Дата: 14 Сен 2019 18:46:46 · Поправил: Краснофлотец (15 Сен 2019 10:11:46)
Вот решил создать такую тему - для всех любителей - пользователей радиоприёмника TECSUN PL 660. Бегать по сотням страниц и чего то выискивать, очень нелегко. Примите участие, приглашаю всех.
Сюда желательно - добавлять конкретные - повторяемые и проверенные доработки, не требующие лишних заморочек, для того, что бы любой мог ИХ с лёгкостью повторить.
Просьба всем, кто имеет такой материал - пишите сюда.
Можно и желательно - добавлять конкретно - все, что было полезное ранее, со всех источников.
Вот пример описания, для TECSUN PL 660.
TECSUN PL 660, супер звучание. .
Предлагаю доработку приёмника TECSUN PL 660, не требующую ни каких сложных приборов.
Подходит для разных версий приёмника, там смотрите сами - пункт 9 и 10 - можно уточнить у себя.
Приёмник просто не узнаете после выполненной работы.
Получаем результат:
1. Качественное сочное звучание ( с запасом по уровню громкости)- на ФМ, красиво на SSB и АМ. Отключен режим блокировки звука, эфир стал живым и приятным.
( Было - искажения на ФМ, плохое качество звучания по частоткам, недостаточный уровень максимальной громкости в приёмнике (даже при максимальной громкости хотелось добавить, а не получалось) ( в АМ и SSB, неприятное звучание). Все это придёт в норму автоматически
1.Вам потребуется любая плата(ы), с какой либо радио аппаратуры с разборки, где есть SMD элементы резисторы, конденсаторы, для донора. На резисторах надписи - с ними всё ясно.
2. Конденсаторы SMD и их номиналы, можно узнать - если Вы скачаете схему Вашей платы с Интернета, и точно узнаете какую ёмкость нужно Вам применить по номиналу из платы в приёмник.
Как делать?
1. Открыть приёмник.(описано в Интернете).
2. Отпаять большой экран. (если нужно)
3. Найти конденсатор 2200 мкФ (находится со стороны навесных элементов), под конденсатором 2200 мкФ - находится диод D26 (навесной) -перекусить одну ножку. (Это отключение блокировки звука, вы будете слышать все станции при сканировании, и пропадут щелчки валкодера ).
4. Отпаять С 97. (отключение принудительного шумоподавления).
5. Заменить С 134 на известный новый номинал,( С 134= 0.01 - 0.015 мкФ)- ( улучшение звучания в SSB).
6. Найти микросхему СХА 1622, перерезать дорожку от ножки 1 и от 16, прямо рядом с микросхемой, на этот разрыв припаять ( дополнительные) резисторы - по 10 - 12 кОм, снятые с донора, на них будет - надпись (103 )- (это уберёт лишний уровень и искажение звучания на ФМ) - можно изменить в большую сторону, если будут слышны искажения.
7. Посмотреть, на Вашей плате резисторы R 98 и R101, если на них написано ( 272 ) 2.7 кОм, ничего менять не нужно. Или применить такие же по номиналу - новые.
8. Заменить - С 95 и С 96 - на известный новый номинал 0.01 - 0.012 мкФ, в приёмнике установлены заведомо завышенного номинала. (коррекция звучания, и вы сразу оцените это ). Это обязательно.
9. Найти на плате - (находится около регулятора громкости) Q 36, удалить (аккуратно) - и ЕГО же - установить на место, где написано Q 37 - там не установлено ничего- изначально (пусто).
10. Найти пустое место - R 105 - и установить туда резистор с надписью (562 - 822) (5.6 - 8.2 кОм). Можете определить для себя, сколько нужно максимальной громкости, меньшая величина резистора - больше уровень громкости, (ограничивает уровень максимальной громкость по приёму ТОЛЬКО - в SSB и АМ ).
11. Заменить R 104 на (882) или 8.2 кОм, ( ранее было 103 - 10 кОм), если у Вас маловато на ФМ- уменьшаем от начального. (регулирует нужный Вам - максимальный уровень громкости при ФМ ).
При установки рекомендуемых деталей - возможно ничего подбирать не придётся - включай и радуйся, главное заведомо правильные - проверенные номиналы установить - без ошибок, и красиво припаять на место на плате.
Сделав эту доработку вы сразу же оцените её и поймёте, на сколько лучше стал работать приёмник.
Дополнение - для приёмника TECSUN PL 660.
В новых версиях выпуска ЭТО есть!!
Далее, что бы повысить длительность работы от батарей - предлагается закоротить диод по цепи питания и ничего толком не защищает - ( который к стати не указан в принципиальной схеме, и пользователи - даже не знают о его существовании) на котором падает - просто так - 0.75 Вольта - это прилично.
В старых версиях выпуска - этого ДИОДА как бы вроде и НЕТ? Он вообще отсутствует на плате.
Проверьте у себя ( он стоит около резистора с надписью R 108 и торчат 2 ножки на плате, это и есть этот диод) на котором падает - просто так - 0.75 Вольта - замкнуть его, так, как он вообще ничего практически не защищает.
Далее R99 - уменьшить до - 10 Ом, было 22 Ома, выигрыш 035 Вольта.Меньше нельзя, это развязка по питанию. Итого мы выиграли 1.0 Вольт драгоценного питания от батарей. По желанию.
Удачи.
Дата: 15 Сен 2019 20:22:40
Добавляю, может кому пригодится эта информация.
Алексей Хохлов
*****Основные доработки на радиосканере и в журналах Радио 10,11,12 (2015) и 1 (2016)**😚
Автор доработок Хайо Лохни
Повторил почти все. Без приборов. Но кое что сделать лучше по другому. А именно:
- Согласование входа МС УМ и выхода МС стереодекодера. По методу Хайо отвратный плоский высокий звук на ФМ.
- Все таки надо оставить шумоподавление в приемнике, но изменить конденсатор С97 с 0,1 мкФ на 0,01 мкФ. Звук шума в отсутствии сигнала становится мягким и бархатистым и слабые станции не проваливаются.
--— А так привожу протокол что сам делал, записывал, что бы не забыть изменения в схеме и полученный результат-----
Делаем выводы.
Доделки PL660
1. + Сопротивление 25 кОм параллельно входным диодам.
2. Отключаемое шумо - подавление.
3. + Перемычка между экранами.
4. + Доработка буферных каскадов 1-го гетеродина.
5. + Заземлить переключатель аттенюатора.
6. + Увеличить в тракте СВ R1 до 8,2 кОм.
7. + Уменьшил уровень сигнала на ФМ декодере (согласовал).
8. + Скорректировал цепи ЗЧ
- вернуть С135 - 68 нФ, С134 - 47 нФ.
1. + добавил входных диодов до 2-х последовательно-параллельно.
⁃ добавить диодов до 3-х
1. + переделал схему подключения внешней антенны.
2. скорректировать центр нечетных частот.
3. уменьшить входной конденсатор на УВЧ до 200 пФ.
1. + добавить входных диодов до 3-х.
2. + отключаемое шумоподавление.
3. + С135 - 68 нФ. С134 - 47 нФ. ( было 22 и 15 ) переделать на 47 и 33.
4. + входной конденсатор С45 заменить на 240 пФ. (150 пФ)
5. + заменить С7 с 390 пФ на 150 пФ ( с 254 кГц на 410 кГц резонанс)
6. + доработка первого смесителя.
1. проверить и запаять при необходимости экран дисплея.
+2. заменить входной конденсатор на 10 нФ.
3. настроить ФМ.
4. заменить R39 на 27кОм.
5. заменить резистор R9 на 2,2кОм
+1. переделка тракта 1 ПЧ. замена фильтра на М15. Резистор 22 Ом в затвор Q1. обязательно! Элементы согласования 1-го фильтра. задышало. вернул 8 фильтр. ужаснулся и поставил М15 обратно.
+1. ИП, заменить дроссель на 100 мкГн, резистор на 68 Ом - 82 Ом.
+2. ИП, в затворе на массу заменить резистор на 27 кОм. поставил 220 мкГн.
+3. в затворах смесителя поставить резисторы по 24 Ом ( не более 75 Ом).
⁃ поставил 39 Ом.
+1. перемотал трансформатор в тракте 2ПЧ
+1. заменить широкий пьезофильтр на тип H. плохо. заменил на тип G.
+2. заменить резисторы на пьезофильтре на 10 кОм. нет
+ 3. заменить резистор на выходе 1-го кварцевого фильта резистор с 1,5 кОм на 3,3 кОм. зря.
+ 1. заменить резистор на выходе 1-го кварц. фильтра на 2,5 кОм. лучше
+2. заменить вых. резисторы на широком фильтре 455 на 10 кОм.
3. 7358 экранировать. не знаю как сделать.
+1. Перемотать трансформатор в тракте ФМ. Переделать тракт ФМ по 3 варианту.
нет 1. вернуть С135 номинал 68 нФ
2. ххххх экран на входные цепи. не дало ничего.
нет 3. ??? конденсатор С172 с 1 мкФ до 4,7 мкФ (предл. уменьшить до 0.33 мкФ)???
нет 4. конденсаторы С95, С96 установить 39нФ (по схеме 22нФ).
5. добавить 2,2кОм в развязку 1-го гетеродина. не дало ничего. надо два или три конденсатора по 1 пФ последовательно.
+ 6. система АРУ.
+ 7. переставить сопротивление в эмиттерном повторителе от гетеродина на ФАПЧ.
+ 8! проверить импеданс фильтра 8. должно быть 1,1-1,2 кОм, что бы посадить на 55844,5 кГц. (по схеме стоит 1,5 кОм. )
+ 8! резистором от истока к ФНЧ наращивать импеданс для ФНЧ до 100...200 Ом. последовательно с L8 резистор 39 Ом. см. вх. цепи.
+1. 8 и 9 ноги микросхемы та7343 сопротивление 3,3 кОм вместо 2,2 кОм
установленных. установил 1,8 кОм. Лучше чем 1,1 но все также плоский высокий звук на ФМ.
+ 2. C135 вернуть 68 нФ. вернул 33 нФ. Надо 22 нФ
+ 3. переделать контур ФМ. найти 220 пФ или 56 пФ (2 или 3 вариант)
+ 4. резистор на выходе 1- го кварца 1,1 кОм. Да, самое то. Фильтр встал на частоту.
+ 5. система АРУ.
+ 6. фильтр на смеситель. и коммутация
Дата: 17 Сен 2019 01:36:03 · Поправил: Краснофлотец (17 Сен 2019 18:35:35)
Вот интересная ссылочка - https://www.youtube.com/watch?v=73E5k13WpRI
У меня это не работает, старая версия приёмника и платы - дисплейной части
Это видео демонстрирует, как откалибровать Tecsun PL-660, если он читает неправильную частоту при настройке на станции. *** Обновление 4/4/2018: мой технический контакт подтвердил, что таким способом можно откалибровать только самые последние версии PL-660, поэтому прошу прощения за то, что вы надеетесь, если у вас более старая версия, где это не работает. Тем не менее, я нахожу выдающимся то, что Tecsun прислушивается к отзывам и постоянно совершенствует свои радиоприемники, даже для модели, которая существует примерно столько же, сколько PL-660 ... ***
Я получил свою радиостанцию PL-660 в середине января 2018 года, и, как и многие другие, испытал, что коротковолновая калибровка в широкой полосе пропускания отключена, слишком низкое значение 5 кГц при работе на станции. С другой стороны, узкополосная узкая полоса пропускания была точной, как и AM, FM и Air-band.
PL-660 может быть откалиброван независимо от настроек AM, FM, SW для широкой полосы и SW для узкой полосы, чего я не видел нигде. Не похоже, что Air-band можно откалибровать, хотя я не слышал, чтобы у кого-то там были проблемы.
Как вы увидите в видео, можно эффективно откалибровать PL-660, чтобы точные частоты на станции читались, поэтому, если ваше радио выключено, нет необходимости отправлять его обратно; просто откалибруйте его сами! Чего я сейчас не делаю, так это если все радиостанции PL-660 можно откалибровать таким образом, или если такая возможность есть только в последних версиях? |
Дата: 17 Сен 2019 08:15:17
Сборник хорош! Составили бы такой же для PL600 - было бы вообще замечательно!
Дата: 17 Сен 2019 12:56:53
Алексей Хохлов
Это перепечатано - то, что экспериментировал ЭТОТ человек, и не является материалом для доработок, просто его опыты, и просто для какой то информации.
Дата: 05 Окт 2019 23:26:07 · Поправил: Краснофлотец (06 Окт 2019 12:46:41)
Есть конкретное описание? Ждём.
Дата: 06 Окт 2019 00:54:16
Краснофлотец
Выкинь еще Q2 с обвязкой, замени R7 и R8 на 180 и 18 Ом соответственно, и общий контакт переключателя аттенюатора через резистор 51 Ом кинь к аноду D1.
Дата: 06 Окт 2019 09:27:15
Я тоже удалял С97, в поздних версиях приемника это обязательно.
Также следует напомнить, что нужно настроить входные цепи УКВ-AIR, иначе он на авиадиапазоне совсем "тупой". Лучше всего изменить номиналы входного фильтра, как описывал Хайо, но даже настройка дает очень много, в моем случае прибавка чувствительности составила 10 дБ на одном приемнике и 20 дБ на другом. Еще будет полезным подключение ТА, которая в стоке не работает на ДВ/СВ.
Дата: 06 Окт 2019 09:59:38 · Поправил: Хайо (06 Окт 2019 10:02:00)
чем мы уже на первой странице пришли к не совсем простым доработкам....
Дата: 06 Окт 2019 11:37:40 · Поправил: Краснофлотец (06 Окт 2019 16:49:55)
AOR - писал
Специально создал тему, что бы описали методику, как и чего делать в какой последовательности, что бы понятно было любому, - всё по простому, тогда любой - сразу сможет повторить. Сел и сделал, зная что крутить в каком порядке, чем контролировать, и какой результат в сравнении получится.
Опять пишем ВСЕ - так же, как и ранее. И так 233 страницы форума
Например:
(Также следует напомнить, что нужно настроить входные цепи УКВ-AIR, иначе он на авиадиапазоне совсем "тупой") ЦИТАТА...
Вот только одно предложение по доработке - и сколько вопросов должен задать человек сам себе, что и как?
1.Как это сделать?
2. Какие именно контура, указать номера по схеме?
3. В каком порядке и последовательности настраивать контура?
4. На каком диапазоне волн?
5. На каком участке частот диапазона по приёму - крутить какой контур?
6. Будет ли влияние настройки - неких - контуров на диапазон - ФМ, или это только на АВИА - указать ?
7. Как контролировать настройку контуров ( если на слух - по шуму - указать, если по приёму слабой станции - указать и т.д) ??
8. Если использовать на выходе динамика измеритель переменного напряжения, (вольтметр) указать, что максимуму стрелки - это правильно будет в настройке, и более точно, чем на слух... ???
9. И какой ожидать результат от действий?
10.Как это наглядно услышать?.
Почему так ни кто не описывает? А ведь не тяжело это сделать, - и всё сразу понятно, человек сел и сделал. Так вместо этого сотни страниц форума, со спец - понятиями -исписаны, заумно - только для спецов. Вот потому и сотни вопросов возникают - и дорабатывать сложно в догадках.
Вот так и у ХАЙО - потрачено столько труда, но большая ошибка для повторения доработок - всё в куче описано, в переплетении понятий, выводов, терминов, приборов, измерений, фотографий, ДБ, мГц, схемы не рядом, продолжения описания с переходом на другие страницы, и много ещё чего... .
И как я уже писал, нужно было ему все разделить по своим местам в доработках. Описание отдельно, далее - только чёткие - моменты доработок - каждая доработка отдельно, со своей схемой и конкретными действиями, что делать и как - коротко и понятно, и ожидаемый результат. Вот и всё - человек сел и сделал.
Захотел большего - отдельно без путаницы, - прочитал описание пояснения рассуждения, удивления, сравнения.... . А на КОЙ это все в кучу лепить? Вот тогда будет правильно и продуктивно. Это моё личное мнение, если ХАЙО меня не поругает за критику - и может примет к сведению в дальнейшем, ему удачи. В споре рождается истина - такая пословица есть - не даром.
Это я привёл пример - только по одному случаю, и одной фразе - цитате - о доработке, и посмотрите, сколько знаков вопросов???
Сколько всего полезного можно было повторить, если бы каждое из предложенных доработок было описано коротко понятно и ясно, по примеру описанному выше. Только конкретные действия и результат от них.
Пользователей интересует: причина доработки, простота - повторяемость - результат, из того, что было, если мы опишем всё правильно и понятно - то и будет результат, без перечитывания сотен страниц, сел и сделал.
Дата: 06 Окт 2019 12:30:17
Краснофлотец
Просто честно себе признайтесь, что вы взялись за работу которая вам пока ещё не по зубам.
И не надо питать иллюзий, что без измерительных приборов можно всё настроить как следует.
Дата: 06 Окт 2019 12:44:11
Drexel
Так и тема называется КАК? Простые - доступные, без заморочек.. . И не нужно ВСЁ... .
Вот и ответ. А приборные дела уже описаны у ХАЙО.
И читайте внимательно, я привёл пример - как правильно описывать простое, что можно сделать для этого приёмника. И ещё много полезного можно добавить в простое, и правильно изложить здесь. Даже с такими доработками приёмник будет работать отлично.
Дата: 06 Окт 2019 13:03:03 · Поправил: Drexel (06 Окт 2019 15:53:28)
Вот взять например человеческий организм, ну и что, что руки, ноги и т.д. укрепили, а сердце больное и его не хотят лечить. Всё равно ни бегать, ни прыгать нельзя, потому-что можно вообще «коньки» отбросить.
Хайо всё правильно написал в ж.Радио, надо сначала настроить фильтры, гетеродины и т. д., а потом все эти простые доработки.
Дата: 06 Окт 2019 13:03:25
Внимание !! Все обозначения в доработках приведены по этой схеме .
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19348/pl-660_sch.pdf
Дата: 06 Окт 2019 13:45:42
Судя по началу темы, она описывает перечень доработок, а не полный порядок выполнения и контроля каждой из них.
Дата: 06 Окт 2019 16:08:38 · Поправил: Краснофлотец (06 Окт 2019 16:55:06)
Вроде примерно - описал все доходчиво и понятно, для любого, кто захочет сделать, что не ясно?
Так присоединяйтесь - что не так - добавляйте. И уже в почте, мне идут сообщения про АВИА, желают - как всё ЭТО сделать правильно. Вот к Вам вопрос?? Опишите доступно и правильно всем, на то и эта тема.
Дата: 06 Окт 2019 18:00:39 · Поправил: Хайо (07 Окт 2019 17:51:21)
Краснофлотец
проблема в том, что одним мультиметром Вы далеко не идёте в этом приёмнике. и тему AIR вообще не разрулите нужным образом. Тут надо мерить ВЧ, а не гадать.
Поэтому лучше назвать ветку "что можно делать одним мультиметром...." и строго этим и ограничиться. Это будет честно к неопытным радиолюбителям.
Дата: 07 Окт 2019 17:17:44 · Поправил: Краснофлотец (07 Окт 2019 22:04:39)
TECSUN PL 660- малая громкость АМ, SSB - доработка радиоприёмника. - это решение - нигде ранее не описывалось
Увеличение предела регулировки максимальной громкости приёма АМ - SSB, ( корректировка уровня на - FM ) Приблизительное уравнивание максимальных уровней регулировки - на АМ - SSB - FM
Предлагаю, как отдельную тему, избавиться от нехватки запаса громкости при приёме на АМ - SSB.[/b] Эту нужную доработку - может повторить каждый владелец приёмника - дополнительно, независимо от того, какие усовершенствования он уже сделал, или просто в новом купленном - приёмнике, сразу ощутив значимость и результат проделанной работы.
Теперь можно сравнивать между собой TECSUN PL 660 - с разными другими приёмниками, по громкости приёма слабых радиостанций, и не жаловаться, что не хватает добавить громкость звучания в TECSUN PL 660, что бы достойно прослушать слабую - тихую- радиостанцию, ( а в другом приёмнике - этого с запасом), всё и всего будет теперь хватать, качество звучания не ухудшиться, только добавиться верхний предел регулировки - по уровню звука.
В теме про TECSUN PL 660 - не однократно подымался вопрос, как увеличить максимальный уровень звучания на SSB и АМ, но действенных вариантов ни кто не предложил. В FM - как бы всего хватало, все четко и достойно, вот мы и приблизимся к нормальным максимальным уровням на всех диапазонах делая предложенный - очень простой вариант доработки.
Управление корректировкой максимального уровня громкости в АМ и SSB происходит автоматически, при включении АМ и SSB, подается напряжение управления на транзистор Q -37 (который нужно установить, но на плате УЖЕ - есть для него пустое место), транзистор открывается и замыкает на массу дополнительный резистор R- 105 (для которого есть уже пустое место на плате приёмника).
Этот дополнительный резистор R 105,- получается подключён параллельно R104, к верхнему его выводу - т.е. ограничительному резистору- регулятора громкости приёмника, и уменьшает его сопротивление, при режиме АМ и SSB, таким образом - увеличивая уровень максимальной регулировки громкости приёмника. Подбирая величину резистора R - 105 - выбираем нужный предел максимума - только на АМ и SSB, для FM, уровень максимума регулируется родным- резистором R-104, меняя его величину, мы так же можем изменить максимальную громкость и на FM, но это по желанию, там и так видимо хватает изначально.
Порядок действий очень простой. Открыть приёмник и повернуть к себе частью платы с поверхностным монтажом, где SMD элементы.
Желательно до основной процедуры - найти конденсатор 2200 мкФ (находится со стороны навесных элементов), под конденсатором 2200 мкФ - находится диод D26 (навесной) -перекусить одну ножку[/b]. (Это отключение блокировки звука, вы будете слышать все станции при сканировании, и пропадут щелчки валкодера ).
[b]1. Вам понадобиться всего один резистор - SMD- примерно на ( 4.7 - 5.6 кОм ). (472 - 562 - надпись на нём).
2 Найти на плате - (находится около регулятора громкости) Q 36, удалить (аккуратно) - и ЕГО же - установить на место, где написано Q 37 - там не установлено ничего- изначально (пусто).
3. Найти пустое место - R 105 - и установить туда резистор с надписью (472 - 822) (4.7 - 8.2 кОм).Внимание! -Проверить - что бы R105, был подключен к верхнему выводу R104 и нижнему выводу регуляторы громкости, в их общую точку. Можете определить для себя, сколько нужно максимальной громкости, меньшая величина резистора - больше уровень громкости, (ограничивает уровень максимальной громкость по приёму ТОЛЬКО - в SSB и АМ ).
4. Заменить R 104 на (882) или 8.2 кОм, ( ранее было 103 - 10 кОм), если у Вас маловато на ФМ- уменьшаем от начального. (регулирует нужный Вам - максимальный уровень громкости при ФМ ). Это по желанию..
Эта доработка - не задаётся целью сделать именно одинаковые уровни на всех режимах, да оно и не нужно.
При установки рекомендуемых деталей - возможно ничего подбирать не придётся.
На всякий случай дам ссылку где эти элементы на участке схемы.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19348/pl-660_sch.pdf - первая страница на зелёном фоне - только - с удалённым транзистором ( Q 39-видимо опечатка) - внимание!!! - на плате приёмника - это Q36. Все ясно и понятно.
Удачи. |
Дата: 07 Окт 2019 18:32:18
Любой музыкальный центр или магнитола тексун убьёт наповал.
Дата: 07 Окт 2019 18:56:01
labuda51
в заводском виде точно. Но это китайцев не волнует никак.
Дата: 07 Окт 2019 19:10:30
Хайо.1386 поляки,русские не пойму.Жду 20.30 .
Дата: 07 Окт 2019 19:16:57
1386 радио свобода вещает на всяких языках восточной европы. это с любым приёмником так)
Дата: 07 Окт 2019 19:21:17
К стати там нет политики .Просто не надо прислушиваться
Дата: 07 Окт 2019 19:38:29
labuda51
отсутствие политики - это тоже политика.
Дата: 07 Окт 2019 19:50:46
Tecsun политика.
Дата: 07 Окт 2019 20:09:18
Краснофлотец
по громкости как раз было бы не плохо показать хоть от руки нарисовано принцип работы того, что Вы предлагаете.
Дата: 07 Окт 2019 20:40:10 · Поправил: Краснофлотец (07 Окт 2019 21:10:35)
Можете то же включить этот вариант - (по громкости ) - в перечень количества доработок. Очень хороший результат, для работы приёмника. Вы, где то на форуме обсуждали - нехватку громкости по АМ и SSB, но решение я не увидел, вот и получилось эта доработка.
А рисовать тут и нет чего, на плате приёмника всё готово, установи 2 детали, и всё работает. Принцип работы описан выше, а кто не хочет читать, просто делает (описано отдельно), и всё работает сразу правильно.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19348/pl-660_sch.pdf - первая страница на зелёном фоне - только - с удалённым транзистором Q 39-(видимо опечатка) - внимание!!! - на плате приёмника - это Q36. Все ясно и понятно. |
Дата: 07 Окт 2019 21:10:12
Краснофлотец
но получается, что при разной громкости эффект приравнения разный?
Дата: 07 Окт 2019 21:31:53 · Поправил: Краснофлотец (07 Окт 2019 21:35:53)
Я проблем не увидел, цель достигнута, - а именно точное равенство - это уже к китайцам.... да и кому оно нужно, все р- станции имеют разную громкость. За то теперь - слушая - для сравнения, 2 приёмника Sony icf 2010, (где очень приличный запас по максимальной громкости) и TECSUN PL 660, на самой тихой станции в SSB, на обоих - я так же чётко и громко слышу ЭТУ- радиостанцию на 660, --- а раньше, при тех же условиях, но не доработанный 660, отставал навсегда - нужно было прислушиваться, как из наушника по громкости.
Так, что нет смысла искать..., а нужно и полезно делать. Эта доработка приносит пользу всем сделанным модернизация в целом, и ни каких приборов.
Дата: 07 Окт 2019 21:37:18
Краснофлотец
Подтверждаю. Не понятно, почему китайцы не поставили этот транзистор, ведь изначальная задумка была... Видимо экономия.
