню (крепких) сигналов это намного отстало от активной антенны. Хотя бы трансформатор 16:1 надо поставить.
По поводу экстерного ИП - смотрим ту ветку по активным антеннам, там я выставил всякое подобное.
Дата: 21 Июл 2020 14:12:54 · Поправил: SLB_MN (21 Июл 2020 14:14:05)
Voevoda
Правда не знаю зачем оно мне...
Такие вещи нельзя писать в форум, который Георгий читает. Это не мотивация к реализации "хотелок".
Дата: 21 Июл 2020 14:24:38
SLB_MN
а я не пользуюсь памятью а приёмниках... и так у каждого есть , чем он в приёмниках не пользуется. Но при этом понимаем, что другим это может быть крайне нужно. По крайней мере, образуется понимание у разработчика, какие функции должны быть доступны железно с кнопками и какие можно на уровне -10 припарковать в меню.
Дата: 21 Июл 2020 14:43:29
Достоинство Малахита - можно выбрать версию прошивки наиболее соответствующую своим предпочтениям. Удивительно что коллектив длительное время плодотворно работает на программным обеспечением. Спасибо за предоставленное разнообразие.
Дата: 21 Июл 2020 22:09:22
btr
С Афедри не сравнивал. Но вышел в яркий солнечный день - экран читается в солнечном месте, если направить под определенным углом (чтобы солнечная сторона неба не отражалась). Т.е. проблем тут не вижу.
Дата: 22 Июл 2020 10:56:23
Как все хотят быть модераторами и админами... :(
Дата: 22 Июл 2020 13:30:10 · Поправил: SLB_MN (22 Июл 2020 14:58:35)
wazzoo
Я бы сказал то же самое. Дисплей как дисплей, никаких проблем не вижу. Для цены дивайса дисплей очень хорош. Там где на Малахите на солнце ничего не видно не будет, небудет и на других дивайсах ничего не видно. А с 128x16 водопад не очень будет.
Дата: 23 Июл 2020 08:42:28
Ага. А вот во дворе в городе любой приемник на МА у меня ловит лучше чем Малахит на телескоп.
Но ни один на ТА не принимает так как Малахит на КВ.
В прочем СВ и ДВ лучше чем на АА от Хайо у меня не принимается ничем.
Дата: 23 Июл 2020 20:15:59
Дата: 23 Июл 2020 20:46:02
Дата: 23 Июл 2020 21:06:03
Edd
во дворе наверно да, а в городском парке ТА уже может чудить.
Дата: 23 Июл 2020 23:41:56 · Поправил: Edd (23 Июл 2020 23:44:22)
https://youtu.be/ileBXeN8y3Q
Тут трудно судить, потому что сложных станций нет. Почему Деген у вас почти ничего не ловит - непонятно. Слышна, например, ночью у вас Ботсвана на 1350 кГц? Деген пусть слабо, но её берёт. Более "лёгкие" станции для проверки - Эфиопия, 1359; Нигерия, 1224.
Дата: 24 Июл 2020 07:55:54
Проверю.
