Дата: 30 Сен 2020 17:43:23
Я понимаю под этим термином затихает звука через секунду после перехода на станцию
Denznak, это не софт-мьют, а что-то иное. Может быть работа шумодава. Без аудио или видео точнее трудно что-то сказать.
На большие и долгие разговоры тут просто нет времени.
Не подумайте, что я пытался Вас уколоть или как-то задеть, просто констатировал факт о том, что общения у нас не получится и надежды на то, что мы сможем продвинуться в познании прошивки 3303 нужно оставить.
Дата: 30 Сен 2020 18:06:14
alvasdan
Я так понимаю человек описал явление схожее при настройке на частоту с несколькими FM-радиостанциями, вещающими слишком близко по частотной сетке. Тогда да, звук приглушивается и слышно лишь ту станцию, которая лучше принимается.
Дата: 30 Сен 2020 18:34:42
Ionosphere, без аудио или видео здесь можно гадать до бесконечности. Ясно, что это не совт-мьют, а это очень важный вывод из всего этого. Словом, прошивка 3303 ничего особо нового из себя не представляет. Новых функций нет, а лишь небольшие "рюшечки" и украшательства.
Дата: 30 Сен 2020 18:51:30
......А эти радиоприемники построены на одном чипе.
Если попадется в мои руки 3303 версия, раскроем эту тему :) - чип-то , может , и один , но в работает по-разному.
Дата: 30 Сен 2020 21:17:22 · Поправил: schneesturm (30 Сен 2020 21:50:30)
Ionosphere, alexkg, в PL-330, в теории, можно откалибровать те самые забагованные 200гц в SSB. нашёл видео, где оператор в PL-880 путём зажатия клавиши ноль "0" в режиме SSB точной настройкой смещает диапазон. кто нибудь пробовал такой способ? возможно, в сабже реализована эта функция на другую клавишу
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 30 Сен 2020 21:31:46 · Поправил: fantom327 (30 Сен 2020 21:55:36)
а может быть Ваш радиоприемник может и еще что-то из списка Tecsun PL-330 - Страница 8 например, "упорядочения каналов по кнопке 0" из пп.3?
alvasdan
Пройдемся по списку. и сравним 3303 и 3302 (мой)
1. Переключение 50/75 в ФМ выведено в основное меню. Кнопка 4 а не 5. Это теперь не скрытая функция.
На 3302 тоже переключается зажатием "4" во включенном состоянии в режиме FM. Не знаю что имеется в виду под "скрытой функцией", потому что кнопка как бы и не подписана, а что там в инструкции написано мне страшно смотреть даже с гугл переводчиком.
2.При выключении звук стихает плавно а не резко.
Ничего не поменялось при выключении звук плавно затухает, мне такое нравится.
3.Появилась интересная функция упорядочения каналов по кнопке 0. Очень прикольно,если записал 1-2-3 каналы,а потом стёр 2, то после нажатия на 0, пропуска уже не будет,3-й станет на место 2-го.
Эххх, это явно не новая функция, во первых кнопка "0" имеет крассный значок "список", что намекает; а во вторых про эту функцию вычитал в инструкции к 880 тексану.
4. Немного напрягает софт мьют(снижение громкости). Убирается движением валкодера вперёд и потом назад.
Пока это самый волнующий момент, скачки громкости с кратковременным замиранием присутствуют. вертел туда-сюда валкодер - разницы не заметил. Если будет завтра-послезавтра время сниму видео выложу на ютуб. Хочу услышать рекомендации как это лучше сделать. Я новичок и похоже не совсем понимаю что это такое и как его мерять.
5. Вызвать на экран значек стерео нельзя. Он появляется только при прослушивании на наушники.
На 3302 тоже самое.
В инструкции появилась глава с графиками по демодуляции( так ее перевел переводчик).
Возможно имеется в виду эта картинка?
 Увеличить |
Дата: 30 Сен 2020 21:48:06
fantom327, пройдемся :) Рад, что Вы не выпали из дискуссии и весьма бодры :)
Правильно ли я Вас понял, что эта фунция присутствует в 3302 также как в "новой" 3303?
Софт-мьют - наша боль. Если бы от него можно было избавиться, то 330-й стал бы просто бестселлером по набору приятных "вкусностей". Однако, хватит с нас и того, что он единственный пока, умеющий переключаться с ферритовой антенны на телескопическую (и внешнюю).
На 3302 тоже самое.
Если упорядочение списка п.п.3 таки реализован, то никаких видимых различий 3302 от 3303 мы не видим.
Тогда все "нововведения" в 303 - дезинформация. Это привычное явление для современного Интернета.
Дата: 30 Сен 2020 21:51:13 · Поправил: fantom327 (30 Сен 2020 21:51:45)
Меня волнует один вопрос, который вроде не поднимался.
На экране 330 Тексуна есть 2 значка будильника "Timer A" и "Timer B".
У меня получилось включить только первый.
Есть мысли насчет того как включить второй? И есть ли он там вообще?
 Увеличить |
Дата: 30 Сен 2020 21:53:24
Все правильно. Выходит что на данный момент отличий не выявлено.
Дата: 30 Сен 2020 21:56:08 · Поправил: alvasdan (30 Сен 2020 21:57:07)
fantom327, не подскажу, но обнадежу: уже скоро выйдет экспортная версия 330-го и, конечно, инструкция на английском. Вот тогда все прояснится до самого донышка :)
Хотя, может быть Ionosphere уже раскопал эту возможность т.к. у него этой радиоприемник давно.
Все ясно.
Дата: 30 Сен 2020 22:10:43
В китайской инструкции вообще ничего нету по поводу "Timer B", даже в описании к индикаторам на дисплее этот значок не нарисован.
Дата: 30 Сен 2020 22:18:17
Интересно. Только что разглядывал коробку от PL-330, на правом открытом торце внизу нашел надпись "2020.03. VER.1". Я так понимаю, на коробке сразу указывается версия приёмника, или версия прошивки приёмника, в общем, будет интересно что написано у владельцев более поздних ревизий сабжа.
Дата: 30 Сен 2020 22:50:31
Возможно вначале планировали сделать 2 будильника а потом передумали.
У меня такая же надпись.
Дата: 01 Окт 2020 18:31:35
Дата: 02 Окт 2020 13:05:29
У него в стоке прием на внешнюю антенну реализован?
Дата: 02 Окт 2020 13:17:27 · Поправил: schneesturm (02 Окт 2020 13:19:12)
AOR, да, в стоке (начиная с версии 3302 реализовано оно проще) внешняя антенна работает на всех диапазонах приёмника. на ДВ/СВ оно включается зажатием клавиши 3 во время работы на этих диапазонах соответственно, точно так же выключается, возвращая приём на ФМА
Дата: 02 Окт 2020 13:23:11
Вот это да! Я уж думал что китайцы настолько упороты, что никогда не додумаются сделать столь очевидную вещь, как прием на внешнюю антенну:)) Но вряд ли стоит радоваться, это не значит что в других моделях тоже будут делать.
А на телескоп ДВ/СВ принимает?
Дата: 02 Окт 2020 13:31:27
Принимает, но не дома.
Дата: 02 Окт 2020 13:32:35
Принимает. Остаётся только дождаться сравнений с "эталоном"-Дегеном на слабых станциях на природе.
Дата: 02 Окт 2020 13:33:51
надеемся, конечно, что оно никуда не денется) в 3301 оно включалось путём странных комбинаций клавиш, в 3302 уже одна клавиша и соответствующие надписи на дисплее при включении и выключении.
да, если не подключать внешнюю антенну в разъем джек
Дата: 02 Окт 2020 13:34:51 · Поправил: AOR (02 Окт 2020 13:37:32)
У него переключение на внешнюю антенну вместо МА есть, а на телескоп тоже? Просто любопытно понять -неужели это первый тексан, который перед использование не надо сразу же открывать с целью доработки, а можно потом влезать, когда все косяки всплывут в процессе эксплуатации.
PS прочитал, фича недокументированная, ну как обычно:)
Маловероятно, учитывая схемотехнику, хотя этот силаб может и неплохую чувствительность показать, но все может быть изгажено плохо работающей ару и подавлением побочных каналов. Попробовать конечно стОит. Взять что-ли для эксперимента этот приемничек..
Дата: 02 Окт 2020 13:36:10
Это не обязательно, телескоп же не отключается при подключении внешней антенны.
Дата: 02 Окт 2020 13:38:40 · Поправил: AOR (02 Окт 2020 13:40:11)
Ionosphere
schneesturm
Так при переключении на внешнюю антенну прием осуществляется и на телескоп одновременно? Это важный момент, поясните плиз, если в курсе. Спасибо.
Дата: 02 Окт 2020 13:40:42 · Поправил: schneesturm (02 Окт 2020 13:41:11)
Ionosphere, это вы демонстрировали в Вашем видео? прошу простить, нет возможности посмотреть, телефон может либо ютуб смотреть, либо на форуме писать. :' D
Дата: 02 Окт 2020 13:41:28 · Поправил: Ionosphere (02 Окт 2020 13:44:19)
Я ранее по теме выкладывал видео, снимал дома правда, но выяснилось, что телескоп также участвует в приёме при подключенной антенне (наводится характерный шум при прикосновении к ТА).
schneesturm
Да, планирую снять ещё приём на телескоп на открытой местности, но пока погода, увы, не располагающая...
Дата: 02 Окт 2020 13:42:04
Проверить очень просто, у кого есть 330-й, включите внешнюю антенну и потрогайте телескоп, а потом отключив внешнюю антенну.
Дата: 02 Окт 2020 13:43:14
Ionosphere
Ага, ясно. это немного хуже, к сожалению. Значит дома все наводки на ТА будут иметь место.
Дата: 02 Окт 2020 13:43:34
Дата: 02 Окт 2020 13:47:31
alvasdan
Спасибо. В этом ролике подключили внешнюю антенну к телескопу, поэтому есть ли одновременная работа внешней антенны через штатное гнездо и на телескоп пока непонятно. Но соклубники говорят в сообщениях выше, что принимает одновременно.
Дата: 02 Окт 2020 13:48:43
Наиболее ценным будет сравнение приема на телескоп с другим приемником, который умеет принимать на телескоп.
