Дата: 12 Авг 2020 22:38:59
rx9cim
А чем был вызван выбор 22МГц, более удобная sample rate для последующего dsp в проце?
Дата: 12 Авг 2020 22:48:48
В том числе и этим.
Но тут дело явно не в опорнике как таковом.
В программе ошибок не нашел, еще раз код пересмотрел.
Дата: 12 Авг 2020 23:23:06
самая достоверная проверка - классика с кварцгенератором с богатым спектром гармоник. С ним получаетете связаны между собой по идеальной арифметике палки и уже не надо догадывать ктто как отстроил частоту передатчика. И сразу по картинке станет понятно в какую сторону врёт картина на экране.
Дата: 13 Авг 2020 08:29:31 · Поправил: AOR (13 Авг 2020 08:30:01)
Могу провести измерения, подавать с точного и поверенного генератора сигнал и фиксировать разброс. Хотя и те что есть в эфире показывают все тоже самое.
Дата: 13 Авг 2020 08:39:05
а надо?у меня на двух экземплярах такая же разбежка.Хотя и те что есть в эфире показывают все тоже самое.
совершенно так.
Дата: 13 Авг 2020 11:21:58
Я надеялся что после появления опции подстройки опорника эту ошибку можно будет пофиксить, но оказалось дело не в нем или не только в нем.
Дата: 13 Авг 2020 12:30:01
видимо надо на УКВ менять философию частотной настройки из-за свойств ФАПЧ и писать отдельную процедуру коррекции, так как простой пропоциональный закон не сработает для любых частот. А на КВ и ниже шаг ФАПЧ настолько малый, что настроить "точно" получается с незаметным отклонением. Хотя и на КВ должно быть то же самое, если поискать лупой.
Дата: 13 Авг 2020 12:53:11
Георгий предложил измерить ошибку на разных частотах с разным шагом, чтобы увидеть функцию распределения погрешности. А потом уже сделать выводы, в крайнем случае - устранить погрешность внеся коррекцию по диапазонам перестройки.
Дата: 13 Авг 2020 13:25:45
это ничего не даст, надо понимать изменение ошибки между шагами. Иными словами, и на УКВ будут частоты "круглые по ФАПЧ" где нет ошибки. А между ними есть частоты с максимальной ошибкой.
Тут мерить нечего, надо садиться и поиграть с арифметикой ФАПЧ и арифметикой изображения на экране. И может получаться, что обзор 160 кГц будет танцевать несимметрично к частоте приёма.
Дата: 13 Авг 2020 16:04:01
Может быть, но вдруг станет понятнее в чем дело. Например, "разбег" погрешности имеет определенную зависимость и появится подсказка?
Интересно с разной сеткой частот тоже попробовать на всякий случай.
Дата: 13 Авг 2020 18:42:43
поэтому надо на разные применяемые сетки найти общий наименьший множитель и оттуда подобрать по двоичному умножению опорник в районе 20 МГц. А потом снова посчитать ФАПЧ-арифметику и вывести картину правильно на экран. И там скоерее будет так, что можно саму частоту приёма правильно отобразить по центру, но тот 160кГц-обзор будет на несколько кГц танцевать оффсетом.
Дата: 13 Авг 2020 18:51:14
Мне тоже кажется, что проще начать с измерений - найти закономерность ошибки не должно составить труда - если конечно есть точный перестраиваемый генератор на такие частоты.
Главное центральную частоту правильно отображать, а на это я бы забил - обрезАть края, да и все..
Дата: 13 Авг 2020 19:33:45 · Поправил: sergsib (13 Авг 2020 19:52:21)
Приехал позавчера Малахит. Георгию ещё раз спасибо!
Вчера приделал самодельный (временный) ИП.
Поставил мощный полозковый выключатель, отключающий АКБ напрочь. Это помимо всего прочего, поможет оперативно определить неисправность АКБ или микросхемы заряда, ну и ток измерять удобно.
Корпус был освобождён от начинки и все сопрягаемые поверхности зачищены от краски. Так-же удалена краска в местах посадки платы и обеспечен надёжный контакт платы с корпусом. SMA то-же был посажен на чистый алюминий.
Укорочены и закреплены провода от динамика и АКБ.
Сегодня была попытка снизить помехи на ДВ, но экраны не помогли ,питание отфильтровать, то-же не получается.
В итоге, на ДВ, Малахит практически не уступает PL-880 (только из-за различного фона и щелчков, а так-же из-за худшего звука, но звук в ближайшее время поправлю.
В СВ диапазоне всё хорошо и при записи 1350кГц легко удалось повысить разборчивость, за счёт изменения настроек фильтров. Тут PL-880, безнадёжно проигрывает. Хотя чувствительность, у последнего, не хуже Малахита.
Записал видео, но просто заедали комары, не судите за картинку.
Да ещё, приём вёлся в обстановке всполохов от гроз, но далёких, без звука.
Малахит на ДВ (Монголия)
Там нет одной Монголии на 164, её раньше надо летом смотреть.
Малахит, 1350кГц (Филиппины)
Хотел 1611 записать, но там ,по моему, они изменили время и не работают вечером совсем.
Завтра попробую изменить акустическое оформление корпуса, для лучшего звучания по фронту.
Заказал другой АКБ на 5200мА/ч ,что-бы как раз поместился в свободное место.
За время пока его везут Китайцы, попробую изготовить внутрь ЗУ с током 2А.
Забыл.
Кнопку включения я безжалостно откусил и закруглил, что-бы не торчала. Что-бы ручка валкодера не садилась слишком глубоко, бросил в отверстие кусок картонки. А то кнопку на валкодере приходилось нажимать, проминая корпус и давя на дисплей. |
Дата: 13 Авг 2020 20:00:49
Тема смещения частоты приема , конечно актуальна , но как быть, если частота приема забита помехой :(. Мне становится все равно есть смещение или нет.
Никто не обратил внимание на мой пост, rx9cim упустил тоже.
: " ....помехи на УКВ , кот. создает дисплей ( они у меня кратны 2500кГц), значительно уменьшаются , если включить "... GR" - так у всех или только у меня . Стал их замечать после того, как снял оксидирование на корпусе около входного разъема. Разъем тут не при чем, я его отсоединял вообще , помеха идет минуя входную схему, скорее по питанию ( может что-то из блокировок случайно отвалил).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/f-450mc-i.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Авг 2020 20:15:33
Всяческих помех их много и на FM и на 450МГц, куда от них деться, это же не Элад.
Выключайте дисплей кнопкой, не делайте очень громкий звук и не будет этих помех.
Дата: 13 Авг 2020 20:40:25
На этой частоте у меня тоже есть такая же помеха. При выключении дисплея исчезает - действительно, не похоже на пролаз через антенный вход. Отключение тача не влияет никак - т.е. гадит именно дисплей
А с/ш принимаемых станций при этом не ухудшается? А то может помеха уменьшается вместе с уровнем принимаемых станций...
Дата: 13 Авг 2020 21:20:22
wazzoo
Дома по приборам попробую посмотреть.
Дата: 13 Авг 2020 22:06:20
AOR, сдвиг не зависит от режима демодуляции сигнала?
Дата: 13 Авг 2020 23:34:37 · Поправил: SLB_MN (13 Авг 2020 23:37:19)
Дата: 14 Авг 2020 04:55:51 · Поправил: sergsib (14 Авг 2020 04:56:13)
Сегодня понял, чего мне не хватало вчера в эфие - "Notch" фильтра. Хотя-бы автоматического.
rx9cim
Не планируете? Это очень сложно?
Дата: 14 Авг 2020 07:40:06
Сложно это без нагромождения в интерфейсе сделать. Сам по себе готовый алгоритм и код есть.
Дата: 14 Авг 2020 09:20:36 · Поправил: sergsib (14 Авг 2020 11:29:49)
rx9cim
Понятно. Спасибо!
Сегодня поставил маленькое гнездо 1.5мм на левую крышку, для подключения противовеса или земли, при работе с телескопом. И немного звука отвёл на боковую крышку...
Без жесткого кейса, в поездках Малахит не Малахит, подобрал у китайцев поплотнее.
Дата: 14 Авг 2020 12:09:26 · Поправил: wazzoo (14 Авг 2020 12:11:09)
rx9cim
Можно предложить сделать как в Афедри - добавить режим просмотра "аудио" или "РЧ+аудио" (пополам) - и тапанием на водопаде/спектре аудио ставить нотч. Более точная настройка частоты нотча - елозеньем пальца влево/вправо
Переход в режим просмотра аудио добавить в ряд переключений между разным зумом/MPX. Т.е. "х1 -- х2 -- х4 -- аудио (или РЧ+аудио)"
Дата: 14 Авг 2020 12:19:25
От ручного ночь фильтра отказался еще лет так 6 назад. Только автомат .
Дата: 14 Авг 2020 12:24:52
rx9cim
мне он в PERSEUS нравится. Там не сделали супер узкий ночфильтр, а он имеет ширину 200...300 Гц при АМ (3дБ) и можно при приёма АМ многие интернет-палки полосой 200....500 Гц хорошо убрать, а также куски спектра от соседнего канала.
Дата: 14 Авг 2020 13:49:58 · Поправил: wazzoo (14 Авг 2020 13:52:43)
Только автомат .
Если только работает нормально - либо кейсы специфичные, где хватает. В HDSDR работает не ахти.
Против автомата говорят такие вещи:
1. Сильно плавающий уровень несущей, или/и иногда уходящий к уровню шума - автомат ни то ни то не умеет, а это частый кейс, автомат часто сбрасывает нотч на таких палках
2. NDB манипуляции, попадающие в полосу - тут никакой автомат не поможет, тоже не редкий кейс
3. Не точечная, а слегка размытая помеха (например индустриальный шум) или узкая цифромода. Аналогично - только ручной нотч с регулировкой полосы заграждения
На практике я отказался от автонотча - бесполезная штука, пользуюсь только ручным. Т.е. у меня обратная ситуация :)
Дата: 14 Авг 2020 13:55:21
А я за узкий нотч. Желательно мультинотч. Иногда в спектр залезает несколько палок - если их убирать широким нотчем, ничего от сигнала не останется
Дата: 14 Авг 2020 14:51:31 · Поправил: sergsib (14 Авг 2020 14:52:53)
Автомата вполне хватит, тем более, небольшой экран, где там что вручную искать в "полях"
И пусть он не всегда будет успевать, этого ,всё-равно, будет достаточно для переносного варианта.
Дата: 14 Авг 2020 15:02:24
Борьба с помехами это комплекс мер.
Wazzo - в случае с голосовым сигналом для АМ существующий NR поддавливает сигналя постоянного характера.
Есть возможность перестраивать фильтр. Для узких мод есть свой NR.
В общем набор способов выделения сигнала.
По ночу не знаю куда его впихнуть, чтобы не мешался
Дата: 14 Авг 2020 15:39:53
rx9cim
Заметил , что при смене режимов модуляции спектр гуляет на 4кГц от центра экрана, можно ли как-то ввести коррекцию в визуализации.
И еще :
1. при включении ( выключении) PREAMP S-meter при стабильном входном сигнале по уровню имеет разные показания, как бы не плохо бы ввести коррекцию ( примерно 15дБ). При включении "...GR" коррекция работает, как и при введении аттенюации.
2. Проверил шкалу С-метра:
9= -73дБм ( введена корр -9дБ) -разница =0
7= -85 (получается вход -86дБм) -1
5= -97 ( вход -100) -3
3= -109 (вход-113) -4
1= -121 (вход-128) -7
При вкл/выкл PREAMP и введении соответствующей коррекции уровни совпадают.
Я понимаю , что МАХАХИТ не измерительный прибор и , что в других агрегатах намного хуже, но все же....
Напоминаю хотелку - вместо С/Ш уровень в дБм ( пусть и не точно , но пусть будет выбор.
