На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  85  86  87  88  89  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Окт 2020 19:08:53 #
Там не палки, а широкополосные ,до 40кГц, горбы, похожие на работу преобразователя. Идут, примерно, через 1780-1790кГц. Начинаются с ДВ и до самого верха КВ. С предварительным очень большие, серьёзно помешают приёму. Между ними ещё есть мелкие, они не помешают приёму.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Окт 2020 19:25:39 #
REUTER столкнулся и не применяет подобные переключатели.
Хайо, кто это? Прошу прощения, я не в теме )))
Дата: 28 Окт 2020 19:27:12 #
Включил SDR_FE_PLAY ( там тоже стоят коммутаторы этой фирмы) . на выходе тоже есть пораженные частоты, но они совсем другие. Пара: 4740к и 4800к ....х3 и х5 ; выше не заметил.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Окт 2020 20:10:11 #
Включил SDR_FE_PLAY
А я вскрыл Элад, стоят коммутаторы, 6 ног, на корпусе 283 ,если кому попадётся инфа, подскажите марку.
Прогнал его до 50МГц, там несколько палок очень узких, невысоких и вряд-ли они мне помешают.
Будет время, отключу от питания коммутаторы в Малахите, да посмотрю, исчезли помехи или нет.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2020 22:31:43 #
283 это pe4283
Дата: 28 Окт 2020 22:38:26 #
sergsib, Очень похоже , что и другие коммутаторы выдают помехи. Еще круче , чем на СВ. У меня очень мощные на 11115, 11720, 1372015320 и на их нечетных .
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 28 Окт 2020 22:54:04 #
studentkra
Вот этот, cкорее вcего:
http://www.reuter-elektronik.de/
И вот этот приёмничек:
http://www.reuter-elektronik.de/html/pocket.html
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Окт 2020 23:02:50 #
SLB_MN, спасибо! Схему бы посмотреть приёмника.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Окт 2020 03:28:53 · Поправил: sergsib (29 Окт 2020 04:23:05) #
283 это pe4283
Спасибо! Да я уже сам, выследил по плате, что они в Элад делают, они не участвуют в диапазоне 0-50МГц, поэтому, я и не увидел шума. Вернее, я их входных цепях на КВ не увидел, а дальше после фильтров да усилителей, там где сходится всё в кучу, там шумы не повлияют.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Окт 2020 04:28:05 #
Как-то часто они у вас? Хотя, я про широкополосные говорил, что через 1700кГц идут, а ещё есть между ними области, где 4-5 узких палок в куче. Поэтому, если все помехи учитывать, то да, они чаще, чем я писал.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 29 Окт 2020 05:43:08 #
Хотелось бы узнать у автора Малахита: появится ли в дальнейшем возможность приёма DAB+ ?
Дата: 29 Окт 2020 10:34:06 #
sergsib, палки у меня кратны 854 и 901 . Прием их наблюдается на каждый нечетных ( задолбался их вычислять ) . на 854х21 сигнал при включении увч давится, а на 901х21=18921 наоборот поднимается - делаю вывод , что первая помеха после УВЧ , а вторая до УВЧ. На 901 и 854 та же закономерность.
Попробую емкости повесить на управление.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Окт 2020 12:04:17 · Поправил: sergsib (29 Окт 2020 12:06:27) #
Что-бы не повторять мои эксперименты, пишу что делал ,а выводы делайте сами.
Отключил питание коммутаторов предварительного. Широкополосная помеха, при работе MSI без предварительного, пропала на всех частотах.
При работе предварительного, помехи остались. Отключил цепи включения коммутаторов.
Все широкополосные помехи, вплоть до 30МГц пропали.
Я сторонник жёстких и конкретных мер, микросхемы коммутаторов были удалены, поставлены перемычки для прохождения ВЧ, с использованием предварительного. Так как предварительный ,по моей схеме, должен работать всегда, я сделал что-бы он включался совместно с включением приёмника, без включения в меню.
Сейчас весь диапазон имеет редкие, очень узкие палки (скорее всего от гетеродина) в трёх местах и всё, вплоть до 30МГц, очень пристойно. Это при условии что RFGain-(0-7) при большем усилении MSI вытаскивает ещё какие-то свои шумы, отличные от тех, что были с предварительным.
Жаль что не пишут владельцы доп. платы. У них может быть другая картина. Эти помехи у них могут быть в одном двух местах и всё, остальное убирают фильтры. А у нас за счёт приёма на других полосах Найквиста без фильтров, одна помеха может отображаться по всем диапазонам (это как предположение)
И напоследок про самый низ ДВ. Я очень сильно разогнал предварительный для приёма ДВ, у меня пошёл приём очень низких частот. Приёмник даже перегружался и в районе 50-100кГц был дикий ужас.
Но добавив целую 1000мкф по напряжению АКБ, рядом с ключом, подающем напряжение на предварительный и 100мкф после этого ключа, на 50-100кГц стало значительно тише.
В принципе, меня пока устраивает. Для сравнения со старыми, моими записями шумов Малахита сделаю видео, но позже.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Окт 2020 13:13:22 #
Sergsib - посмотрите личку
Дата: 29 Окт 2020 13:38:25 #
sergsib, чуть опоздал, вскрыл сабж. Оказывается, что по всем цепям управления предварительного у меня уже стоят блокировочные , просто я их не зафиксировал . Выкинуть коммутацию УВЧ не плохая идея , т.к. я его тоже почти всегда держу включенным.
.У коммутаторов фильтров доп. блокировки стоят только по питанию.
УВЧ за счет 100мкГн у меня тоже хорошо усиливает на ДВ ( но, напоминаю, у меня еще стоит 10мкГн на выходе коммутатора фильтров, кот. плавно уменьшает Кпер ВЧ каскадов к 50кГц) . ДД он не гадит , т.к. за счет него увеличивается чувствительность -ДД просто сдвигается в область малых входных сигналов. УВЧ еще и маскирует нежелательные палки своими шумами. У меня получается , что у МАЛАХИТА паразитных частот меньше, чем у SDR_PLAY.
Пораженные за счет работы коммутаторов имеют уровень около -100дБм, что при работе на большую антенну не так уж достает.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Окт 2020 14:28:06 · Поправил: sergsib (29 Окт 2020 14:28:58) #
Ну вообще я знал, что там у вас блокировочные, вы писали. Поэтому и амплитуда моих помех, раза в два, больше ваших. Но, по крайней мере, я всё испытал и поведение приёмника описал. Явно, напрашивается очень хорошая фильтрация по цепям управления коммутаторами, а сами они, получается, не шумят.
Дата: 29 Окт 2020 14:40:50 #
sergsib, прийду домой , попробую феном выпаять микрухи коммутаторов, они имеют ножки не такие маленькие , как в тех , что в фильтрах. Но все же надо все взвесить. Дома я ничего не слушаю , помех много и внешних антенн нет. А на даче в основном -веревка или диполь; с ними ничего не мешает.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Окт 2020 17:26:51 #
Вы попробуйте ещё сильнее заблокировать управляющий вход коммутатора...
Микросхемы отпаялись хорошо, дорожки и они сами целы. Отпаял простым паяльником с широким жалом.
Дата: 29 Окт 2020 19:16:52 · Поправил: ats52 (29 Окт 2020 19:18:02) #
Длокировки стоят по 0,5мкФ. Резать печать для резисторов не хочется. Их надо было закладывать на стадии разработки ( всегда вспоминаю свою бытность, будучи разрабом - составлял схему и закладывал много лишнего , чтобы при отладки было "поле" для деятельности; конструкции делались иногда " с листа", без макетирования)
Есть вариант - вообще без УВЧ , разница в чувствительностях на 14МГц в 6дБ , -142дБм и -136дБм.
У АИСТА тоже неотключаемый УВЧ , но имеются аттенюаторы. И все равно хотелось бы иметь отключаемый , т.к. он заточен под 50Ом и нет ИП , осуществить было бы проще.
Здесь ИП имеет более 6дБ меньший Кпер по напряжению и еще шунтируется 50Омами , т.е. то, что сейчас у меня с трудом дотягивает -132дБм с УВЧ и 50Омами нагрузки для нормального КСВ.
В общем ...взвешиваю, но что-то делать надо , т.к. плата с аттенюаторами и фильтрами неизвестно когда придет. И там тоже надо будет критически подходить.
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Окт 2020 19:25:53 #
Тут вам решать, я сделал под свои, довольно узкие задачи.
Вот кстати Малахит ,устранение помехи на 890кГц
Первая часть видео с помехой, вторая ( после доработки) с генератором (0.5мкв).
Предварительный включен, RFGain-4.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Окт 2020 19:52:03 #
sergsib
Коллеги, на бистабильное реле может заменить коммутатор преампа?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Окт 2020 22:45:08 · Поправил: studentkra (29 Окт 2020 22:48:26) #
wazzoo, на какое, например? ))
Как предположил Хайо, возможные помехи не от цепей коммутации, а от внутреннего генератора свича.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Окт 2020 23:49:49 · Поправил: wazzoo (29 Окт 2020 23:54:30) #
studentkra
Они на разное напряжение есть, я HFD4/4,5-L использовал для коммутации антенн. Мне казалось, что в Малахите в плате ИП бистабильные используются, могу ошибаться..
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 30 Окт 2020 00:07:55 #
wazzoo, электромеханические реле не очень хороший способ коммутации РЧ сингалов. Их контакты как маленькие антенны. Даже в разомкнутом состоянии передают друг другу сигнал.
Дата: 30 Окт 2020 00:40:48 · Поправил: ats52 (30 Окт 2020 10:43:38) #
Выпаял я коммутаторы, включил УВЧ на постоянку. Пара на 854к и 901к и их нечетные частоты , конечно, убрались. От коммутаторов фильтров помехи имеются но они не так доставали.
Посмотрел шумы с дросселем и без дросселя на выходе коммутатора фильтров на НЧ. Эффект от него значительный , вот и картинка подоспела.
При снятом питании с УВЧ пролаз сигнала на 14МГц составляет 27дБ ( чувствительность падает с -130дБм до -103 ; аттенюатор однако.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 30 Окт 2020 10:14:32 #
wazzoo
Конечно бистабильные, иначе они постоянно ток потреблять будут.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 31 Окт 2020 21:54:36 · Поправил: Мираж (31 Окт 2020 21:58:38) #
В " бановском радиомолчании" случайно встретился приёмник от AOR AR-8600 и я несколько отвлёкся от желания приобрести "Малахит" потому как читая тему во время "бана" наиболее серьёзнее понимаешь несерьёзность и примитивность этой самоделки "Малахит". Но я уверен, что разработчики найдут способы и методы устранить эти имеющиеся проблемы, чтобы предоставить нам участникам иметь совершенный приёмник. Ну а пока я приобрёл AOR AR-8600 несмотря на то что его разрабатывали во время смены веков с двадцатого на двадцать первый. Но реально удобно и с большим сервисом я применяю приобретёееый во время "бановского молчания" AOR AR-8600. До этого почему то я не считал необходимым добавить в свою коллекцию приёмников такой прекрассный аппаратик...
Мираж
Дата: 31 Окт 2020 22:08:24 · Поправил: Мираж (31 Окт 2020 22:09:26) #
btr
Коллега Мираж, по определенному стечению обстоятельств и по жалобам коллег, Ваши сообщения удалены. Если чем-то недовольны, пишите мне в личку.
Вы уж извините меня, но я не смог ответить Вам в личку, так как Вы увы очень видать далеки от модерации на этом форуме и понятия не имеете в том как может ответить забаненный участник в личку. ;) Поэтому я вот тут и пишу несколько запоздало и в тему, потому как вопрос ко мне был в теме, а не в личке. :) Правда ох как давно... Целый месяц наших жизней пролетел...
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 01 Ноя 2020 07:34:29 #
Мираж
Ну эти аппараты совсем из разных категорий.
Стационар навороченный за ... на Авито 95 тыр и
почти карманник за 14 тыр или клон китаец в 2-3 раза дешевле.
Дата: 01 Ноя 2020 08:56:54 #
опять базар с грушами и яблоками.... за месяц вроде порядок навели с этим.
Здесь обсуждают и рекомендуют яблоки и яблоками сюда и приходите, можно и рецепты с яблоками предлагатьи обсуждать, убедительная такая просьба!
Хотел бы я грушы, ходил бы туда, где грушы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
