Дата: 16 Ноя 2020 22:11:06
Конденсат с мороза будет самое критичное, в смысле последствий.
Дата: 17 Ноя 2020 10:52:13 · Поправил: ats52 (17 Ноя 2020 10:55:54)
sergsib, установил плату фильтров и ИП,мне ничего растачивать не пришлось, даже крупные дросселя ( остатки от фильтров УВЧ) не помешали. Разъем НЧ у меня плоский ( кабелюшка от компа), и места не занимает . В деле не проверял , а по приборам большой разницы нет по сравнению с ИП без фильтров. Более детальное обмеривание не производил.
Попутно проверил "работу " дросселя в цепи питания MSI еще раз , разница большая , но касается в основном НЧ.
Дата: 17 Ноя 2020 11:11:39
Для ЖК дисплея важно если вдруг случайно замерзнет на морозе - чтобы не было тряски и механических воздействий. В этом случае после разморозки есть вероятность успешного исхода. Но лучше не рисковать.
sibirier
Спасибо! То-есть, всё как со старинными дисплеями, ничего там не придумали, типа подогрева или материалов каких, холодов не боящихся.
Я всё понял, не буду таким экстримом заниматься.
Дата: 17 Ноя 2020 11:19:50
Я вечерком, в эфире, сразу заметил отсутствие разбегающихся зеркалок, в отмеченных мной ранее местах.
Дело в том, что близость Китая, делает мой эфир ,в плане прохождения Китайских станций, очень постоянным, как генератор включил.
Но это на телескоп, как приёмник выдержит направленную антенну, я не проверял.
А у меня так-же, вся фильтрация по питанию, она только на НЧ и влияет. Какая так, вообще, только на 50-100кГц не выше.
Дата: 17 Ноя 2020 11:31:18
По поводу платы - у меня тоже, как у Сергея, было заметное влияние в части исчезновения фантомов с КВ.
Дата: 17 Ноя 2020 17:13:17
Выложил прошивку на cqham в последних постах аналогичной темы. Пока для теста. Если критических замечаний не будет, то выложу на яндекс диск
Дата: 17 Ноя 2020 18:40:37
Особо прошу посмотреть на помехи от тача - их меньше, заметно.
Дата: 17 Ноя 2020 23:02:20
Дата: 20 Ноя 2020 06:32:59 · Поправил: sergsib (20 Ноя 2020 06:33:34)
rx9cim
Цитата из описания:
"- сделана режим включения и отключения отбражения панорамы и водопада - в меню Visual параметр "View Pan&Wtf"
Спектр и водопад просто отключаются или остаётся что-то одно?
Дата: 20 Ноя 2020 10:26:20
Просто отключаются
Дата: 20 Ноя 2020 10:50:17
rx9cim. планируется изменение отображения водопада? Хотелось бы было его синхронное со спектром перемещение , чтобы "история" тоже перемещалась.
Дата: 20 Ноя 2020 11:01:00
rx9cim, Помехи от тачскрина меньше, но и до этого они при внешней антенне не так были замены. Все же ,как мне кажется , чувствительность стала хуже ,тормознутая какая-то. На телескоп сигнал тача у меня все равно перекрывает полезный, приходится тач отключать и получается все равно: меньше его уровень или больше - разницы нет,т.к. помеха никуда не девается, а чувствительность тача,ИМХО, упала
Дата: 20 Ноя 2020 11:20:42
Просто отключаются
Спасибо! Понял.
Дата: 20 Ноя 2020 11:44:50
"а чувствительность тача,ИМХО, упала" Не заметил,у меня чувствительности ТАЧА "За глаза".По чувствительности приемника ухудшения,тоже не заметил.
Дата: 20 Ноя 2020 11:48:38
Помеха от Тача значительно упала при работе на телескоп,при наружной антенне ее вообще не было.У меня горбик(ранее был ГОРБ) видно при работе на телескоп только когда приемник на столе.В руках все пропадает.Помехи есть,конечно,когда при работе на телескоп дотрагиваешся до дисплея.Руку убрал-все чисто.
Дата: 21 Ноя 2020 22:11:49
Новая прошивка 1.0ф выложена на яндекс диск
Дата: 21 Ноя 2020 22:54:57 · Поправил: AOR (21 Ноя 2020 22:55:35)
rx9cim
За счет чего уменьшены помехи, изменен алгоритм управления ключами коммутации или другое?
Дата: 21 Ноя 2020 23:03:43
Помехи уменьшены за счет:
- внутренних настроек тача. Теперь от него нет помех типа "Широкий шпиль"
- сделан режим, включаемый при необходимости, в котором не отображаются панорама и водопад, частота и отображаемые настройки обновляются дисплее только при их изменении пользователем
Дата: 21 Ноя 2020 23:11:05
Спасибо.
Дата: 22 Ноя 2020 06:40:04
п....док, прошивался новой прошивкой 1F ... дошло до 6 процентов потом еррор .... приемник стал кирпичём :( в DFU не заходит .... посмотрел новую инструкцию ... оказывается надо прошиваться STM32CubeProgrammer .... пипец !!!! настроение в г...но ... выходные удались на славу ..
Дата: 22 Ноя 2020 08:20:21
Особо без разницы что использовать для прошивки. Новая прога не требует dfu файлы и имеет еще некоторые важные особенности.
Дата: 22 Ноя 2020 10:58:18
Так что мне делать ? приемник после неудавшийся прошивки (на 6 процентах выдало ошибку) не заходит в DFU после отсоединения аккумулятора не включается ... умер приемник ...
Дата: 22 Ноя 2020 11:01:50
Ничего страшного. Прошивать по инструкции с использованием перемычек.
Дата: 22 Ноя 2020 11:52:20
CooLerr
А у вас оригинал или клон китайский?
Дата: 22 Ноя 2020 17:28:24
Поcтaвил ферритную aнтенну (ДВ/СВ) для Мaлaхитa в корпуc, чтобы вcё cтaбильно было. Сделaл питaние нa 6В, две "монеты".
Сделaл нa оcнове 2SK544, кaкой это интереcный трaнзиcтор, я думaл это проcто N-FET, окaзывaетcя это MOSFET, который для VHF оптимировaли. Очень интереcные пaрaметры у него. Теперь оcтaётcя только экрaн для aнтенны cоорудить.
Дата: 22 Ноя 2020 18:30:49 · Поправил: Хайо (22 Ноя 2020 18:32:11)
SLB_MN
смотрите в РАДИО, я там тоже исправил у S-2000 экранировку.
Её надо делать с минимальным зазором, но без опасности на короткое замыкание.
Тогда в 2014-2016гг ещ было сложно купить медную самоклейющую фольгу, сейчас она везде валяется на прилавках и можно делать всё очень правильно и солидно.
Я уже думаю на ОКЕАН тоже делать в сторону ручки такой экран, так как при развороте держишь приёмник за ручкой и наводятся помехи, которых нет без руки.
Дата: 22 Ноя 2020 19:04:58
Сделaл из плоcкого кaбеля, под рукой ничего другого небыло. Зaзор вверху cделaл. Покa вроде тaк нормaльно.
Дата: 22 Ноя 2020 19:34:22
SLB_MN
А подробнее , что это такое, можно!
Дата: 22 Ноя 2020 20:14:48
SLB_MN
а заземление этих многочисленных проводов как сделано?
Дата: 22 Ноя 2020 20:24:42 · Поправил: SLB_MN (22 Ноя 2020 20:25:31)
Нa фотогрaфии видно вверху немного, где они вcе вмеcте cоеденены, то еcть зaпaяны, c одной cтороны. Чёрный провод, это мacca от рaзьёмa.
r75
Мaгнитнaя aнтеннa для Мaлaхитa для ДВ/СВ.
