Дата: 16 Сен 2020 23:26:20
Ну да.
Тогда уж надо и телик кинескопный, и телефон с дисковым набором. Если приемник классика то лампы не забудьте.
Прогресс и новые технологии это не для нас.
Дата: 16 Сен 2020 23:50:53
sergsib.....У кого какие мысли, где, на каком этапе, в каком блоке или между ними , какую,
сделать плавную, ручную регулировку?- если у вас просто ИП , то между ИП и входом приемника поставьте переменный резистор, ограничьте его регулировку примерно 20дБ.
В доп.плате аттенюатор есть.
В MSI можно тоже регулировать , в МАЛАХИТе это есть.
Дата: 16 Сен 2020 23:58:10
SLB_MN, там толстый слой оксидирования. Снял боковину, чуть подвигал плату , контакт какой-то появился.
Кстати , обратно засунул свой ИП в сабж. Принимает в комнате лучше , чем d-808, не смотря на большой уровень помех.
Дата: 17 Сен 2020 04:34:52
Да, я то-же к этому склоняюсь, там совсем маленько надо ослабить.
Дата: 17 Сен 2020 06:55:47 · Поправил: sergsib (17 Сен 2020 07:02:08)
Сообщество, что мне делать ? Скрябать корпус?
Вообще-то я давно всё написал, что и где скрябал. Повторюсь, но частично.
Все стыки корпуса, посадка разьёма и полозки, куда входит плата, в том числе.
Обеспечьте хоть лишним оловом на плате плотную посадку платы в эти направляюшие. У меня были длинные, специальные пружинистые лепестки, посеребрённые, я ими обеспечил контакт с корпусом, по всей площади платы. Дополнительно, плата на стыке с корпусом, проклеена липкой медной лентой.
Да и корпус внутри, по своему обычаю, покрыт медью с помощью всё той-же ленты.
Сделано гнездо 1мм для заземления, батарею я отключаю полностью.....
Дата: 17 Сен 2020 07:45:42
С гербом. Прилепил одному гражданину стационарный сотовый такой на дачу на входящие. Неплохо смотрится на тумбочке.
Не-а. Про мышь спрашивал, ответа не дождался, по всей видимости, мыша не прицепишь на управление приёмником. Пока читаю в отзывах, от дисплея в "Малахите" куча проблем, да и пальцем тыкать не очень удобно, плюс экран пачкается. Предыдущая разработка автора, "Пион-ДСП" сделан по "классике": ручки, кнопки, дисплей обычный - лепота! А панорама - ну не нужна мне панорама в карманном или носимом приёмнике, полоса маловата. Для дома уже двух МГц маловато, обзор пошире хочется.
Дата: 17 Сен 2020 08:07:52 · Поправил: SLB_MN (17 Сен 2020 08:08:33)
Принимает лучше из за ИП или из за контакта к корпусу? Кто-нибудь заметил улучшение из за контакта к корпусу? А D-808 на ДВ/СВ вообще плох.
Дата: 17 Сен 2020 09:07:05
Dir320 - как показал опыт, Пион - dsp несмотря на свою прогрессивность (2012 год, это был чуть ли не 2-3 в мире! подобный радиолюбительский проект) и полную открытость (схемы, печатки и исходники) оказался не особенно популярным. Проект несложный. Его собрало в то время по моим оценкам человек 30-50. По эргономике он классический - клава, ручки. Но факт есть факт - проект не нашел популярности. Что как бы намекает на то, что классика это не залог успеха.
Дата: 17 Сен 2020 10:11:04
Да это трудно заметить, мало ли на какой частоте, какой сверчок исчез или наводка какая.
Это, как сказать?
Норма что-ли, хотим экран для платы в виде корпуса, соединяем его с платой по всему периметру или как можно больше стараемся. Если корпус это - противовес, то негоже, что-бы он через краску был собран. Полностью электрически соединённый корпус, может и ёмкость больше иметь на ваши руки, тело, железяки разные, типа машины.
В итоге, противовес лучше начинает работать на более низких частотах.
Ещё хороший противовес, по опыту, уменьшает наводки от дисплея..
Такие вещи автоматически делаются и за улучшениями не следим. Это как в старом приёмнике, перед ремонтом, все электролиты поменять или промерить, что-бы потом, при дальнейшем ремонте, от них не ждать подвоха.
Дата: 17 Сен 2020 10:50:54
SLB_MN, я сравнивал на 7МГц. На ДВ 808 вообще не имеет чувствительности от рождения.
sergsib, можно просто вместо МЕГООмного входного резистора поставить 20...100кОм ( у 1103 примерно 20кОм) и пусть работает.
Я не помню , что у себя поставил,гляну , когда буде время . Д.б. не более 100к ( просто не люблю номиналы более 100кОм) :)
Дата: 17 Сен 2020 11:24:08
sergsib, я в DR-FE-PLAY по периметру платы скобочки ставил - работал после этого лучше.
Здесь тоже тогда буду ставить.
Дата: 17 Сен 2020 11:38:35
Ну вот сообщение от Theo Samara Chat. Вполне адекватно высказал мнение.
В чем он не прав?
И еще добавлю.
Если нет никаких аргументов, если ты не прав, правильнее всего ограничить доступ к Сообществу.
Прям Роскомнадзор в шортиках ))))
Дата: 17 Сен 2020 12:49:10
Вот и правильно.
Не пойдёт, этим самым я загашу самые низкие частоты, а мне это совсем не надо.
Я перед MSI или загашу немного или фильтр полосовой на СВ буду подключать, он и загасит немного сигнал.
Там совсем немного надо, 5дб хватит.
Дата: 17 Сен 2020 13:28:03
sergsib
Сейчас у мегня 1МОм, входное. По перимеру поставил скобочки , слегка зачистив углы корпуса . Контакт есть, но пока большой разницы не заметил. Я тоже считал ,что контакт должен быть.
Интересно,какой у вас уровень помех при подключении USB , при заглушке на антенне при установке частоты 50кГц. Раньше уровень помех на спектре сильно возрастал ,теперь почти не заметно, только горбы на частотах работы зарядки ( это около 500кГц). Либо кабель поменял либо мои доработки виноваты :)
Дата: 17 Сен 2020 13:36:01
....Там совсем немного надо, 5дб хватит. - постав дроссель на 10...20мкГн параллельно выходу коммутатора (D4/11) - будет тихонечко заваливать НЧ . Я на НЧ теперь не отключаю УВЧ.
Дата: 17 Сен 2020 14:20:15 · Поправил: sergsib (17 Сен 2020 14:21:39)
Что это за зарядка такая высокочастотная? Фирменная какая-то, мелкая совсем?
У меня как положено, первый горб в районе 35кГц и дальше гармоники пошли.
Уровень второй гармоники по индикатору SNR - 20дб. На первую ( 35кГц) приёмник не настроить.
От Самсунга зарядка фирменная, 50кГц 1ая гармоника и уровень меньше 12дб. по индикатору SNR.
Приёмник я не прошивал и не буду, поэтому, других цифр не будет
Весь спектр, в широкой полосе, от зарядок нигде не поднимается.
От USB ПК на спектре всё просто прекрасно, чисто и хорошо. Но это без антенны, с заглушкой 50ом.
А вот телескоп, очень уверенно и громко ловит тачскрин от ноута.
С завалом на НЧ у меня ситуация другая, я завалил ,как можно лучше ,весь КВ диапазон. Такие у меня задачи и предпочтения.
Дата: 17 Сен 2020 17:00:38
sergsib, зарядка китайская на 2 А, с заглушкой ее вообще не слышно , а так от 560 кГц через примерно 40кГц в обе стороны горбики на 150кГц ( в полосе 400...700) , если приемник поднести к зарядке. Далее не видно. и Это с ИП и УВЧ включенным. Через USB не лезет.
Если в большой полосе ( равномерно) убрать шумы хочется , то вместо дросселя параллельно выходу коммутатора (D4/11) , можно поставить просто резистор 470...560Ом, На чувствительность не влияет, а эффект на НЧ был. Конкретно не скажу на сколько , т.к. его заменил на дроссель -так более понравилось.
Дата: 17 Сен 2020 18:25:33
rx9cim
Пион удался. Но он чисто КВ. Будь Пион до 2 ГГц, носимый и продажи готовых приёмников, очередь бы до сих пор не рассосалась. Какие там дегены с тексанами.
Дата: 17 Сен 2020 19:41:09
rx9cim
Думаю, тут дело не в классике, то есть не в отсутствии графического экрана.
Пион - был фактически СДР-ом на звуковой карте, такой структуры по-сути.
Кто в теме СДРов к звуковой карте (кто прошел это в свое время на сдр1000 или подобных самоделках попроще) понимают, что это не особый шик.
Дата: 17 Сен 2020 22:06:50
Это своя ниша.
Sdrpaly, airspy тоже являются сдр с почти звуковухой т.к. смесители аналоговые.
Дата: 18 Сен 2020 10:43:11
У них все-таки есть какая-то предселекция за счет преобразования частоты в тюнерах и все-таки получше дело с баллансами, квадратура ведь работает только на низкой ПЧ, а то и вообще без квадратуры режимы есть.
Возможно, еще люди в то время были "психологически" не готовы к сдр в виде классического приемника, ведь в головах жестко сидела пластинка, что приемник должен быть большой, тяжелый, с сложными и добротными ФСС и т.п. А если этого всего нет, то это "фуфло" вроде ППП Полякова, не более того :)
Дата: 18 Сен 2020 12:20:19 · Поправил: ats52 (18 Сен 2020 12:22:44)
SLB_MN...Самое понятное было бы как изменения на схеме нарисовать.- вот так понятней?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/malahit_mod_msi.jpg) Увеличить
Сделаете - отпишитесь |
Дата: 19 Сен 2020 18:58:56
Дата: 19 Сен 2020 19:56:48
sergsib
чтото ютюб тормозит
Дата: 20 Сен 2020 01:31:57
Sergsib - спасибо! не понял, хорошо это или плохо ?
Дата: 20 Сен 2020 04:31:41
Вы как-то, поконкретнее, вопросы задавайте. Я не владею языком программистов!
Дата: 20 Сен 2020 11:43:57
Серьёзно фуфло? ППП Поляковa вроде хорошо звучaт нa SSB, без вcякой дигитaльной грязи. Схемы проcтые, но продуменные. Или я чего-то не понял?
Дата: 20 Сен 2020 11:52:12
SLB_MN
"Фуфло" - условно, по сравнению с нормальным однополосным (ssb) приемчиком.
Дата: 20 Сен 2020 15:38:20
Sergsib - из видео не могу сделать каких то ввводов т.к. не занимаюсь особо дв и св приемом.
Дата: 20 Сен 2020 16:33:34
На канале есть те-же станции с Филиппин и Австралии, но на направленную антенну, либо на телескоп другого приёмника и даже на ФМА. Так что, кто любит сравнивать ,пожалуйста, смотрите.
Коротко. Чувствительность - 5+, зеркальные каналы-3, пораженные частоты, не убираемые отключением дисплея и тачскрина - 4, работа фильтров и ШП -5, перекрёстные - 4, демодуляторы 5+, звук - 5 (после небольшой модернизации), управление - 4, только потому, что ответ на кнопку переключения фильтр-громкость-АРУ, какой-то медленный, это оценка по пятибальной шкале, только СВ-ДВ, без доп платы с фильтрами.
Нет шага 9кГц в однополосном режиме, малое увеличение спектра, не позволяет нормально видеть станции по американской сетке. В MSI (первый смеситель-УРЧ) необходим либо ещё один порог, либо плавная регулировка.
