На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ autosat, AOR, 1428, BR4096, Фотограф, Рассвет, Silent, studentkra, spbtvmaster]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  40  41  »»Поиск в теме
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 21 Окт 2020 21:03:52 #
Я ещё и стихи сочиняю и Кино снимаю неплохо
Simon, ну, просто нет слов! Одни восхищения! :)
Ероним
с окт 2020
Дата: 21 Окт 2020 22:59:12 #
Ещё бы 330-му валкодер и регулятор громкости от 600-го,цены бы не было... Не люблю щелчковые...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Окт 2020 21:22:34 #
Я ещё и стихи сочиняю и Кино снимаю неплохо...)))
https://youtu.be/hXhCAYh6rY4
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2020 05:04:19 #
Всем привет. Принимая FT8 заметил у сего сабжа интересный баг.
К примеру, встаем в режиме SSB на частоту 7073 и начинаем с мелким шагом перестраивать приемник вверх (7073.1, 7073.2, и т.д.). По факту частота приема начинает ползти вниз - 7072.9, 7072.8... и в конце приемник встает на нормальные 7074.
Прошивка 3302.
Скрин:
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 23 Окт 2020 14:47:00 #
Rybak27, есть такое дело. Т.к. никогда не приходится делать подстройку более 0,5 кГц, то этот баг малозаметен. Видимо, это то, что, надеюсь, пофиксили в прошивке 3303.
В Вашем примере приведены частоты с шагом 100 Гц, а мой 330-й умеет шагать в режиме SSB только с дискретностью 5 кГц, 1 кГц и 10 Гц. Вы привели такой шаг просто для иллюстрации процесса или ваш 330-й действительно умеет шагать с дискретой 0,1 кГц? Если умеет, то научите и меня этому. У меня тоже прошивка 3302.
Дата: 23 Окт 2020 16:55:42 #
Rybak27
Аналогичная бяка была в первых 880, 365 и теперь те же грабли?
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2020 17:29:39 #
alvasdan
Если крутить валкодер чуть быстрее обычного, он начинает шагать по 50 Гц вместо 10.
Не владел этими аппаратами, не могу сказать. Но раз говорите, что такое было, значит ничего не изменилось.
Просьба владельцев приемников с прошивкой 3303 проверить наличие или отсутствие этого бага.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 23 Окт 2020 17:44:45 #
Rybak27, про это я знаю. Однако, кручу обычно медленно, да и 50 Гц не 100 Гц. Жаль, а я понадеялся, что есть такой шаг тоже.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 24 Окт 2020 19:06:42 #
Если 330-й вытянуть в высоту, то получим PL-368 :) Похоже, он даже выше, чем 360/365.
New Tecsun PL-368 prototype on display at 2020 Shanghai International High-End Hi-Fi Expo
https://swling.com/blog/2020/10/new-tecsun-pl-368-prototype-on-display-at-2020-shanghai-international-high-end-hi-fi-expo/
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 24 Окт 2020 20:03:08 #
Теперь понятно, что они на самом деле готовили для бюджетного AM DX с SSB :) Китайцы те ещё хитрюги...
Vladdd
с окт 2009
Дата: 26 Окт 2020 11:08:02 · Поправил: Vladdd (26 Окт 2020 17:50:14) #
В версии 3303 такая же мутота: при плавной перестройке вниз частота плавно растет вверх. Удивительно, что Тексан, мировой производитель приемников, допустил и не исправил такую детскую ошибку. А может и не удивительно – вспомним, сколько ошибок сделал Тексан в премиальном приемнике S2000.
С другой стороны, эту ошибку я не считаю серьезным недостатком в отличие от soft mute, потому что 95% SSB радиостанций работает «килогерц в килогерц», а там, где частота не "круглая", просто крутим плавную настройку в другую сторону от привычного движения.
Будет время, посмотрю, есть ли такой же баг плавной настройки в PL-365, уже самому стало интересно.
Сам шаг SSB в 10 герц, конечно, мелковат и неудобен, лучше бы сделали 50 герц или даже 100 герц. Единственный плюс шага 10 герц – возможность достаточно точной первоначальной юстировки «в ноль» плавной настройки LSB и USB, причем лучше и удобнее это делать по радиовещательной станции. Если все сделано правильно, Вы почти не услышите разницы в тоне звучания радиовещательной станции при переключении режимов LSB и USB.
Возвращаясь к версиям: при натурном сравнении 3302 и 3303 я не нашел никакой разницы ни в скрытых функциях, ни в качестве радиоприема. Даже показания сигнал/шума при настройке на одну и ту же выбранную станцию совпадают один в один. Так что, если у Вас 3302, не расстраивайтесь по поводу выхода новой 3303, которая, скорее всего, станет и последней.
Что касается ожидаемого PL-368, по звуку он точно будет проигрывать PL-330. Все-таки звук в PL-330 достаточно приятный, с наличием средних, а может, с натяжкой, и средне-низких частот. А вот PL-365(а значит и 368) с маленьким динамиком, слишком "пискляв" и долго слушать его некомфортно.
Размерность PL-368 полностью совпадает с PL-360/365, но для размещения кнопок динамик перемещен вниз, на место трех батареек AA. А это означает, что запитываться PL-368 будет не от батареек AA, а скорее всего от литиевого аккумулятора, скорее всего такого же типа, как у PL-330.
Кстати, и кнопки прямого ввода в PL-368 такие же мелкие и неудобные для использования, как у PL-360/365.
В общем можно предположить, что функционально PL-368 будет полностью идентичен PL-330, но форм-фактор использован от PL-365: в итоге получаем очень маленький приемник с SSB и прямым вводом частоты и с не очень хорошим звуком.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 26 Окт 2020 12:46:18 #
Vladdd, на мой взгляд, лучше были бы вот такие шаги в режиме SSB:
- 3 кГц (вместо 5), что дало бы при при выбранном ПФ = 3 кГц перемещение по SSB участку без пропусков,
- 0,5 кГц (вместо 1) для того, чтобы не крутить подстройку при приеме SSB станций на частотах кратных 0,5 кГц и для того, чтобы при выбранной полосе ПФ = 0,5 кГц перемещаться по CW участку без пропусков,
- 10 Гц для возможности точной калибровки и подстройки тона в режиме CW.
Особенно хочется иметь шаг 0,5 кГц. В моем домашнем SDR-е такой шаг является основным и подстройка в SSB практически никогда не требуется.
Vladdd
с окт 2009
Дата: 26 Окт 2020 12:54:42 · Поправил: Vladdd (27 Окт 2020 11:54:50) #
advasdan, я обычно пользуюсь шагом 1 кГц для вещалок и SSB и 100 Гц для подстройки на "некруглые" SSB станции. Иногда использую 2,5 кГц (есть такой в Icom) для поиска вещалок - чтобы искать побыстрее, но и не пропустить.
Но, как говорится, на вкус и цвет...
Действительно, частоты SSB в основном заканчиваются на *,0 кГц, редко на *,5 кГц, и, совсем уже редко, на некруглую цифру после запятой. При этом создается такое впечатление, что кто-то (может ветераны ?) использует аналоговые ретро трансиверы не только без синтезатора, но даже и без цифровой шкалы. Хотя, может дело и не в трансивере, а просто в неординарности личности оператора станции...
Sunwind
с янв 2009
Дата: 27 Окт 2020 14:45:35 · Поправил: Sunwind (27 Окт 2020 15:21:26) #
Выяснилась ещё одна скрытая функция.
Если в выключенном состоянии удерживать кнопку М то появляется таймер считающий время работы приёмника. Кнопкой Del можно его сбросить. Если нажать М ещё раз после появления таймера, мы увидим общее время работы приёмника.
То есть мы можем зарядить аккум полностью. Сбросить таймер на 0, и юзать приемник пока аккум не сдохнет а потом посмотреть время реальной активной работы приёмника.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 27 Окт 2020 15:19:26 · Поправил: alvasdan (27 Окт 2020 20:06:35) #
Sunwind, после очередной зарядки попробую так сделать. Интересно, что таймер покажет. После 808-го у 330-го непривычно быстро тает аккумулятор. Что поделаешь, ведь емкость у него в 3,5 раз меньше.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 28 Окт 2020 12:10:48 #
Ещё одна "скрытая" функция скрывается на кнопке "6". Она регулирует порог срабатывания в режиме ETM на коротких волнах. Всего доступны пять значений от 00 до 04. В нулевом значении чувствительность стремится к нулю. В 04 - максимум чувствительности. Соответственно скорость сканирования уменьшается пропорционально росту чувствительности. Можете проверить на своих аппаратах.
Ероним
с окт 2020
Дата: 28 Окт 2020 16:12:56 #
У меня показывает две пары цифр. Одна в правом верхнем углу "18", вторая в нижнем правом "4257". Что каждая обозначает?
В каком режиме ей пользоваться(когда кликабельна)?
Sunwind
с янв 2009
Дата: 28 Окт 2020 16:46:32 #
Ероним
18 - это точно дни. 42 57 - надо понаблюдать за изменениями и уточнить. Возможно это суточный "пробег" В каком режиме ей пользоваться(когда кликабельна)?
В режиме ETM на КВ
Ероним
с окт 2020
Дата: 28 Окт 2020 17:04:27 · Поправил: Ероним (28 Окт 2020 18:16:34) #
Сбросил сейчас. Первое нажатие показывает в правом верхнем и нижнем 0. Повторное нажатие выводит 19 и 42 57. Предположу, что 42 57 - 42 часа и 57 минут время общей работы приёмника. Почему стало 19 вот вопрос?
Так и есть 42 57 это количество часов и минут,которые проработал приёмник.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 28 Окт 2020 23:00:36 #
Ероним
Так и есть 42 57 это количество часов и минут,которые проработал приёмник про часы и минуты подтверждаю. В верхнем углу - количество суток с момента первого включения. По крайней мере у меня с точностью совпадает и каждый день добавляется
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 01 Ноя 2020 21:38:51 #
Если чудо всё же случится – без проблем обновлюсь на 990.
Ionosphere, поскольку чуда не произошло, то я сделал выбор в сторону 880-го. Решил этим приемником получить символ уходящего "обычного" радио и поставить точку в моих покупках китайпрома.
Итак, в моей конюшне теперь есть и 880-й.
Как бы там ни было, но покрутить валкодер без запинок иногда также хочется, как отведать хорошего блюда с благородным напитком. :)
После "валкодера без запинок" крутить остальные просто не хочется.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 06 Ноя 2020 12:58:12 #
Всем привет!
Заметил еще одну особенность - если в режиме SSB нажимать на нижнюю часть корпуса, то тон SSB немного плывет. Также тон подплакивает если изменять уровень громкости. У всех такое есть или баг моего экземпляра?
Sunwind
с янв 2009
Дата: 07 Ноя 2020 14:39:47 #
Rybak27
У меня такого эффекта не наблюдается. Всё работает корректно.
fantom327
с сен 2020
Шостка
Дата: 07 Ноя 2020 14:51:42 #
я тоже ничего подобного не обнаружил.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 07 Ноя 2020 18:47:02 #
У меня тоже все нормально.
Видео обзор Tecsun PL-330: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Online5.7
Дата: 08 Ноя 2020 01:15:13 · Поправил: AOR (08 Ноя 2020 01:22:43) #
Любопытный обзор, было интересно посмотреть приемник внутри.
Основные его характеристики хоть и не выдающиеся, но неплохие, вроде можно купить для разнообразия, но soft mute это желание снижает:) АКБ, конечно, ошибка вышла, тут я с автором обзора полностью согласен. В остальном ничего так приемник на фоне других в подобном форм-факторе.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 08 Ноя 2020 14:04:52 #
AOR, если для разнообразия, чтобы поиграться, то вполне можно купить. Эта модель действительно отличается от одноклассников тем, что в ней много фич от 880-го и свободный валкодер. Весьма приятно взять в руку и глаз не огорчает. Но как радиоприемник, 330-й ничем не лучше одноклассников и при этом имеет слабенький аккумулятор редкого сейчас форм-фактора.
Словом, если бы я перед выбором "купить - не купить 330-й" обладал той информацией, которой обладаю сейчас, то я бы абсолютно точно не купил.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 08 Ноя 2020 14:59:05 · Поправил: Sunwind (08 Ноя 2020 16:22:09) #
интересно посмотреть приемник внутри.обзор со вскрытием
С 5:50 показаны внутренности
P.S. Прошу прощения, невнимательно прочитал ваше сообщение, увидел "было БЫ любопытно увидеть внутреноси"
alexkg
с июн 2017
Дата: 08 Ноя 2020 22:01:48 · Поправил: alexkg (09 Ноя 2020 00:45:55) #
[imgs-l]null[/imgs-l]Приветствую!
Доработал свой 330, теперь принимает на магнитную антенну ДВ и имеет возможность приема на телескоп/внешнюю антену СВ/ДВ.
Заменил родной феритовый сердечник на круглый d=8 мм М400НН и обрезал его по длине родного. Длиннее чем родной нельзя использовать, мешает крепление телескопа.
Установил микропереключатель для переключения внешней антенны/телескоп на СВ/ДВ или КВ/FM. Расположил его рядом с ремешком, засунул за стоечку крепления винтом, он там тютя в тютечку становится, укрепил его термоклеем.
Мотал две катушки, первая СВ 70 витков литцендратом 7х 0,07 с шагом через нитку и вторая ДВ 75 витков в сплошную тоже тем же проводом. Включены последовательно. Между катушками и по краям зазор 8 мм. Горячий конец первой катушки со стороны ремешка. Телескоп/внешнюю антенну включил в точку перехода с одной катушки на другую. Катушку ДВ не стал закорачивать на землю, так как хотелось на одном переключателе реализовать переключение телескопа/внешней антенны на СВ/ДВ - КВ/FM. После этой доработки появились ДВ на магнитную антенну. И теперь можно использовать телескоп на природе или подключать внешюю антенну.
При подключении внешней антенны в разъем, телескоп отключается.
Возможно в таком варианте включения ошибки, но он работает и хорошо. Если есть советы по улучшению, буду рад услышать.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20201108_210812.jpg
Sunwind
с янв 2009
Дата: 08 Ноя 2020 22:18:52 #
alexkg
Проверьте, как такая модификация повлияла на приём КВ на телескоп. Я делал похожую модификацию с микриком, прием КВ заметно ухудшался. В итоге сделал отдельный вход для катушки связи МА, и это оказалось лучшим решением.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB®
