На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Хайо, Барабашка_Азимут_, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  253  254  »»Поиск в теме
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 24 Июл 2020 21:49:07 #
На 1350 в 21-30 на юго-востоке подмосковья какая-то станция сейчас на Малахит на телескоп идет на 59.На 1359 и 1224 ничего...
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 24 Июл 2020 21:51:37 #
На наружную антенну на 1359 и 1224 видны несущие по уровню 53-55.Может рано?..
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Июл 2020 20:03:43 #
Тут не в несущих дело. Я предложил послушать конкретные станции дальней Африки. Кроме них на 1224, 1350 и 1359 кГц есть ещё много чего. На 1350 с 5.9 идёт TWR из Армении, ломовой сигнал. Слушайте 1350 после полуночи МСК, после отключения TWR. Египет там пока не работает, так что можно поймать что-нибудь дальнее.
muromdx
Муром
Дата: 27 Июл 2020 09:11:13 #
ua3dfa
Там не будет 5-9, это дальние станции со слабым сигналом. Вот например: https://youtu.be/SrbQKZ1EcHE
здесь есть подозрение на Филиппины
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 28 Июл 2020 11:14:23 #
На одном из форумов вычитал. Интересно здешнее мнение.
Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу поделиться своими впечатлениями от дополнительной платы с ФНЧ и ИП. Но сразу скажу, что сама плата не авторская так как коммутация фильтров сделана на поляризованных реле ПРС-46. Я не стал связываться с коммутаторами PE42641, у меня их просто не было под руками. По ходу разработки своей схемы коммутации, обнаружил ошибку в кодах управления ключами PE42641. В диапазоне частот от 4999кгц до 4501кгц приёмник с авторской доп. платой принимать сигналы не будет. Но это мелочь. При опробовании доп. платы на природе с телескопической антенной и включённым ИП, выяснилось что эффект от ИП не так уж и большой. Эффективность ИП максимальная на частотах в районе 14-15мгц и даёт прирост сигнала примерно на 6-10дб. Ниже и выше по частоте эффективность ИП падает. Сравнил работу Малахита и доработанного SANGEAN ATS-909X в одних и тех условиях на телескоп. К сожалению Малахит проиграл ATS-909X. После этого я переделал схему ИП и сделал схему на подобие ИП как в ATS-909X и Малахит ожил. Малахит показал даже несколько лучший результат. Теперь Малахит на телескоп нормально слышит эфир от ДВ до конца КВ диапазона. Теперь что касается помех от дисплея. Помеха есть, но весьма своеобразная. С интервалом примерно 180кгц наблюдается журчащая помеха от дисплея по всем диапазонам. Выключение дисплея эффекта не даёт. Но есть интересный момент, помеха исчезает через 25 секунд после последнего касания тачскрина дисплея. И вновь появляется на 25 секунд если ткнуть пальцем в дисплей. Не знаю у кого как, но у меня так. Вот такая информация, может кому будет интересно. Схему доработанного ИП прилагаю, секретов не держу.
Ну и схема доработки.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Июл 2020 13:43:45 #
Вопрос к этой схеме: не будет ли с этой модификацией С/Ш соотношение хуже?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Июл 2020 13:48:41 #
Voevoda
Отзыв очень странный - никак не укладывается в то что я по факту наблюдал.
Неправда.
Неправда. Разница на ДВ-СВ колоссальная.
Тут наверное автор говорит правду - т.к. похоже, что у него какие то проблемы с платой или он её неправильно подключил - т.к. не обнаружить существенную разницу на приеме на тех же ДВ-СВ невозможно, равно как и убедиться в наличии прекрасного приема что Буззера, что множества станций на вещательных 60 метрах.
Неправда - выключение дисплея убирает помехи от дисплея. Что в общем то логично )) если что-то остается - это не от дисплея
Про этот эффект я снимал видео. И да - именно эта помеха прекрасно уходит и с выключением дисплея и с отключением только тача (в новой прошивке есть такая функция).
Есть подозрения, что автор комментария, когда делал свою доработку - вынимал плату и просто подключил её со второго раза правильно. Отсюда и эффект
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Июл 2020 13:53:57 · Поправил: SLB_MN (28 Июл 2020 13:54:05) #
wazzoo
Я что-то в этом роде и подумал. Какие-то случайные обстоятельства привели к такому результату.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 28 Июл 2020 14:06:40 #
wazzoo
Неправда
Неправда
Неправда
Вот и я так же думаю.
Я не знаю откуда у него приемник, сам паял или покупал, ну ИП он сам собирал это точно. Наверное всё же ему, автору, следовало бы приемник свой копнуть.
Сейчас Георгий с ним переписывается на сикухе, потом наверное отпишется.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Июл 2020 14:52:27 #
Ага, заглянул туда в тему. Касательно частот, где принимать не будет - пока не понятно, о чем речь. Пойду что ли проверю свой экземпляр
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 28 Июл 2020 15:36:02 #
Я точно помню что я там слышал что-то.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Июл 2020 15:38:09 · Поправил: wazzoo (28 Июл 2020 15:38:24) #
Voevoda
Да я тоже там нормально все принимал. На 4700 помню даже днем Mystery Radio 21 ловилось, буззер так же был на месте.
Возможно, с частотами ошибка, и речь про другой диапазон? Или просто ошибки в коммутации не приводят к сильно заметному эффекту
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 28 Июл 2020 16:04:24 #
Речь касается толькл одной частоты - 4500кГц. Програминая ошибка с коммутацией фльтров. Исправлю.
Что касается предлагаемых доработок по ИП - входную цепь можно было не трогать. Номинал индуктивности маловат. Это из моих экспериментов.
По включению выхода повторителя - не мой взгляд не оч хорошо потому как не уверен, что 2sk544 хорошо переживет входное сопротивление приеника при наличии мощных станций.
Тут отмечу, что проводил эксперименты с подобной схемой (вснятие сигнада прям с истока) на транзюке bc245 и нарывался на продукты интермодуляции.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Июл 2020 16:16:38 #
rx9cim
Странный подход у коллеги. Можно ведь было просто сообщить об ошибке - Вы бы исправили. Зачем было её утаивать, лепить свою схему - и только потом об этом рассказать..
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 28 Июл 2020 16:22:53 #
Ну почему же. У меня нет претензий к нему.
Наоборот, снимаю шляпу перед ly3bd т.к. он уже несколько раз ошибк находил, некоторые весьма сложно отыскиваемы.
Online3.1
Дата: 28 Июл 2020 16:33:23 · Поправил: Хайо (28 Июл 2020 16:42:44) #
wazzoo
а это типичный отзыв, когда копируют эти схемы без полного понимания их работы и какова роль у компонентов и какого сорта должны быть ВЧ-компоненты.
Конечно, при подцепке к истоку усиление сразу на 6дБ растёт... но и интермодуляция на 12...18дБ. При этом интермодуляция может проявиться не только странными палками, а ещё общим подъёмом шумовой дорожки и не сразу поймёшь, что это есть интермодуляция и радуешся, что во - усиление росло офигенно. Всё будет интересно, когда тот товарищь выходит на хорошую позицию, где сигналов много и крепко.
Далее, его описание про подъем на 15 МГц свидедельствует о непригодности входной катушки и не соответствии проводки на печатной плате к данной задаче. И автору пришлось делать второй вариант ИП, так как первый вариант тоже где то при 10 МГц заглох. Обсуждали, переделал , сработал отлично.
Online3.1
Дата: 28 Июл 2020 16:47:17 #
в схеме истока товарищь скопировал то недоразумение из всяких PL-660 и прочих, которое в доработках того PL-660 исправили - заниженный импеданс нагрузки к истоку. Это верный залог в интермодуляцию, несмотря на внушительный прирост усиления и предельной чувствительность.
Но предельная чувствительность легко убивается интермодуляцией.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Авг 2020 08:37:30 #
Это интересно кидала или продавец китайского барахла?
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 04 Авг 2020 09:02:32 #
Voevoda даже уже и "нафейсбучали"))
А может это новая страничка Георгия?
Online3.1
Дата: 04 Авг 2020 09:18:52 #
Цены товарного знака познаётся уже век в бизнес мире. И тут надо было регистрировать товарный знак, так как буквами могут подсунуть что угодно на хайпе вокруг Малахита. А если было бы товарный знак - тут уже можно за шкиркой брать, даже в китайской провинции.
ну раз уже нет - остаётся только защита ПО и выслать комплекты с мини-ПО. А полноценное ПО - только за реальные деньги с ключём и регистрацией.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 04 Авг 2020 09:26:44 · Поправил: kia59 (04 Авг 2020 09:29:40) #
Хайо защита ПО
эти и главный рычаг в "диком гуляй поле" беспринципного бизнЭса ;) По крайней мере пока, пока не станет он массовым, продаваемым китайцами железом, тогда и возникнет (возможно) и китайский кейген (будут тянуть "одеяло на себя")
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2020 10:19:19 #
В том числе из за мошенников всю работутс клиентами веду только по эл. почте. Общение через мессенджеры тоже есть, но оно касается консультаций.
Никаких сайтов, фейсбуков и т.п. нет.
На сайт банально времени нет, плохо это конечно.
Дата: 04 Авг 2020 10:40:31 #
Это хорошая мысль, но уместна в "правильных" предприятиях, которые в том числе имеют в штате юриста и могут в суде защищать свои права, для радиолюбительского проекта такое себе...
Я бы посоветовал на страничке опубликовать краткую информацию о том, что продаются клоны, в чем отличие их и почему они никогда не будут нормально работать. Не помешает, ведь далеко не все покупатели даже примерно представляют где оригинал и почему плохо брать подделку. А защита ПО и все прочие меры сделают так, что никогда подделка не достигнет характеристик оригинала.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Авг 2020 11:02:05 #
Кстати, чьё фото?
Это вацаповский "продавец" шлет, типа его Малахит, с ИП уже даже, и с софтом 099t.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2020 11:12:18 #
Кстати с китайскими клонами были некоторые проблемы у пользователей - дисплеи глючили на оригинальных прошивках.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Авг 2020 11:14:54 · Поправил: Voevoda (04 Авг 2020 11:43:08) #
Сейчас это чудило на букву м присылает мне фото якобы его приемника, которое взято с 18-ой страницы этой ветки и с прифотошопленным номером телефона.
Ух ты, этот мамкин хакер даже прошивку поломал)))
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2020 12:07:29 #
[04.08, 11:32] Георгий: Приветствую!
[04.08, 11:33] Георгий: Почем и откуда приемники? Какие варианты есть?
[04.08, 11:40] +7 903 137-77-08: Спасибо за обращение в Малахит DSP! Чем мы можем вам помочь?
[04.08, 11:41] Георгий: Почем приемники и какие варианты есть?
[04.08, 12:19] Георгий: ?
[04.08, 12:34] +7 903 137-77-08: Зайдите пожалуйста в каталог Посмотрите цены,приемники
[04.08, 12:35] Георгий: Где каталог посмотреть можно?
[04.08, 12:37] +7 903 137-77-08: нажимайте на мою иконку потом на круглый значок
[04.08, 13:05] Георгий: Меня зовут Георгий Яцук (можете на rx9cim@rambler.ru написать, чтобы удостовериться). Я один из авторов приемника.
Проект этот некоммерческий, без разрешения авторов тираживароние запрещено.
Меня возмущает использование названия приемника в ваших собственных целях, полное копирование внешнего вида и возможные предпосылки к мошенничеству. Уже были случаи развода людей.
[04.08, 13:10] +7 903 137-77-08: В чем копирование ? Мы купили мы продаём . законом это не запрещено у нас нет парти 100,200 штук малахит-DSP иметься две штуки которые были купленные на Авито , там и сейчас они имеются
[04.08, 13:12] +7 903 137-77-08: Также люди продают их на различных формах радиолюбителей почему бы и не купить по хороший цене и не продать когда есть спрос на данный радиоприёмник
[04.08, 13:16] Георгий: Перепродажа безусловно не запрещена.
Использование названия компании и приемника в ваших реквизитах как объясните?
[04.08, 13:19] +7 903 137-77-08: Названия в реквизитах где ? Названия я могу брать какое хотите хоть Майкла Джексон, что тоже не запрещено законом у меня нет публичной рекламы
[04.08, 13:24] +7 903 137-77-08: Если вас это так сильно возмущает уберем название
[04.08, 13:27] +7 903 137-77-08: О большем о каком
[04.08, 13:31] Георгий: 15 штук.
[04.08, 13:31] Георгий: Явные расхождения в цифрах
[04.08, 13:32] +7 903 137-77-08: Их давно уже нет на данный момент есть два
[04.08, 13:33] +7 903 137-77-08: Моей вины нету то что люди покупают на играются и потом следом же продают при покупке также были выявлены клоны китайские в корпусе малахит
[04.08, 13:38] Георгий: Ну ну. Нет таких клонов прям в таком корпусе. Т.к. это дорого и китайцы экономят на всем.
Уберите название из реквизитов.
[04.08, 13:40] +7 903 137-77-08: Сделать элементарно просто люди заказывают на АлиЭкспресс конструктор вот как они корпус сделают это уже не ко мне вопрос есть попадались то что при покупке Мы приезжали корпуса пластмассовые видимо на то что сделано на 3D принтере А есть были корпуса Аналогично сделано из алюминия внутри оказалась китайская тяп-ляп
[04.08, 13:40] +7 903 137-77-08: Мы убрали название
[04.08, 13:53] Георгий: Зачем же видео удалили? Или так и задумано было - выложить на пару дней, чтобы потом удалить :) ?
По поводу авито - в чем смысл покупать и продавать по одинаковой цене?
Если у вас все таки есть свое производство - почему не вышли на авторов? Договориться можно.
Это все намекает на мошенничество.
На вашей совести. Телефон есть, автор канала есть (Александр Глущенко, хотя это может быть вымышленное имя).
[04.08, 14:02] +7 903 137-77-08: У нас нет своего производства видео удалено так как осталось две штуки и смысла с видео нету в смысле по одинаковой цена мы на авто покупали по 7,5 максимум по 8 тысяч
[04.08, 14:07] Георгий: Нет таких цен на авито. И такого количества. Конкретные ссылки можете предоставить?
Это моя переписка с данным продавцом. В переписке речь идет о видео - нашел его на ютубе по номеру телефона из описания. Видео было удалено почти сразу после моего упомнания о нем. Автор канала - Александр Глущенко. Видео https://youtu.be/hCnAeAtg_7c недоступно.
Призываю к блительности.
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 04 Авг 2020 12:09:27 #
rx9cim
глючили даже на тестовой прошивке, у китайца, на видео - демонстрации работы клона, он долго мучился вводя тачем переключение частот))
Хотя, китайцы, с их производственными мощностями, становятся хорошим поставщиком покупателей оригинального софта со всеми его активированными "плюшками".
Нужно ли им в этом мешать?
Вот, в чем вопрос.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 04 Авг 2020 12:15:29 #
Нет, не нужно. Я даже не заморачиваюсь с этим.
По поводу вацап продавца меня интересовал вопрос мошенничества.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 04 Авг 2020 12:22:12 #
Мне зарядил цену в 12 000, софт предпоследний и типа взломан, плата ИП стоит. В общем, 100% мошенник.
Время загрузки страницы (сек.): 0.139; miniBB ®
