На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ CDMA, andory, mikhalych, dndz-sat, Anchares]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  40  41  »»Поиск в теме
Philin
с авг 2020
Запорожье
Дата: 23 Дек 2020 15:16:58 #
Всем привет! Появилась ли инструкция на русском или английском языке? Сегодня попробовал добавить стацию в память и у меня ничего не получилось)))) Подскажите как?
Sunwind
с янв 2009
Дата: 23 Дек 2020 19:05:03 #
Philin
Удерживаете кнопку "MEMORY" появляется номер предлагаемой ячейки для сохранения. Номер ячейки тоже можно выбрать энкодером. Повторное нажатие "MEMORY" сохраняет станцию. Если она уже есть в памяти, индицируется номер ячейки куда она записана. видеоинструкция на русском вас устроит?
Ероним
с окт 2020
Дата: 27 Дек 2020 20:18:01 #
Всем привет!
У меня почему-то при включении громкость выше делается, чем была до выключения.
Может я где-то функцию эту включил? Подскажите...
alexkg
с июн 2017
Дата: 28 Дек 2020 00:12:49 #
Ероним
Нет там таких функций. Сделайте сброс путем извличения аккамулятора, пока не разрядится ионистор. После этого проверьте как с громкостью.
Ероним
с окт 2020
Дата: 28 Дек 2020 11:35:18 #
alexkg
Спасибо!
Разряд ионистора я так понимаю констатировать по исчезнувшим с дисплея символам?
alexkg
с июн 2017
Дата: 28 Дек 2020 23:56:56 #
Да до полного исчезновения индикации на дисплее, процесс на пару часов.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Янв 2021 16:16:14 #
Инструкция пользователя PL-330 на немецком: https://drive.google.com/file/d/13UFMJ3p0kkRbIdpwl2xh_eD1oAQfjW_B/view
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 09 Янв 2021 00:02:02 #
The export version of the Tecsun PL-330 has landed https://swling.com/blog/2021/01/the-export-version-of-the-tecsun-pl-330-has-landed/
Anon-Co со следующей недели начнет продавать 330-й по 60 зеленых рублей.
Поставляется с инструкцией на английском языке, значит скоро можно будет скачать ее в интернете.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Янв 2021 03:42:58 #
И
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 16 Янв 2021 03:44:04 #
И в этой версии,будет прошивка 3305 исправляющая все известные проблемы.
Vladdd
с окт 2009
Дата: 20 Янв 2021 17:51:40 · Поправил: Vladdd (20 Янв 2021 17:52:27) #
Все правильно, 60 + 27 доставка тех же зеленых рублей.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 24 Янв 2021 12:16:52 #
Итак, я приобрёл Tecsun PL-330 (прошивка 3303). По своим размерам он немного больше, чем PL-606/RRP-7020, по чувствительности на всех диапазонах почти не отличается ни от него, ни от D-808. Исключение составляет лишь FM-диапазон, где D-808 принимает зеркалку от СТС на 71,07 у меня в квартире (а на RPR-7020 и PL-330 она слышна, но не везде, чем это можно объяснить, я не знаю, с ТВ3, когда тот работал, было то же самое). При приёме ДВ/СВ на телескоп у 330-го нет фона, как на DE1103, но на 330 на ДВ зеркалки сильнее, чем на Degen-е, на СВ они почти одинаковы.
Приём на КВ https://youtu.be/nUycP_HMOlU
Приём на FM https://youtu.be/A-3tOUJImAQ
Приём на СВ https://youtu.be/735drIlvC94
Приём на ДВ https://youtu.be/bwB0IftI3bk
На ДВ и СВ приём осуществлялся на штатную ферритовую антенну.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 25 Янв 2021 20:22:38 #
SWRadio36
На ДВ, в штатном включении , телескоп 330го ничего кроме наводок с КВ поймать не в состоянии. На СВ где-то с мегагерца начинает работать. Проверялось многократно разными людьми.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Янв 2021 22:19:11 #
Что это за фон такой на DE1103?
Уровень сигнала скачет, слушать практически невозможно.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 26 Янв 2021 13:09:57 · Поправил: SWRadio36 (26 Янв 2021 13:10:12) #
Я имел в виду, что 330 лучше экранирован, чем Degen.
Да, на ДВ (и даже на СВ) 330 принимает на телескоп зеркалки с КВ (особенно в дневное время). На средних волнах он работает у меня по всему диапазону, не замечал, чтобы работа начиналась с 1000 кГц, вот записи:
https://youtu.be/6wRUXdPSmmI - длинные волны на телескоп
https://youtu.be/UdVCylgZZAw - средние на телескоп, частота 918 кГц
https://youtu.be/w9xMQZqgEKo - приём СВ на рамочную антенну, вариант 1
https://youtu.be/ejKqXaC4QWs - приём СВ на рамочную антенну, частота 972 кГц
Sunwind
с янв 2009
Дата: 26 Янв 2021 19:19:26 #
SWRadio36
Если под под работой понимать реальное улучшение приёма, то именно в верхней части СВ использование телескопа даёт эффект. Если хотите в этом убедиться,, войдите в режим VF(только он корректно работает с телескопом, в остальных режимах при любом движении валкодера происходит сброс на магнитную антенну) и сравните на разных частотах приём на магнитную антенну и на телескоп. В районе мегагерца - паритет, выше - есть улучшение ниже - уровень шумов возрастает, прием ухудшается
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Янв 2021 19:02:28 #
А вы можете сделать сравнение с Дегеном? Как раз таки фон здорово идёт у вас на 330-м.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 27 Янв 2021 19:17:25 #
Edd
Будет сравнение и на телескоп, и на рамку.
Z_Link
с июн 2018
Харьков
Дата: 27 Янв 2021 20:47:35 #
Никто случайно не интересовался можно ли слить дамп прошивки с 3305 и прошить в старые версии? Тот порт 4-pin что под дисплеем не для программатора ?
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 30 Янв 2021 13:58:44 #
Сравнение PL-330 и PL-660 по приёму с включённым синхродетектором https://youtu.be/74spVTHod10
ИМХО, синхродетектор на 330 просто ужасен, по звучанию ничем не отличается от режима SSB, не то, что на 660. А вообще, лучший синхродетектор - это у Degen DE1106.
Сравнение с DE1103 по приёму СВ на телескоп https://youtu.be/SuFhkuyy9m8
Sunwind
с янв 2009
Дата: 30 Янв 2021 18:30:01 #
SWRadio36Сравнение PL-330 и PL-660 по приёму с включённым синхродетектором
Синхродетектор чудной. Хотя иногда помогает отстроится от помехи с одной стороны. Вот тоже показательныйролик и сравнение этой функции с Sony SW07
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 01 Фев 2021 12:50:56 #
Повторные сравнения PL-330 и DE1103: 1) на слабой станции https://youtu.be/5N3-0KiN1k0 (тут 1103 выигрывает); 2) по приёму на рамочную антенну https://youtu.be/Wa6r3tjZLpI
Philin
с авг 2020
Запорожье
Дата: 01 Фев 2021 22:12:08 #
Вы только не обижайтесь, но ваши видео малоинформативны. Где снималось, когда снималось? Ничего не понять... Всё в тумане... Информационной пользы - нуль... Ещё раз... Не хочу вас обидеть, но более серьёзнее подойдите к сравнению.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Фев 2021 23:13:57 · Поправил: Edd (01 Фев 2021 23:21:08) #
В первом случае примерно на равных, а во втором у Дегена звучание приятнее, у 330-го оно слишком "цифровое" и шумы побольше.
Видео, что нечёткое, неважно. Это радио, его слушают, а не смотрят. Можно было вообще записать только аудиофайл.
Вся инфа есть в описании к видео - и дата, и время, и QTH. Антенны тоже упомянуты. В общем-то всё в наличии.
Philin
с авг 2020
Запорожье
Дата: 01 Фев 2021 23:33:19 #
В первом случае примерно на равных, а во втором у Дегена звучание приятнее, у 330 оно слишком "цифровое" и шумы побольше.
Ну кого мы обманываем? Сами себя?)) Современные приёмники достигли придела своего развития лет 10 назад. Я имею ввиду чувствительность и избирательность. Обе концепции - супергетеродин и DSP, имеют свои преимущества и недостатки. И обе концепции имеют право на жизнь. Я к тому, что у DSP есть свои преимущества перед супергетеродинами, а у супергетеродинов есть свои преимущества перед DSP. Всякие сравнения не имеют никакого практического смысла. Мы живем в мире ужасных импульсных помех и Его Величества ПРОХОЖДЕНИЯ. Тут как карта ляжет))))) Самое печальное, что всё, что появляется в новых приёмниках - это просто новая функциональность. Не более того... Добавьте в 310-й SSB и получится 330-й))) Добавьте в 880-й блютуз и картридер и получится 990-й... Вот такие мысли)))
Philin
с авг 2020
Запорожье
Дата: 01 Фев 2021 23:43:11 #
Вот просто задумайтесь... Почему производители не выпускают регенераторы?))) А это тоже отличные приёмники...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Фев 2021 23:52:57 #
Ну да, в основном современные приёмники похожи, но всё-таки мы их сравниваем на слабых DX сигналах, и вот тут параметры могут отличаться. Не случайно лидером уже много лет остаётся DE-1103. А DSP для DX не подходят - слишком шумные и softmute.
Philin
с авг 2020
Запорожье
Дата: 01 Фев 2021 23:58:41 #
Зато DSP отлично отфильтровывают помехи от средних и сильных станций... А супергетеродины там тупо будут шуметь и дальше))) Все относительно...))) Согласны?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 02 Фев 2021 00:33:30 #
Да, фильтр в DSP уже, но в DX всё равно использую их крайне редко. В большинстве случаев удаётся решить проблему, сдвинувшись на 1 - 2 кГц. Так, например, Saharawi принимал вместо 1550 на 1552 кГц, чтобы уйти от мощной станции на 1548 кГц. Несколько дней назад на гране слышимости Деген вытянул Вьетнам на 729 кГц. Ни один DSP так бы не смог.
bahman
с авг 2011
Смоленск
Дата: 02 Фев 2021 13:27:39 #
Прошу прощения за ламерский вопрос, а как польховатся синхродетектором?
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
