На сайте: гостей - 65,
участников - 11 [ AlexRS, melom, muha131, vinipu, Dr.Floid, ivan93, seregamaxonin, Greenland, Бекхан, UA0OAG, Свирепый Бамбр]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  40  41  »»Поиск в теме
schneesturm
с дек 2019
Байкал
Дата: 02 Окт 2020 13:48:58 · Поправил: schneesturm (02 Окт 2020 13:55:14) #
продублирую свое старое сообщение тут, возможно, оно прошло мимо ваших глаз)
Ionosphere, alexkg, в PL-330, в теории, можно откалибровать те самые забагованные 200гц в SSB. нашёл видео, где оператор в PL-880 путём зажатия клавиши ноль "0" в режиме SSB точной настройкой смещает диапазон. кто нибудь пробовал такой способ? возможно, в сабже реализована эта функция на другую клавишу
upd: ютубер OfficialSWLchannel в комментариях к 990x упоминал, что такая функция есть в 990-м. этот приемник тоже болеет сдвигом диапазона в SSB
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 02 Окт 2020 13:49:46 #
В этом ролике подключили внешнюю антенну к телескопу, поэтому есть ли одновременная работа внешней антенны через штатное гнездо и на телескоп пока непонятно.
AOR, а видео на этой странице, которую Вы сейчас читаете разве не снимает этот вопрос? Tecsun PL-330 - Страница 11
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 02 Окт 2020 13:51:25 · Поправил: Ionosphere (02 Окт 2020 13:57:17) #
Но соклубники говорят в сообщениях выше, что принимает одновременно.
Здесь всё продемонстрировано.
Наиболее ценным будет сравнение приема на телескоп с другим приемником, который умеет принимать на телескоп.
Тут уже ничего не выйдет, мой R-108 не заточен под это дело, но сравнение обоих приёмников на МА я показал на том же видео.
schneesturm
Проверял уже, ничего не происходит при зажатии клавиши 0.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 02 Окт 2020 13:54:53 #
планирую снять ещё приём на телескоп на открытой местности, но пока погода, увы, не располагающая...
Погода просто идеальная для начала октября. Или на Украине всё по-другому7
Дата: 02 Окт 2020 14:01:45 #
Edd
Для прогулочного dx-инга с телескопом пока никто не уделал 1103 в стоке (660-й Хайо это глубокая переработка, а не изначальный тексан), только "малахит" с ИП. Но мне кажется 330-й звезд с неба не схватит, один soft mute чего стоит и АРУ, которое на даст реализовать чувствительность рядом с мощным сигналом.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 02 Окт 2020 14:12:23 #
Edd
Ну не знаю, что тут может удивлять, учитывая расстояние с Подмосковьем. В Украине чем ближе к Карпатам находишься, тем дождливее погода осенью. Хотя, на выходные обещают немножко солнышка, после недельной-то "мокрухи"...
Это если уж сравнивать с гетеродинным 1103, а DSP-версия по сути дела мало чем отличается от 330.
Дата: 02 Окт 2020 14:16:13 #
Имеется ввиду сравнение со старым, полностью аналоговым 1103, который работает на ДВ/СВ на телескоп, он себя хорошо зарекомендовал пригодным для DX-инга.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 02 Окт 2020 14:22:44 #
Ну, что поделаешь, времена меняются: производство удешевляется, цены растут, а доступный гетеродин с SSB остался у Тексана. Пора самому выходить на краудфандинговые площадки с идеей выпустить идейно схожий со старым дегеном и сони приёмник...
Дата: 02 Окт 2020 14:38:35 #
Время портативных автономных SDR приходит, так что вряд ли идея создать приемник по былой архитектуре найдет массовую поддержку. Но пока еще ностальгирующих много. Одна проблема, хороший аналоговый приемник будет стоить очень дорого, ведь это в любом случае не массовый выпуск, как деген или сони в прошлые времена.
alexkg
с июн 2017
Дата: 02 Окт 2020 19:23:56 #
Внесу ясность касательно того, отключается ли телескоп при подключении внешней антенны в разъем.
Телескоп отключается частично, остается связь между телескопом и внешней антенной, при подключении внешней антенны в разъем радиоприемника.
Вытянул телескоп, переключил прием на внешнюю антенну нажатием цифры 3, настроился на станцию, заметил уровень сигнала.
Взял пустышку, вставил в разъем для внешней антенны, при приеме радиоприемника на внешнюю антенну нажатием цифры 3 и вытянутом телескопе, на той же самой частоте уровень гораздо сильнее упал, но все же присутствовал. Сложил телескоп полность, при вставленной пустышке, уровень упал на нули.
Аналогичный алгоритм работы узла внешняя антенна/телескоп на КВ диапазоне.
Вывод, китайцы не доработали узел переключения разъема внешняя антенна/телескоп. Что ВОЗМОЖНО лечится вскрытием радиоприемника и переключением/перепайкой телескопа на нужную/правильную контактную группу разъема внешней антенны.
Дата: 02 Окт 2020 23:07:31 #
Спасибо за эксперимент, так яснее. Коммутация неправильная значит или большая емкость между телескопом и разъемом внешней антенны.
fantom327
с сен 2020
Шостка
Дата: 02 Окт 2020 23:27:47 · Поправил: fantom327 (03 Окт 2020 00:22:27) #
Переключение на внешнюю антенну/телескоп на ДВ/СВ хорошая фича, но похоже при перестраивании приемник снова переключается на магнитную антенну, и каждый раз при переключении станции нужно еще 2 раза сделать переключение кнопкой "3". Т.е. несмотря на то что значок SW продолжает отображаться, прием ведется на магнитную антенну. Это реально какой-то баг. Очень раздражает.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 03 Окт 2020 00:02:58 · Поправил: alvasdan (03 Окт 2020 00:33:23) #
fantom327, т.е. Вы хотите сказать, что на ДВ диапазоне требуются постоянные танцы с бубном, чтобы принимать на телескоп? То-то я смотрю, что видео https://www.youtube.com/watch?v=8h6c0J0vurE&feature=youtu.be заканчивается на диапазоне ДВ и дальше перестройка по ДВ-диапазону не идет, наверно, чтобы мы не особо расстраивались :)
Радует то, что на ДВ меньше станций, но все же неприятно. Как всегда: в бочке с медом где-то обязательно лежит ложечка с дегтем :( Реальная жизнь, однако.
fantom327
с сен 2020
Шостка
Дата: 03 Окт 2020 00:14:46 #
Методом тыка установил, что можно не переключаться 2 раза длинным нажатием кнопки "3", а выключить и включить приемник. Это проще..
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 03 Окт 2020 00:31:25 #
fantom327, каждый раз в диапазоне ДВ, как только тронули валкодер включать и выключать радиоприемник?! Или я что-то неправильно понял?
fantom327
с сен 2020
Шостка
Дата: 03 Окт 2020 00:49:24 · Поправил: fantom327 (03 Окт 2020 01:21:46) #
Покрутил еще немного приемник и стало работать нормально. Возможно это временный баг, который проявляется при определенных условиях.
Разобрался. Суть в следующем: если включить прием на телескоп в ДВ/СВ диапазоне, то
- в режиме VF при перестройке приемник продолжает принимать на телескоп.
- в режиме VM при переключении станции продолжает отображаться дополнительный индикатор SW (который в ДВ/СВ режиме указывает прием на телескоп), но прием ведется уже на МА; если выключить и включить приемник или дважды переключить антенну (кнопка "3"), то снова переключимся на телескоп.
- при переключении с VM на VF антенна на телескоп сама не переключается, нужно выключить и включить приемник или дважды переключить антенну (кнопкой "3")
Это версия 3302. Возможно в будущих прошивках это исправят.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 03 Окт 2020 01:28:40 #
Разобрался.
fantom327, вот и славно!
Теперь я знаю, чем все-таки версия 3303 отличается от 3302 :)
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Окт 2020 04:53:29 #
Индикатор SW нам указывает на то, что при приём СВ-ДВ на телескоп используется КВ вход SiLab, значит приёмник необходимо дорабатывать. Это касается и обвязки транзистора ИП и одного из фильтров, который неизбежно включается. И чем ниже частота, тем хуже ловит приёмник. Никакого отдельного входа СВ-ДВ, то-же нет, это всё тот-же вход КВ. Именно поэтому, приёмник при перестройке на ДВ, опять уходит своей коммутацией на КВ диапазон, не понимает прошивка, что за дрянь, включен КВ режим, а синтезатор генерирует частоты, не соответствующие КВ. Включить такой режим паяльником плёвое дело, один резистор или один диод и всё, дело в шляпе. Приём, после паяльника, никаких глюков не будет, хоть закрутите валкодер на ДВ, приём как был на телескоп, так и останется.
И ненужный индикатор SW, не будет гореть в СВ-ДВ режиме.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 03 Окт 2020 12:55:55 #
Откуда такие домыслы? На ДВ, как и на СВ, настройка приёмника в режиме ТА идёт строго по включенному диапазону. Единственный момент – нельзя ввести нужную частоту, но при этом не введешь и частоту из КВ, так что есть ещё куда дорабатывать прошивку. Но так оно по крайней мере у меня на 3301, владельцев более поздних ревизий прошу проверить сей момент.
Будто на SDR он есть. Насколько я помню, отдельные входы на АМ на приёмниках выводились под внешнюю магнитную антенну (PL-360/S-2000).
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Окт 2020 17:06:18 #
Есть сомнения, что прошивку будут дорабатывать, именно, в отношении приёма на телескоп.
Этого режима (приём на телескоп и внешняя антенна в СВ-ДВ) нет в описании к приёмнику.
Очень похоже на банальный сервисный режим, для каких-либо настроек, проверок на заводе.
Хотя, если Китайцы прочухают, что такие приёмники будут быстро продаваться, то всякое может быть.
Я бы его купил сейчас, проверил допилил, но старые пока не продал.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 03 Окт 2020 20:24:10 #
Ну почему. В новых ревизиях дали возможность переключаться зажатием клавиши «3» с характерной индикацией на дисплее, до этого приходилось вводить целую комбинацию через последовательное переключение диапазонов.
alexkg
с июн 2017
Дата: 04 Окт 2020 17:02:44 #
Вчера имел возможность выбраться подальше от цивилизации. Подключил кусок провода длинною 5 м в качестве внешней антенны. Слушал СВ/ДВ/КВ и радиолюбителей на 80/40 м. Был приятно удивлен! ДВ диапазон был полностью забит радиостанциями, я честно такого не слышал с времен Союза. СВ точно так же. Поэтому советую если есть возможность выйти на природу или натянуть кусок провода где нет промышленно/бытовых помех попробуйте этот вариант и будете приятно ошарашены, что казалось бы мертвые диапазоны живы, радиостанции орут во всю, станция на станции.
А ожидать от 30 см огрызка серьезного приема на СВ/ДВ не стоит. Да вы будете принимать мощные и рядом стоящие станции, но не более.
Малыш оправдал все мои надежды! Впервые за все время недорогой карманный радиоприемник дает возможность полноценного прослушивания радиоэфира.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 04 Окт 2020 17:18:01 #
alexkg
Подтверждаю каждое сказанное слово. Вчера во время прогулки, даже не подключая внешней антенны, ловил на ДВ и СВ то, что на МА и в помине не принималось, об этом я уже неоднократно говорил. Хотел было снять об этом видео, но не срослось: приёмник уж сильно фонил при находящемся рядом включенном смартфоне, даже если и держать приёмник на расстоянии вытянутой руки.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Окт 2020 17:57:21 #
Приёмник надо либо ставить и одним пальцем крутить валкодер, либо надо как-то касаться общего провода приёмника. Там же получается ёмкость одной руки на смартфон, потом ваше тело и ёмкость другой руки на приёмник. Уменьшаем площадь прикосновения - уменьшаем эту ёмкость.
То что есть этот фон от телефона - радует, значит есть чувствительность.
А на 20см телескопа (сложен) принимаются 10кВт СВ станции за 3000-5000км, так-что пробуйте дальние страны.
Дата: 05 Окт 2020 09:26:24 · Поправил: AOR (05 Окт 2020 09:28:51) #
Даже на телескоп можно принимать DX радиостанции, главное найти тихое (в плане помех) место. Вот, коллеги из Сибири и Урала принимают Австралию на СВ, например. У нас чаще другие dx. Если приемник чувствительный и правильное место/время выбрано, можно очень много всего услышать даже на телескоп, в том числе другие континенты.
На ДВ тоже несколько радиостанций вещает, мало конечно, но и их попробовать принять интересно, в частности это Исландия, Монголия и т.д.
alexkg
с июн 2017
Дата: 05 Окт 2020 17:20:00 #
Это была порция адреналина, и честно говоря не хотелось экспериментов. В черте города пытался прослушать на телескоп, если на СВ можно слушать, то на ДВ одни шумы. Даже при внешней антенне. А на природе вдали от цивилизации включился и был ошарашен, громко, четко, одна на одной. В планах снова выйти на природу и уже заняться экспериментами.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 06 Окт 2020 00:19:29 #
schneesturm, поздравляю Вас с тем, что 330-й наконец-то в Ваших руках и запись о его наличии красуется в Вашем профиле! Ну, и какая прошивка у Вашего радиоприемника?
Я тоже надеюсь получить свой экземпляр до конца этой недели.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 06 Окт 2020 01:34:57 #
alexkg, вещание на ДВ-диапазоне постепенно сворачивается во всех странах и у меня сразу вызвало подозрение сообщение о том, что "диапазон забит ими".
Чем дешевле модель радиоприемника, тем хуже его основные характеристики в том числе и прием по побочным каналам, например, на гармониках гетеродина, т.к. вменяемые ДПФ на входе у недорогих РПУ обычно отсутствуют. И это в отношении основной гарантируемой функции радиоприема.
Что уж говорить о недокументированной возможности приема в диапазонах ДВ-СВ на телескоп, где вообще ничего не гарантируется.
Так вот, мои подозрения нашли подтверждение. На другом форуме в теме о 330-м появилось следующее сообщение на вопрос: "А точно это был приём именно ДВ, а не приём на гармониках с СВ и КВ? Все несущие чётко сидели в 9-килогерцовой сетке (153, 162, 171 и т.д.)?":
"Думаю, что нет... Вышел перед сном прогуляться с PL-330 подальше от домов к местному озеру, и, заодно, проверить более тщательно прием ДВ на телескоп. Прохождение сегодня дома плохое, ну думаю, хоть что-то услышу на улице. И услышал. Даже записал несколько частот. На 162 кГц "вещало" радио из Молдовы, что на 1494 кГц в СВ. На 170 кГц можно было послушать вещание с 1548 кГц, а на 176 кГц - 1593 кГц (соотношение с частотами СВ диапазона указано приблизительно, поскольку во время приема "soft mute" не отключался). Еще попались мне несколько неопознанных КВ станций и даже радио-хулиганы с 80 м. Вот такой веселый у 330-го прием ДВ на телескоп."
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2119&start=60#p141895
Так что не стоит особо радоваться тому, что "диапазон забит". Нужно понимать чем он забит, тогда эйфория исчезнет и начнется вдумчивое, осознанное использование 330-го.
schneesturm
с дек 2019
Байкал
Дата: 06 Окт 2020 03:26:52 · Поправил: schneesturm (06 Окт 2020 10:31:15) #
alvasdan, спасибо.) версия 3302.
по поводу ДВ подтверждаю: много зеркалок с СВ и КВ на большую антенну. хотел поймать телескопом Монголию на 164кГц — поймал, но слабо (прохождение только налаживалось). подключил небольшой шнурок AN-03L и вдруг на этой частоте появилось МРК на русском с какими-то ещё тремя станциями на этой частоте, и так был "забит" почти весь ДВ диапазон. по поводу СВ так не скажу, по-моему, все станции на своих местах были. в остальном, приёмник получился действительно хорошим. к размерам только нужно привыкнуть.) взял заранее в валберисе подставку маленькую, приёмник отлично держит, влезает в твёрдый чехол приёмника (тоже заказывал).
мне кажется, что смещение в SSB не на 200гц, а на все 500, как и в PL-990x (сравнивал частоту в 330-м с PL-680 в нулевом положении BFO). однако, проблем в этом не вижу и работать с ним вполне комфортно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Окт 2020 05:11:12 · Поправил: sergsib (06 Окт 2020 06:53:29) #
alvasdan
Да, лучше бы они такое корявое подключение телескопа и внешнего входа в PL-990 сделали. Там такое безобразие прокатит. Надо и 160м смотреть, там должны быть станции с верхних КВ диапазонов.
А ещё и проволочки к телескопу цепляют, там вообще, наверно, диапазоны забиты напрочь?
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
