Дата: 12 Ноя 2020 22:03:46 · Поправил: Хайо (12 Ноя 2020 22:04:16)
там по моему УМЗЧ работает не линейно а в D-режиме, что стало модно в последние 10 лет, якобы КПД лучше. Ну не думаю, что это из алгоритма рисуется.
Но может быть ещё один вариант, куда тревожнее. На чипе msi001 работает ведь ГУН и ФАПЧ. Если ФНЧ в ФАПЧ неудачный, то у гетеродина появятся шумовые бугры с обоих сторон. И если сигнал малый, то они не вылазят из шумовой дорожки. А если подавать сильный сигнал, то вылазят. Как раз их синхронность с сигналом и их колокол указывает на шумовую проблему в ФАПЧ. Это довольно сложно исправить, если вообще можно.
надо понырять немного в схему и подавать злые сигналы, чтобы понимать такие слабые моменты и их при эксплуатации потом умело обходить.
Дата: 12 Ноя 2020 23:24:12 · Поправил: ats52 (12 Ноя 2020 23:37:32)
На частоте около 38кГц имеется горб схожий с теми, что появляются , с тем же характерным гудением , но не зависящим от уровня сигнала.
Оно (гудение) не от дисплея, не пропадает при его отключении, что-то еще внутреннее.
Дата: 13 Ноя 2020 04:47:52 · Поправил: sergsib (13 Ноя 2020 05:08:43)
Мне всё-таки на видео видится синхронность этих шумов с уровнем звука и соотв с возрастающим потребляемым током микросхемой кодека. При этом, проседает напряжение питания, видно по индикатору. Я если замечу у себя, начну с блокировки УНЧ, вернее той заморочной микросхемы кодека c АЦП и ЦАПами, хорошими электролитами.
В субботу получу доп плату и тогда посмотрю верность своих слов. Но в самом низу ДВ, электролиты по питанию УРЧ да MSI мне помогли, ушли лишние шумы. Осталось только этот кодек заблокировать..
Дата: 13 Ноя 2020 09:47:05
Хорошо что коммерчеcкaя экcпертизa зaконченa.
Теперь к Мaлaхиту: никто ещё не пробовaл МА к Мaлaхиту подключить, чтобы ДВ/СВ домa без помех cлушaть? Я вчерa побробовaл, cделaл этот трaкт кaк в Sony SW55 или Tecsun PL660, 150мм МА 8мм диaметром, нa трaнзиcторе 2SK544 7мА ток. Приём приятный, нaконец-то не нaдо в дебри лезть чтобы эти cтaнции поcлушaть. Хотел ещё эффект экрaнa для aнтенны иcпробовaть.
Дата: 13 Ноя 2020 10:01:28 · Поправил: sergsib (13 Ноя 2020 10:03:54)
SLB_MN
Я по другому делал, в Малахите уже есть плата, на которой ИП с большим входным сопротивлением, для резонансной перестраиваемой ФМА ,самое то. Осталось только подключить такую антенну, на подставке с КПЕ к Малахиту и нормально будет. Но я дома, не вижу никаких преимуществ ФМА . Потому-что это дурдом, крутить направленную антенну не на станцию, а на 90 град от помех. У меня мозг это не принимает.
Телескоп нормально дома работает, его просто надо сложить, что-бы приёмник от домашних помех не перегружался и не тянул их по всему диапазону. А если нормальную землю зацепить ,то вообще красота.
Сейчас не 50-60годы, дома такая электроника ,что тех помех, на которые реагирует ФМА, ну просто с избытком.
Дата: 13 Ноя 2020 10:04:26
sergsib, у меня сейчас УВЧ и коммутатор на КВ-СВ-ДВ полностью отключен- т.о. нет дополнительных шумов ,кот. раньше маскировали цифровые на НЧ, теперь вместо белого шума слышны в основном цифровые.Этому еще способствует дроссель на выходе коммутатора фильтров , кот. режет Кпер входных цепей на НЧ , давя там шумы Ист.Пов. и оставляя те, что уже лезут минуя вход MSI. У меня раньше стоял 10мкГн с нагрузки УВЧ, потом я его заменил на 30мкГн, но с последним появились шумы от наводки сигнала с динамика в полосе до 100кГц ( появлялись при большой громкости) - вернул обратно 10мкГн,т.к.они малогабаритные и на них не наводится. "Ловить блох" пока завязываю, в питании микрух и так уже стоит куча электролитов ( клею их на липучку :) иначе отлетают).
Дата: 13 Ноя 2020 10:46:10 · Поправил: SLB_MN (13 Ноя 2020 10:49:41)
sergsib
Я кaк рaз не хотел кaждый рaз крутить и чacтоту подгонять нa aнтенне, a хотел aнтенну c огрaничением, зaхвaтывaющую только ДВ/СВ. У меня cтоит (приведённый в порядок) VEF-201 и ДВ/СВ очень хорошо берёт домa, и хорошо помехaм cопротивляетcя. Нa телеcкопе Мaлaхитa cильно много помех, но приём хороший нa МА еcли обычные приёмники взять кaк Sony ICF-SW55 итд. Сaмый лучший приём домa у меня нa aктивную петлю. Конечно, c зaземлением тут можно много что доcтичь c рaзличными aнтеннaми.
Дата: 13 Ноя 2020 11:14:18
Два дня потратил, рыл землю, варил между собой штыри, по стене крепил биметалл, дом хоть и небольшой
(3 этажа), но соседи, каждый спросил, что я тут рою. Не скрою, самый загаженный ДВ диапазон, немного почистить удалось, в связке с активной антенной ,в том месте, где меньше всего помех..
Не, я ещё не везде поставил, надо доп плату поставить, а потом электролиты добавить.
Да, хорошо!
Дата: 13 Ноя 2020 13:19:54
на Урале ещё можно с хорошей ОКЕАНовской МА зимой ночью ловить ДВ-СВ качеством "слушать радио" у подоконника. Но в Новосибирьске вряд ли удастся дома ловить ДВ-Европу на МА.
Хотя х.з. .... До Урала это 3000...4000км , тогда ещё 2000км в принципе это всего лишь 1000 длин волн мало меняет.
В китайских МА делают на высоких СВ саморезонанс МА и потом на стоке ставят второй контур резонансом на высоких ДВ. Итого получается уравновешанная АЧХ для ДВ-СВ. Только там следующий каскад = смеситель с трансформатором 3х1мГн и высокоомными ПТ.
Мн екажется в Малахите надо к 50 Ом делать на стоке резонансный трансформатор на высоких ДВ, наверно 3:1 по виткам к 50 Ом, у стока при 450 Ом несложно формировать резонанс.
Дата: 13 Ноя 2020 19:34:44
Есть всё и ФМА 600х50мм с выходом 50ом, с двумя обмотками связи, с симм. трансформатором, с экраном.
С такой добротностью, что полоса в середине диапазона 3кГц.
Но дома с ней делать нечего, ни черта стоящего она не ловит. Как я уже писал, её крутить приходится не на станцию, а на 90град от помехи отворачиваться. Поэтому ,я писал как идею, которую испытал на PL-880, но вряд-ли я буду сидеть дома с Малахитом и крутить ФМА, тем более мою большую, она же будет ловить помехи с Малахита за 2-3метра.
Дата: 14 Ноя 2020 13:51:39
На своём наблюдаю такое: при шаге 8,3 спуститься ниже 124950кГц не получается.
Дата: 14 Ноя 2020 15:20:55
Дата: 14 Ноя 2020 15:22:49 · Поправил: leadenbullet (14 Ноя 2020 18:57:55)
Вот в синем и красном корпусе симпатичные, смотрел на них тоже.
Судя по всему, плата та же, что на видео в обзоре выше. И на ebay их тоже продают, америкосы покупают.
Дата: 14 Ноя 2020 21:45:26 · Поправил: SLB_MN (14 Ноя 2020 21:49:22)
Сделaл пaру cкриншотов, кaк рaботaет ферритнaя aнтеннa нa Мaлaхите. Проcто переключaюcь c телеcкопa (c добaвочной ИП плaтой) нa ферритную aнтенну (150мм, диaметр 8мм).
Тут видно рaзницу нa ДВ, нa ферритной aнтенне уменьшaютcя помехи, теперь уже cлышны ДВ cтaнции:
А здеcь рaзницa нa СВ, cпрaвa видно cильную нaводку от диcплея, которaя нa ферритной aнтенне полноcтью изчезaет, помехи уменьшaютcя, aплитудa полезного cигнaлa выше:
PS: Многие нaводики уходят тaкже c зaземлением. |
Дата: 14 Ноя 2020 22:06:34 · Поправил: ats52 (14 Ноя 2020 22:19:15)
На втором фото разница видна хорошо. На ДВ сложно увидеть.
Я в своих сравнениях на ДВ ориентируюсь на Лоран на 100кГц. С самодельным ИП на короткий телескопчик у нас его слышно вечером хорошо. На ИП ШРВ идут в помехах от СВ, хотя 225 и 198 слышно хорошо. На 162 стоит несущая.
Дата: 14 Ноя 2020 22:12:28 · Поправил: SLB_MN (15 Ноя 2020 13:08:49)
Нa ДВ cлышно рaзницу хорошо. До этого (c телеcкопом нa "Hi-Z") прaктичеcки ничего не уcлышaть в домaшних уcловиях, помехи cильно доминируют. С ферритной aнтенной Мaлaхит нaчинaет домa звучaть кaк любой другой портaтивный приёмник типa Деген итд., только cо cпектром.
Дата: 15 Ноя 2020 00:18:11 · Поправил: Мираж (15 Ноя 2020 00:33:08)
SLB_MN
Дата: 15 Ноя 2020 00:31:03 · Поправил: ats52 (15 Ноя 2020 00:32:38)
У меня ДВ так выглядят без фильтров , но с ИП ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/malahit_225k.jpg) Увеличить
Может с фильтрами будет симпатичней.
На аист такого леса нет. |
Дата: 15 Ноя 2020 18:30:12 · Поправил: sergsib (15 Ноя 2020 18:37:45)
Сегодня поставил доп. плату с фильтрами. Сразу напишу, приёмник испытывал там, где нет домашних помех.
На ДВ, всё лишнее с других диапазонов, просто ушло. Теперь, вся масса маяков на ДВ, идёт идеально.
"Чайка" на 100кГц - орёт. Частоты, в районе 1600кГц, освободились от зеркалок, полностью. Железнодорожная частота, так-же осталась одинока, без бегущих зеркалок с КВ. Самое главное, плата никак не повлияла на уровень собственных помех, с которыми, я так упорно боролся.
Что касается шумов, возникающих на максимальной громкости, в виде синхронных со звуком горбов, я проверил у себя, как и обещал. Нет у меня такого, даже малейших шумов нет. Я делал такую громкость, что усилитель уже в ограничение входил, выбирал одинокого, громкого любителя на 40м ,но такого ,как на видео с китайским Малахитом, я не наблюдал. А это значит, что версия моя верна, установка электролита, не меньше 1000мкф, перед ключами Uбат, на УНЧ и на УРЧ (они рядом стоят), полностью устраняют эти шумы, вызванные работой микросхемы кодека (УНЧ)
При установке доп платы, подготовьте круглый или лучше полукруглый надфиль.
Необходимо немного расточить отверстие под антенный разъём (на 1мм) и в самой доп. плате выточить выемку под разьём на динамик. Иначе плата не встаёт.
Забыл.
Огромное спасибо Вадиму за отлично выполненный заказ!!!
Плата работает без замечаний. Оформление заказа, доставка, так-же на высоте.
Дата: 15 Ноя 2020 21:35:50
От себя добавлю, что доп. плата разведена и изготовлена хорошо, никаких проблем с заказом и получением также не возникло.
Дата: 15 Ноя 2020 23:52:59
......Что касается шумов, возникающих на максимальной громкости, в виде синхронных со звуком горбов, я проверил у себя, как и обещал. Нет у меня такого, даже малейших шумов нет. Я делал такую громкость, что усилитель уже в ограничение входил, выбирал одинокого, громкого любителя на 40м ,но такого ,как на видео с китайским Малахитом, я не наблюдал. - у меня такого в том виде, как на видео с китайским Малахитом тоже нет. У меня уровень этих "крыльев" на 20дБ выше собственных шумов при входном сигнале 9+10дБ; шумы эфира маскируют. Настройки того Малахита могут быть не оптимальными.
Дата: 16 Ноя 2020 05:49:29
sergsib
Я ещё в стадии ожидания Малахита от Георгия.
Подскажите пожалуйста контакт Вадима, у которого можно заказать доп. плату?
Дата: 16 Ноя 2020 06:56:41
написал в личку.
Для остальных ,спрашивайте у Георгия ,а то ,как я понял, будет новый Малахит, чуть больше плата ,из-за установки в неё элементов ИП и фильтров.
Дата: 16 Ноя 2020 14:41:30
А у меня есть и даже страшнее китайского, если покрутить усиление.
Я же слепой стал и спектр всегда Х4 стоит, вот и не видел этих плеч.
Прогнал генератором, ну по S-метру немного разные показания, зависит они от разных блоков и их усилений по разному. Но если в одной конфигурации работать и S-метр пойдёт, он нагляднее.
К SNR привязал, там только 65дб SNR и всё, лезут эти плечи.
А я смотрю в эфире, что-то подозрительно широкий спектр у мощных станций.
Ладно, это не исправить, поди какая-нибудь перегрузка?, зато, теперь, уровни известны, когда эта дрянь лезет и то хорошо.
Дата: 16 Ноя 2020 17:12:42
Прошивка новая на подходе. Удалось значительно побороть помехи от тача - теперь нет больших горбов, слабая трескотня (которая обычно через 30сек была) осталась.
Дата: 16 Ноя 2020 17:26:58
rx9cim
Отличнaя новоcть, cпacибо.
Дата: 16 Ноя 2020 19:09:33
Кто-нибудь подскажите про дисплеи эти. У нас сейчас -12, скоро -20 будет. Я могу на улице с Малахитом работать или нет? Не хочу такие эксперименты ставить, может кто знает, чем это чревато , ведь это не смартфон, который, то около головы, то в руках греется.
Дата: 16 Ноя 2020 19:12:30
Не получится.Там и дисплей и батарейка не любят холода.
Дата: 16 Ноя 2020 19:40:50
Спасибо! Плохо, самый сезон. Ладно, буду в машине, да на внешний телескоп.
Дата: 16 Ноя 2020 21:45:02 · Поправил: sibirier (16 Ноя 2020 21:46:04)
sergsib
Для ЖК дисплея важно если вдруг случайно замерзнет на морозе - чтобы не было тряски и механических воздействий. В этом случае после разморозки есть вероятность успешного исхода. Но лучше не рисковать.
Ну и влияние конденсата при попытках включения в тепле после холода следует обязательно учитывать.
Литиевые батарейки нельзя пытаться заряжать на холоде.
Я даже все свои "Океаны" собрал на зиму в тепло из сараев и неотапливаемой дачи.
