На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ beobor, Unkers89, 1428, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Неисправность радиоприемника Ишим 003
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ihim003
с ноя 2018
Челябинск
Дата: 09 Сен 2019 17:57:48 · Поправил: Ihim003 (09 Сен 2019 17:59:48) #
Передали в дар радиоприемник Ишим 003 при включении обнаружилась следующая неисправность: при вращении валкодера на больше половине диапазонов КВ1-КВ2 присутствует срип -хрипение , скрип пропадает под самый конец диапазонов и там (в конце диапазонов) приемник ловит радио вещание (радио станции). Контакты планок диапазонов я почистил, ничего не изменилось неисправность осталась.Подскажите возможную причину подобной неисправности? Может износившийся КПЕ ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Сен 2019 18:18:04 #
Одна из причин. Смотрите контакты на КПЕ. Шорох из-за них может быть.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 10 Сен 2019 10:24:21 #
нет там валкодера в принципе
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 10 Сен 2019 10:40:08 #
Да, возможно замыкание пластин КПЕ. Или кто то нечаянно погнул крайнюю пластину, или пытался регулировать винтом зазор между пластинами статора и ротора.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 10 Сен 2019 15:33:11 #
Было такое же с Балтикой, полечилось правкой зазоров в КПЕ
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Сен 2019 15:36:24 #
Перепутал автор валкодер и верньер. Бывает.
