На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ andory, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Icom IC-F26
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 23 Сен 2019 20:29:56 · Поправил: Iliaz (23 Сен 2019 20:30:57) #
Коллеги, подскажите. Запрограммировал на Icom IC-F26 боковую кнопку как регулировку выходной мощности. При нажатии 1 раз - 1 раз пикает, при нажатии 2-й раз - 2 раза, при третьем нажатии - 3 раза. Вопрос вот какой, как понять, при каком из нажатий выходная мощность максимальна и соответственно минимальна. Подскажите, кто сталкивался?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 23 Сен 2019 21:44:01 #
Это прописано в adjust для вашей радиостанции.
Вот тема по этому вопросу - Ищу файл adjust.exe для Icom F26, помогите
Либо подключить амперметр и посмотреть потребляемый ток во всех трёх режимах.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Сен 2019 22:21:54 · Поправил: Ангстрем (23 Сен 2019 22:30:06) #
Iliaz
Минимальна при 1 сигнале. максимальна при 3-х кратном. Всё логично. Если никто не ковырялся в отладке. Элементарный эксперимент - на расстоянии около метра от колонок компьютера, например, включайте р\с на передачу на разных уровнях мощности - наибольшая наводка на динамик будет говорить о большей мощности. Если в эджасте никто не ковырял, то всё будет стандартно, как я описал выше.
