На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Greenland, Voevoda, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  40  41  »»Поиск в теме
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 14 Окт 2020 17:18:36 #
Denznak
Отстраиваетесь по BFO на нужное значение, зажимаете LSB или USB до характерного мигания подсветки и данное значение становится нулевым по шкале BFO.
schneesturm
с дек 2019
Байкал
Дата: 15 Окт 2020 03:32:05 · Поправил: schneesturm (15 Окт 2020 03:37:38) #
Denznak, конечно! Тут уже мой промах, что пальцы на кнопках держал всё это время, слишком уж они (кнопочки) маленькие.
Пошагово:
1. Включаем SSB, ставим частоту, которую хотим сместить в значение .00
2. Зажимаем кнопку LSB или USB (смотря что включено для калибровки) и держим, пока дисплей не начнет мигать.
Готово.
____
upd. Не заметил комментарий от Ionosphere, прошу простить.) Ну, лишним не будет
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Окт 2020 08:53:15 · Поправил: VOVARADIWOW (15 Окт 2020 09:40:32) #
Например у меня (R-108) МА в квартире в отличие от телескопа позволяет принимать много станций (МА переделана). На телескоп станция тонет в помехах. Телескоп позволяет на природе улучшить отношение сигнал шум, но приём подвержен зеркалкам, т.к. избирательность по РЧ ухудшается вследствие шунтирования ФА выходным сопротивлением УРЧ. Лучшие показатели получаются на природе подключением штатной внешней антенны (кусок провода) к отводу МА. В этом случае зеркалок нет. А подключение внешней магнитной рамки к отводу МА позволяет принимать станции даже в квартире. Рамка при этом настраивается в резонанс вместе с МА. Самые слабые станции тоже при этом тонут. В квартире самый лучший приём (слабых станций) получается с помощью второй ферритовой МА, имеющей магнитную связь с внутренней ферритовой МА. Этот способ позволяет в квартире даже днём принять 153 и 225, которые находятся ниже резонанса внутренней ферритовой МА. Дополнительная ферритовая МА намотана на стержне 200х10 и не имеет конденсатора. Настраивается в резонанс перемещением обмотки по стержню (позволяет перекрыть весь ДВ диапазон). При этом добротность увеличивается в несколько раз, а полоса пропускания сужается даже уже, чем по ПЧ (заметно по АЧХ звука). Это объясняется тем, что при этом получается трансформация сопротивления.
Показателем высокой чувствительности и добротности будет служить расстояние, на котором эти две ферритовые МА чувствуют друг друга. Хороший показатель более 10 см.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Окт 2020 09:11:53 #
В PL-330 приёму на ДВ-СВ на телескоп мешает дроссель L10 12мкГн, который сильно шунтирует ДВ-СВ (при включении УРЧ через диод) и выделяет зеркалки с КВ. Аналогичный дроссель в R-108 я удалил. И сейчас думаю зачем мне активный телескоп, если пассивный (кусок провода), подключенный в отвод МА справляется лучше.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Окт 2020 09:36:07 · Поправил: VOVARADIWOW (15 Окт 2020 10:06:40) #
Чтобы увеличить чувствительность (действующую высоту) внутренней ферритовой МА, необходимо её обмотку перемотать по всей длине ферритового стержня. А по краям стержня вставить куски феррита с большей магнитной проницаемостью до краёв корпуса. Так я сделал в R-108. Намотку делал скрученным проводом с шагом через нитку. Это для увеличения перекрытия диапазона ДВ-СВ. Также сильно сужает диапазон перестройки МА ёмкость деталей платы и переключающего диода. Для уменьшения этой ёмкости диод надо заменить лучшим и расположить его как можно ближе к входу Si4735. Кроме расширения диапазона перестройки МА эти меры позволяют увеличить добротность на верхней границе СВ диапазона, т.к. утечки ВЧ через паразитные ёмкости деталей имеют также и активную составляющую. Как оказалось эти диоды, которые ставят китайцы имеют большую ёмкость, чем обычный КД 522 (который я поставил в R-108 и добавил 100кГц сверху). Резонанс МА получился 270-1700. Штатная МА 430-1700. Как показывает практика ферритовый стержень работает на приём не по всей длине, а только в некоторой области вокруг обмотки.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Окт 2020 10:04:18 #
Как видно из схемы PL-330, что при включении телескопа на ДВ-СВ МА не отключается, а шунтируется выходом УРЧ и дросселем L10, что требуется для КВ, но никак не для ДВ-СВ. Для полноценной работы на ДВ-СВ на телескоп требуется доработка схемы. Хотя бы убрать L10 (для ценителей приёма ДВ-СВ на телескоп). Да и трансформатор Т1 очень урезает ДВ-СВ. С таким же успехом и в R-108 при подаче напряжения на УРЧ есть приём на телескоп и меньше урезается ДВ-СВ, чем в PL-330.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 16 Окт 2020 00:29:27 #
Ionosphere, Вы на своем 330-м переходите в режим телескопа на СВ-ДВ через такую комбинацию клавиш как в сообщении Tecsun PL-990 - Страница 9 ?
Это к вопросу о том, что на все приемники со схожей платформой пишется одна прошивка и "раздается" согласно классу радиоприемника. Как следствие, обновление прошивки тоже идет параллельно сразу у всех одноплатформников.
Похоже, что у alexkg не очень свежая прошивка в 990-м как и у Вас в 330-м.
ROKER
Offline2.8
Дата: 16 Окт 2020 09:33:10 #
alvasdan
Вы просто с каким то комсомольским задором суетитесь в 2 темах о 990 и 330,
если вам жизненно важно принимать диапазоны дв и св на телескоп приемника, приобретите себе старую версию Дегена 1103, или же старый приемник Сони 2001 без буквы Д, он очень классно принимает эти диапазоны на свою телескопическую антенну, а то вы суетитесь как юноша на первом свидании...право слово....
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 16 Окт 2020 11:30:44 #
ROKER, благодарю за комплимент :)
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 16 Окт 2020 11:49:19 #
Совершенно верно. Возможности переключаться между МФА и ТА через клавишу 3 у меня нет.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 16 Окт 2020 12:52:09 #
Ionosphere, я это помню и по этой причине спросил именно у Вас об этой мудреной комбинации клавиш.
Значит, у первых образцов 330-го и 990-го одна и та же замысловатая комбинация клавиш при переходе в режим телескопа в диапазонах ДВ-СВ. В более свежей прошивке эту комбинацию заменили на зажатие цифры "3".
Ероним
с окт 2020
Дата: 16 Окт 2020 13:10:14 #
Доброго дня!
Друзья,подскажите,как вы решаете проблему отсутствия откидной подставки у 330-го? Очень неудобно!
Может есть какие-то практичные и удобные приспособы? Я уже думал написать производителю,что может сделать промышленным образом крышку отсека аккумулятора с такой подставкой и отдельно продавать.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 16 Окт 2020 13:26:50 #
alvasdan
Ну почему заменили, вполне возможно, что такой же трюк с комбинацией, как и у товарища с 990, точно также сработает на последующих ревизиях. Вы ещё не получили свой 330-й?
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 16 Окт 2020 13:47:05 #
Ionosphere, помнится Вы интересовались 990-м тоже и по этой причине вроде бы должны читать ветку о нем. В сообщении Tecsun PL-990 - Страница 8 описана возможность перехода 990-го в режим телескопа по зажатию клавиши «3».
В той же теме я поделился сравнением своего 330-го со стареньким радиоприемником. Я так полагаю, что все же его получил :) Об этом и мой профиль говорит, там все указано.
Прошивка 3302, коррекции не потребовалось т. к. настройка в ноль.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2020 14:00:18 #
Ероним
Я свой просто прислоняю антенной к стенке, когда дома. На улице - в руках держу)
Самый простой вариант использовать складную подставку для планшета / смартфона
ROKER
Offline2.8
Дата: 16 Окт 2020 14:14:37 #
alvasdan
Так что Вам мешает купить Деген или Сони 2001?))
Ероним
с окт 2020
Дата: 16 Окт 2020 14:40:12 #
Sunwind
Спасибо,про подставку для планшета думал. Заказал на али футляр и подставку. Возможно у кого-то будут идеи интересные,поделитесь!
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 16 Окт 2020 14:47:55 · Поправил: alvasdan (16 Окт 2020 14:57:50) #
ROKER, Вы уже не в первый раз незаметно для себя (или специально?) переходите на личности. Если бы Вы обсуждали технические вопросы касающиеся 330-го, то это одно дело, но ведь Вы цепляетесь ко мне и пытаетесь выяснить изъяны моей личности. Из-за личностного аспекта Вы оцениваете мою активность в данной теме и теперь вот решили выяснить, что же мне лично мешает. Я не буду вступать с Вами в дискуссию на эту тему, а предложу Вам проверенный веками вариант решения проблемы: купите себе селедку и морочте ей голову, а не мне.
ROKER
Offline2.8
Дата: 16 Окт 2020 16:10:58 #
Майн Готт!!!
Какие все стали ранимые)))
Слова не скажи... если понятно что китайцы не сделают из г....на конфетку, что принимает сей агрегат на телескоп дв-св, через пень колоду, то почему как вариант не рассмотреть уже хорошо себя зарекомендовавшие Деген 1103 старого образца и Сони 2001, которые просто звери на свои телескопы в данных диапазонах!?!
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 16 Окт 2020 16:49:52 #
ROKER
Потому что их уже давно не выпускают, а покупать годами отработанное изделие (зачастую даже не по цене б/у) – сомнительное удовольствие...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Окт 2020 18:14:37 · Поправил: Edd (16 Окт 2020 18:15:28) #
А вы знаете, где их можно достать?
schneesturm
с дек 2019
Байкал
Дата: 16 Окт 2020 18:31:25 · Поправил: schneesturm (16 Окт 2020 21:42:23) #
Друзья, подскажите, как вы решаете проблему отсутствия откидной подставки у 330-го? Очень неудобно! Может есть какие-то практичные и удобные приспособы?
Ероним, можно купить простую подставку для смартфона, очень компактно и хорошо держит приёмник. Как пример, выложу свой пример на фото:
https://sun9-49.userapi.com/croNUnzXGvQDGBH5xbeIDjfYESn2TNxR9YaxmQ/y7Uz8TOIGkM.jpg
https://sun9-76.userapi.com/-aKS9UiRP6H7I2YMcWNEotfGNW_gWrPftwJ8PQ/fwKURQdzFVM.jpg (без проблем помещается в чехол)
Заказывал в Wildberries, чтобы не ждать пару месяцев с Китая. пришло за пару дней.
Ероним
с окт 2020
Дата: 16 Окт 2020 21:38:02 #
schneesturm
Благодарю! ССылку на подставку можно? Сюда или в личку.
schneesturm
с дек 2019
Байкал
Дата: 16 Окт 2020 21:42:48 #
Ероним, отправил.
ROKER
Offline2.8
Дата: 16 Окт 2020 22:09:19 #
Edd
В интернете, я вот так к примеру купил Сони 2010, Панасоник 65 и многое другое....
Sunwind
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2020 22:16:48 #
schneesturm
Поделитесь и со мной ссылкой, пожалуйста. Если можно, то и на чехол тоже. Пернмерил кучу разных, или слишком большие или не хватает каких то 5мм буквально. У вас идеально подходит!
Sunwind
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2020 22:22:09 #
Только что вышел в тихое место, подальше от помех, хотел проверить что даёт телескоп 6а на ДВ. Услышал морзянку)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Окт 2020 22:29:43 · Поправил: Edd (16 Окт 2020 22:39:18) #
В интернете
Если бы всё было так просто... Деген везде, например, только версии DSP, которая даже задаром мне не нужна. Причём, на Али пишу вопрос, если есть сомнения DSP или PLL, так они ничего не отвечают - сами не знают, чем торгуют. Вот и приходится искать альтернативы. Руки чешутся, конечно, покрутить этот PL-330.
Ничего себе, сколько паразитных каналов! Причём, там, где должны быть станции, их нет (Satelor на 153 кГц, например). На СВ тоже такое плачевное состояние?
Ероним
с окт 2020
Дата: 16 Окт 2020 22:38:37 #
На фото товара обычно видно надпись DSP. PLL новых вряд ли на али можно найти.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Окт 2020 22:42:34 · Поправил: Edd (16 Окт 2020 22:52:05) #
В том-то и дело, что многие фото с PLL, и в описании стоит "Dual conversion". Они, похоже, лепят часто старые картинки и характеристики, бардак, одним словом. А может, это и хитрый ход, чтобы пропихнуть никому не нужную версию DSP.
