На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Главный раздел —› Бюджетный Приёмник для DX, выбор.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 24 Сен 2019 11:22:59 #
Привет.выбор пал на страрый японский приёмник Yaesu frg100,PAN CRUSADER 8000, и sangean 909, другие не расматриваю. Что скажите?
Дата: 24 Сен 2019 11:52:20 #
Смотря для каких DX, надо указать предположительно станции, антенны, диапазоны.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 24 Сен 2019 12:37:38 #
КВ и СВ, северная Америка в основном. Антенна диполь
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 24 Сен 2019 12:43:15 #
Приемники котором 20 и более лет что то боюь брать,кто тогда ремонтировать будет
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 24 Сен 2019 13:02:35 #
SDR не рассматриваете?
Дата: 24 Сен 2019 13:08:36 · Поправил: AOR (24 Сен 2019 13:10:03) #
Логично, но если его починить и настроить может быть неплохой вариант. Sangean тоже неплох для приема АМ станций. Его можно использовать после покупки, только проверьте чтобы 3-й гетеродина был адекватно настроен. Ну и как у любой бытовухе гетеродина немного "плывёт" от температуры.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 24 Сен 2019 13:10:23 #
Есть уже наподобие icom pcr 1000,хочу отдельный вариант
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 24 Сен 2019 19:00:24 #
Те "японцы"- неубиваемы. Б/у ФРГ-100 служит уже второй десяток лет.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Сен 2019 19:19:15 #
Санжин вполне рабочий вариант - раз речь об использовании с "большой" внешней антенной (на телескоп он глух). Добротный портативный приемник - с классическим трактом, раздельным LSB/USB приемом (чего как я понял нет у frg 100 и crusader 800 ? ) - что сильно поможет для приема АМ-станций из Америки на СВ, превосходным по качеству корпусом и кнопками, есть в продаже новые.
Ну или посмотреть таки в сторону SDR - но с ним сложнее будет наладить прием, т.к. потребуется дополнительная антипомеховая работа.
Greenland
с июл 2009
Дата: 24 Сен 2019 19:31:13 #
... раздельным LSB/USB приемом (чего как я понял нет у frg 100...
Всё в порядке там, имеется.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Сен 2019 19:41:47 · Поправил: Wavetek (24 Сен 2019 19:59:35) #
Чего то никто не обратил внимания, что захотел ТС. Северную америку на диполь, на балконе...на св. Ну если грибов поесть, возможно... Доктор Михельсон, вы представляете каким образом принимается Северная америка, хотя бы теоретически?
С диполем в городе любой приемник за 100$ или за 10000$ одинаково принимают,т.е ничего.
Когда хотят дх, нужно искать домик в деревне из десятка дворов со старухами и про антенну радиобомжа нужно забыть.
Хотя для некоторых, станции под мегават на 1000км уже супердостижение...
ТС, сейчас какой приёмник и какие успехи?Продемонстрируйте записи.
Greenland
с июл 2009
Дата: 24 Сен 2019 19:58:46 #
Обратил. Если хочется Америку, до антенны и деревни с бабушками дойдёт, со временем :)
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Сен 2019 20:06:48 · Поправил: Wavetek (24 Сен 2019 20:17:43) #
Пусть ТС хотя бы поинтересуется(сходит к cw-радиолюбителю,пошерстит инет) , как принять эту Америку (другое полушарие) теоретически, тем более на св. Зато советов по железу мешок и тележка.
Ну купит он старье.Дай бог нержавое, исправное и не крученое руконогими. Подключит свой диполь 20м из окна из расплетеной полевики.... И СВ из Америки попрут.... Ржать или плакать?Грубо? А наивные и самонадеянные другого способа общения просто не замечают.
Greenland
с июл 2009
Дата: 24 Сен 2019 20:15:10 #
40-ку (ветчину) утром можно и на диполь. Приобретёт ФРГ- до Америки на СВ и антенны "дойдёт". Я имею в виду, что приёмник позволит "полноценно развиться" до Америки на СВ :)
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Сен 2019 20:19:58 · Поправил: Wavetek (24 Сен 2019 20:34:21) #
40ка в телеграфе без проблем. ТС нужно ам и тем более св. Пусть мечтает...
А до св-антенн немногие в мире доросли и гордятся результатами.
Ему надо почитать Джона Деволдера ON4UN и оценить свои навыки и возможности в этом диапазоне, либо пообщаться с форумчанами, которые занимаются дх в этом диапазоне.TC потом поймёт, что приёмник это вторичное...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Сен 2019 21:41:11 · Поправил: wazzoo (24 Сен 2019 21:42:23) #
С одной стороны, да - в правильном месте с правильной антенной и на ИШИМ будут неплохие DX-ы. С другой стороны - без базиса в виде приемника ситуация не позволит "полноценно развиться" до Америки на СВ, как правильно заметил Михаил. Т.е. для города конечно можно взять ВЭФ-202 - и будет нормально :) но когда (после первого включения приемника) поймешь, что помех море и надо идти ночью в лес или ехать к бабушке в деревню - там ВЭФ уже ничего не покажет вразумительного, будет фиаско.
А так, на диполь в городе, вполне можно половить "голоса" на КВ и радиолюбителей.
Конечно, если начинать - то начинать надо сразу с "тихого" места, изучить эфир, поймать хотя бы условную Испанию на СВ и Бразилию с Кубой на 60 метрах, убедиться, что ночью на каждом канале СВ от 531 до 1602 есть хотя бы по одной слышимой станции - иначе не будет понятно, насколько все плохо в городской локации. А потом уже отталкиваться от "нормального" эфира и копать дальше и глубже, отвоёвывая в боях децибелы с/ш.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Сен 2019 22:04:26 #
ТС молчит, как партизан в гестапо. Не хочет рассказать, что и как сейчас он принимает.
Возможно, что его тема из разряда как всегда "хочу не понимая чего ". Главное поговорить в общем... а результат не важен.
Дата: 24 Сен 2019 22:39:09 · Поправил: AOR (24 Сен 2019 22:40:56) #
С чего-то надо начинать. ТС разберется, если захочет, заодно поймет на какие антенны в каких местах какие возможности. Америку на СВ в АМ можно принимать на Sangean 909, все от условий зависит и антенны.
Доктор Михельсон
с сен 2016
161 регион
Дата: 24 Сен 2019 23:11:27 #
Я понимаю всё,что трудно в городе что то принять из ДХ но я на тексан старый, принимал Боливию на 6 МГц,Бразилию ,Аргентину, слышал любителей из Антарктиды,и всё это в многоэтажке на телескоп,правда ,
было это 15 лет назад. Щас времена другием знаю что за городом надо,но , с плохим приемником это не реально
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Сен 2019 23:46:32 · Поправил: Wavetek (24 Сен 2019 23:56:07) #
Ну вы даёте.. 15лет назад вспомнили. У меня 2 года, как в городе повесили светодиодные светильники вместо дрэлок. Сейчас шум после 7вечера лезит на 9+10.Хорошо,что ещё инет из розетки ушёл.....
Сейчас в деревне такой-же радиосмог из-за "благ цивилизации".Обычная зарядка сифонит за 100метров.
Только после пробных приёмов dx нужно решать о покупке недёшевого агрегата.
Если у вас нормально принимаются радио абсолют и греки-пираты, то возможен шанс.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Сен 2019 23:51:45 #
Доктор Михельсон
Тему "DX радиостанции" посмотрите - там как раз много о приёме Америки на СВ. Заодно упоминаются приёмники и антенны. Там и подберёте себе радиво...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 24 Сен 2019 23:57:37 #
Только ещё обратите внимание на условия местопроживания.
morze
Offline5.1
Дата: 25 Сен 2019 00:11:24 #
Топикстартер, купите у меня Palstar R30c не пожалеете, про него есть инфа в интернете. Можете связаться через л.с.
GenaSPB
Дата: 25 Сен 2019 00:17:14 · Поправил: GenaSPB (25 Сен 2019 00:24:22) #
Это frg 100 бюджетный-то? И про sdr не ответили. ats52, не прикрепите фото новой игрушки? А Palstar R30 это такая классика-классика смотрю. Красота.
Забыл пароль и логин
Дата: 25 Сен 2019 10:07:38 · Поправил: Забыл пароль и логин (25 Сен 2019 10:10:18) #
Так этим приёмникам поболе 20-и лет будет. И бюджетными они уже не станут - винтаж, однако!
А ещё у "доктора" есть FT-600 и антенна диполь между пятиэтажками.
Перелогинься уже, товарищ...
