На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ UA0OAG, Sergey393, Хайо, Slavik, fantom1938, yura0302, Doomtrooper]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  94  95  96  97  98  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2020 12:19:41 #
трансформатор имеет смысл при низкоомной нагрузке , а для ИП можно и на прямую.
Кабель 2.5-3м будет, что-бы машина не влияла, пойдёт без трансформатора этого?
Дата: 24 Ноя 2020 12:43:13 #
sergsib, тогда поставьте транс и используйте низкоомный вход у приемника. При кабеле из-за плохого КСВ можете нагрести лишних шумов.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2020 15:22:33 #
Спасибо! Понятно.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 24 Ноя 2020 21:55:12 · Поправил: SLB_MN (24 Ноя 2020 22:00:11) #
По режиму надо транзистор выставить на горбик по крутизне, это при примерно +0,3...+0,5 В на затворе при заземленном истоке. Ток потребления при этом 7....11 мА, типично 9 мА.
Получaетcя, это типa тaм?
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 25 Ноя 2020 04:39:59 #
Всем здравствуйте!
В моем экземпляре приемника заметил нагрев микросхем LD3985 в выключенном состоянии. Замерил напряжения - у той, что питает проц на выходе 3,8 вольт, на второй 1,9 вольт.
Во включённом состоянии на обеих 3,25 вольт.
Ток потребления в во включённом состоянии 450 мА, в выключенном - 220 мА.
Брак стабилизаторов?
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Ноя 2020 06:01:11 · Поправил: sergsib (25 Ноя 2020 06:30:13) #
Rybak27
Могу только посоветовать, не мучить Малахит и его процессор, выпаять стабилизаторы и проверить их отдельно. Как они включаются, как выключаются ,какое напряжение на выходе, стабильно ли оно.
В даташите всё есть и схема включения и параметры этих стабилизаторов.
Но на брак, точно ,уже жаловались на "cqham.ru"
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 25 Ноя 2020 06:58:30 #
В загашнике нашел микрухи LDS3985, попробую для теста их поставить. По идее отличие только в максимальном выходном токе.
Ну и лабораторную работу по "бракованным" само собой проведу.
Online3.1
Дата: 25 Ноя 2020 11:42:10 · Поправил: Хайо (25 Ноя 2020 11:47:38) #
SLB_MN
ага
и эти фигуры ещё по темературе гуляют на 2мВ/К налево-направо, аналогично как Si-диод. Оттуда и взялась стабилизация в АА-1-0 по лучшему режиму по линейности, при этом ток покоя может существенно меняться с температурой. Ткачто для зимних и летних гулянок замените в делитле нижний резистор на диод 4148 а верхним подбирайте ток диода, чтобы получать режим на горке.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Ноя 2020 13:07:37 · Поправил: SLB_MN (25 Ноя 2020 20:16:12) #
ага
и эти фигуры ещё по темературе гуляют на 2мВ/К налево-направо, аналогично как Si-диод. Оттуда и взялась стабилизация в АА-1-0 по лучшему режиму по линейности, при этом ток покоя может существенно меняться с температурой. Так что для зимних и летних гулянок замените в делитле нижний резистор на диод 4148 а верхним подбирайте ток диода, чтобы получать режим на горке.
В этом режиме (Ugs=0.3V) сигнал очень сильный на МА на СВ вечером, на сильных станциях Preamp отключать надо. Потребление где-то 7мА, если батерейки позволяют, то можно не заморачиваться с током.
Я вижу в Тексане PL660 китайцы затвор на массу положили, но там транзистор другой.
Дата: 25 Ноя 2020 23:08:52 · Поправил: AOR (26 Ноя 2020 00:09:13) #
Заменил ранее установленный элемент 18650 на 26650 емкостью 5000 мА/ч. На фото приклеен ровно к задней крышке, но потом пришлось несколько поправить, влез с трудом, в натяг. Рекомендую использовать элемент 21700, да и скотч потоньше использовать, ибо с 26650 в моем случае - крышка еле закрылась. Но зато очень плотно прилегает к задней крышке и к плате и не денется никуда. Теперь автономность приемника еще больше.
Далее, перепрошил приемник на версию 1.0f, ожидаю от нее много плюсов, как снижение помех, коррекцию частоты и пр. Разбираться подробнее и тестировать буду позже, сегодня уже некогда.
Между делом обнаружил вот такие возможности интерфейса
Или вот так
Дата: 26 Ноя 2020 09:42:03 #
Да, коррекция частоты прошла успешно. Теперь и на КВ и на УКВ приемлемая точность.
Online3.1
Дата: 26 Ноя 2020 10:40:16 #
SLB_MN
да там транзистор совсем другой и не особо хорший. Но они умудрились в более поздних версиях поставить транзистор ещё хуже.
Лучше в МА оставить 7мА и вырубить предусилитель. Если ещё питать МА из приёмника - будет вообще красота. 2SK544 и при 3,3 В будет нормально работать, тем же смещением на затворе.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Ноя 2020 10:54:18 · Поправил: SLB_MN (26 Ноя 2020 11:14:26) #
Могу подтвердить, так и есть. Preamp местами сильно помехи дисплея увеличивает (рокот), сигнал без него, в этом случае, чище. Экран антенны (МА) дал хороший эффект который я не ожидал: раньше были на некоторых частотах сильные помехи от дисплея, некоторые из них ушли совсем, и на этих частотах теперь возможен приём слабых станций, некоторые значительно ослабли. То есть возня с экраном (аккуратная пайка кучи проводов) была не взря. Новую прошивку ещё не пробовал.
Online3.1
Дата: 26 Ноя 2020 11:09:52 #
SLB_MN
в S-2000 то же самое, там контроллер н абольшой плате хорошо фонит на ДВ-СВ и экран МА это всё убирает, если его исправить. На заводе его могут неаккуратно монтировать.
Дата: 26 Ноя 2020 19:29:04 #
Мне кажется с прошивкой 1.0f приемник уже стал похож на нормальное коммерческое изделие, до этого были какие-то недостатки существенные, а теперь уже осталась только "ловля блох".
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Ноя 2020 19:33:04 #
Обрaтите внинaние нa первый комментaрий. :)
https://www.youtube.com/post/UgznIp02n2yIEKA_tnR4AaABCQ
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Ноя 2020 08:58:34 #
Ссылка не работает
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Ноя 2020 09:05:36 · Поправил: SLB_MN (27 Ноя 2020 14:40:39) #
У меня ссылка работает. Я в основном ссылки проверяю, прежде чем их выставлять.
Поставил 1.0f. Что сразу заметил, что чувствительность у тача упала. Надо несколько раз давить, и как-то неудаётся сразу попасть, или я ещё не совсем понял как правильно. Намного меньше помех с дисплея, это так. Видно нельзя всё одновременно сделать, и чувствительный тач, и заметно меньше помех.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Ноя 2020 09:34:09 #
Тач стал требовать "уверенного и неспешного" нажатия.
Но можнотвсе вернуть как было :), с помехами и т.п. :)
Еще прошу посмотреть опцию НЕ отрисовки панорамы и водопада в меню Visual - насколько снижает помехи эта функция?
Т.к. есть мысль вместо пустоты(когда водопад и спектр не отрисовываются) отрисовывать ретро шкалу.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Ноя 2020 10:09:42 #
rx9cim
А может возможно копромис сделать между тем и тем? Но попробую ещё раз "понажимать", и глянем что другие люди скажут.
Дата: 27 Ноя 2020 10:09:46 #
Тач стал требовать "уверенного и неспешного" нажатия. -Георгий, как я понял, раньше было так , что помеха падала через 30сек. автоматом,теперь она изначально уменьшена , но до конца ее не убрать все равно - тач не будет работать. При работе с кабеля она практически не видна была и раньше.
Тач на самом деле более "задумчивый" стал. Можно привыкнуть, а можно вернуть обратно (когда мешает все равно физически тач выключаешь), но толк небольшой есть - решай сам.
Ссылка у меня тоже работала, открывается картинкой.
Дата: 27 Ноя 2020 10:14:26 #
Еще прошу посмотреть опцию НЕ отрисовки панорамы и водопада в меню Visual - насколько снижает помехи эта функция? -досконально не проверял, на пораженных частотах валкодер "трещит".Пока только это скажу.
Дата: 27 Ноя 2020 10:45:02 #
Насчет чувствительности тача - я просто стал делать нажатия чуть дольше (не сильнее) для уверенного срабатывания, особого дискомфорта не заметил, это лучше, чем помехи.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Ноя 2020 10:53:54 · Поправил: SLB_MN (27 Ноя 2020 10:54:10) #
Может в этом и весь "секрет", надо попробовать вечером.
Дата: 27 Ноя 2020 11:06:40 #
AOR. Вы ставили аккумулятор в контроллером или голый? задумался поменять обратно на плоский ( приглядел в радио товарах) , а то два в параллель 18650 слегка надавливают на плату, у меня заметно , когда закрываешь корпус, экран немного меняет свой цвет , но потом восстанавливается .Может в этом заключается еще "задумчивость" моего сабжа при использовании тачскрина?
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 27 Ноя 2020 17:06:09 #
Проверил влияние отрисовки панорамы и водопада на шумы (включен телескоп,Увч) Небольшое снижение есть,но не существенно.Тем не менее Ретро шкала не помешала бы,если приемник попадет не к нам,а к обычным пользователям.Показал приемник жене,получил в ответ глаза по рублю и вопрос,что это за каракули на экране...
Online3.1
Дата: 27 Ноя 2020 17:28:37 #
ua3dfa
у обычного пользователя в 1970ие ещё спросом пользоавлись шкалы-пипочки, на которых можно было маркеры выставить.... не пора ли такое внедрять для инстаграмотного пользователя?
ua3dfa
с янв 2015
Коломна
Дата: 27 Ноя 2020 18:15:13 #
Не а...мы обычно в 70е интэрэсные станции (Свобода,Голос ,Нем волна и иже с ними) на шкале черточками помечали.....
Дата: 28 Ноя 2020 00:18:10 #
Голый, без платы защиты вместо штатного, контроллер заряда есть в приемнике. Однако ставил принципиально один, чтобы не заморачиваться балансировкой между двумя элементами.
Нет, у меня на тачскрин не влияет, а плату и компоненты так не давит, чтобы повредить, просто очень плотно влезает, крышка закрывается "внатяг". Учитывая, что аккумулятор приклеен двустороннем скотчем и сам он в пластике и изоленте, то все же это несколько смягчает его воздействие. Задумчивость тачскрина вызвана прошивкой 1.0f со слов автора, изменена частота опроса матрицы.
Дата: 28 Ноя 2020 00:21:04 #
Не та аудитория. Особенно учитывая брутальный корпус, он отпугнет обывателя,который в приемниках не разбирается, а будет их оценивать только по внешнему виду.
Это только для тех приемник, кому интересны его характеристики, таких людей мало и продукт больше радиолюбительский, для узкой аудитории.
Время загрузки страницы (сек.): 0.174; miniBB®
