Дата: 04 Авг 2020 13:11:55
По поводу ИП из 909: При его настройке я минимизировал продукты ИМ, ток подбирал доп. резистором ( дроссель тоже имеет свое активное сопротивление).
Про дроссель в затворе : с BF862 4,7 мкГн имеет резонанс на частотах 30МГц, с большим само собой ниже; резистор параллельно дросселю убирает резкий подьем на частоте резонанса.
Все было промерено.
Дата: 04 Авг 2020 13:41:49
если ИП в 909ом сопрягать с ВАХ входного ОЗ УВЧ, то получаете очень линейный УВЧ. Главное - отводные дроссели подобрать грамотно.
В Малахите ИП сделан по другому принципу, вместо JFET применяется MOSFET при оптимальной крутизне и завышенном импедансе на истоке.
Дата: 04 Авг 2020 13:56:50
Хайо, я видел - борьба за миллиАмперы, однако.
Может , транс ( фейковый) не тянул в плате ИП , вот и замена на обычный дроссель дала положительный результат.
Дата: 04 Авг 2020 14:19:21
если полсе ИП поставить ОЗ с тем же транзитосром и током, получаете очень линейный ДУ. ТОлько от общего истока надо на GND тянуть качественное дроссельно ехозяйство. Поэтому в 909ом прекрасно можно без трансформатора обойтись.
Дата: 04 Авг 2020 15:16:09
Хайо, там стоит ОЗ, между ИП и ОЗ простенький фильтр. Связка дает около16дБ усиления.
Дата: 04 Авг 2020 15:57:22
истоковую линию надо оставить как можно лучше в покой - никакие лишние емкости - это всё образует шум на высоких чатотах. Лучше всего набор дросселей, можно активный источник тока на ВЧ-транзисторе.
Дата: 04 Авг 2020 18:30:52
Выложил новую прошивку. Сделал rds
Дата: 04 Авг 2020 19:37:11
Супер! Попробуем..
rziaУчастник
  с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 04 Авг 2020 20:22:42
Сделал rds
Вот за это отдельное большое спасибо.
Осатлось конца лета дождаться :)
rziaУчастник
Дата: 04 Авг 2020 20:23:44
Супер! Попробуем..
Снимете, пожалуйста, подробное видео с RDS интересно посмотреть.
Дата: 04 Авг 2020 20:51:17
Я знаю точно что RDS у меня есть. Но настроить не могу.
Дата: 04 Авг 2020 21:34:13
Дата: 04 Авг 2020 22:41:02
Есть.
Дата: 04 Авг 2020 23:40:23
rx9cim
За 4-значный номер PI отдельное большое спасибо от FM DX-еров ;)
Дата: 05 Авг 2020 06:24:34
rx9cim
и не вздумайте это выдывать в базовой ПО для китайской клоунады!
Дата: 05 Авг 2020 12:24:37
Есть.
PI код московский, будем знать..
Вот это супер! Да еще и с кодами PI - просто находка для УКВ диэксинга! А как называется версия прошивки?
Я ближайшее время залью новую прошивку, ибо такие вещи как коррекция частоты и настолько полноценный RDS - просто must have!
Спасибо, Георгий!
Дата: 05 Авг 2020 13:00:20
1.0b
Дата: 06 Авг 2020 14:53:06 · Поправил: SLB_MN (06 Авг 2020 15:04:02)
Вопрос товарищу Хайо или rx9cim.
Пойдут такие альтернативы деталей для допплаты по параметрам?
Для реле HFD2/003-S-L2 хотел бы применить Omron G6AK-274P-ST-US-DC3 (тоже переключатель, "latch" функция, два сигналa, 3V)
Для трансформатора TC4-1T хотел бы применить CX2047LANL от Pulse (тоже 1:4, 500kHz-300MHz, импеданс не совсем понятен).
PS: Даташиты не получается подвесить сюда.
Дата: 06 Авг 2020 15:03:30
SLB_MN
у меня с LAN-трансформаторами плохой опыт. Скорее надо переделать и начинать с того, что одна обмотка должна дать примерно 100...120 мкГн, но точно не менее 30 мкГн.
Дата: 06 Авг 2020 15:06:19 · Поправил: SLB_MN (06 Авг 2020 15:06:32)
Вы имеете ввиду обмотку на четырёхкратном импедансе (1:4)?
Дата: 06 Авг 2020 15:07:59
SLB_MN
нет, одна обмотка только. Т.е. итоговая высокоомная будет в 4 раза больше.
Дата: 06 Авг 2020 15:24:36
Спасибо понял. Может попробую сам переделать если оригинальный не найду или китайский не понравится, надо будет замерить его параметры.
Дата: 06 Авг 2020 15:26:53
SLB_MN
берите 7мм М2000 и голова не будет болеть
Дата: 06 Авг 2020 15:33:49
Дата: 06 Авг 2020 15:40:20
ага,
я их на дремель ещё обшлифую, чтобы лак провода не царапать, так как сам феррит неплохо ток проводит. Лучше ещё лакировать до оботки.
Дата: 06 Авг 2020 15:41:44
есть ещё хороший опыт на М1000НН - это уже порошковый феррит и с ним всё более гладко по АЧХ будет. Но их редко найти.
Дата: 06 Авг 2020 15:53:28
Спасибо, посмотрю как лучше сделать.
Дата: 06 Авг 2020 18:37:31
Перебрал описания АА что вы давали, не могу найти рекомендации по нагрузке для ИП (как в Малахите)
На какое сопротивление первичную обмотку трансформатора считать? Сам я его хочу мотать на колечке, зачем мне покупной...
Дата: 06 Авг 2020 21:16:26 · Поправил: Хайо (07 Авг 2020 10:58:35)
в Малахите 200 Ом у истока с ракурса транзитсора рассмотрено. Там довольно сложный расчёт и поэтому я дал Вам как контрольный параметр индуктивность. Мотать не полный периметр, а примерно 3/4 периметра из скрутки 2х 0,15...0,2 мм для кольца 7мм.
Дата: 06 Авг 2020 22:16:53
VoevodaЯ знаю точно что RDS у меня есть. Но настроить не могу.-вижу что получилось. У меня получается, что для rds нужен сигнал не менее 9+20дБ.
