Дата: 04 Дек 2020 17:34:52
Смысла нет поисками заниматься.
В другом проекте VisAir QRP тоже есть в районе 900к спуры от pe4259. По количеству спуров можно посчитать количество ПЕшек.
Дата: 04 Дек 2020 18:43:26 · Поправил: studentkra (04 Дек 2020 18:43:36)
Раз уже купили РЕшки, проверьте их на стенде-макете, по типовой схеме включения, с обычным тумблером в их управлении, на предмет этих помех СДР приемником по их выходу.
Zmej, проверил. Вход и выход PE на массу через 50 Ом. При включении и выключении питания коммутатора ничего особо заметного до 10 МГц не происходит.
Дата: 04 Дек 2020 18:52:05
studentkra
Там помехи 1-10мкв ,причём, этот уровень, после усиления предварительным, их только приёмником смотреть.
Они есть когда снимаешь питание с ключей и пропадают только тогда, когда снимаешь управляющее напряжение.
Дата: 05 Дек 2020 00:14:46 · Поправил: ats52 (05 Дек 2020 02:15:25)
Дата: 05 Дек 2020 10:58:57
sergsib, ats52, понял. Спасибо! По сути, можно на них не обращать внимания.
Дата: 05 Дек 2020 12:33:24
studentkra
Спасибо, а чем смотрели и управляющие напряжения тоже подавали или только vcc?
sergsib
Да -105дБм (если с-метр у вас калиброванный) на средних волнах это ни о чем! На любую нормальную установленную на улице проволочную или активную антенну шум эфира будет выше этого спура, вплоть до частот 5-8МГц.
Главное - чтобы где-то на ВЧ и особенно нужных большинству людей р/л диапазонах оно не вылезло.
Дата: 05 Дек 2020 12:41:35
Zmej, смотрел и RTL-SDR и NanoVNA. Управляющий сигнал подавал одновременно с VCC. В общем смотрел по сути разницу при подаче питания и управления. И без питания и управления. Сломал один PE4259 )) Хватит пока экспериментов )))
Дата: 05 Дек 2020 12:48:00
studentkra
Наной можно было не смотреть, это прибор не для таких задач.
Свисток имеет на кв чувствительность -113дБм mds, на 900кГц кажется и того меньше, можно не заметить спур среди его собственных )
Надо хотя бы сдр-плеем или каким-то "железным" трансивером или приемником с нормальной чувствительностью...
Дата: 05 Дек 2020 12:53:04
Вот так скорее всего и есть!
Дата: 05 Дек 2020 14:10:38 · Поправил: ats52 (05 Дек 2020 15:27:32)
Главное - чтобы где-то на ВЧ и особенно нужных большинству людей р/л диапазонах оно не вылезло. Выше 30МГц их уже не видно, а ниже они имеются , и если они на СВ в виде пичков , то на более высоких частотах они расширяются , их "высота" уменьшается , а как мы знаем , на НЧ достаточно и -100...110дБм чувствительности за городом , то на ВЧ и -140дБм мало.
По этой причине я от коммутаторов УВЧ избавился.
З.Ы. С-метр у меня калиброванный при полосе 500Гц в CW режиме. Я на него ориентируюсь
Дата: 05 Дек 2020 15:17:58 · Поправил: sergsib (05 Дек 2020 15:47:14)
sergsib
Что значит ни о чём? 1-10мкв я писал, то-есть эта помеха на 891кГц накрывает 10мкв с генератора, на 50Ом, а на Sметры всяческих SDRов, не ориентируюсь.
Шум эфира я никогда не делаю выше чувствительности приёмника. Мне динамика нужна, важен каждый децибел, а тут я должен отнять 20-30дб, что-бы усиленные шумы эфира, скрыли помеху .
Малахит - это не Элад, который, много может простить. У меня Китай рядом.
Поэтому, в реальном эфире, при работе с телескопической антенной ,шум на 891кГц делает невозможным приём 5AN / ABC Local Radio, хотя данная станция звучит довольно громко (по меркам DX)
Это уже не измерения, это факт!
Только поэтому, я уничтожил этот шум, удалив коммутаторы.
Где-то дальше, за УРЧ ,там да, можно использовать коммутаторы, но перед УРЧ, не стоит их ставить.
Дата: 05 Дек 2020 15:54:55 · Поправил: Zmej (05 Дек 2020 16:02:25)
У каждого свои представления, я приемом на ТА не интересуюсь от слова вообще, так только поиграться на предмет поиска локальных источников помех.
А на любой внешней антенне шум эфира на этих частотах больше -105дБм, поэтому пички эти скроются безболезненно, после приведения чувствительности к реальному уровню шума диапазона.
Подключил синий сдр-плей китайский "пан-адаптер" с терминатором 50 Ом - никаких палок нет на 800-900кГц, и в районе 1400-1900кГц тоже.
Ближайший мощный спур на 2.346МГц.
Что-то там внутренние пички-помехи меньше 7-10дБ над шумом бывают, но не обращаю внимание, они по факту эфиром скроются. Следующий мощный на 4МГц ровно, 4,373МГц, 6.0, 6.080, 9.653 и тд.
Клон в черном корпусе где-то потерялся в барахле, после летне-осенних полевых выездов, как откопаю - проверю и скажу.
Дата: 05 Дек 2020 16:38:17
Zmej, я на низких частотах не имею скриншотов с помехами при отключенной антенной, а на 14350 она в полный рост видна
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/sdr-fe-play-2-tone-1.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Дек 2020 18:48:06
Что- то почитал про наши повторы сбоку, на больших сигналах, нам что ,придётся опорники новые искать?
Это выходит не перегрузка?
Нехорошая эта штука - повторы эти, хуже тех помех, с которыми мы боролись.
Я пару раз, ещё летом, пытался в эфире принять слабую станцию на 22-29кГц от очень мощной и не мог понять, почему при неплохой модуляции (на спектре), звук выходил просто никакой.
А это мощная, оказывается, так далеко гадит и получается, в итоге, это Малахит такие вещи вытворяет.
Когда присматриваться стал и в эфире это всё видно стало.
Если будете эксперименты с опорником ,его подменой генератором или другим опорником делать, напишите обязательно.
Дата: 05 Дек 2020 19:06:20 · Поправил: CooLerr (05 Дек 2020 19:42:54)
Раньше шился по usb ... постоянно были проблемы, приходилось по компам бегать и только в одном из них малахит определялся в диспетчере устройств. Чтобы не ловить такой гемморой купил данный программатор. Прошиваться пока не решился.
Вопросики ...
- данный программатор подойдет ?
- когда прошиваться, обязательно замыкать перемычку J1 ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/20201205_185704.jpg) |
Дата: 05 Дек 2020 19:49:42 · Поправил: ats52 (05 Дек 2020 19:53:32)
sergsibСовсем недавно залез в Малахит и поставил доп. фильтр на питание опорника ( резистор 120 Ом, дроссель 100мкГн и 1000мкФ). Спектр чуть стал чище , но не до такой степени, что бы оставить это сооружение.
Попутно в своем архиве нашел интересное видео , кот. демонстрирует ИМИ.
https://cloud.mail.ru/public/2n6P/2N7drLxWR
смотреть внимательно.
Всё это вблизи трансляционных передатчиков (около1км ), может виноват включенный NR. |
Дата: 05 Дек 2020 19:55:11 · Поправил: ats52 (05 Дек 2020 20:00:17)
Вопросики ...
CooLerr, по этим вопросам лучше на CQHAM.
У меня оригинальный МАЛАХИТ, с прошивкой по USB проблем ни разу не было. Следуйте строго инструкции.
Были проблемы с определением сабжа при работе в обычном режиме ( их уже давно исправили) , но в режиме когда шьешся такого не наблюдал ни разу
Дата: 05 Дек 2020 20:11:29 · Поправил: CooLerr (05 Дек 2020 20:36:53)
Вопросики ...
Спасибо за ответ ! Прошиваюсь строго по инструкции. Малахит с февраля 2020 года и каждую новую прошивку не пропускаю ... прошиваюсь ...
У меня самый оригинальный малахит, тот который может быть в природе .. еще и с дополнительной платой :).
Прошиться на компах которые собраны в 2020 году и имеют только usb3 и есть проблема ... прошиваюсь на моноблоке 2014 года выпуска, но хочу без бубнов как было при переходе на F прошивку.
И вообще я не спрашивал определить оригинальность моего малахита .. я задал два вопроса :) на которые ответа так и не услышал :)
На CQHAM не зареган .. сделаем ..
Дата: 05 Дек 2020 20:12:05
Надо проверить, как NR влияет.
Значит, по питанию опорника сильно не помогает, ладно, не буду это делать.
Вообще, на CQHAM про опорник пишут, как-то не верится, почему вас и спросил.
Ладно, может на неделе, что-нибудь ещё сам проясню..
Хотя, закрыл всё, уложил и лезть в Малахит для экспериментов, ну так не хочется!
Дата: 05 Дек 2020 21:15:37
....И вообще я не спрашивал определить оригинальность моего малахита .... - А кто про оригинальность спросил? :)
.. я задал два вопроса :) на которые ответа так и не услышал :) - я написал , что по этим вопросам лучше на CQHAM , в следующий раз буду делать это более доходчиво , если потребуется.
На сайтах radioscanner и СQHAM немного разный контингент , а темы родственные. Информацию полезно черпать и здесь и там
-это не совет, а констатация факта.
Дата: 05 Дек 2020 21:23:03
Ещё раз посмотрел и послушал эти плечи, при работе с генератором. При подаче 100мкв (50ом) предварительный вкл, RF Gain-0, уже есть плечи и они мешают. Там звук, если слушать в АМ режиме да и в однополосном, там на этих плечах, как цифровая работа, с несильно большой скоростью, тональник с генератора на этих плечах не слышно. Больше делаешь с генератора (250мкв) или усиление поднимаешь, всё пространство между генератором и плечами этими, заполняется всякой грязью, это уже точно перегрузка.
NR, на это дело, никак не влияет ,только меняет окраску звука.
Может, действительно, опорник подменить, только чем? Что там за параметры ? Генераторы у меня всякие есть, правда отечественные. Как, опять-же, внешний генератор подать, что-бы не спалить всё?
Дата: 05 Дек 2020 21:27:02
....Вообще, на CQHAM про опорник пишут, как-то не верится, почему вас и спросил. - я не менял опору, тоже просто проверил будет ли влиять установка НЧ фильтра. Крылья в 38кГц от основной частоте (подавал с кв. генератора 14217кГц) становятся чуть симпатичней , но их форма не меняется ( с уходом с частоты сигнала крылышки меняются , становятся чаще , как бы биения) . Может мала амплитуда генератора , поступающая на микруху, ее я не менял?
Контролировал спектр и на 000Гц, там разницу тоже надо разглядывать по микроскопом.
Дата: 05 Дек 2020 21:35:16 · Поправил: sergsib (05 Дек 2020 22:00:47)
Да, у меня так-же получается.
Немного записал, как звучат эти плечи, да потом побольше поддал и перегрузка пошла, зеркалки забегали и т.д.
В эфире, где много станций ,поди ещё хуже получается, чем с одним генератором.
Короче, осторожней надо в эфире с мощными станциями, по моему S-метру не больше 9+10, иначе "труба" |
Дата: 05 Дек 2020 22:23:48
думмаю, опроник тут не ограничивающий узел по чистоте спектра/
Внутри msi001 работает ФАПЧ на ГГц-ГУНе , и его сигнал делителями отпускают вниз. Этот ГУН управляется по классике от усилителя и ФНЧ. И вся грязь из этого усилителя и ФНЧ и питания накладывается на ГУН-спетр и будет виден в итоге на экране.
Поэтому считаю , надо искать решение в питании msi001 , в качестве ФНЧ-ФАПЧ , он же доступен и тоже может похжватить помехи "через воздух". Ещё конденсаторы в ФНЧ критичны, хотя по словам автора там стоят NP0. Но NP0 тоже бывает разное.
Дата: 05 Дек 2020 22:28:15
Спасибо! Ладно, буду смотреть, что там с питанием MSI изобразить.
Дата: 05 Дек 2020 22:33:25
sergsib
проблема там, что жрёт он много и подавить НЧ-помехи будет сложно , большая емкость нужна и дроссель в несколько Ом для ФНЧ по питанию. К сожалению, при токе 80мА делать RC-ФНЧ сложно, а на активный фильтр по питанию не хватит резерва от акку
Дата: 05 Дек 2020 23:28:28
Там ещё есть косяк. Если ничего не подавать на вход приёмника, а просто прибавить громкость и АРУ поставить больше 20, то примерно в центре спектра появляется горб, но с несущей. С наушниками то-же самое.
Это то-же ФАПЧ на MSI так работает?
Дата: 05 Дек 2020 23:41:14
Не надо лишних гипотез в очевидных местах, особенно там, где уже есть ответы.
Прошу всех - если чего то тянете с соседних форумов - так тяните инфу до конца.
На cqham пользователь стал по китайскому клону вопросы задавать - а сей то уши на спектре прут даже на малых сигналах.
Стали разбираться, выяснили, что дело в китайском опорнике. Фазовый шум ни в дугу совсем. Пользователь подал сигнал от нормального генератора и картина ожидаемо улучшилась.
Я этому пользователю дал свои опорники на 22МГц - картина так же улучшилась и конкретно в его условиях прием ушей на спектре не стало.
Вместе с тем у на моих экземплярах опорник тоже не идеал т.к. других попросту нет в свободной продаже и за адекватные деньги. Тем не менее ставлю не самую дешевку.
На моих экземплярах сдела замер сегодня - уши на спектре начинают пробиваться начиная от 50мкВ входного сигнала и далее растут.
Заказал для теста самые дорогие опорники что нашел на алиэкспрессе, как приедуиют - напишу результат.
Дата: 05 Дек 2020 23:43:52
И еще закажу от абракона опорники - abm3b-22.0, тоже для тестов.
Дата: 05 Дек 2020 23:55:42 · Поправил: AOR (05 Дек 2020 23:55:56)
rx9cim
Показывал сегодня малахит приятелю, большому любителю разной аппаратуры, ретро-шкала на УКВ весьма порадовала. Нахожу все больше откликов, что подобное "украшательство" не лишнее, тем более это никак не мешает эксплуатировать приемник, но наоборот находит своих поклонников.
