Дата: 16 Сен 2019 15:48:43
Добрый день!
Около 7 лет использую дома и на дачном репитере Comet GP-1. Все мои потребности перекрываются с лихвой.
Одна из антенн неожинанно испортилась.
Симптомы:
S-метр упал на 2-3 кубика на прием практически на всех используемых мной частотах в обоих диаппазонах. Даже в авиа диапазоне я теперь слышу VKO ATIS в шумах, чего никогда не было. Из приборов, к сожалению, только мультиметр и осциллограф.
Что сделано:
- Первым делом прозвонил кабель. Замыкания нет, разрыва нет.
- Демонтировал антенну и разобрал ее. Никаких следов внешних повреждений или коррозии. (фото приложены)
- Визуально проверил геометрию антенны. Все норм.
- Отпаял конденсаторы с трансформатора, проверил на пробой. Все ок. Емкость замерить не могу, нет прибора, способного 0.5 пФ определить. Конденсатор, связывающий центральную жилу с трансформатором тоже проверил, не пробит.
- Нашел конденсатор подходящего номинала, связывающий центральную жилу с трансформатором - перепаял. Не помогло, перепаял обратно.
- Поменял соединительный кабель. Не помогло.
Хочется починить, т.к. вряд ли сейчас найду не китайский Comet.
Может подскажет кто, что еще можно сделать для понимания причин ухудшения качества приема?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/dsc2.jpg) |
Дата: 16 Сен 2019 18:14:44 · Поправил: GUS (16 Сен 2019 18:16:31)
так может дело не в бобине антенне , а с радиостанцией ? К примеру - фильтра умирают...
Дата: 16 Сен 2019 19:10:09
Вероятно дело в трансивере, как сказали выше, тоже склоняюсь к тому. А на передачу работаете? Если да, то попросите контроль у того, с кем работали до и все станет понятно. Тем более, что если проблема АФУ сказывается на приеме, то на передачу то и подавно КСВ должен быть до потолка.
Дата: 16 Сен 2019 19:22:13
упс, забыл написать:
Антенна подключена на постоянку через дуплексер на самодельный "репитер", собранный из FTL-7011 и на FTM-350R.
Стоит самодельный распознаватель DTMF для удаленного управления "репитером".
Качество приема проверялось на FTM-350R и на vx8dr для теста с VKO ATIS.
Несмотря на незадокументированный для антенны диапазон, я решил VKO ATIS считать за эталон т.к. там очень маловероятно изменение места расположения антенны и ухудшение параметров передачи.
В любом случае спасибо за ответ!
Может ли быть проблема в неожиданном изменении емкости конденсаторов или они незначительно влияют на работу антенны?
Дата: 16 Сен 2019 19:28:25
На передачу ни с кем не работаю. Иногда просто слушаю различные разговоры...
Связь всегда: портативки - машины - репитер
Дата: 16 Сен 2019 20:39:11
У вас не дуплексер , а диплексер, попробуйте без него послушать
Дата: 16 Сен 2019 20:42:34 · Поправил: van (16 Сен 2019 20:48:32)
Влияют. Проверить можно любым современным тестером за 800 руб.
Но что-то у вас слишком много компонентов осталось без проверки (два трансивера, дуплексер и т.д.)
В начале я просто бы проверил антенну в связке с заранее исправной одной радиостанции.
Это одно и тоже. Просто исторически сложилось, что если типа разнос мал (до 50 МГц), это дуплексер, если больше, то второе. Но строго говоря, это не принципиально, плюс из ин. литературы различно переводят. Что тоже вносит лишние неточности.
Дата: 16 Сен 2019 22:35:01
vx8dr конечно подключаю напрямую к антенне через вот такой разъем
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/dsc_0046.jpg) |
Дата: 16 Сен 2019 22:52:17
2van
Сейчас дома - с собой vx8dr, на домашний Comet GP-1 ловит все как обычно, хорошо.
Она же на дачном Comet GP-1 ловила так же убого, как и FTL-350R.
У меня несколько мультиметров - у всех минимальная измеряемая емкость 1 нФ
... не могу найти в продаже конденсаторы с нужными характеристиками. 0,5 пФ и 4 пФ на 500В.
Я так понимаю - рабочее напряжение так велико из-за гарантированной производителем выдерживаемой мощности, подводимой к антенне.
Дата: 16 Сен 2019 23:09:36
Попробуйте на время (напрокат) взять КСВ-метр и тогда многое станет ясным.
А так вы , наверное, проделали все манипуляции с радио и с антенной, которые только возможны.
Из ваших манипуляций вполне ясно, что какая-то проблема с антенной.
Дата: 18 Сен 2019 22:40:40
да, похоже ничего другого не остается... Заказал nanoVNA
Но анализатор или КСВ-метр проблему не исправят...
подскажите, есть ли в Мск места, где в наличии можно найти конденсаторы с номиналом 0,5 и 4 пф на 500В?
ЧипДип не помог
Дата: 28 Сен 2019 12:39:33
Дорогие специалисты,
может кто-нибудь объяснить или дать ссылку на расчеты по нижеперечисленным деталям антенны Comet GP-1 (фото внутри первого поста в томе)
- назначение конденсатора, соединяющего центральную жилу фидера и один из витков трансформатора и последствия изменения его емкости. На корпусе указан номинал 4 пФ
- назначение конденсаторов, последовательно соединенных и включенных параллельно с витками трансформатора. На корпусе указан номинал 0,5 пФ.
Дата: 29 Сен 2019 02:33:09 · Поправил: Sanila (29 Сен 2019 02:40:05)
Human
Не глядя на то, как это выглядит, сказать наверняка — непросто, но:
- конденсатор 4 пФ вероятнее всего служит частью согласующего контура. Изменение ёмкости, очевидно, повлечёт изменение согласования антенны
- не до конца понятно, как это "соединены последовательно и включены параллельно с витками трансформатора", но с некоторой вероятностью можно предположить, что такими конденсаторами шунтируют межвитковую ёмкость, сдвигая собственный резонанс катушки вверх.
Рабочее напряжение конденсаторов выбирают с запасом исходя из того, что напряжение на них может быть в нагруженную добротность раз выше номинального на выходе радиостанции. Насколько именно — зависит от конкретного контура, но не будет большой ошибкой считать, что как минимум втрое. Если антенна работает на передачу, можно не париться.
Высоковольтные конденсаторы малой ёмкости можно выполнить конструктивными. Коаксиальный кабель RG58 имеет погонную ёмкость около 1 пФ/см. Фольгированный стеклотекстолит типа FR4 толщиной 1 мм образует конденсатор 0,5 пФ при площади обкладок 12 кв.мм, а 4 пф при площади 95 кв. мм. Для текстолита другой толщины площадь пересчитывается умножением на коэффициент, численно равный толщине в миллиметрах. Не забудьте только покрыть такие конденсаторы лаком или эпоксидкой.
