На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Nevermore, Crunch, ЮРИК 66]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  253  254  »»Поиск в теме
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 11 Авг 2020 10:30:14 #
ua3dfa
Хорошо работает!
Vladdd
с окт 2009
Дата: 11 Авг 2020 10:31:04 · Поправил: Vladdd (11 Авг 2020 10:48:03) #
Посмотрел видео - впечатляет:
1. Тембр звука на SSB у Малахита лучше, чем у санжина, да и шумов не слышно.
2. MW - высокая чувствительность. Это с телескопа ? Магнитной антенны у Малахита ведь нет ?
Кстати, антенное гнездо SMA ? А то у меня даже переходники есть SMA/BNC.
3. Истоковый повторитель работает отлично, что впрочем и неудивительно - законы физики никто не отменял.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 11 Авг 2020 10:57:07 #
Да это все на телескоп,правда в лесу,никаких помех,ни индустриальных,ни эфирных.
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 11 Авг 2020 10:59:55 #
Да приемник и допплата авторские.Паять мухолапки в 70 лет господь не сподобил...
Дата: 11 Авг 2020 11:59:46 #
Перепрошил приемник на 01b
Насчет RDS у меня ситуация следующая - не вижу зависимость успешности декодирования от силы сигнала, но зато четко прослеживается, что на некоторых станциях декодирование RDS тормозит изрядно, а на некоторых происходит моментально, повторение с разными настройками дает тот же результат, если декодирование осуществляется на конкретной радиостанции сразу, то оно всегда есть.
Насчет подстройки опорника странная ситуация - если я выставляю offset так чтобы у меня точно принимался сигнал на 450 МГц, то на КВ сигнал принимается на 1 кГц в стороне. И соответственно, точно настроив на КВ - на УКВ смещение, которое увеличивается с ростом частоты.
Дата: 11 Авг 2020 12:18:13 #
а сигнал на 450М точно 450,00000.....?
Радио Китай на КВ обычно очень точно работает для калибровки.
Дата: 11 Авг 2020 15:11:01 #
Конечно точно. Частота известна и проверена эталонным приемником. На малахите при настройке на 450.ХХХ спектр выше., причем прилично так. Кручу оффсет, при -140 Гц поправке опорника - все точно. Переключаюсь нв КВ, радио Китая на 25 метров диапазоне, сигнал в 1 кГц в стороне (ниже). Оффсет ближе к нулю - все точно, но теперь на УКВ криво.
Дата: 11 Авг 2020 15:13:55 #
Посмотрите владельцы приемника "малахит", у вас какая погрешность на УКВ? У меня начинает проявляться на авиадиапазоне, приемлема до 200 МГц, но выше 400 МГц уже погрешность частоты заметная на спектрограмме. На 450 МГц принимаемый сигнал конкретно смещен, не в полосе.
Дата: 11 Авг 2020 16:17:35 #
AOR, у меня приемник от автора, ничего не корректировал. Сейчас на 7230 биения около1...10Гц, на 450МГц у меня помеха от дисплея и тоже на по ней большого расхождения нет.
Кстати, помехи на УКВ , кот. создает дисплей ( они у меня кратны 2500кГц), значительно уменьшаются , если включить "... GR".
Дата: 11 Авг 2020 16:20:00 #
На КВ у меня тоже все точно, с нулевой коррекцией по умолчанию.
Попробуйте поймать какой-нибудь относительно узкополосный сигнал на известной частоте выше 430 МГц пожалуйста. Как он у вас отображается, центр спектра точно на маркере?
Дата: 11 Авг 2020 16:53:18 #
мы то тут имеем дело с микросхемой, в состав которой входит ФАПЧ (msi001). При этом гетеродин находится на чипе и работает он в СВЧ-диапазоне. Опроник в МАЛАХИТ - 22 МГц. Для приёма на КВ этот гетеродин делится довольно большой цепочкой триггеров и кодовое слово для ФАПЧ-делителя длинная, точность выставить точную частоту (предполагаем что опорник ровно 22,0000..... МГЦ) получается довольно точно.
Но на УКВ-диапазонах шаг ФАПЧ уже не такой маленький получается и 450МГц и 22 МГц вообще себе представляет "кривая пара" по бинарной арифметики и поэтому получаем такую кривизну.
Поэтому я в рамках другого SDR-проекта с автором уже обсуждал применение более "круглой частоты" в опорнике, с которой частотная арифметика будет ровной и достаточно сходна с десятичным нашим мышлением.
Иметь на 450МГц отклонение на 140 Гц более терпимо, чем на КВ получать 1 кГц. Поэтому стоит настроиться по Китайцам.
Наверно стоило бы делать опорник в МАЛАХИТе на 20480 кГц или на 24576 или 16,777216 МГц.... но найти такие кварцы и ещё хорошей точностью и доступностью не так уж просто.
Дата: 11 Авг 2020 18:49:33 #
Это смещение опорника через меню offset, так то смещение сигнала на несколько кГц.
Вечером сфотографирую кривизну.
Поэтому я его (приемник) и не использую на УКВ, когда криво работает неприятно пользоваться.
На КВ - идеально точно, offset по нулям, расхождение увеличивается с ростом частоты. Смотрю тут вообще на УКВ мало кто приемник использует, что тоже логично, узкополосных аналоговых сигналов совсем мало, а с такой точностью и полосой обзора в качестве анализатора не получится использовать. Меня это особо не волнует, я и не рассчитывал его выше 450 МГц использовать, но все же был бы приятный бонус в виде корректного отображения частоты. Но тут подстройка опорника ничего не дает как мы видим, видимо дело в математике, другие множители и ошибка растет неравномерно. Что получается, для КВ свой оффсет, для УКВ свой делать, в зависимости от делителя. Компромисс не получается, точно либо "внизу", либо "вверху".
Дата: 11 Авг 2020 19:41:52 · Поправил: Хайо (11 Авг 2020 19:44:21) #
да думаю, дела в математике, особенно когда на УКВ фрактальная ФАПЧ уже идёт крупными и кривыми шагами. И даже если удастся на 450М вычислить одну коррекцию, то уже на 450,010 она из-за шагов должна быть другая. На КВ и ниже это не на порядки меньше заметно.
Дата: 11 Авг 2020 19:45:32 #
ещё 20 лет назад даже 1 кГц на 450М никого не смутило)))) и все прекрасно сидели в эфире.
Дата: 12 Авг 2020 11:37:16 #
Вот пример, по спектру DMR сигнала отлично видно где его середина. Сейчас offset=0, на КВ все идеально, после ~100 МГц начинает увеличиваться ошибка и на частотах больше 400 МГц становится вот такой
Дата: 12 Авг 2020 11:43:49 #
скорее всего закон коррекции на КВ можно писать простой пропорциональностью, а на УКВ закономерность сложнее и мимо пропорциональности ещё имеет локальные коррективы. Это найти - хорошее занятие на зимние вечера)))
Дата: 12 Авг 2020 12:51:15 · Поправил: ats52 (12 Авг 2020 12:51:38) #
AOR, скорее DMR не на частоте. :)
Дата: 12 Авг 2020 14:25:02 · Поправил: AOR (12 Авг 2020 14:25:47) #
Ага, все сигналы не на частоте, вернуть бы их.
У вас какая погрешность, можете посмотреть в этом диапазоне?
web-6
с янв 2018
Кишинев
Дата: 12 Авг 2020 17:18:59 #
Ну так пусть софт делает поправку, в зависимости от диапазона. Или добавить возможность калибровать отдельно.
Дата: 12 Авг 2020 17:24:29 · Поправил: AOR (12 Авг 2020 17:39:09) #
Мне уже стало интересно, кто-нибудь на УКВ приемник вообще использует?
Как вы там слушаете, если индикация частоты конкретно не соответствует частоте приема? Такое впечатление, что на это никто не обращает внимания, потому что не использует "малахит" выше 100-150 МГц. Сначала не было возможности нормальной коррекции опорника, автор реализовал, как оказалось проблема не решилась, но хоть появилась возможность сделать коррекцию для отдельного участка частот, уже неплохо. А как реализовано в SDR Play? У меня его нет, в других приемниках все понятно и если вопрос калибровки вставал на повестку дня, то всегда решался программными или "железными" методами, в зависимости от архитектуры и схемы.
Предлагаете начать изучение? :)) вариант, конечно.
Либо делать коррекцию "втупую" программным методом, перед этим проанализировав ошибку для соотв. диапазона, типа будет калибровка по трем (пяти) точкам.
Дата: 12 Авг 2020 17:56:28 #
там скорее надо смотреть шаг ФАПЧ для частот выше 100МГц и между шагами делать локальную коррекцию мимо глобальной. На УКВ теперь могут быть частоты где всё правильно, если это совпадает с сеткой ФАПЧ. А между этими "круглыми" частотам имеем локальные ошибки.
Но тут надо спросить у автора, чо там на УКВ за арифметика сейчас.
Поэтому правильно - калибровка на КВ , желательно на частотах двоичного деления/умножения от 22 МГц.
Дата: 12 Авг 2020 18:14:01 #
В плее опорник 24.0МГц - может с таким нет этой кривизны?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Авг 2020 19:01:44 #
Кривизна от частоты опорника не зависит.
Дата: 12 Авг 2020 19:13:40 #
AOR, у меня нет калиброванного источника сигнала , а портативкам, тем , что у меня, я особо не доверяю.
2rx9cim ,
помехи на УКВ , кот. создает дисплей ( они у меня кратны 2500кГц), значительно уменьшаются , если включить "... GR" - так у всех или только у меня . Стал их замечать после того, как снял оксидирование на корпусе около входного разъема. Разъем тут не при чем, я его отсоединял вообще , помеха идет минуя входную схему, скорее по питанию ( может сто-то из блокировок случайно отвалил.
Дата: 12 Авг 2020 19:25:33 #
Еще интереснее, если от опорника смещение всей сетки частот не зависит, то от чего? Я не изучал даташит на msi, что там за алгоритм? Откуда тогда идет ошибка, уаеличивающаяся с ростом частоты?
Дата: 12 Авг 2020 19:28:04 · Поправил: AOR (12 Авг 2020 19:28:56) #
На КВ все идеально, с точностью до единиц Гц, чем выше частота, тем больше растет ошибка и становится неприемлемой выше примерно 200 МГц, на 400 вы видите как в сетку частот 12,5 кГц попадает, спектр на треть в стороне.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 12 Авг 2020 19:52:18 #
А Сатком че, не примает разве? У меня с 249 на 400 перескакивает.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Авг 2020 20:53:55 #
Нет Сатком не принимает. В sdrplay это сделано через пень-колоду, не документированное применение. Здесь не стал его делать.
Дата: 12 Авг 2020 22:15:25 #
не знаю , на какой чатоте в msi работает ГУН от ФАПЧ, но если на 2...3 ГГц как это давно уже проверенный стандарт, то при 400 МГц с шагом ФАПЧ намного меньше свобод, чем на КВ.
Да поэтому , может, стоило бы пересмотреть номинал опорника, чтобы ходовые шаги на УКВ обслуживались в точку. Но это скорее всего будет довольно "кривая" частота, на которую за 1у.е. не купишь хороший кварцгенератор и не на всех прилавках.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Авг 2020 22:19:19 #
Ну на самом деле у msi001 регламентированных опорников помнится всего 3 и они близки по частоте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.129; miniBB ®
