На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ WolAN, wily, sanya221, Greenland, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory, kross500]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  253  254  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Сен 2020 00:18:57 #
SLB_MN, что-то с фильтром не так.
Нa cчёт эквивaлентa, дa, можно ещё рaз зaмерить, хотя думaю что другое не нaмеряю, результaт будет тaкой же.
З.ы. Вообще очень похоже на использование некачественного дросселя с низкой частотой собственного резонанса, при измерениях замкните его перемычкой .
Хороший cовет c зaмыкaнием. У меня уже еcть другой, caмодельный. Думaю можно cрaзу другой иcпробовaть, у него и резонaнc выше, кaк и опиcывaлоcь в этой ветке.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2020 07:26:29 #
Судя по графикам вы делали замер АЧХ фильтров с включенным ИП. Советую эти два понятия (ачх фильтра и ИП) разделить и сделать отдельные замеры. Т.к. то, что на картинке не явлется ачх именно фильтров, по крайней мере для ФВЧ 4500
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Сен 2020 08:22:02 · Поправил: SLB_MN (07 Сен 2020 08:31:26) #
rx9cim
Извиняюсь за путаницу, я и не хотел именно фильтры измерять. Сама цель была измерить допплату в действии, что она "покажет", а сами фильтры я и не обсуждал. Ну и влияние самого дросселя увидеть, как товарищ Хайо правильно заметил. Заменить дроссель это не работа, но чтобы антенный эквивалент сделать, опять нужны SMA переходники итд.
Абсолютно правильно. Это измерения всей платы, конечного результата.
Дата: 07 Сен 2020 09:22:01 #
Нa cчёт эквивaлентa, дa, можно ещё рaз зaмерить, хотя думaю что другое не нaмеряю, результaт будет тaкой же.- Если измеряете через ИП , то 50Ом нагрузка на входе ИП обязательна
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2020 10:51:17 #
В чем смысл сего действа, если ИП и так отключаемый?
Дата: 07 Сен 2020 11:53:29 #
SLB_MN
эквивалент 50Ом+10пФ можно использовать на частотах ниже 10 МГц. При длине телескпа 70...120см и частотах 20...40 МГц более правильно будет эквивалентом брать последовательно 150...220 Ом + 15...24 пФ. Повышенное значение активной части при 20-40МГц подтверждена сравнительными замерами у реально работающего ИП с Г-трансформацией на затворе, выражением резонансного пика.
По замыслу АЧХ без ИП и с ИП должна отличаться по АЧ от трансформирующего Г-звена у ИП в области 25-32 МГц.
При этом без ИП надо подавать сигнал прямо из 50 Ом - источника, без 10 пФ.
Дата: 07 Сен 2020 11:55:43 · Поправил: Хайо (07 Сен 2020 11:57:06) #
А для приёма выше 20 МГц работает какой то фильтр? Ведь по АЧХ хайпасс4,5 с ИП на 22 МГц уже кырдык.
С какого элемента берется провал на 25 МГц. Это не длжно быть от дросселя у затыора ИП.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Сен 2020 12:40:28 #
Я включил 4.6МГц, может это с этим как-то связано?
Дата: 07 Сен 2020 13:59:07 #
Если проверять сквозную АЧХ с учетом Кпер на разных частотах, то в эквивалент можно добавить и недостающие 270Ом. а для менее точных достаточно 50Ом и 10пкФ ( эквивалент 1м телескопа) .
.....При этом без ИП надо подавать сигнал прямо из 50 Ом - источника, без 10 пФ. _ Хайо, надо более корректно писать ".....прямо из 50 Омного источника, нагрузка уже не нужна, т.к. ею служит фильтр, кот. должен иметь входное 50 Ом , почувствуй разницу.
В чем смысл сего действа, если ИП и так отключаемый? - смысл -увидеть, как поведет себя связка из ИП с СУ на входе и
фильтров на выходе ИП .Можно и сравнить потом, не забыв убрать эквивалент телескопа при замерах фильтров без ИП.
Дата: 07 Сен 2020 15:50:33 #
должен же приёмник работать и с ИП и без.
понятно ,что при сформировании некоторого источника надо учесть импеданс самого генератора. мало того, ещё надо учесть кабель, если он не нагружен с двух сторон по импедансу.
Эти 150...270 Ом важны на высоких КВ, когда это сопротивление существенно определяет добротность Г-трансформации. Если ставить 50 Ом, резонансный пик будет ложно узкими и высоким. Потом при эксплуатации он не такой.
Дата: 07 Сен 2020 16:33:29 #
понятно ,что при сформировании некоторого источника надо учесть импеданс самого генератора. мало того, ещё надо учесть кабель, если он не нагружен с двух сторон по импедансу. - вот я и прокололся недавно именно на этом, когда подключил осциллограф к выходу Ист.Повторителя без нагрузки у разъема осциллографа, забыл просто.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Сен 2020 20:56:17 · Поправил: SLB_MN (08 Сен 2020 08:46:02) #
Ещё рaз измерение, включенa чacтотa 5МГц, нa этот рaз новый дроccель 8мкГ вмеcто L1. Это мне уже больше нравится.
Это измерение нaпрямую c 50-ти Ом:
Это измерение через aнтенный эквивaлент:
PS: Зaпуcтите же кто-нибудь cвоё мерило, хочетcя хоть результaты cрaвнить, ведь нaмерить можно много чего.
Дата: 07 Сен 2020 21:29:56 #
SLB_MN
получу плату с ИП, обязательно померю
Дата: 07 Сен 2020 21:32:04 #
SLB_MN
если домотать пробел на феррите, пик будет на 10м и если удастся, саморезонанс будет внутри УКВ-радиодиапазона.
Дата: 07 Сен 2020 22:09:25 #
SLB_MN, у меня тоже плата заказана, измерять нечего :)/
При 8мкГн получается резонанс на 33МГц, значит емкость ИП около 3пкФ и для получения ПП не более 30МГц надо поставить обратно 15мкГн или последовательно еще 8. Как-то так. А почему с штатным не вышло?
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Сен 2020 04:22:59 #
Эфир всё прекрасно покажет!
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Сен 2020 07:57:01 · Поправил: SLB_MN (08 Сен 2020 08:27:16) #
sergsib
Что именно покажет? Кто-то услышал что провал/резонанс на 25МГц есть? Всё покажет измерение, только тогда вообще возможно что-то оптимировать.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Сен 2020 08:09:35 · Поправил: SLB_MN (08 Сен 2020 10:33:22) #
Кто знает почему сигнал на 420кHz не принимается? Там такой сильный маяк идёт, на всех приёмниках громко. На телескопе нет такой сильной зависимости от направления. Проверьте пожалуйста на своём приёмнике с дополнительной платой.
PS: Анатолий Квочур показывает как правильно Lowpass делать:
Дата: 08 Сен 2020 08:53:21 · Поправил: ats52 (08 Сен 2020 13:21:44) #
SLB_MN, у меня су30 вместо лоупаса-. извини , разу не врубился, смотрел на смартофоне.
Дата: 08 Сен 2020 09:02:09 #
SLB_MN, если увч у вас включён, то попробуйте принять станцию с выключенным.
Дата: 08 Сен 2020 11:25:49 #
15мкГн будет много, пик надо ставить на 28,5 МГц. Это 11 мкГн и тут как раз тот пустой промежуток на самодельном дросселе сработал бы правильно, его домотать.
Эти Г-звена на входе АА к затвору надо четко подобрать по конкретные изделия. Чем идеальнее катушки, тем проще всё можно предсказать, так как сильно повлияют вторичные параметры компоннетов. Также повлияет на расположение пика тот самый активное сопротивление , которое надо учесть вантенном эквиваленте - смотрим картину выше. Именно по сдвигу этого пика при приёме шумовой дорожки эфира доказала правильность значения 150...270 Ом для щупа 70...120см на частотах 20-40 МГц. С эквивалентом 50 Ом в лаборатории мерите слишком низкую частоту пика, чего в реальгой эксплуатации не будет так.
Дата: 08 Сен 2020 11:32:41 #
11 мкГн будет правильно на границу приёма 30 МГц. При 8 мкГн граница приёма будет ближе к 35...38 МГц. Тут ещё кому как надо. При 11 мкГ надо ещё увеличить резистор полседовательно к дросселю , иначе буде резонанс слишком выражен, и опять, а вдруг это кому то так и нужен.
Поэтому мерить эти АЧХ в своём приёмнике есть смысл, чтобы понимать его потенциал работы. И есть на чём "крутить" в схеме, если нужен "спецэффект". А вдруг только 27МГц СиБи интересует пользователя. Тогда ставить 12 мкГн... Вот так можно рассуждать целыми днями и не приходить к общему знаменателю для 100% всех пользователей МАЛАХИТа.
В этом плане 8мкГн ДМ-ДПМ наверно самый такой ровный и универсальный вариант на все случаи жизни.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Сен 2020 12:05:38 · Поправил: SLB_MN (08 Сен 2020 12:05:47) #
Спасибо, я бы этот сдвиг и не заметил.
Дата: 08 Сен 2020 13:23:00 #
SLB_MN, куда делся все же провал?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Сен 2020 13:39:34 · Поправил: SLB_MN (08 Сен 2020 13:42:27) #
Изчез. Я вообще и в дальних частотах замерил, там только затухание.
Дата: 08 Сен 2020 15:00:58 #
Т.е. виноват дроссель в затворе ?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Сен 2020 15:48:36 #
По крайней мере так оно выглядет. Но как я написал, пусть ещё кто измерит для подтверждения.
Дата: 08 Сен 2020 15:49:13 #
легко.
У малых изделиях 10 мкГн этот провал лежит около 25 МГц. Это всё очень сильно зависит от конкретного изделия. И лучше всего в этом работают ДМ и ДПМ. У них паразитная емкость очень маленькая и провал лежит очень далеко выше 100 МГц.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Сен 2020 17:21:47 · Поправил: sergsib (08 Сен 2020 17:33:08) #
Оказывается у нас нет маленьких ДПМ, я могу 50мкГн перемотать на 8мкГн?
Закоротить его и измерить с работающим ИП ,тогда окончательно будет ясно.
Да и 25МГц, зачем там ИП сдался? Есть предварительный усилитель, он прекрасно справится, особенно с удлиненной антенной.
Дата: 08 Сен 2020 18:15:29 #
sergsib, Возможно,что вы и правы , что чувства у сабже навалом ,в том числе и выше 25МГц. Не догадался через эквивалент телескопа измерить :(.
Сейчас пытался вычислить откуда идут помехи на вход MSI на НЧ. Закорачивал вход MSI ,картинка резко меняется, значит
лезут с коммутаторов фильтров . Кто-нибудь ставил кондеры по цепям управления , начиная с переключателя УВЧ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
