Дата: 11 Сен 2020 16:24:15
Сегодня немного прокрутил МАЛАХИТ, есть некоторые находки
- один раз приёмник включился и спустя 2 сек выключился. Больше не включился, пока не отсоединил аккумулятор. хз....
- в полях меню часто написано disable/enable - это некорректно, так как это означает, что нажатием будет то, что написано. Надо писать disabled|enabled или OFF/ON т.е.писать то, что есть или сделано
- мне кажется рев при включенном предусилителе приходит через его питание ,но это надо мерить и проверить
- панель сбоку с вырезами на USB и прочее не совсем совпадает с позицией платы, там 0,5мм наверно надо сместить всё
- тоже заметил перепады по питанию, чистил и допаял , теперь питание стабильное.
Дата: 11 Сен 2020 19:06:18 · Поправил: sergsib (11 Сен 2020 19:07:15)
Врубить 50 Омовый предусилитель - это не правильно в принципе для НЧ.
У меня он работает совместно с ИП (BF-510). Я не смог снять ДВ диапазон, приехал в нехорошее место и не сообразил, откуда помеха мощная идёт. Поэтому, только низ СВ. Антенна сложена, станция мощная.
Но видно, как повышается С/Ш при включении предварительного усилителя. Это и на слух слышно, по уменьшению шумов и индикатор приёмника показывает на 10дб больше.
558kHz ,Xinjang Uyghurche Merkeze Khalyk Radiyo
Причём, я не выключал тачскрин, иначе ещё лучше бы было. Значит, MSI имеет падение чувствительности на низких частотах или какая-то её обвязка. Плюс при очень хорошем прохождении искажения первыми начинаются в MSI, а не в предварительном. Поэтому, при мощном прохождении, выключаю усиление MSI и включаю предварительный, так меньше искажений. |
Дата: 11 Сен 2020 21:53:24
sergsib
ну BF510 вовсе не удачное решение и может оттуда идут прблемы и по IM2 по усилению.
Дата: 11 Сен 2020 22:06:59
sergsib, забыл написать, как я ввел коррекцию. Катушку, кот. стояла в нагрузке микрухи УВЧ (по схеме она 10мкГн), я поставил перед кондером идущим на вход msi, т.е. параллельно выходу коммутатора фильтров. На ВЧ одна не влияет, а на НЧ "шунтирует" вход микрухи. Мне показалось, что стало лучше.
Дата: 11 Сен 2020 22:37:49
Хайо,
*для нормального контакта в разъёме аккумулятора мне пришлось его утолщить.
*С индикацией режимов работы все в порядке, как принято у нас в России :), я западной логики типа "вкл/выкл" не понимаю , это часто встречается, к примеру, в меню смартфонов.
* В настройках agc limit ставьте не более 50...60, а rf gain около 4 - ограничения не будет.
*С механикой корпуса у меня всё "в ноль". Может разъем немного криво запаян?
Дата: 12 Сен 2020 10:37:05 · Поправил: sergsib (12 Сен 2020 11:10:12)
sergsib
Никогда не слышал интермодуляционных свистов от BF510, а станции принимал на СВ очень далёкие, за 16000км. Поэтому, эта схема проверена давно и проблем с ней нет никаких, да и работает она только в СВ-ДВ диапазоне. А то что вытворяет входная микросхема с SDRPlay, я знаю, к сожалению, очень хорошо.
Так что претензии мои к MSI, вполне обоснованы, это она не вытягивает мой эфир, вернее ее первый смеситель-усилитель.
Наверно, мне придётся немного её придушить или по усилению или по входу, а может и ручную регулировку присобачить.
Но это ладно.
Вот, я примерно снял как рычит ДВ, когда включаешь предварительный. И если бы не это рычанье, то прибавка по С/Ш была бы и на такой низкой частоте, но станция вроде громче, а фон портит дело.
Там в конце видео, я ещё и помеху с тачскрина поймал и загасил отключив его.
Станция опять мощная и телескоп сложен. Если разложить телескоп, будет намного чище, т.к мощная станция перебьёт шумы приёмника.
Malahit DSP, 153kHz ,SRR Antena Satelor
Не пугайтесь, что ваши Румыны у меня так плохо идут, они идут очень громко ,но чуть раньше и ночью.
А здесь, кому интересно, какая прибавка от разложенного телескопа, на неизвестной станции.
Телескоп удлиняется, когда картинка тёмная (мало у меня рук)
Malahit DSP, 1152kHz (Voice of Kerala )
Подсказали мне, что это за станция. |
Дата: 12 Сен 2020 10:49:59 · Поправил: SLB_MN (12 Сен 2020 10:54:41)
Вот измерения оригинaльного выпaянного L1 из допплaты, резонaнc лежит в КВ:
Измерение до 500MHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/15h_l1-original_500.png) |
Дата: 12 Сен 2020 10:57:23 · Поправил: sergsib (12 Сен 2020 11:00:22)
Кошмар просто. У меня только 100мкГн дроссель, на КВ резонанс имеет.
Я думаю, у меня дроссели с другим сердечником и витков у них мало. Поэтому и ёмкость собственная мала. Но зато добротность на КВ, у моих, должна быть хуже.
Я кстати, не поверил тому что мой NanoVna кажет и проверил на X1-42, нет всё нормально у 8.2мкГн резонанс, благополучно, оказывался в начале FM диапазона. И они чуть хуже отечественных.
Дата: 12 Сен 2020 11:02:05 · Поправил: SLB_MN (12 Сен 2020 11:12:58)
sergsib
Дa. Думaю, еcли у кого допплaтa будет, его можно выпaять и передaлaть, по многочиcленным нacтaвлениям в этой ветке. Тогдa можно лучше cделaть чем у меня вышло, я боялcя что обмоткa не влезет (провод 0,1mm), и не рaзделил её не две обмотки.
Дата: 12 Сен 2020 18:51:55
чтобы было однозачно по кнопкам, луче писать enabeled, если данная функция активна и disabeled когда не работает. Это однознасно. Так как сейчас - это однозначает ровно противоположенное.
Дата: 12 Сен 2020 18:53:39
SLB_MN
выше 150 МГц длина проводов точно уже чудит
Дата: 12 Сен 2020 19:27:08
что-бы было однозначно по кнопкам, лучше писать enabeled
Лучше писать вкл и выкл!
Дата: 12 Сен 2020 20:57:49
Хайо, у нас разные понятия , у нас русских принято писать "что это и что с ним на настоящий момент", за бугром , как я понимаю , принято : "что это и что было с ним".
Т.е правильнее тогда PREAMP " Еnable/Disabled" - предусилитель "включенный/отключён" , так?
У Георгия, имхо, всё понятно, у меня вопросов не возникло.
Дата: 12 Сен 2020 20:59:59
sergsib, как бы on/off , не завязываться с настоящими и прошедшими временами ;)).
Дата: 12 Сен 2020 22:02:24
нет, сейчас к примеру, когда предусилитель работает, написано в поле "enable" и это значит, что только последующим нажатием он будет работать. Поэтому надо писать "enabled' , т.е. уже включён и работает.
Путаница в русском с транзисторами - транзистор открыт/закрыт иногда пишут и это можно толковать хоть как. Если судить по напряжению, то открытый (контакт) транзистор не в проводящем состоянии. А если толковать по току, то в проводящем. В немецком легче - там так и пишут, транзитор проводит / не проводит. Поэтому на русском более однозначно будет, если использовать хотя бы открыт/заперт в паре.
Да я тоже не дружу с меню , где в поле написано только ON либо только OFF - не понятно, что надо делать , чтобы получать результат. Другое дело надпись над тумблером.
Поэтому важно, скорректировать текущие надписи enable|disable на enabled/disabled, т.е. добавить одну букву.
Дата: 12 Сен 2020 22:32:55
SLB_MN
Вы хоть одно свое сообщение можете написать без поправки ?;)
Дата: 12 Сен 2020 22:46:59 · Поправил: SLB_MN (12 Сен 2020 22:49:51)
Дa, это тaк, решил пошaлить до 500MHz, хотя проводa тут вcего 5мм где-то. Конечно тaм вcё игрaет роль, и подключение мaccы итд.
Дата: 13 Сен 2020 02:20:08 · Поправил: ats52 (13 Сен 2020 02:28:57)
Хайо, если написать как ты хочешь, то я точно запутаюсь ;). Я же выше упоминал меню в
в смартфоне .
Забываю написать, что работающая функция ещё имеет и большую яркость. Это тоже помогает определиться с режимом работы.
Дата: 13 Сен 2020 06:56:02
а сейчас не правильно. Когда УВЧ работает, на поле написано enable. Т.е. сейчас по слову в поле меню УВЧ якобы не работает и надо нажимать, чтобы его включить. А если было бы написано enabled , то это в пеерводе означает что он уже включён, что реально так и есть. Поэтому надо добавить букву d.
Дата: 13 Сен 2020 09:46:48 · Поправил: SLB_MN (13 Сен 2020 12:16:05)
Я бы тоже тaк cкaзaл. Проще когдa caмa индикaция aктуaльное cоcтояние покaзывaет, что включено или нет. Инaче можно оcобенно зaрубежных пользовaтелей c умa cвеcти.
Дата: 13 Сен 2020 12:17:22
В русском есть "включён" и "выключен" , а в английском варианте "enable" и "disable" . Они почти синонимы. Я согласен с Хайо
, что прошедшее время более подходит, можно вспомнить меню BIOS. Начинаю переходить в на твою сторону , с точки зрения английского правильнее. ;)
Дата: 13 Сен 2020 16:24:34
Про on/off не писал, неправда, я за русские слова. Не в Англии живём.
Или убрать все эти слова, а просто цвет зелёный или красный.
Дата: 13 Сен 2020 20:35:33
Давайте всё же обсуждать, как уменьшить внутренние помехи на НЧ.
Если 22Мгц никуда не деть, то дисплей или что-то на 150Мгц и на частотах кратных 2,5МГц мне не нравятся. Или это только у меня?
Дата: 13 Сен 2020 21:34:59
у меня 120МГц сильнее 150 МГц забит. ПРи отключении дисплея частоты чисты. Ниже 100 МГц дисплей слабо пробивается, если нет антенны. Там сильнее гармоники от 22 МГц кидают палками по шумовой дорожке.
Оттуда есть предположение, что экранировка УКВ-фильтра с отдельным металлом будет целесообразно. Но это "на угад" тяжело выявить, для этого надо перемерить много в полуразобранном виде, когда разобранный пациент ещё при сознании.
Я в переделанном частотомере экранировал шлейфы с медной фольгой, чем существенно снизил порог сигнала для чистого счёта. Не знаю, насколько это тут можно реализовать. Иногда поможет в шлейф выдать симметричные сигналы, даже если это по протоколлу не требуется. просто терминировать не нужный сигнал также как штатный сигнал и токи компенсируются, улучшение на 20 дБ довольно легко даётся.
Дата: 13 Сен 2020 21:45:44 · Поправил: Wavetek (13 Сен 2020 22:08:06)
Пока поставил два блокировочных по цепям управления УВЧ, эффекта от них не заметил.
По науке нужно блоки и лучше каскады-узлы развязывать проходными конденсаторами.Так сделана военнка ,птк и скв советских(стоят конденсаторы ктп) и буржуйских теликов и другие ответственные узлы.Я лично в своём трансивере в узлы и блоки по питанию поставил муратовские NFM41PC155B1E3L, Керамический фильтр SMD 1812,http://www.farnell.com/datasheets/1852656.pdf ,приобретал в чипедипе.Результат:полное отсутствие сверчков при вращении валкодера,потому как по питанию получилось ,как в операционной больницы.Если делается и дорабатывается для себя,но нужно учитывать малейшие огрехи и стремиться их убрать.Потом в итоге по мелочам получится явный видимый и слышимый результат.Конечно не нужно впадать в радиофильный маразм(чем часто грешит Хайо) типа подбора ферритов, по годам,резонанс материала конденсатора и другую абракадабру,нужно просто делать правильно....а не устранять следствие
Дата: 14 Сен 2020 00:03:01
Хайо, я просто указал частоту "круглую ", а со 120 МГц все начинается. А вот с 22МГц вообще непонятки , у меня они идут с меньшим уровнем , чем частоты им кратные . на 1980 -71дБм, на 198 - около -56дБм.
В реальном эфире как-то все скрадывается. С ИП в Питере прием СВ-ДВ в садике у меня был лучше , чем на даче на "веревку".
Дата: 14 Сен 2020 00:11:00
Wavetek, я пытаюсь найти откуда чего лезет. К примеру, по цепям питания мой осцил на работе ( С1-.... , кот до 1Мгц) видит помеху от дисплея, добавка блокировочного кондера слегка уменьшает эту помеху, но если бы у дисплея стоял бы фильтр LC, то , думаю , эффект был бы больше.
Дата: 14 Сен 2020 08:04:47
Wavetek
чтобы делать попроще как по военке, надо делать корпус и экранировку по военке и тогда можно поставить проходные конденсаторы. А если есть только голая 4ёхслойнная печатная плата и не предусмотрена отдельная экранировка, то "абракадабрить" придётся и найти тонкие решения.
А подбор феррита - как раз важный момент. И спасибо, что в РФ в Питере удалось восстанавливать качественное производство ферритов, есть с чего подобрать (ой если бы их ещё шлифовали и покрывали эпоксидом!). Вы же тоже не строите схемы из одних резисторов 1 кОм. У каждого феррита есть свои области, где моточная кострукция имеет лучшие свойства. Также с не подходящим ферритом можно соорудить вовсе бесплозный балласт в схеме. Маразм был, когда всё делалось на М2000 ферритах.
непонятки на 22 МГц простые - либо мы настроим приёмник на частотах ниже 22 МГц и принимаем 22 МГц в качестве гармоники, либо 22 МГц и кратно принимаем гармоники от 22 МГц. Тут важно делать опорник под экраном, желательно бы ещё его такт двухфазны.... но это уже новая печатная плата.
Дата: 15 Сен 2020 12:10:02 · Поправил: ats52 (15 Сен 2020 15:53:19)
Для тех ,кто не боится влезть в схему -репостик:
Кстати, интересно получается - сначала я поставил 470 Ом параллельно выходу коммутатора до переходной емкости, показалось , что на НЧ помехи уменьшились , а в даташите пишут , что вход у msi 75 Ом :(. Далее для завала Кпер на НЧ ( у меня в нагрузке УВЧ 100мкГн вместо 10) я вместо резистора поставил 10мкГн . те что были в нагрузки УВЧ. Глубоко не обмерял , жду доп.плату....
Посчитал полезным поставить блокировочные кондеры в затворы ключей Q3 и Q4 - поставил по 0,5 мкФ. Чисто субъективно: картинка стала лучше на спектре, не хуже точно. Избавится от возбуда при громкости 100 пока не удается - просто не ставлю AGC LIM больше 60.
Все же поменял L13 FB на нормальный дроссель 150мкГн (2 Ома). Опять же субъективно, стало лучше.
Поменял номинал переходных кондеров между MSI и АЦП на 1,5мкФ. Картинка поменялась : если на "нулевой" частоте с 10т был провал, то теперь подъем. Провал мне больше нравится :).
Дата: 15 Сен 2020 17:39:09 · Поправил: sergsib (15 Сен 2020 17:40:31)
Малахит искажения ВБ 00.10-00.42мин на видео.
Что это за искажения, когда несколько станций на частоте? Исправляются фильтром снизу 300-350Гц.
В SDR программах такого не слышал. Там либо фон, биения, либо свист, а тут, что-то совсем плохо.
На нижней боковой, всё нормально. Что это неточная настройка или другое что? |
