На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Nevermore, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  62  63  64  65  66  ...  253  254  »»Поиск в теме
michael-pro
с апр 2012
Дата: 07 Авг 2020 14:01:17 · Поправил: michael-pro (07 Авг 2020 18:22:27) #
ats52, дело не совсем в общей уровне станции.
Посмотрите скрины:
лайфхак. Чтобы получить такой же гладенький MPX-спектр, установите FFT AVE на значение 99 в меню VISUAL.
Т.к. форум для тех, кому интересно радио, попробую кратко объяснить, как можно использовать панораму.
Для отображения RDS-текста, в принимаемом сигнале важен уровень несущей RDS. На скринах это торчащие "рога" на панораме (57кГц), справа от центра экрана, помеченные синей линией. Обычно радиовещатели придерживаются относительного стандарта для уровня несущей RDS: 3-4 кГц.
Так что же происходит в эфире?
При слабом сигнале радиостанции и с большим количеством переотражений, падает качество приема. Другими словами, появляется общая зашумленность MPX-спектра и перекос MPX Pos/Neg. Первое что пострадает, это несущая RDS. Напомню, на моих скринах это синяя линия (57кГц). Чем хуже прием, тем сильнее происходит падение RDS. Чем выше "рога" несущей, тем проще приемнику декодировать RDS.
Немного информации для понимая дальнейших процессов по "разрушению" MPX-спектра.
При ухудшении приема, после RDS отваливается Стерео-пара: спектр вокруг зеленой линии (37кГц). О чем свидетельствует моргающий индикатор "STEREO" на многих приемниках.
Далее начинаются проблемы с пилот-тоном: красная линия (19кГц), на него ориентируется автопоиск любого радиоприемного устройства.
И уже в самом конце исчезает моно-прием вообще: это весь спектр 0-15кГц, максимально приближенный к частоте вещания радиостанции. Это пояснять ненужно, мы теряем станцию в эфирном шуме.
Я уже обсуждал с автором проекта возможность получении данных важного параметра - коэффициент многолучевого прием (переотражение). Он напрямую влияет на декодирование RDS и качества передачи аудио, но увы. С помощью msi001, это сделать невозможно. Этот показатель был бы очень кстати, по нему можно достигать оптимальный прием.
Теперь посмотрим на вещателей.
Чтобы обеспечить качественное покрытие сигналом радиостанции в сложном городском рельефе, надо и высоко размещать передающую антенну и кочегарить мощность, тогда на антенну приемника будет приходить больше прямой, чем переотраженный сигнал. Посмотрите на московскую радиостанцию АвтоРадио - 90.3МГц. Антенна на высоте 414м с круговой поляризацией и мощность 20кВт! Да с такими данными полмосквы накрывает сигнал с напряженностью поля под 90дБмкВ :)
Казалось бы, вещателю можно было бы просто разгонять RDS-несущую, но нельзя! Потому что при увеличении уровня RDS, несущая начинает подмешиваться в стерео-сигнал (37кГц) и добавляет серьезные артефакты в звуковую АЧХ. Так что или жарить мощу или выслушивать претензии о плохом приеме радиостанции.
Выход для слушателя (не АвтоРадио), вращать антенну до минимизации переотражений, которые напрямую влияют на качество принимаемого MPX-спектра. Автор молодец, что оставил его на панораме, теперь можно видеть качество принимаемого сигнала.
Возвращаясь к Малахиту.
ats52, У меня получается, что для rds нужен сигнал не менее 9+20дБ.
В приемнике можно сильно разогнать входной уровень, только перегруженная MSI001 засрется и ничего не сможет декодировать. Даже при хорошем уровне вещательных станций, приемник не всегда качественно декодирует RDS. Увы, Малахит пока проигрывает аналогичным бытовым приемникам Tecsun, Eton, Sangean и т.п.
Авторам еще предстоит научить приемник отделать "мух от котлет".
Дата: 08 Авг 2020 10:22:20 #
Обнаружил , что приёмник можно выключить не только кнопкой включения, а и ещё как-то. Второй раз по приходу на дачу выясняю, что приемник включён. При этом он м.б. включён только по одному нажатию валкодеров ( у кнопки сделана защита от случайного нажатия) либо от сотрясения. Сабж транспортируется в контейнере.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 08 Авг 2020 10:56:13 #
Друзья, поделитесь ссылочкой на нормальный телескоп с али.
Купил какой то, узкие глаза не тот разъем положили.
Подключил с переходником, не ловит ни пса.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2020 12:20:47 #
Ats52 - такое может быть, если клемма аккумы имеет нестбильный контакт
Дата: 08 Авг 2020 12:38:55 #
rx9cim, возможно такое, т.к. разъем очень очень свободно входит в ответную часть. Закреплю , посмотрим.
Дата: 08 Авг 2020 14:33:46 #
На самом деле в лицензии вещателя четко прописывается территория покрытия и охват населения, не дай бог отклонение будет хоть на 1%. А территорией вещания считается зона покрытия сигнала не менее определенного уровня сигнала. Да, для Москвы это мощные передатчики и очень высоко расположенные антенны. Поляризация разная встречается. Но не везде так. И главное это не переотражения, а выполнение условий лицензии.
В частном случае да, вы правы, а с переотражениями бороться только расположением приемника/антенны, в автомобилях делают приемники с двумя антеннами и разнесенным приемом.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Авг 2020 16:00:18 #
в Малахите 200 Ом у истока с ракурса транзитсора рассмотрено.
Понял спасибо! А кольца, ещё их я не покупал! Что на складе будут, на те и намотаю. Поэтому важно было знать про нагрузку.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Авг 2020 16:20:32 · Поправил: sergsib (08 Авг 2020 18:05:07) #
Про телескоп. Тот продавец телескопов, что предлагает автор Малахита, продаёт откровенный брак!!!
Телескоп приходит уже сломанный и в дороге такую неисправность не получить.
Дело в том, что крепление самой трубки телескопа к переходу на М3, очень ненадёжное.
Там очень короткая вставка и она даже на сварке, держаться нормально не будет, потому-что, в придачу к малой площади опоры, сама труба телескопа из "фольги"
Поэтому, выбираем телескоп где в месте обжима трубки две ,а не одна канавка и расстояние между канавками, как можно больше. Это будет означать, что вставыш в трубку длинный, такой хорошо опирается на стенки и держится в трубе.
Мне сразу пришлось делать свой, длинный переход на М3 из подходящей латунной стоечки и обжимать его.
Сейчас телескоп стоит как вкопанный и не болтается.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Авг 2020 18:15:20 · Поправил: SLB_MN (08 Авг 2020 18:47:51) #
michael-pro
Не понимaю, кaк вы aктивировaли эти три линии нa кaртинкaх? Эти для "PT", "PS" и "PTY"? Или это проcто дориcовaнные метки?
Edit: понял, проcто дориcовaнно.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 08 Авг 2020 19:09:35 · Поправил: michael-pro (08 Авг 2020 19:29:10) #
SLB_MN, скоро ожидайте в официальном релизе)
Эти данные выдаются в RDS (синяя линия).
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Авг 2020 21:36:05 #
michael-pro
Спacибо, интереcнaя вещь.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 08 Авг 2020 22:43:25 · Поправил: michael-pro (08 Авг 2020 22:55:54) #
AOR,
Для нас с вами важно не условия лицензии, а снижение уровня переотражений :)))))))
Сегодня выезжал на дачу в южном направлении Моск.Области. Около 55км от МКАД.
Взял с собой Малахит и диполь на диапазон 88-108Мгц. Высота подвеса была 2 метра в огороде.
Да, приемнику хватает чувствительности выше крыши. Диапазон был забит станциями. Помимо московский станций, каждые 200кГц кто-то журчал и вещал.
Станции Московской области почти все были с rds-сигналом, но декодировать удалось только на мощных московских сигналах.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Авг 2020 10:53:17 #
michael-pro
У вac верcия c допплaтой?
Nazmik
с дек 2017
Казань
Дата: 09 Авг 2020 18:38:30 · Поправил: Nazmik (09 Авг 2020 20:08:37) #
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве внешнего источника питания для Малахита использовать бесшумный трансформаторный БП на 6 вольт? К примеру Sony AC-E60HG с переделанным штекером на microusb.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 09 Авг 2020 18:56:22 · Поправил: michael-pro (09 Авг 2020 19:03:20) #
SLB_MN,
Да, с платой ИП. На УКВ она отключена, это для инфо
michael-pro
с апр 2012
Дата: 09 Авг 2020 23:06:14 · Поправил: michael-pro (10 Авг 2020 08:29:16) #
Коллеги, обратите внимание, как мощно выросло наше радио за последний год! Налицо качественный скачек по возможностям и гибкости настройки.
Небольшой тизер по возможностям в меню
Vladdd
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2020 13:02:28 · Поправил: Vladdd (10 Авг 2020 14:14:20) #
К сожалению, не имею времени прочитать все 64 страницы, поэтому задаю блиц-вопрос: где можно купить Малахит ?
Написал авторам, получил ответ: готовых приемников нет, срок 2+ месяца, 100% предоплата.
С другой стороны, полно предложений на ебее по цене 10+ (до 200мГц) и 14+ (до 1гГц), правда непонятно, есть ли истоковый повторитель для телескопа и что за прошивка.
Встречал где-то информацию, что авторы не несут ответственности за China и т.д., хотя с моей точки зрения, авторы могли бы договориться и брать "авторские" за каждый проданный Китаем экземпляр, тем более, что ПО позволяет ввести нужные ограничения на пользование приемником.
И динамики (две штуки) у китаезов классные, длинноходовые, низкие должны идти хорошо даже при таком маленьком корпусе.
Да и ручки настройки у китаезов находятся на правом торце, а не спереди, - крутить удобнее.
Очень хочется нового Малахита... Кто что посоветует ?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Авг 2020 14:20:45 · Поправил: SLB_MN (10 Авг 2020 15:18:30) #
Vladdd
...хотя с моей точки зрения, авторы могли бы договориться и брать "авторские" за каждый проданный Китаем экземпляр...
Ага, а они как разбегутся и заплатят вам сразу все авторские. ;)
Теперь блиц-ответ: оригинальный приёмник только у авторов со сроком в 2 месяца. У тех на Ебее нет ИП, только 200Мгц и только тестовая прошивка со многими ограничениями, и само железо не очень с косячками, зеркальными станциями итд.
Понимаю что очень хочется, но надо ждать. Совет: придумайте себе другой проект где что-то надо самим делать, так время ожидания быстрей пройдёт.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 10 Авг 2020 14:21:14 #
В Китае. Прошивку докупить у авторов.
Или ждать.
Дата: 10 Авг 2020 14:45:50 #
Не связывайтесь с китайской подделкой, получите неустранимые ошибки проектирования плюс невозможность использовать последние прошивки.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Авг 2020 16:02:06 #
В виде различных поражённых точек, да шумов, там где их в оригинале нет.
Китайцы, как я понял, плату сами разводят? Плюс, они очень большие любители всё удешевлять, в ущерб качеству.
Vladdd
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2020 17:04:38 · Поправил: Vladdd (10 Авг 2020 17:11:36) #
Спасибо уважаемым SLB_MN, Voevoda, AOR, sergsib, принявшим участие в блиц-ответах !
Убедили хором, "будем подождать", как говорила одна моя знакомая...
Хотя Китай с его двумя НЧ динамиками и эргономичные боковые ручки настройки - это большой плюс для повседневного использования. Хороший, не противный и не надоедающий звук приятно слушать и приемник и выключать-то не хочется. Да и крутить удобнее то, что сбоку. Но это между прочим.
А авторский оригинальный приемник как звучит на средне-низких аудио частотах - лучше дегена-1103 или хуже (слабее) ? Кто сравнивал вживую ?
UT8UB
с мая 2016
Дата: 10 Авг 2020 17:43:41 · Поправил: UT8UB (10 Авг 2020 17:45:55) #
5 копеек вставляю
написал продавцу - приемника с двумя динамиками
-ответ в этом варианте нет в середине аккумулятора
-ответ озадачил
Второй продавец такого приемника
у тексте (рекламе) в низу написано что так же у приемника
внешний источник питания...
что убивает все достоинства 2-х динамиков
понятно стало что
не куда випихивать аккумулятор -динимики заняли все место.
P.S. почитал отзыва англоязычных форумах
включая Фейсбук(наберите Malachit China )
многие не довольны китайским клоном
много пораженок и других китайских фокусов
включая проблему с обновлением прошивки..
Vladdd
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2020 17:51:11 #
Спасибо, UT8UB !
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Авг 2020 18:34:34 #
Плату с ИП заказывайте сейчас, попросите у автора Малахита адрес продавца, а то там ещё дольше ждать..
Vladdd
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2020 10:01:36 #
Спасибо, sergsib !
Сейчас пошлю запрос по ИП.
Но все-таки:
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 11 Авг 2020 10:10:09 #
У меня стоит абсолютно такой же динамик ,как в Дегене,только на 8 Ом.Звучит достойно.С Дегеном разницы нет,за исключением ,что слушать на Малахит комфортнее на СВ-КВ в связи с наличием шумоподавителя (NR).
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 11 Авг 2020 10:12:51 #
Vladdd
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2020 10:15:29 #
Спасибо, ua3dfa, это я и хотел услышать.
Считаю, что звук на дегене как раз очень даже ничего по средне-низким частотам,
по крайней мере лучше, чем у аналога сони-7600.
И спускаться ниже уровня дегена как-то не хочется.
Vladdd
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2020 10:16:31 #
ua3dfa, а Вы тоже приемник у авторов заказывали ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
