Дата: 02 Сен 2020 15:08:48
SLB_MN
это хорошо знать на будущее, надо мерить собственный резонанс.
Посчитаете количество витков (примерно 35), для 8 мкГн делить на 1,37 и мотать 25 витков.
Ещё рекомендую сначала покрывать феррит некоторым лаком на 100...200 микрон ,это существенно снизит паразитную емкость через ферритное тело.
Берите провод тонький, постараться оставить промежуток между витками. Или обмотку разделить на 2 части с промежутком по середине.
Дата: 02 Сен 2020 15:12:13
SLB_MN
хотя малое количество витков указывает на высокую AL феррита и феррит на высоких КВ уже никакой, от чего падает эффективность трансформации к затвору.
Подключаете дроссель к NWT от выхода генератора к входу детектора и увидите провал прохождения при собственном резонансе. У качественных дросселей минимум острый и глубокий.
Дата: 02 Сен 2020 16:37:57
Пока изготавливается плата с ИП решил сварганить свою без фильтров. Все было бы хорошо, если бы в очередной раз китайцы меня не обманули, выслав вместо BF862 (c маркировкой 2A) что-то с маркировкой W28U, может это что-то новенькое?
Дата: 03 Сен 2020 18:57:13
Дата: 03 Сен 2020 21:21:02
Geo05903563 это я в твиттере
Дата: 03 Сен 2020 22:34:22
rx9cim, если честно, у меня проскакивала такая мысль.
Но вопрос не снят. И он звучит так: можно ли воспользоваться для активации ключом другого пользователя? Вопрос возник по той причине, что слишком уж много продавцов торгуют клонами. Если бы у них ничего не получалось с продажами и получением полной функциональности, то они бы не росли как грибы.
Дата: 04 Сен 2020 08:42:59
я дико извиняюсь, а что такое ИП?
источник питания? истоковый повторитель? или может даже идиотский птеродактиль?
что обозначает эта аббревиатура?
Дата: 04 Сен 2020 09:57:50
Модест Петрович
Добрый день, Петрович.
Так как приёмник без источника питания работать не будет, и сам форум с зоологией никак не связан, то остаётсм ИП как истоковый повторитель. Он и есть.
Дата: 04 Сен 2020 10:40:02 · Поправил: sergsib (04 Сен 2020 10:40:36)
rx9cim
У меня такой вопрос, ну очень хитрый. Есть теоретическая возможность легко поменять дисплей на меньший.
То-есть, без программирования и что-бы распиновка у дисплея такая-же была?
Просто, допустим, взял китайскую плату, влепил меньший дисплей и в корпус небольшого приёмника, который давно и долго стоит, а тут у него вторая, цифровая жизнь настанет.
Дата: 04 Сен 2020 10:52:55 · Поправил: ats52 (04 Сен 2020 11:05:21)
sergsib, я конечно , не Георгий , но мое мненние , что корпус надо увеличивать хотя бы до размеров PL6... или 880.
При уменьшении корпуса вам придется поставить аккумулятор меньшего размера , а значит и меньшей емкости. Приемник жрет достаточно много , вам придется использовать внешний источник и что вы получите в результате ?
Опробовал разные конструкции ножек- опор , думаю , что самая простая и удобная будет такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/malahit_nozka_i.jpg) Увеличить
Кстати , все же сварганил временный ИП (истоковый повторитель), работает . Сравнивал с Белкой, не хуже. Лоран или как его еще вчера в 21:00 пер хорошо ( УВЧ был , конечно,отключен), на 20м проход заканчивался , но телеграф было слышно. Вещалки из китая на КВ слышно было до 59+40, на СВ диапазон тоже был забит станциями. Такого на простой телескопчик, конечно не услышать . |
Дата: 04 Сен 2020 11:38:20 · Поправил: sergsib (04 Сен 2020 11:39:45)
Не, приёмник то не маленький просто большой индикатор будет "как на корову седло" и решётку динамика родную пилить не хочу. Или другой вариант подойдёт - это вертикальное расположение индикатора.
А я сейчас за 5мин сделал подставку, что-бы Малахит крепко стоял на двери авто (там где стекло опускается).
Но это уже мои личные, выездные, заморочки. Просто вчера проверил, он ловит СВ с высунутым телескопом из машины, не хуже чем на крыше авто. Ну и я получается, в таком случае, в тепле нахожусь, а не на ветру, да под дождём.
Дата: 04 Сен 2020 13:39:02
SLB_MN
премного благодарен!
но был бы просто чрезвычайно счастлив, ежели бы мне рассказали или указали где можно улицезреть схему данной переделки и таки для чего же она нужна?
Дата: 04 Сен 2020 15:05:57 · Поправил: sergsib (04 Сен 2020 15:27:50)
Схемы Малахит, доп. плата ИП
Дополнительная плата позволяет согласовать большое входное сопротивление телескопической антенны, с 50 Ом входом приёмника, за счёт включения транзистора по схеме истокового повторителя (ИП). А так-же, дополнительно отфильтровать близкие зеркальные каналы, которые, неизбежны в SDR приёмниках с низкой ПЧ. |
Дата: 04 Сен 2020 15:06:46
Дата: 04 Сен 2020 16:05:22
Alvasdan - ключи привязаны к ID номеру процессора.
Китайцы торгуют клонами с тестовой прошивкой. О случаях взлома мне неизвестно.
Дата: 04 Сен 2020 16:06:36
По поводу дисплея меньшего размера - ничего сказать не могу. Надо найти дисплей с конкретным типом контроллера ili9488 и его, так сказать, примерить.
Дата: 04 Сен 2020 17:16:02
862 в чипдипе есть с проверенным качеством. Но лучше работает 2SK544 или 2SK543, на 2SK241 питмание мало.
Дата: 04 Сен 2020 18:42:52
rx9cim
Ага понял спасибо! Посмотрю что там за дисплеи бывают.
Сегодня, похоже, обнаружилась первая неисправность. Индикатор разряда АКБ хаотично скачет от полной заряда, до полного разряда. Заряд , сейчас, проходит в штатном режиме. Скоро придёт новый АКБ, залезу внутрь, посмотрю, может где в разъёме контакт плохой.
Дата: 04 Сен 2020 20:38:47
ключи привязаны к ID номеру процессора. Китайцы торгуют клонами с тестовой прошивкой. О случаях взлома мне неизвестно
rx9cim, вот и отлично!
Однако, такое огромное количество магазинов, одновременно торгующих клонами на Али, мне еще не встречалось. Бедные китайцы и все те, кто купили клоны, не знающие, что радиоприемник после перепрошивки может обогатиться новыми возможностями и лучшими характеристиками. Да и сможет ли основная масса клонов в силу неоптимальной разводки ПП выйти на максимум характеристик - большой вопрос.
Дата: 04 Сен 2020 23:15:28 · Поправил: ats52 (04 Сен 2020 23:31:30)
Хайо, я нашел 862 в своих закромах. В платку вставил, правда, ток небольшой, около 7мА.
Дата: 05 Сен 2020 09:03:41
на BF862 Вы не решаете вопрос IM2 , так как у него передаточная ВАХ резко отличается от 2SK544 и подобных. В моих активных антенн я BF862 испльзую только в схемах диффусилителя. ТОлько в ШВАБРе BF862 работает в ИП и это тоже спсобствует IM2 в этой схеме. Это станет заметно при вечерном приёме в хорошей местности, когда СДВ...СВ заполняется палками от КВ или 10м заполняется от IM из 22м+19м.
В простых городских условиях BF862 наверно якобы не делает проблемы, потому что Вы не сможете добраться от помех до полной чувствительности и продукты IM2 не высовываются из помех.
Дата: 05 Сен 2020 14:09:27
Вот что выходит, еcли вручную нaмотaть. измерение конечно не очень, c длинными проводaми для тaки выcоких чacтот. 8µH нa проводе 0,1mm.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/8h-smcc_attenuation.png) |
Дата: 05 Сен 2020 18:50:10 · Поправил: Хайо (06 Сен 2020 11:20:53)
SLB_MN
это в принципе уже хорошо. Можно было обмотку делить по середине и тот крайнный промежуток оставить по середине.
Само измерение нормальное. резонанас от проводов не зависит. В этом большой плюс.
Потом на плате добавится ещё малая емкость и минимум будет на высой части УКВ-диапазона, хорошо будет подавить местную тусовку.
У ДМ-ДПМ резонанс лежит на где то 150...165 МГц. Но и Ваш дросель будет намного лучше чем оригинал-импортный 8,2 мкГн.
Дата: 05 Сен 2020 22:11:36 · Поправил: Хайо (05 Сен 2020 22:13:12)
сегодня скинул на 9ом этаже 12м провод в дерево на тест МАЛАХИТА , пока нет ИП.
Конечно, без аттенюатора не сработает, я выставил 16дБ днём и на 7...18 МГц полёт был оптимален по С/Ш и по ложным палкам.
Параллельно я поставил доработанный ОКЕАН-209 на Ge-транзитсрах (каскодные усилители и диодный смеситель, хороший ПКФ на 10 кГц) в режим приём на телескоп и обмотал его тлескоп на несколько пФ проводом от проволочной антенны.
Разница большая и мало зависит от выключения дисплея. Погода хорошая, соседи все уехали на дачи, помех мало. Скорее всего, уже 12м антенны дают такую сигнальную динамику, что широкие фильтры до msi001 не соответствуют и не станет возможно вписать сигнальную динамику от антенны в ДД приёмника. Пришлось аттенюатором пожертвовать чувствительнсть.
Поэтому в данной сценарии налаженный аналоговый приёмник с хорошим селективным УВЧ даёт на слух существенно лучше С/Ш на выходе. Цифропомехи от самого Малахита не повлияи на результат. Тут явно проблема ДД от msi001.
При ДД около 80дБ и проволочной антенне категории 10...15м нужны уже диапазнные полосовые фильтры, как это принято во многих больших и тяжелых с прошлого века с ДД столько же 80дб (категория Р-399 и ЕКД).
Дата: 06 Сен 2020 00:04:37
это в принципе уже хорошо. Мжно было обмотку делить по сеердине и тот крайнный промежуток оставить по середине.
Спacибо зa оценку, думaл cовcем плохо.
Я и хотел cпервa обмотку рaзделить нa две чacти. Спервa лaкировaл cердечник и нaмотaл 0,15мм провод, вышло 7.7µH. По этому взял потом 0.1mm и нaпотaл веcь, думaю что опять вдруг не хвaтит меcтa, но хвaтило, влезло 11µH, пришлоcь уменьшaть до 8µH.
Я что не cовcем понимaю, кaк тудa 15µH 0.15mm проводом в оригинaле влезaло, лaкировкa, что тaк уменьшaет индуктивноcть?
Дата: 06 Сен 2020 00:11:13 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2020 11:32:05)
Дата: 06 Сен 2020 11:25:15
SLB_MN
с хайпассом 4,5М чтото не так....
Как мерили и какая индуктивность стоит от антенны к затвору, какой там транзистор в ИП?
Дата: 06 Сен 2020 11:30:38 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2020 11:33:13)
Вcё aбcолютно в оригинaле, ничего не изменял. Но измерение повторю вечером.
Дата: 06 Сен 2020 21:53:13 · Поправил: SLB_MN (06 Сен 2020 21:53:55)
Вот измерения которые ещё не хвaтaют.
Lowpass 500kHz
Highpass 4.5MHz
Кcтaти, провaл нa 25МГц хорошо cлышен. |
Дата: 06 Сен 2020 23:37:10 · Поправил: ats52 (07 Сен 2020 00:07:49)
SLB_MN, что-то с фильтром не так. Вообще схема простая и если авторы при расчете преследовали какую-то им известную цель ( по схеме дросселя в 3,3мкГн - это на более низкую частоту среза), то все вопросы к ним. Я бы сделал по классике, обратившись к RFSimm, добавив еще 2 конденсатора.
Если вы смотрите через вход ИП , то надо делать измерения через эквивалент телескопа иначе можете и не такое увидеть ; ) у меня это: 50 Ом - нагрузка генератора, и 10пкФ - сам эквивалент телескопа.
Т.е. схема такая : резистор 50Ом на общий , а емкость на вход приемника
З.ы. Вообще очень похоже на использование некачественного дросселя с низкой частотой собственного резонанса, при измерениях замкните его перемычкой .
