Дата: 28 Ноя 2020 13:50:05 · Поправил: SLB_MN (28 Ноя 2020 13:51:51)
Попробовaл я тaч cкрин вчерa, что я узнaл: теперь нужно кнопку где-то cекунду держaть, получaетcя тaкaя, кaк бы зaдержкa. Может это и не плохо тaк, и cильнее дaвить не нужно. Было бы проще эти ньюaнcы зaрaнее знaть. При переходе нaпрямую из одного меню в другой, получaетcя зaдержкa в 2 cекунды, тут понятно что тут по другому cкорее не cделaешь из зa cофтa, у которого уже кучa функций из рaзличных хотелок.
Нa CQHAM читaю что некоторые не довольны что трёхкрaтное включение убрaли. По этому видно, что вcем угодить не возможно, но нa меcте aвторa я включение тaк бы и оcтaвил кaк cейчac: тaк рaботaют большинcтво приборов. Многие зaбывaли про трёхкрaтное включение во во время прошивок, и aвтор получaл кучу зaпроcов. Кому нaдо, тот укоротит выключaтель либо нaклеит нa него что.
Дата: 28 Ноя 2020 15:32:58
Ретрошкала на укв мне понравилась, очень удобно. А пресеты выше похвал.
Хотелка очередная: если подключён внешний источник, то автовыключение можно отключить; у меня выставлено 10мин, и если ничего не крутишь, то отключается. Залезаю в меню и отключаю таймер ;( , а если забудешь включить обратно,то в рюкзаке он так и останется включенным при случайном нажатии кнопки питания.
Дата: 28 Ноя 2020 15:38:17 · Поправил: AOR (28 Ноя 2020 15:40:58)
Действительно, убрали. Теперь нет защиты от случайного включения.
Ну да, так и есть, наверное все же не секунду, а полсекунды. Лично я дискомфорта не испытываю, меньше ложных срабатываний, если случайно задеть какую-то виртуальную кнопку.
В целом - сильно хуже не стало, зато меньше помех.
И мне понравилась. Если ловить DX, можно режим анализатора спектра/прием RDS включить, ловить и слушать местное вещание удобнее с ретро шкалой.
Дата: 29 Ноя 2020 14:49:52 · Поправил: sergsib (29 Ноя 2020 14:54:08)
Да нормально всё, у меня стоит 1.0А и больше никаких изменений не будет, какую-бы прошивку автор не написал.
Так что, прошивок много и каждый может выбрать прошивку под себя.
Проверил ФМА ,по типу современных приёмников. Дома телескоп чаще выигрывает, а если восстановлю активную антенну на крыше, то у ФМА, вообще, шансов не будет.
И в поле я её брать не буду.
Так как, посмотрев АЧХ в широкой полосе, нормальным SDR приёмником, оказалось, что антенна имеет 4 резонанса и 4 провала, причём последний, собственный резонанс катушки связи, на 40м.
Это не ФМА антенна, в моём понимании, а какой-то сборщик разных диапазонов, причем, транзистор явно не выдерживает, большой 350мм стержень.
Дата: 29 Ноя 2020 15:31:16
Может и есть смысл не торопиться обновлять ПО, но зарекаться от этого не нужно. Приёмник с каждой следующей версией прошивки заметно преображается в лучшую сторону. Фактически если сравнивать с первыми версиями ПО - это уже другое радио.
Дата: 29 Ноя 2020 17:10:05 · Поправил: SLB_MN (29 Ноя 2020 19:41:35)
sergsib
Интереcно, у меня вcё нaоборот. ДВ/СВ диaпaзон через телеcкоп домa зaвaлен кучей помех, еcть помехи и от caмого Мaлaхитa, и только ферритной экрaнировaнной aнтенной можно эти двa диaпaзонa нормaльно принимaть. Что меня cнaчaло удивило, это приём диaпaзонa 160м, нa котором я рaньше нa телеcкопе ничего нормaльно уcлышaть не мог.
Снял АЧХ этой aнтенны в 7мА режиме.
Хотелоcь cнaчaлa попробовaть этот уж больно интереcный трaнзиcтор 2SK544 в cимуляторе, но к cожaлению нет нa него модели. Без довольно точной модели этот оcобенный трaнзиcтор не возможно cимулировaть. Трaнзиcтор похож нa DG-MOSFET BF1005 или BF1009, нa которых рaбочaя точкa G2 caмa нacтрaивaетcя. Потом нaшёл BF999, очень похожий нa 2SK544. В дaтaшите BF1005/1009 пишут про "MOSFET Tetrode", a про BF999 пишут "MOSFET Triode". Но к cожaлению модель BF999 cоcтоит из S-пaрaметров, не знaю кaк это в LTSpice приcпоcобить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ltspice_malachit-dsp.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2020 21:24:58
SLB_MN, я пока только установил LTSpice, до освоения не дошел.
Если Вы хотите подавать на N-канальный полевик положительное напряжение на затвор , то будь те добры в исток поставить резистор :)
Дата: 29 Ноя 2020 21:55:25 · Поправил: SLB_MN (29 Ноя 2020 21:55:39)
Тaм не нужен N-кaнaльный полевик, поэтому я его и зaчеркнул. 2SK544 это MOSFET, оптимировaнный для VHF. :)
Дата: 29 Ноя 2020 23:09:43
Рисовать тоже надо так, что бы изначально было грамотно и не появлялось дурацких вопросов. ;)
Дата: 29 Ноя 2020 23:47:28 · Поправил: SLB_MN (29 Ноя 2020 23:55:18)
Я же в cвоём поcте нaпиcaл, что былa попыткa cимулировaть 2SK544, но прaвильной модели нет, брaл то что еcть для кaртинки. Но при этом зaчеркнул "непрaвильный" трaнзиcтор. Еcли поcт прaвильно читaть, то и "дурaцких вопроcов" не должно быть. :)
Пример cхемы c 2SK544 вот тут лежит:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/2000_ma_changed.png |
Дата: 30 Ноя 2020 16:37:47
SLB_MN
544 - это тетрод у которого 2ой затвор лежит на истоке. Оттуда и его малая зависимость IM2 от питания.
Дата: 30 Ноя 2020 18:33:47
Дата: 30 Ноя 2020 22:50:34 · Поправил: AOR (30 Ноя 2020 22:51:11)
Да тут уже много владельцев "малахита" установили себе доп. плату. Хорошая вещь, подтверждаю. Must have, если хотите получить от приемника максимум.
Дата: 30 Ноя 2020 23:02:16 · Поправил: SLB_MN (30 Ноя 2020 23:11:13)
Дата: 30 Ноя 2020 23:27:27
В целом, сейчас хочется сказать про "малахит" - что по моему скромному мнению, этот приемник в версии с замененным аккумулятором, дополнительной платой и прошивкой 1.0f стал уже таким, какой может быть вполне доработанный коммерческий продукт и какие-то дальнейшие улучшения уже кардинально ничего не изменят, с учетом его архитектуры разумеется.
Все основные его недостатки доработаны так или иначе, дополнительные возможности в имеющемся корпусе реализованы.
За что респект автору, который прислушался к сообществу, общими усилиями и главное желанием и трудами rx9cim и его команды по доработке проекта получился вполне достойный результат в виде законченного приемника с отличными характеристиками, автономностью и возможностями.
Дата: 01 Дек 2020 08:19:22
SLB_MN - про замененный дроссель нет ни слова т.к. менять ничего не надо. Первые экземпляры были с иностранным дросселем, потом стали ставить нормальный советский.
Дата: 01 Дек 2020 08:58:40 · Поправил: Simon (01 Дек 2020 08:59:08)
Дата: 01 Дек 2020 09:53:15
Simon
Сравнение "Малахит"-ов, авторский-Китай.
3 минуты сравнили платы, а остальное время, как сделать коробок...
Дата: 01 Дек 2020 11:19:51
r75
Все вопросы к автору ролика в комментарии...я лишь выложил ролик(для ознакомления).
Дата: 01 Дек 2020 12:14:15
r75
Ага, 5 страниц назад когда появилась ссылка на это видео, ровно об этом же говорил, однозначно дизлайк.
Дата: 01 Дек 2020 14:51:10
r75
Наверное это как раз то, что большинству нужно было. Я тоже смотрел, но ничего толком не узнал.
Дата: 03 Дек 2020 22:59:55 · Поправил: studentkra (03 Дек 2020 23:01:13)
Пришли коммутаторы PE4259 для моего проекта. Если кому интересно, сниму реальные шумы и АЧХ. NanoVNA есть.
Дата: 04 Дек 2020 00:25:02
studentkra, коммутаторы дают пораженные частоты на уровне около -100дБм ( в Малахите они видны на частотах около 900кГц и кратных, коммутаторы в доп. плате имеют тоже внутри источники помех, но они проявляются на более высоких частотах, у меня их уровни меньше. На нановне их навряд ли увидите. К сожалению с основного диска фото с ними я стер. И вообще от основных коммутаторов в УВЧ я физически избавился, убрав УВЧ на частоты выше 60МГц ( без коммутации).
Какую АЧХ вы собираете измерять, ту что в PDF-ке ? Имеет смысл измерять только в реальной схеме , а МАЛАХИТ сам умеет это сделать ( я про шумы).
Дата: 04 Дек 2020 00:57:27
Дата: 04 Дек 2020 12:19:58
Понял. Спасибо. Не буду тогда заморачиваться.
Дата: 04 Дек 2020 12:36:08 · Поправил: Zmej (04 Дек 2020 12:39:47)
studentkra
Раз уже купили РЕшки, проверьте их на стенде-макете, по типовой схеме включения, с обычным тумблером в их управлении, на предмет этих помех СДР приемником по их выходу.
Что-то не верится в это (что там встроенные шим-генераторы), может где-то было дело с неудачной блокировкой управляющих линий, скажем, что РЕшки модулировались какими-то помехами по контрольными линиям с МК...
Дата: 04 Дек 2020 13:23:45 · Поправил: ats52 (04 Дек 2020 13:24:51)
Zmej, аналогичные помехи имеются и в SDR_Play. Во всех МАЛАХИТАХ эти помехи видны начиная с частот около 900кГц (повторяю для не внимательно читающих) и это факт . Раньше я думал , что это MSI дает , т.к. в ней есть тоже преобразователь.
Дата: 04 Дек 2020 13:57:49
Проверю вечером (или скорее завтра уже), на плеях с нагрузкой 50 Ом , но что б такого прямо "ух помехи" - не помню.
Хотя, тут китайские плеи.
Дата: 04 Дек 2020 14:03:13
Zmej, на спектре горбики - это оно
Дата: 04 Дек 2020 14:10:25
Если помните, где еще искать, кроме 900к?
