На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ Greenland, Slavik, melom, Ware]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  250  251  252  253  254  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 08:43:11 #
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 08:48:00 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 19:21:22) #
https://www.youtube.com/channel/UCgze3RjX-y0esJWX-F6ipLg канал автора на Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4- обзорные ролики
https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q- аудио записи работы приёмника.
rx9cim@rambler.ru - прямой адрес автора (Григорий), по которому обращаться с техническими вопросами и вопросами приобретения приёмника.
Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
И такой приемник разработан(прим.автора темы) с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Приём от 150 kHz, до 1675 MHz(по даташиту msi001)
Основные данные:
- портативность(123Х88Х39);
-встроенный динами;
- все диапазоны, частотный диапазон(на данный момент, в последущем будет расширен, прим. авт. темы.) до 250МГц;
- все виды модуляции(USB, LSB, AM, NFM, WFM);
- большой функционал - изменяемая ширина фильтров("FLT")(LOWF: 0-500 Hz, НIF: 500-10000 Hz), программное подавление "зеркального канала", регулировка яркости дисплея и времени его "засыпания", адаптивный шумоподавитель, вкл/выкл встроенного динамика нажатием кнопки валкодера(VFO), RTC, регулировка АРУ(AGC), регулировка усиления УВЧ (RF GAIN), S-метр(dB) с запоминанием пиковых значений, шаг перестройки частоты изменяется нажатием на разряды цифр, значения частоты отображаемых на дисплее(дорабатывается, прим.авт.темы);
- применен дешевый но функциональный чип: Multi-mode tuner msi001;
- применен мощный CPU stm32h743
- наличие 3.5 дюймового дисплея с емкостным тачскрином;
- органы управления - 1 энкодер(VFO), 1 валкодер(VOL, MENU)(безтрещёточные-прим.авт.темы), емкостной тачскрин диаг. 87 мм;
- питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран robiton 2000-3000мА/ч(уточняется, прим.авт.темы), зарядка от USB или внешнего ЗУ(5В.);
- планируемое потребление - не более, примерно, 200мА;
- прием на телескопическую или внешнюю подключаемые антенны(переключаются в Главном меню).
змерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На Slореr 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
Порядок доработок будет следующий:
1. Устранение текущих мелких недочётов(прим.авт.темы).
2. Внедрение всех УКВ диапазонов.
3. Многополосный эквалайзер.
3. Внедрение USB аудио, управление по САТ протоколу и более широкая панорама(сейчас,SPAN: 50кГц, на УКВ - 160кГц,в дальнейшем будет 160 везде. прим.авт.темы).
4. И только тут будут "хотелки", т.е. в новых версиях прошивок(прим. авт. темы)
P.S. Полная инструкция по эксплуатации находится в стадии создания.(прим.авт.темы) "МЕНЮ" интуитивно понятное и проблем с использованием не вызывает.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 10:16:42 #
Комментарий автора по чувствительности приёмника:
Чутье кстати я без УВЧ на КВ замерял.
Так что в новой версии приёмника(прим.автора темы) должно быть лучше,чем 0.42 мкВ
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 12:01:25 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 12:09:14) #
Скачать схему приёмника "Малахит"-->схема SDR приёмника "Малахит"
Тема на CQHAM посвящённая "Малахит"-у-->Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
Даташит msi001-->msi001
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Сен 2019 13:26:14 #
Ну и как впечатления от использования?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2019 14:19:37 · Поправил: 1428 (06 Сен 2019 14:29:22) #
Avtomatizator
Не разделяю Вашего восторга.
Чутье низкое сравнимо с чутьем свистка, визуализация примитивная,
потребляет как V.3 в паре андройдом.
Свисток V.3 прикрученный к сотовому или Малине работает аналогично.
Такая связка собирается за 5 мин и пакуется в любую
подходящую коробку имея потенциал для самостоятельных добавлений всякой разности.
Или я не туда смотрел?
Покажите где искать плюсы Малахита.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 14:28:23 #
DVE
Ну и как впечатления от использования?- Самые положительные! Как автономный SDR, то, что доктор прописал. Удобен в управлении, чувствиткльности хватает, звук отличный. Адаптивный шумодав удался Григорию на славу. В общем, + много. Аппарат, действительно - достойный!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 14:32:03 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 14:33:04) #
1428
Не разделяю Вашего восторга-Ну, и зря!))) Вы "Малахит" в руках держали? Вот то-то же, а я его пользователь и могу сказать, достойный автономный, портативный SDR-приёмник. Спасибо Григорию, за такой, воистину, подарок!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 14:44:15 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 15:11:44) #
1428
Покажите где искать плюсы Малахита.- полностью автономный SDR приёмник, а не приставка к системнику/планшету/смартфону. потребляет как V.3 в паре андройдом-Вы шутите? "Свисток" с планшетом, почти под ампер "жрёт",а то и больше, впору с собой таскать танковый аккумулятор на тачке))) Разрядность АЦП у "Малахита" выше, есть переключаемые ПДФ, у "свистка" его нет, не было и никогда не будет, если самому не прикрутить. визуализация примитивная,-а, эту "предьяву", я вообще не понял, что Вам не нравится? такая же как и в популярных SDR программах, например, HDSDR, или Вам 3D подавай, ну, уж извините, себестоимость не позволяет.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 06 Сен 2019 14:47:48 #
Приём от 150 kHz до 1675 MHz (по даташиту msi001)
Avtomatizator
По даташиту MSi001:
LW/MW/SW (150 kHz - 30 MHz)
VHF Band II (64 - 108 MHz)
Band III (162 - 240 MHz)
Band IV/V (470 - 960 MHz)
L-Band (1450 - 1675 MHz)
У "Малахита" диапазон 150 kHz...1675 MHz без "дырок"?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 14:52:03 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 15:14:12) #
AVIAAMATOR
У "Малахита" диапазон 150 kHz...1675 MHz без "дырок"?- ещё не успел найти я не любитель искать дырки))) Если его Front-end собран на базе msi001, то, по логике вещей пробелы должны быть, спросите у Григория, автора проекта, он Вам всё подробно расскажет, его адрес электронной почты, я, уже, предоставил с разрешения Георгия.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Сен 2019 15:06:20 #
Если не изменяет память, MSi001 это тот же чип, что и в SDRPlay?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 15:07:28 #
DVE
MSi001 это тот же чип, что и в SDRPlay?-Совершенно верно!
1428
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2019 15:12:14 · Поправил: 1428 (06 Сен 2019 15:14:52) #
V.3 c андройдом отличный конструктор к которому можно добавлять ПДФ, высокоомный вход и много
ещё чего.
Если использовать более скромный андройд то всё вполне приемлемо.
Нет.
По причине сомнительной нужности.
Меня устраивает свистокандройд в виде конструктора на мобильный случай.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 15:16:49 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 15:22:03) #
1428
ещё чего.
- ключевая фраза можно добавлять)) Можно, а если есть аппарат в который уже всё добавлено и он компактен?
- всё приемлимо, только тормозит жутко, тот же SDR Toch, на слабых машинах, просто ползает и звук как у заики, да простят меня люди страдаящие этим недугом.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 15:27:51 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 15:28:59) #
Разрядность ADC установленного в "Малахите"-честных 16- bit.(против 8 в "свистке")
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 06 Сен 2019 15:34:01 · Поправил: AVIAAMATOR (07 Сен 2019 07:28:55) #
Avtomatizator
Проще спросить у Вас, как у обладателя девайса)
По логике пробелы должны быть. А вдруг у MSi001 есть какие-то недокументированные возможности?
Например, авиадиапазон 118...136 МГц принимает?
Что вообще написано в руководстве по эксплуатации про диапазон принимаемых частот?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 15:51:51 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 15:57:37) #
AVIAAMATOR
Ответ автора, цитаты: "Дырок не будет на уровне программы", "144МГц принимает, хотя как бы в дырке"." Так в том же sdrplay дырок нет насколько знаю".Что вообще написано в руководстве по эксплуатации про диапазон принимаемых частот?- Так какового руководства по эксплуатации ещё нет, оно в стадии создания, будет обязательно!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 15:55:47 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 15:58:40) #
AVIAAMATOR
У меня приёмник, только, второй день, я, ещё, толком, его не исследовал и не крутил на всех диапазонах. Так что, многого требовать от меня не нужно, когда будет интерес к "экзотическим" диапазонам, обязательно проверю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 16:35:00 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 16:36:56) #
Антенны у меня нет на AIR-диапазон, если только на штатную ТА попробовать. Что ещё хочу сказать, в моём экземпляре приёмника, ещё работает "экспериментальная" прошивка, так сказать "бетта" версия, скоро должна выйти финальная, где будут все диапазоны УКВ и выше. софт ещё находится в стадии отладки. Про AIR расспрошу Георгия по подробнее, в плане перспектив.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 06 Сен 2019 16:56:21 #
Avtomatizator
Спасибо! Самая лучшая перспектива - непрерывный диапазон150 kHz...1675 MHz))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 17:15:05 #
AVIAAMATOR
На, примерно, 125,500 мГц, слышал переговоры авиаторов, кто из них борт, а кто земля не понял, но, приём есть!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2019 17:19:21 #
Avtomatizator
А Вы схему смотрели? В каком месте там АЦП 16 бит, можно указать конкретно на схеме? Я пока не нашел.
Там аудио-ЦАП на номинальных 24 бит, но ЦАП и АЦП – это разные вещи.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 17:26:22 #
AVIAAMATOR
Самая лучшая перспектива - непрерывный диапазон150 kHz...1675 MHz)) -Схемотехника идентична sdrplay, в нем объявлен сплошной диапазон до 2 ГГц, так что....
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 17:31:00 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 17:33:00) #
YuriVR
Вечером, сюда зайдёт автор приёмника Георгий и ответит на ваш вопрос и вообще если есть вопросы технического характера обращайтесь напрямую к нему, как у автору проекта, адрес, я уже выкладывал в первых сообщениях. Я, больше эксплуатационщик, а не разработчик)))
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2019 17:39:21 #
Avtomatizator
Т.е. про 16 бит Вы придумали все?
electronic man
с мар 2008
Минск
Дата: 06 Сен 2019 17:48:46 #
Сюда смотрите http://www.nuvoton.com/resource-files/NAU8822DataSheetRev3.3.pdf Есть там АЦП...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 18:08:40 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 18:13:23) #
YuriVR
Т.е. про 16 бит Вы придумали все?-Сюда смотрите http://www.nuvoton.com/resource-files/NAU8822DataSheetRev3.3.pdf Есть там АЦП...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Сен 2019 18:15:57 · Поправил: Avtomatizator (06 Сен 2019 18:17:07) #
YuriVR
Т.е. про 16 бит Вы придумали все?- я, задал Георгию вопрос - "Честная битность у Малахита какая"?, получил ответ - "16", этот вопрос могли бы и Вы задать Георгию напрямую, что "вера" не позволяет?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Сен 2019 18:17:51 #
Аналоговые квадратуры из MSI001 (AUDIO_Q_P, AUDIO_Q_N, AUDIO_I_P, AUDIO_I_N) на нулевой частоте идут на NAU8822, вижу.
Но динамика то все равно, в основном, определяется чипом MSI. Если бы там по радиочастоте было 16 бит – это было бы другое дело.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
