Дата: 19 Окт 2020 08:29:16
Sunwind
А вот это интересно, микропереключатель можно и поставить, место в корпусе есть. Будем признательны за схему включения и подробное описание как чего делали. Уж больно нравится малыш своими размерами.
Дата: 19 Окт 2020 09:19:47 · Поправил: sergsib (19 Окт 2020 09:26:41)
Пока не придумал как это обойти.
Если в гнезде антенном две пары контактов, то используйте одну пару для УКВ-КВ входа, а вторую пару для своей катушки связи, отключив оттуда телескоп. Телескоп оставьте только на том контакте, который используется для КВ-УКВ. Штекер ,естественно, стерео используйте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/pl-330_vhod.jpg) |
Дата: 19 Окт 2020 11:40:31
sergsib
Если в гнезде антенном две пары контактов, то используйте одну пару для УКВ-КВ входа, а вторую пару для своей катушки связи, отключив оттуда телескоп. Телескоп оставьте только на том контакте, который используется для КВ-УКВ. Штекер ,естественно, стерео используйте. Уже думал об этом. Оставил как крайний вариант. Не хотел переделывать свои антенные штекеры, и в частности хотел сохранить возможность корректной работы с активной DE-31MS. Наверное слелаю универсальный переходник с переключателем левый/правый контакт.
С микриком промучался до 5 утра, увы вход настолько чувствителен, что даже трехсантиметровый отрезок провода и ёмкость контактов микрика заметно влияют на работу телескопа в КВ диапазоне..
Еще потерял время и нервы пытаясь найти причину самовозбуждения на средних волнах, оказалось что это не у меня, а на передатчике или какая-то локальная помеха на 1053КГц была, пока не включил другой приемник, грешил на свой кривой монтаж)
Дата: 19 Окт 2020 23:03:45
Про средние волны,правда не на 330-м. Попробовал включить их на стоковом устройстве в автомобиле. В центре города попробовал пробежаться. Сначала стал записывать 684,828,1053 в память,а потом плюнул,потому как станций было ооочень много! И в чём секрет,почему их нет всех в 330-м,600-м и т.д.?
Дата: 20 Окт 2020 05:16:08 · Поправил: sergsib (20 Окт 2020 05:37:02)
Потому что в машине активная антенна, а не феррит. Антенной является мелкая антенна на крыше +кузов машины. Вся эта конструкция имеет значительно большую действующую высоту, чем ФМА. В итоге, на вход приёмника поступает большая ЭДС, чем с мелкого кусочка феррита и даже добротность ФМА, не спасает положение.
Но многие упорно продолжают вставлять в приёмник (как писали выше) самодельные ФМА.
А надо делать ИП (истоковый повторитель), подключать его к телескопу, а выход ИП должен работать на трансформатор, с вторичной обмоткой, подключенной вместо ФМА. Да и без всяких трансформаторов будет работать, только в таком случае нужен фильтр ФВЧ на СВ-ДВ, можно и ФМА в качестве трансформатора использовать, катушка связи будет нагрузкой для ИП. иначе, беспрепятственно, попрут побочные каналы с КВ. Вариантов несколько. Не умеете делать платы, купите MiniWhi,p поменьше. Вырезайте кусок платы со схемой, вставляйте в приёмник. Вход MiniWhip на телескоп, выход на катушку связи на ферритовой антенне. Это для мелких приёмников.
Для 990-880, там проще, они и без фильтров и трансформаторов справляется.
Более конкретную информацию как и что, схемы ,вы найдёте в постах нашего замечательного коллеги RegRX, посмотрите его видео ,он любой приёмник заставляет отлично принимать СВ-ДВ на телескоп. |
Дата: 20 Окт 2020 12:23:55 · Поправил: Edd (20 Окт 2020 12:34:24)
Не лучшие приёмники для ДВ - СВ, как я понял. Возьмите Деген 1103 PLL - будет по несколько станций на частоте. У меня он даже получше берёт, чем магнитола в машине.
Дата: 20 Окт 2020 12:28:58
В разных авто разные приемники и антенны и результат приема тоже очень разный, видел такие что сильно уступают дегену, а есть которые сильно превосходят. Чаще всего в автомобилях вижу что реализована антенна на ДВ-СВ-КВ рамочная на стекле, а на УКВ штырек+на стекле с другой поляризацией, используется разнесенный прием.
Дата: 20 Окт 2020 13:28:07
sergsib
Edd
Благодарю за ответы, но походу был не прав. После поездки на авто покрутил 330-й в квартире и на СВ услышал станции на 540,684,756,828,1035,1053,1386,1465,1548,1600. На ДВ 225 и 325(морзянка). Дело было в с 23 до 00 часов.
В моей машине антенна - "плавник". В машине ещё на 999 было украинское религиозное вещание.
Так что 330-й не так уж и плох на ФМА.
Дата: 20 Окт 2020 13:36:29
Ероним
Вчера вечером вышел на улицу и в режиме автопоиска нашёл 41 станцию на 330м. Это только те, что уверенно идут, если вручную искать, можно и больше. Я просто заменил ферритовую антенну на более качественную.
Дата: 20 Окт 2020 14:39:46
Sunwind
Подключали без изменений или что то меняли? От чего взяли сердечник?
Дата: 20 Окт 2020 16:05:23
alexkg
Подключал штатно. Стержень из феррита марки 3B1, но можно взять от советского приёмника диаметром 8мм.
Пробовал разные катушки, лучше всего получилось с намоткой на всю длину стержня с шагом, равным диаметру провода. Провод брал ЛЭШО 7х0.07. Дополнительно намотана петля связи 10 витков. Всё мои попытки подключить петлю связи к штатному антенном разъему существенно улучшали приём средних волн на внешнюю антенну, но приводили к заметному ухудшению приёма КВ на телескоп. В итоге я решил вопрос установкой отдельного гнезда для связи с магнитной антенной. Предварительный результат .
Теперь хочу сравнить с приёмом на телескоп за городом. |
Дата: 20 Окт 2020 19:56:26
Это Трансмировое радио (TWR) на украинском языке из Григориополя (оттуда же 1413).
Дата: 21 Окт 2020 00:58:31
Сделал сравнение приёма на телескоп и самодельную магнитную антенну вдали от города |
Дата: 21 Окт 2020 04:18:31
И ещё записал обзор основных функций, может кому-то интересно будет |
Дата: 21 Окт 2020 11:39:11
Sunwind
С отдельным входом на магнитную антенну приёмник не просто преобразился в класс флагмана, а начал петь :) Не понимаю, почему разработчики Tecsun не могли сделать также, хотя, казалось бы, нечто подобное было реализовано одиночным 3.5 мм входом на внешнюю МА в PL-360 и 365.
Дата: 21 Окт 2020 13:44:12
Вот ночной улов на ДВ /СВ.
Только что проверил, прямо сейчас с внешней антенной слышно 153, 198, 225, 540, 1602 |
Дата: 21 Окт 2020 14:07:32 · Поправил: alvasdan (21 Окт 2020 14:08:03)
И ещё записал обзор
Sunwind, хороший обзор. Жаль, что КВ принимали на ДВ-антенну :)
Неужели в Питере так мало помех? Или эти видео снято на даче? Если я правильно понял, то антенна у Вас 50 метров "по кустам развешена". Опишите подробнее условия радиоприема в том числе и время.
Дата: 21 Окт 2020 15:42:41
alvasdan
Неужели в Питере так мало помех? Или эти видео снято на даче? Если я правильно понял, то антенна у Вас 50 метров "по кустам развешена". Опишите подробнее условия радиоприема в том числе и время. выбрался на дачу, 80км от Петербурга. Время приёма 1:30 ночи. Антенна кусок самого дешёвого провода брошена вдоль участка по кустам. На этот кусок провода, я сегодня в обед принял 153 станции в КВ. Самая верхняя 21670 BSKSA Riad.
В Питере с помехами намного хуже, увы. Но даже на баоконную удочку можно много чего услышать.
Дата: 21 Окт 2020 16:04:08
Привет!
Отличный обзор. Вот не понятен мне функционал кнопкой 5 - 50us и 75us. Как фиксируется значение и на что оно влияет?
На подставочку ссылку в личку можно?
Дата: 21 Окт 2020 16:36:21
Ероним
Это постоянная времени, определяется поедыскажениями вносимыми в сигнал на ФМ станции. Насколько я знаю, у нас и в Америке разный стандарт.
Подставка, что у меня на видео от смартфона Nokia 7710
Дата: 21 Окт 2020 16:43:17
Sunwind, да, как хорошие условия радиоприема преображает любой радиоприемник! К тому же Питер - "окно в Европу" и ее радиостанции к Вам ближе, чем, например, к Москве. Словом, поздравляю, хорошо устроились!
Дата: 21 Окт 2020 17:42:18 · Поправил: Simon (21 Окт 2020 17:42:56)
alvasdan
Питер - "окно в Европу" ...поздравляю, хорошо устроились!
Из этого окна иногда сквозит...всякими вражескими голосами.
Я после переезда в Питер, немного скучаю по Румынскому радио.
Которого изобилие на СВ.
Вот на Родине(Ростов на Дону), этого добра можно ловить не вставая с дивана на любой приёмник на МА.
А в Питере ,только на внешнюю и то как повезёт с местом.
Так что, не всё так просто...нам же не угодить...)))
Дата: 21 Окт 2020 18:20:11
Simon
Насчёт румын не соглашусь, в ленобласти они идут с ломовым уровнем, намного громче чем местная 828кгц. И в самом Питере я их вечером ловлю на магнитную антенну уверенно.
Дата: 21 Окт 2020 18:34:46 · Поправил: alvasdan (21 Окт 2020 18:46:42)
Simon, ну так Питер, и дача в 80 км. от Питера - большая разница! В самом Питере, думаю, не очень-то разгуляешься из-за помех.
Sunwind, ну вот, в ленобласти где тихо и спокойно в эфире, если это дача, а не в Питере.
Дата: 21 Окт 2020 20:11:01
alvasdan
Так я в Питере просто на улице ловлю румын на магнитную антенну. Даже на такую мелочь как tr103
Дата: 21 Окт 2020 20:17:06
Дата: 21 Окт 2020 20:48:37
Sunwind, тогдя непонятно какие трудности у Simon-а в этом вопросе.
Дата: 21 Окт 2020 20:53:37 · Поправил: Simon (21 Окт 2020 20:58:31)
alvasdan
" Я вам не скажу за всю Одессу,
Вся Одесса очень велика..."
Так и Питер, всё зависит от места.
Я не говорю,что совсем не ловится...но уровень слабенький.
А местные у меня гремят по 40-60дБ...район Северо-запад.
Благодаря большому ДД у моей АА, всё проглатывает без гармоник.
Но на 880-м иногда бывают и артефакты на ДВ и верхнем КВ(на внешнюю АА).
Приходится включать АТТ.
Дата: 21 Окт 2020 20:58:57
Simon, золотые слова! Значит, настало время менять квартиру :)
P.S. А Вы очень неплохо поете, оказывается :)
Дата: 21 Окт 2020 21:01:02 · Поправил: Simon (21 Окт 2020 21:04:22)
alvasdan
Нееее...я уже наменялся вдоволь за Жизнь...бум тут жить.
P.S.
Я ещё и стихи сочиняю и Кино снимаю неплохо...)))
