На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ muha131, vinipu, viota, Unkers89]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программирование Motorola VX-261
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
vollmonding
с сен 2019
Вельск
Дата: 07 Сен 2019 16:10:49 #
Добрый день.
Столкнулся с очень странной проблемой. Необходимо прошить несколько раций Moto VX-261 на LPD частоты 433.075-... Скачал CE150 v2.04, спокойно забил все каналы, но прошить не удается, выдаёт ошибку Product Type Error(И понятно, прога для Vertex). Почитал форумы, посоветовали скачать v5.01. Так и сделал, радия стала шиться, но теперь не удается выставить ничего из диапазона 429.995-439 Mhz, выдает ошибку Out of Frequency Range. Хотя и на рации и в программе указано UHF A 403-470. Даже в сохраненном проекте из версии 2.04, где все частоты были 433, в версии 5.01 они сбросились до 429.995.
Кто то сталкивался с подобным и может подсказать, в чем причина?
vollmonding
с сен 2019
Вельск
Дата: 07 Сен 2019 16:29:15 #
Прошу прощения, разобрался. Тему можно удалить.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Сен 2019 08:20:45 #
И в чем была причина?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Сен 2019 18:08:22 #
Я так понимаю нужно было выбрать правильный тип аппарата в меню программы?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Сен 2019 23:52:24 #
Ну так хоть коротЕнько отписались бы, что да как, чтоб не плодились подобные вопросы без ответов (от последователей).
fedosmore
с июл 2013
Дата: 30 Сен 2019 17:54:18 #
Столкнулся с такой же проблемой. Как и топикстартер, сначала прошелся по форумам. Здесь, в соседней ветке, предложили использовать софт CE-150 v5.01. Бился полтора часа, наблюдая такие же симптомы.
Оказалось, версия программы не та. По ссылке в соседней ветке скачивается архив с названием "ce150_setup_esp_5_01", похоже у этой версии ограничение по частотам.
Скачал архив из местного хранилища http://www.radioscanner.ru/files/download/file20675/ce150_setup_exp_5_01.zip
с названием "ce150_setup_exp_5_01".
Шьет без проблем.
ГЭС
с июн 2006
Самара
Дата: 25 Фев 2021 15:35:39 · Поправил: ГЭС (26 Фев 2021 11:18:26) #
"ce150_setup_exp_5_01" - у меня Винда10, не даёт выставить частоты выше 430МГц, вне диапазона говорит. Скорость на Ком-порту поставил 38400, запустил админом, программатор дяди Жени. В Хардваре 406,1 ... 470 МГц. Motorola Solution VX-261-G6-5 (CE) UHF.
Прошил.После установки обязательный ребут компа. При программировании обязательно пару раз клацнуть по номеру канала в интерфейсе проги, иначе значения частот Rx Tx будут неактивны.Запускать от имени админа.Вобщем работает, но глючно, с бубном.
