На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  93  94  95  96  97  ...  253  254  »»Поиск в теме
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 23 Ноя 2020 08:05:35 #
SLB_MN
r75
А подробнее , что это такое, можно!
Мaгнитнaя aнтеннa для Мaлaхитa для ДВ/СВ.
Я понял, что магнитная антенна.
Более подробно для повторения хотелось бы узнать.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2020 09:03:29 #
Кто тестировал 1.0f - помех по вашему мнению меньше стало?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Ноя 2020 09:35:18 · Поправил: SLB_MN (23 Ноя 2020 09:35:40) #
r75
Я понял, что магнитная антенна. Более подробно для повторения хотелось бы узнать.
Вы напишите что точно знать хотите.
Схема та же что и у Тексана PL660 Sony SW55 на МА, на одном транзисторе. Если вам надо, нарисую вам схему.
CooLerr
Минск
Дата: 23 Ноя 2020 09:37:28 · Поправил: CooLerr (23 Ноя 2020 09:41:33) #
CooLerr
А у вас оригинал или клон китайский?
У меня оригинал с дополнительной платой. Стояла версия FW_1_0e. Решил перепрошится по старинке программой DfuSeDemo. При перепрошивке индикатор дошел до 6% и вылетела ошибка. Приемник превратился в кирпич. По совету rx9cim спаял перемычки J1 и J3. В программе STM32CubeProgrammer приемник определился. А вот в диспетчере устройств я так и не нашел девайс. Может винда сглючила. Перепрошился. После перепрошивки приемник сразу включился. Отсоединил от usb приемник выключился. Отсоединил аккумулятор, распаял перемычки собрал приемник, включил и все заработало. Одна проблемка появилась ..... для ретрошкалы надо очки одевать ... возраст дает своё знать :(
На днях пришел такой китайский чехольчик. Просто класс !!!
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Ноя 2020 09:40:32 · Поправил: SLB_MN (23 Ноя 2020 09:48:54) #
rx9cim
Что-то я часто это читаю про новую прошивку, что она на 6% застревает, теперь прошивкa через DFU не работает, или как это понять?
Дата: 23 Ноя 2020 09:40:37 #
rx9cim,про тачскрин ничего не могу сказать , на природе с телескопом все равно приходится отключать , Чувствительность или реакция тачскрина точно стали хуже по крайней мере на моем экземпляре; а колы на УВЧ как были так и остались. Маленькие пички на НЧ (те ,что уменьшались с увеличением яркости) куда-то ушли, может из-за того,что поменял свой ИП на ИП с фильтрами.
Дата: 23 Ноя 2020 09:48:33 #
CooLerr, я сразу решил прошиваться черезDFU, приемник сам после прошивки включился и заработал ; после я его выключил и он дальше не включался; я вскрыл и отсоединил аккум, после подсоединения приемник квлючился через кнопку и по сей день работает без сбоев.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2020 10:14:15 #
По поводу прошивки через dfu.
Версия 1.0ф появилась не сразу, частями выкладывалась на cqham.ru и в каких то из частей могли быть проблемы. В последней версии, выложенной на яндекс диске, проблем быть не должно.
По поводу программы DfUse Demo - с ней могли быть и были проблемы! При объеме прошивки более 1МБ. Была проблема и с тестовой версией 1.0ф, после чего я урезал объем прошивки до 1МБ. Проблемы программы выражала как прошивка до 88% и далее не шила. После моих правок прошивки стало все норм.
В проце используется встроенный DFU загрузчик, он не прошиваемвй (что логично) и вызывается при нужнвх условиях.
Рекомендую использовать программу Stm32CubeProgrammer.
Дата: 23 Ноя 2020 10:55:42 · Поправил: ats52 (23 Ноя 2020 11:02:48) #
Рекомендую использовать программу Stm32CubeProgrammer. - придется освоить
А как же первая версия ф-прошивки,кот. у меня загрузилась и работает?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2020 11:31:57 #
Нет такого понятния как Первая версия Ф - все что имеет право называться версией лежит на яндекс диске.
Все остальное - тестовые прошивки.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Ноя 2020 13:26:35 · Поправил: SLB_MN (23 Ноя 2020 16:10:30) #
r75
Ответ на выши вопросы в личке.
МА-антенну вы можете у Тексана PL660 либо Сони SW55 "скопировать", сколько витков итд. На Тексане была большая катушка 1159µH, маленькая (обратная связь) 0.7µH. Тут всё от провода и стержня зависит, сколько витков надо. У меня был ферритовый стержень диаметром 8 мм 150мм длина. Я намотал (на двух слоях бумаги) 0.2мм провод с шагом 0.2мм (мотал в 2 провода, один убрал потом), намотал больше и потом уменьшал: 1mH - 145 витков, 1µH- 3 витка. Антенна перекрывает ДВ/СВ и КВ где-то до 5МГц.
Дата: 23 Ноя 2020 13:47:01 · Поправил: Хайо (23 Ноя 2020 16:07:44) #
SLB_MN
схема не совсем корректна, Вы ранее правильную выставили , которую из доработанного S-2000 с положительным смещением затвора. У неё и усиления больше.
вот что было доработано в S-2000
Serg Gr
с авг 2020
Ровно
Дата: 23 Ноя 2020 14:08:03 #
Друзья , подскажите. Обновлегие на последнюю прошивку 1.0f через STM32 ST-LINK Utility еще возможно? Не хочу получить "кирпич" Автор рекомендует Stm32CubeProgramme. Не удалось подключить,требует файлец какой-то. Вечером буду копать что не так.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Ноя 2020 14:11:27 · Поправил: SLB_MN (23 Ноя 2020 23:06:52) #
Не ту схему выложил. вы правы.
Edit: подпрaвил, у меня cейчac тaк. R2 нaриcовaл переменный, тaк можно ток подcтроить: еcли 1К тогдa 4.5мА.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2020 15:58:33 #
Да, через Utility возможно.
Дата: 24 Ноя 2020 00:23:01 · Поправил: ats52 (24 Ноя 2020 01:00:57) #
Установил прошивку -f от 21112020 через SetupSTM32CubeProgrammer-2.4.0. Все нормально без каких либо танцев с бубнами .
Помехи на УКВ от дисплея минимизированы , от тачскрина помехи на НЧ и КВ в моих домашних условиях еле распознаются, если брать сабж с включенным ИП в руки.
- повышена степень усреднения S-метра -ИМХО , еще больше надо.
Осталось поле "AGC... " ( оно индицирует величину АРУ), кот. на мой взгляд можно было бы и не выставлять на показ, заменить величиной аттенюации, кот. выставлено , т.е сделать , к примеру, "ATT ...". количество знаков то же. Толку , ИМХО, больше -пусть величина аттенюации регулируется без залезания в меню .
И еще одна хотелка : заменить "ANT" на "HIz"( просто HI ассоциируется с чем-то другим ;), хотя тоже годится ) или на что-то подобное.
Дата: 24 Ноя 2020 00:54:10 · Поправил: ats52 (24 Ноя 2020 01:01:47) #
SLB_MN, вы немного не правы. Нельзя регулировать ток усилительного каскада уменьшая на нем питающее напряжение, ДД гробите и без того слабый.
Как-то так
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Ноя 2020 01:12:48 · Поправил: SLB_MN (24 Ноя 2020 01:31:19) #
У меня нет цели уменьшaть нaпряжение, прaктичеcки входной резиcтор огрaничевaет ток покоя, ведь мaленькие бaтaрейки имеют не безконечный реcурc. Этот трaнзиcтор и нa 3в рaботaет, в принципе это компромиc. Резиcтор нa входе конечно великовaт в 1К, но для этого и потентиометр.
Дата: 24 Ноя 2020 01:31:18 · Поправил: ats52 (24 Ноя 2020 01:35:50) #
SLB_MN, транзистор не лампочка накаливания, правильно выставлять режим по постоянному току напряжением на затворе относительно истока, не уменьшая питающее напряжение. В вашем случае это не компромисс и называется совсем по-другому.
Поставьте литиевый аккумулятор или запитайте через антенное гнездо от внутреннего аккума ( стабилизатора) . Проблема с питанием будет решена.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Ноя 2020 01:38:01 · Поправил: SLB_MN (24 Ноя 2020 01:40:29) #
Кaкой ток покоя в вaшей cхеме выходит?
Нет, Мaлaхит я менять не хочу, вcё оcтaвляю в оригинaле. Вcе измемения cнaружи делaю. Я уже пиcaл кaкое питaние. две 3в "монетки".
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Ноя 2020 02:28:34 · Поправил: SLB_MN (24 Ноя 2020 09:23:53) #
Еcли вы зaтвор нa 0в "зaкрутите" (т.е. прaктичеcки нa мaccу), в вaшей cхеме это R1, ток питaния вы не cможете до 0мА убрaть. При 6в питaния где-то 6мА будет (скорее больше). То еcть этот трaнзиcтор являетcя "лaмпочкой", еcли тaк уж cмешно cкaзaть.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2020 05:54:46 #
SLB_MN
Да, своими изысканиями разожгли мою былую страсть к ФМА!
Вот эта схема ФМА например от S-2000, это что-то типа умножителя добротности?
Из каких соображений выбирать количество витков основной катушки? Что-бы собственный резонанс на 300-400кГц попадал или как? Связь какую делать?
Хочу одну из больших антенн по такой схеме сделать к Малахиту. В полях испытаю, всё-таки направленность есть, относительно телескопа Ку-3дб должна давать? И обзор Малахиту не попоротит и крутить настройку на морозе не надо, повернул в сторону Австралии и смотри что поймалось.
Дата: 24 Ноя 2020 08:36:36 · Поправил: Хайо (24 Ноя 2020 08:39:52) #
sergsib
собственный резонанс МА должен быть на высокочастотном конце СВ. А на высокочастотном конце ДВ должен быть резонанс у 1мГн//390пф на выходе.
По режиму надо транзистор выставить на горбик по крутизне, это при примерно +0,3...+0,5 В на затворе при заземленном истоке. Ток потребления при этом 7....11 мА, типично 9 мА. В этом режиме минимум шума, лучшая линейность, максимальное усиление. Всё что делается меньшим током и при Uds менее 3В существенно ухудшает качество. Тут уже за Вам оценить картину на экране при приёме с помехами.
Для работы на улице в разных времен года лучше поставить параллельно к С1 диод типа 4148 и током выставить на нём те же 0,3...0,5 В. Тогда температурная гулянка горбика по крутизне компенсируется и МА всегда будет "на вершине". Смотрим по ветке минивип схему АА-1-0.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2020 08:43:51 #
Заменить AGC на АТТ норм идея, чет не додумался.
В след релизе можно сделать. В текущем релизе 1.0ф реализованы не все хотелки во избежание огребания багов, так что некоторые вещи ушли в след версию.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Ноя 2020 09:16:31 #
sergsib
Я убрал катушку связи со стержня, и у меня вышел (всё ещё не сильно выраженный) резонанс на 1,5МГц. Резонанс плохо виден, если катушка обратной связи на месте сидит, как оно и должно быть.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2020 09:23:45 #
Вовремя вы ответили. Спасибо! А то я на плату нарисовал, а 390пФ не поставил...
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2020 10:01:48 #
То-есть, вы почти попали на верх СВ, как и положено.
Дата: 24 Ноя 2020 11:12:24 #
Вот эта схема ФМА например от S-2000, это что-то типа умножителя добротности? - уже было где-то . ПОС увеличивает "усиление" и уменьшает ПП , а ООС делает все наоборот ( вспомните , что такое " площадь усиления"). Т.о. в АФА , тех что в Дегенах, Тексанах и прочих Сонях, используется ООС; для того что бы она не превратилась в ПОС нагрузку делают специально широкополосной и катушку связи правильно фазируют.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2020 12:01:46 #
Ага, нагрузка вырисовывается широкополосная. Так может мне как в Сони транс, что я красным выделил, применить?
Дата: 24 Ноя 2020 12:15:47 #
sergsib, трансформатор имеет смысл при низкоомной нагрузке , а для ИП можно и на прямую.
Время загрузки страницы (сек.): 0.177; miniBB ®
