На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Simon, Ware, Menjo, wazzoo, now100]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  88  89  90  91  92  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 09 Ноя 2020 14:25:03 #
лучший приёмник это тот, который в итоге прижился в сумке, в машине, дома на столе вопреки воплей жены. Это комплекс параметров и бывает, что цена окажется главным параметром. Особенно, когда в остальных параметров ничего не понимаешь)
МАЛАХИТ по его концепции фактически должен заменить категорию PL-660 и его родственники. И я думаю, что это уже неплохо получается, даже если брать 660 в доработанном виде. Получается у китайцев всё то же самое, их мало-хиты тоже заменяь их недоработанные TECSUNы ;-)
Дата: 09 Ноя 2020 14:29:30 #
rx9cim
какой опорник там сейчас есть? Может всётаки на будущее предусмотреть там VCTCXO и заложить в процессор измерение температуры с коррекцией частоты?
Это можно заложить некоторую default-характеристику и дать спрятанное меню под код для калибровки уже владельцем? Кто на УКВ-СВЧ работает пускай тратит часик на эту настройку.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Ноя 2020 14:31:55 #
У вас как себя ведёт ВЧ разьём на плате?
Меня он уже достал, поджимать его контакты, чуть динамик громче и контакт пропадает.
Сдул его феном, да кабель к плате припаял.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2020 15:08:29 #
sergsib
У меня все норм. Были только проблемы с "землей" антенного разъема - зачистил корпус в месте прикручивания гайкой - теперь полет нормальный.
В точку. Уже сейчас (с платой ИП) делает это лучше - и по приему и по функционалу и по частотному диапазону, проигрывая только в акустике, автономности и отсутствию кнопочного управления.
Дата: 09 Ноя 2020 15:12:22 #
sergsib,т.к. у меня нет доп.платки и я использую ИП, кот. работает примерно до 150МГц, то я не использую никаких кабелюшек , все соединяется у меня кусочками МГТФа.
Хайо, у меня ошибка установки опоры по 4996кГц около 10Гц, немного гуляет , но я не обращаю на это внимание, на ВЧ нечем проверить. Проверял давно.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 09 Ноя 2020 15:53:27 · Поправил: Мираж (09 Ноя 2020 15:54:44) #
wazzoo
Ну и что тогда остаётся. Это написанное Вами очень сильно отпугивает желающих иметь "Малахит".
по приему и по функционалу и по частотному диапазону ?
В функционале уже у меня даже не имея , а сомнения уже имеются. Про какой такой функционал только лишь с татчпадом и при антенном гнезде у многих с нестабильным контактом.
Про какой такой приём несоответствующих по частоте принятых сигналов ? И при этом разве можно достоверно говорить про частотный диапазон ? У меня в недавно появившимся в "коллекции" AR8600 очень сильно смущало несоответствие приёма в 100-150 Гц на SSB на КВ-диапазонах. Но там просто влезть и сняв две крышки крутнуть VC5. И при этом остальные диапазоны УКВ вплоть до СВЧ 3000 мГц в жёстком соответствии с нормами.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Ноя 2020 16:28:55 #
Малахит это инженерный приёмник. Не для чайников.
Мираж
Дата: 09 Ноя 2020 16:40:12 · Поправил: Мираж (09 Ноя 2020 16:41:06) #
spbtvmaster
Улыбнуло... Потому как - понятие "инженер" из ViKi :"Инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла технических устройств, являющихся предметом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирование, проектирование, конструирование, разработку технологии изготовления (сооружения), подготовку технической документации, производство, наладку, испытание, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию устройства и управление качеством. Основным содержанием деятельности инженера является разработка новых и/или оптимизация существующих инженерных решений. "
"Малахит" как раз наоборот для чайников. Инженеру и так есть чем заниматься...
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Ноя 2020 17:09:20 · Поправил: wazzoo (09 Ноя 2020 17:19:25) #
Мираж
То что написано перед этим.
Ну, т.е. soft-mute в Дегенах и сбитые на килогерцы (!) фильтры в Тексанах не отпугивают, а динамик на задней стенке пугает, смешно ))
Хайо правильно написал - лучший приемник тот, который постоянно используется. Во всяком случае в данной категории именно это подразумевается - походный приемник, который всегда с собой.
Каждый сам выберет себе приемник, задача форума здесь - наиболее полно осветить плюсы и минусы изделий. Понятно, что и у упоминаемых Вами изделий найдется свой пользователь - но эти же изделия во многих вещах кардинально уступают обсуждаемому здесь Малахиту. Это нормально - АОР может быть неплох в одном, но при этом быть никуда не годным на том же ДВ-СВ-КВ на телескоп. То же и с Маламутом - у него выше 30 МГц вообще нет приема, а на своих рабочих частотах он на телескоп мало чего примет, да и вообще не того формата. И т.д. Так и какой смысл их приводить в сравнение? Чем-то Ваши стенания напоминают агитки времен СССР "как люди вообще живут в Западной Европе, если у них нет банального бесплатного проезда в метро для пенсионеров" ))
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 09 Ноя 2020 17:17:54 #
Мираж
"M0NKA" и "Маламут" - трансиверы и в другой ценовой нише.
Малахит чисто РПУ , а его погрешности исправляются программным обеспечением.
Китайские клоны я не рассматриваю. У них принцип - продал и забыл.
А для "поиграться" с сотовой или автосигнализаций есть другие "свистки".
М.б. и малахитовцы добавят в будущем фичи для игрушек.
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Ноя 2020 17:22:25 · Поправил: sergsib (09 Ноя 2020 18:57:13) #
Понял.
А я штатный кабель разрезал, да самодельный ИП им по ВЧ соединил.
И наверно, SMA я уничтожу, надоел он мне, уже успела внутри центральная жила отвалиться, BNC привычней, удобней, да и блочный будет BNC разьём, а не кабельный SMA, как сейчас.
Alex_radio
с мар 2018
Пермь
Дата: 09 Ноя 2020 22:48:56 · Поправил: Alex_radio (09 Ноя 2020 22:49:57) #
Добрый вечер!
Прошу знающих людей помочь разобраться с питанием данного приемника.
Я так понял, что питается он от литиевого аккумулятора напряжением 3,7 В. Установлен в приемнике штатно аккумулятор 18650 емкостью где-то 2000 мАч. Подумываю я вот над чем: в принципе возможно питать его от литиевого аккумулятора емкостью 8500 мАч - ведь это же примерно в 4 раза увеличит время его работы.
Но вот ведь не любое зарядное устройство потянет ток заряда, необходимый для такого аккумулятора.
А помочь я прошу вот в чем: не могу сам разобраться, какую же силу тока должно обеспечивать зарядное устройство для зарядки литиевого АКБ такой емкости (8500 мАч)? Это чтобы не ошибиться с приобретением такого ЗУ.
Спасибо.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Ноя 2020 23:14:33 #
Alex_radio
Нет проблем с током заряда. Любой аккумулятор можно заряжать меньшим током соответственно более длительное время.
Если в АКБ несколько элементов, это "мина замедленного действия" в плане надёжности. Хотя-бы иногда нужно каждый элемент заряжать / тренировать отдельно.
В штатном корпусе приёмника место под аккумулятор ограничено. Можно конечно выкручиваться и увеличивать емкость внутренней батареи.
Однако для меня проще при нужде подключить внешний Power Bank 10000mAh емкости.
Малахит настолько завлекательная игрушка, что сравнительно небольшая емкость встроенного 18650 (либо плоского LiPo ) служит естественным ограничителем чтобы отключаться от этого приёмника на другие занятия. В отличие от других приемников которые не sdr у него есть экран с информацией. Не всегда получается просто слушать радио и заниматься другими делами. Всегда любопытно посмотреть, что там отображается на экране.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Ноя 2020 23:21:25 #
Здорово выручает при обслуживании любых аккумуляторов зарядное устройство IMAX B6AC.
Дата: 09 Ноя 2020 23:22:56 #
Alex_radio.....Подумываю я вот над чем: в принципе возможно питать его от литиевого аккумулятора емкостью 8500 мАч - ведь это же примерно в 4 раза увеличит время его работы.
.....- не емкость аккумулятора определяет ток заряда , а схема контроллера в Малахите (в данной схеме ток заряда будет не более 1А). Можете использовать любое, просто аккумулятор будет дольше заряжаться, если махимальный ток будет меньше 1А. У меня средний ток заряда 0,5А, хотя источник может выдать 3А. Лучше перебдеть , чем не добдеть - значит достаточно будет и 5В 0,5А. Чем меньше ток заряда аккумулятора ( в разумных пределах , конечно) тем живучей он будет и спокойней для контроллера.
Alex_radio
с мар 2018
Пермь
Дата: 09 Ноя 2020 23:29:52 · Поправил: Alex_radio (09 Ноя 2020 23:40:40) #
sibirierЗдорово выручает при обслуживании любых аккумуляторов зарядное устройство IMAX B6AC.
Вот это комбайн! На все случаи жизни. Спасибо. Буду заказывать, т.к. мне еще и свинцово-кислотные нужно заряжать.
Alex_radio
с мар 2018
Пермь
Дата: 09 Ноя 2020 23:34:02 #
я подумываю о том, чтобы АКБ увеличенной емкости каким-то образом "прикрутить" снаружи :)
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Ноя 2020 23:38:38 #
Alex_radio
Вот это комбайн!
Но только этот "комбайн" конечно неудобно всегда таскать в сумке с Малахитом. Поэтому встроенный в приёмник аккумулятор всегда проще заряжать внутренним собственным ЗУ. Например зарядкой для смартфона. Для простоты процесса на USB разъём я прицепил китайский магнитный коннектор. При увеличенной емкости пусть на это потребуется не 2-3 часа а вся ночь например. Или весь день, кому как удобнее.
Alex_radio
с мар 2018
Пермь
Дата: 09 Ноя 2020 23:38:59 #
ats52не емкость аккумулятора определяет ток заряда , а схема контроллера в Малахите (в данной схеме ток заряда будет не более 1А). я предполагаю заряжать не в Малахите, а отдельным зарядным устройством, поэтому и ищу информацию. Зарядные устройства есть такие, что сами "выбирают" режим зарядки, но если в ТТД аккумулятора указан ток заряда 1700 мАч, то где его возьмет ЗУ, рассчитанный на "выдачу" тока зарядки 500 мАч - вот в чем вопрос :)
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Ноя 2020 23:41:00 #
Проще всего подсоединить внешний универсальный Power Bank. Они разные бывают.
Alex_radio
с мар 2018
Пермь
Дата: 09 Ноя 2020 23:43:08 #
sibirier
А зачем таскать? Зарядил пару АКБ по 8500 мАч - и можно несколько дней не заморачиваться
Alex_radio
с мар 2018
Пермь
Дата: 09 Ноя 2020 23:44:26 #
sibirier
тоже, кстати, хорошая идея :) Спасибо.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Ноя 2020 23:44:32 #
Скорее всего это значение максимального оптимального тока заряда. При заряде величина тока не постоянная, уменьшается в процессе заряда. При заряде меньшим начальным током просто нужно больше времени.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 09 Ноя 2020 23:48:39 · Поправил: sibirier (09 Ноя 2020 23:51:01) #
Alex_radio
Есть китайские 5V зарядки для смартфонов, разные модели - выбрал с максимальным током заряда 2,4А , с двумя гнёздами и с упрощённой индикацией напряжения и тока заряда.
Внутреннее в Малахите ЗУ "возьмет" от такой зарядки 0,5-0,7А и ничего в этом нет плохого.
Alex_radio
с мар 2018
Пермь
Дата: 09 Ноя 2020 23:57:37 #
sibirier
я почитал сейчас немного про Power Bank и пришел к выводу, что универсальный, позволяющий получать напряжение 3,7 и 6 вольт аппарат - это прекрасная замена любому классическому аккумулятору.
Можно ведь питать приемник (приемники) от Power Bank напрямую, лишь бы соответствующие переходники были. Я правильно понял?
Дата: 10 Ноя 2020 00:00:48 #
Мираж
МАЛАХИТ не массовый приёмник, если мы говорим о качетвенном авторском. Это сделано для понимающих бездарность карманных приёмников последних 10..15 лет из Китая. Вы не купите на сегодня карманный приёмник, который можно из магазина свежим включить и наслаждаться радиоприёмом, даже если Вы у товарища у озера, где нет помех.
Несмотря на детские болезни МАЛАХИТ-проекта, он на сегодня серьёзно давит на нишу карманных. И хорошо с ним то, что автор услышит пользователей, в отличие от коммерсантов в Китае.
И до сих пор нет на рынке в сегменте до 300 у.е. карманных SDR в законченном виде, которые дома зарядил и брал в карман с собой. Вот его уникальность.
То, что тут "плачут" о "недоделках" надо понимать, что это всё происходит на высоком базовом уровне и речь идёт о предельном удобстве в эксплуатации.
Я по крайней мере отложил доработку PL-660 в пользу более интересных проектов, вместо того, что исправить китайскую убогость. Малахит в точку делает то что PL-660 должен делать по замыслу, но без глобальной доработки не делает никогда.
К тач и двум валкодерам быстро привыкать. И в плане простоты конструкции это было разумно. Кнопки конечно удобнее, но это уже другие затраты и проработка корпуса, что без массовости очень дорого.
Не буду сравнить МАЛАХИТ с другими форм-факторами из своей коллекции - это без смысла. Рыбак подбирает на рыбалку удочку и крючки под целей - мы радиолюбители подбираем приёмник под задачей. Рад за всех, у кого есть выбрать с чего)
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 10 Ноя 2020 00:05:18 #
Alex_radio
Тема про Малахит.
Если про универсальный Power Bank - тут много разных предпочтений. Кому-то 6V мало будет, нужно будет может и 9, и 12. И аккумуляторы автомобильные на морозе сильным током "подталкивать".
Литиевый ёмкий аккумулятор не всегда разумно использовать для питания приёмников более высоким напряжением через DC-DC преобразователи - эти встроенные "увеличители" значения постоянного напряжения создают свои помехи.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2020 10:53:08 #
Дата: 10 Ноя 2020 11:31:01 #
rx9cim
Сделал замер чутья приемника.
Полоса 500Гц, режим SSB.
Соотношение С/Ш 10дБ
Если СШ=10, то полосу над ставить ссб 2.7-3кГц и уровни гсс лучше писать в микровольтах, чтобы кто по-старинке к ним привык, лучше ориентировался.
Если 500Гц - то меряем полностью согласно методике MDS в dBm, а прирост по НЧ=3дБ, не 10!
https://vk6ysf.com/mds_measurement.htm
Дата: 10 Ноя 2020 12:01:11 #
rx9cim
стоило бы в каждом режиме указать максимальный уровень двухтонального сигнала (напримере на отстройке 50 и 100 кГц при котором в полезном канале появится читабельный ложный сигнал.
Тогда в таблице станет понятно куда гулял ДД приёмника.
Это скорее важно на КВ, так как на УКВ воюем чаще всего на нижнем фронте ДД.
какая разница, при какой полосе велись замеры. Главное, чтобы указали при какой полосе мерили, и тут чаще всего лукавят молча поро полосе. Поэтому спасибо, что указал 500 Гц ) Остальное можете пересчитать по своим индивидуальным размышлениям, там арифметика крайне простая.
Время загрузки страницы (сек.): 0.167; miniBB ®
