На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ sergsib, Барабашка_Азимут_, pauls, Greenland, Ware, ГУ50, Olexandr, YSRinatovich]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  40  41  »»Поиск в теме
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 28 Сен 2020 20:00:15 #
schneesturm
Ну это не совсем так. То, что телескоп может помеху собирать это да, но в режиме МА он совершенно никакой роли не играет в приёме полезного сигнала. Ближе к ночи запишу видео, чтобы разобраться что да как на самом деле.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 20:24:25 #
schneesturm
Наоборот, при включении телескопа ФМА не отключается, отключаем телескоп, остаётся одна ФМА.
Я так понял.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 28 Сен 2020 20:37:10 #
Ionosphere
А вы на видео у 303 сначала с выдвинутым телескопом сравните его с 108, а потом сложите телескоп в гнездо.
Может тогда они дома сравняются по приёму. И оба чисто на ФМА посмотрите, а то может у 303 совсем мелкий стержень, да обмотка какая-нибудь, что он просто хуже, 108 в этом отношении.
alexkg
с июн 2017
Дата: 28 Сен 2020 21:53:23 · Поправил: alexkg (28 Сен 2020 21:54:19) #
Видео где можно посмотреть обзор Tecsun PL-330, какой шаг в SSB и на других диапазонах. Как работает soft mute и другое.
https://youtu.be/KwAo9rdHF90
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 28 Сен 2020 22:15:45 #
Спасибо за видео . Интересный приемник . Дождусь еще одного обзора , и возможно закажу .
fantom327
с сен 2020
Шостка
Дата: 28 Сен 2020 23:13:35 · Поправил: fantom327 (28 Сен 2020 23:18:48) #
Приобрел приемник на олх.
Версия 3302.
Кстати, в приемниках прошивку можно обновить? ))
Первый приемник, не могу сравнивать, но мне нравится.
Кто-то писал что только у 3303 появилось затухание звука при выключении, но мой тоже так делает.
Шаг SSB - 10 Гц, 1 кГц, 5 кГц.
Не хватает ему подставки. И чехольчик такой себе.
Пока не понял что имеют в виду когда говорят об отключении софт-мьют.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 28 Сен 2020 23:39:02 #
fantom327
У Александра купил ?
fantom327
с сен 2020
Шостка
Дата: 28 Сен 2020 23:43:27 #
Мираж
Да. больше никто не продает.
Нормальный продавец.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 29 Сен 2020 00:14:25 #
Собственно, как и обещал, исчерпывающее видеосравнение PL-330 vs R-108 на средних волнах. Приём на МА, влияние телескопа при работе на магнит, а также попытка приёма на телескоп и внешнюю антенну-шнурок в условиях дома. Надеюсь, видео будет полезным...
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 29 Сен 2020 00:57:39 #
Ionosphere, видео любопытное, но не очень понятное т.к. дисплей 108 был пересвечен и не читался, да и в 330-м не все было понятно.
Внешне получилось так: на ФА победил 330-й, а когда в условиях дома захотелось послушать на внешнюю антенну - прием пропал (утонул в помехах?). У меня нет никакой уверенности, что я правильно понял это видео.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 29 Сен 2020 01:14:25 #
alvasdan
Суть в том, что в домашних условиях от телескопа да и в принципе от подключенного провода, находящегося в том же помещении, на средних волнах толку почти никакого. Тоесть проблема не в том, что что-то мешает, а банально специфика сигнала такова, что внутри помещения на обычную антенну его не слышно. На улице ситуация иная, об этом я уже говорил ранее.
По самим приёмникам. Для меня PL-330 всё же оказался чуть шумнее, но и сигнал в нём "читался" громче. По шумности приёмников можно заметить разницу с самого начала, когда я только включал поочередно оба приёмника на 522 кГц, где не было вещания как такового.
О влиянии ТА во время приёма на МА. Его нет. Те, кто сильно переживал, что телескоп может собирать помехи или же наоборот "помагать" магниту принимать полезный сигнал – этого всего и в помине нет. Помеха начала идти уже тогда, когда я касался антенны в режиме приёма на ТА, тоесть оба режима работают корректно.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 29 Сен 2020 01:57:12 #
fantom327, а может быть Ваш радиоприемник может и еще что-то из списка Tecsun PL-330 - Страница 8 например, "упорядочения каналов по кнопке 0" из пп.3?
Ionosphere, я поэтому и написал, что сигнал утонул в помехах. Это общеизвестная боль домашнего радиосмога в котором превалируют электрические импульсные помехи, а ФА к ним нечувствительна.
Это хорошая демонстрация неправильности выбрасывания ФА при доработках, т.к. дома она спасает.
Это сомнительный вывод, так нельзя проверить шумность. Ее проверяют сравнивая у тестируемых радиоприем слабого сигнала и при этом не дома, среди помех, а в поле, где этих помех гораздо меньше.
А та "шумность" на которую Вы ссылаетесь ни о чем не говорит кроме того, на какой уровень вытаскивания слабого сигнала настроено АРУ данного радиоприемника. Собственные шумы, конечно, тоже вносят свой вклад, но Вы, не зная параметров приемника, не сможете отделить "мух от котлет".
Это очень хорошо.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 29 Сен 2020 02:10:08 #
alvasdan
Про АРУ Вы хорошо сказали, ровно как и про собственные шумы – эти два понятия я как-то по-дилетантски смешал воедино, восклицая об общей шумности приёмника в целом. А в итоге ничего страшного не произошло в принципе, ну и да ладно. Иногда сухое и дотошное сравнение лоб-в-лоб полезнее поверхностной субъективщины. :)
schneesturm
с дек 2019
Байкал
Дата: 29 Сен 2020 06:05:30 #
О влиянии ТА во время приёма на МА. Его нет. Те, кто сильно переживал, что телескоп может собирать помехи или же наоборот "помагать" магниту принимать полезный сигнал – этого всего и в помине нет. Помеха начала идти уже тогда, когда я касался антенны в режиме приёма на ТА, то есть оба режима работают корректно.
Ionosphere, более понятного объяснения и не найдешь.)) спасибо за подробную информацию! а то уж я всё не так понял по началу, начал уже строить "теории заговора" разных версий прошивок. хд
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2020 09:24:29 · Поправил: sergsib (29 Сен 2020 09:26:01) #
Это просто нормально отрабатывает АРУ, на сильно мощный приём телескопом домашних помех.
Все мои переделки дома ловили как на ФМА, так и на телескоп, который добавлял фона, но станция была громче. Я таскал такой приёмник по хате и удавалось найти место потише.
Это потому, что при переделках, у меня АРУ на входе не использовалась.
А вот сейчас, старый Грюндиг включил, с развитой АРУ и с нормальным Sметром, там чётко видно, когда АРУ срабатывает и можно сказать, на что.
И Грюндиг точно так, как ваш 303, дома на ФМА ловит, а включаешь телескоп, в первый момент пикнет телеграф на ДВ, АРУ снижает чувствительность, реагируя на домашнюю помеху и станция пропадает.
Вот такие выводы получились.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 29 Сен 2020 18:19:41 #
На SWLing Post появился обзор 330-го: "Tecsun PL-330: Initial impressions, overview of functions, and operation" https://swling.com/blog/2020/09/tecsun-pl-330-initial-impressions-overview-of-functions-and-operation/
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 29 Сен 2020 22:51:15 #
В комментариях к этому обзору появилось сообщение в котором говорится: "anon-co уже имеет несколько образцов и сказал мне, что возможно к концу следующего месяца выйдет (я предполагаю, что экспортная версия)"
Так что те, кого интересует именно экспортная версия смогут ее заказать где-то через месяц если, конечно, доставка к тому времени будет возможна.
Мираж
Дата: 30 Сен 2020 12:56:44 #
Сегодня благодаря соседней ветке про "Белку - без DSP" я нечаянно встретил обзор этого "малыша" - https://swling.com/blog/2020/09/tecsun-pl-330-initial-impressions-overview-of-functions-and-operation/ Сравнив цену и сервисы этих конечно трудносравнимых радиоприёмников у меня "зуд приобретения" PL-330 усилился...
Дата: 30 Сен 2020 14:39:20 #
Мираж, купите лучше Д-808. У него АВИА есть и RDS и питание по емкости нормальное, но звучание ,возможно, по-хуже
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 30 Сен 2020 14:46:55 #
Для SSB я бы его не рекомендовал, при переключении по 1 кГц сильно "пшикает". Сканирует по вещательным диапазонам медленно, а у PL-330 ко всему этому есть ЕТМ+...
Дата: 30 Сен 2020 14:53:54 #
Фирмы разные , вот по-разному и пшикают ( может акустика виновата в этом). Да ,в 808 с эргономикой не все впорядке :(.Но ни та ни другая мьют не убрала . В 330 ДВ полноценные ?
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 30 Сен 2020 15:03:52 #
Ну тогда получается, что PL-330 в сравнении с D-808 вообще не пшикает, да и на слух не такой шумный в однополосной модуляции. ДВ там получше звучит.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2020 15:58:35 #
Здравствуйте Всем! Итак, после недельного владения этим приемником (версия 3303), хочу внести несколько дополнений.
1.Поскольку пробы идут в московской квартире,и у нас ничего практически на средних волнах не поймать, то проверить корректно переключение антенны не получается. переключается-да.
2.Уже писал, но повторю. Зарядка идет как при выключенном, так и при включенном приемнике. Счетчик минут зарядки в верхнем правом углу экрана,там где уровень помех и приема. Счетчик останавливается после полной зарядки.
3.Если нажать кнопку TIME во время работы- время крупно будет на дисплее, оно исчезнет при движении ручки валкодера. Также исчезает время при выборе кнопкой Дисплея. Как только тронеш валкодер- изменится.
4.На АМ заметил интересную особенность: если стоит шаг 9 кгц, то шкала 520-1620, если меняешь на 10, то становится 520-1710. По другому расширенную шкалу не включить.
5.Напомню, что "совт мьют" у меня срабатывает только на одной станции 66,4. На остальных без него.
6. Если на SW включен SSB , то кнопкой AMBW можно отрегулировать "обрезание" верхов не более чем до значения 4,0, если же SSB отключить, то регулировать можно до значения 5,0
Очень бы хотелось, чтобы кто-то из владельцев расписал грамотно принцип и особенности работы новой функции ЕТМ+. Переводил инструкцию разными переводчиками, но понять суть не могу. Поясните, кто может. Чувствую, что это круто, а понять не могу.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 30 Сен 2020 16:08:52 #
Denznak, уже неоднократно пытаюсь расспросить Вас подробнее о том, что Вы называете "софт-мьютом" и никак Вы не хотите ответить на этот вопрос более подробно. Так что такое "совт мьют" в Вашем понимании и как это он может быть на какой-то одной частоте и не быть на всем остальном диапазоне?
Опять же, если Вы снимете видео на котором слегка пройдетесь по КВ или иному диапазону для демонстрации отсутствия "софт-мьюте", то это снимет все вопросы.
Так как Вы понимаете, что такое "софт-мьюте"?
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 30 Сен 2020 16:14:26 · Поправил: Ionosphere (30 Сен 2020 16:27:11) #
Denznak
Приёмник записывает в память найденные станции в зависимости от текущего промежутка времени. Главное при первичной настройке настроить точное время. Например, в 16:00 будет идти один список станций, в 22:00 уже другой, тоесть это своего рода страницы, где отсортированы те станции, которые гарантированно работают в это время. При этом ничего отдельно не нужно настраивать: нажимаете кнопку ЕТМ и на дисплее высвечивается время и количество предварительно найденных в это время станций (для начала поиска зажмите кнопку ЕТМ).
Хотите сказать, что у вас частота переключается без характерного для DSP "замирания"?
Дата: 30 Сен 2020 16:15:11 #
4Denznak
Особо не искал , почитайте.
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=866&start=2775#p139831
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 30 Сен 2020 16:22:26 · Поправил: alvasdan (30 Сен 2020 16:26:53) #
Ionosphere, Denznak устраивает на форуме только "пресс-подходы" и брифинги и общаться не намерен.
Вряд ли мы что-то сможем добиться от этого пользователя 330-го с прошивкой 3303. А жаль.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2020 17:31:09 #
alvasdan
Я понимаю под этим термином затихает звука через секунду после перехода на станцию.На видео нет времени.
Ionosphere
Большое спасибо.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 30 Сен 2020 17:34:00 #
alvasdan
Думаю не удивлю вас,что основным моим занятием является зарабатывание денег,а общение тут только урывками. Просто хотел поделиться особенностями. Да, поверхностно. На большие и долгие разговоры тут просто нет времени.
alexkg
с июн 2017
Дата: 30 Сен 2020 17:40:18 · Поправил: alexkg (30 Сен 2020 17:44:03) #
Теоретически это возможно, потому что в 990 soft mute отсутствует, тюнинг как у аналогового. А эти радиоприемники построены на одном чипе.
Если попадется в мои руки 3303 версия, раскроем эту тему :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
