На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Lupus68, Microtech, Фотограф, gladiator, Men]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  40  41  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Мар 2021 04:38:12 #
В детстве я тоже мечтал сделать Харлей из мопеда Рига 👌😂
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Мар 2021 08:10:22 #
Ну если XHdata вам кажется в сравнении с Pl330 харлеем...
На УКВ они совершенно ничем не отличаются и работать должны совершенно одинаково. Однако добиться этого из за особенностей конструкции 330 оказалось задачей непростой.
alexkg
с июн 2017
Дата: 07 Мар 2021 13:02:59 #
цезий-137
Большая часть по сей день мечтает :)
Но есть те, кто берет и делает. Харлей тоже начинал с велосипеда с моторчиком. И очень многие, в том числе и я, выражаем благодарность, что находятся увлеченные люди способные внести своей вклад и дать нам возможность насладиться нашими мопедами :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Мар 2021 17:37:54 #
Это про тщетные попытки сделать конфетку из 70 долларового мусора. За свои деньги приёмник работает более чем отлично.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 07 Мар 2021 18:24:51 #
...но может и лучше, если бы не намеренное желание китайцев "ухудшить" модель на фоне более дорогого PL-990.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Мар 2021 19:30:08 #
цезий-137
Если за 5 с лишним тышчЪ приёмник с не ложащимся в 0 в отсутствие внешнего сигнала S-метром вы считаете более чем отличным - у нас с вами различные представления о прекрасном 😏 Впрочем, возможно что вам просто попался более качественный экземпляр.
И/или нет D808, который вопиет о том как должно быть на самом деле и призывает к борьбе за качество.
Ну всё, полез я на свой "испытательный бугор". Изменил одну индуктивность на входе, хочу проверить её влияние.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Мар 2021 20:11:55 #
Разве DSP приемники имеют разброс по параметрам? Это же не PLL с кучей контуров…
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Мар 2021 21:40:30 #
цезий-137
Есть ещё качество конденсаторов, в конце концов может просто попасться лопнувший. Разные версии печатных плат и вуаля, несколько дБ шума набежало. Кто знает, что там может быть?
Спустился с бугра, результат не изменился. Стабильно 330 проигрывает 808 1-2 дБ https://youtu.be/EAzVxI0TlhU
И шум по диапазону распределён неравномерно. Кстати, заметил что D808 в этом плане тоже не идеал. Но у него палки шумов раскиданы всё таки пореже и уровнем пониже. Вероятно всё же цепями питания с контроллера или из индикации что-то пролазит.
Было бы дома потише, быть может и удалось бы определить источник шумов. Но тут шумно, а на бугор по любому поводу не налазишься. Ладно, в принципе, действительно, и так сойдёт.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Мар 2021 21:45:29 · Поправил: цезий-137 (07 Мар 2021 21:58:04) #
Похоже, аналоговый Деген до сих пор вне конкуренции на ФМ. Хотя у него и телескоп самый длинный из всех.
P.S. Кто-то проверял как с чувствительностью у 330 на КВ выше 15 МГц и на СиБи по сравнению с не модифицированным Degen 1103 PLL?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Мар 2021 22:55:40 · Поправил: RegRX (07 Мар 2021 23:20:55) #
Кажется удалось наконец уложить S-метр "на лопатки". Оказывается, даже при наличии экранировки корпуса (я изнутри обклеил переднюю панель алюминиевой фольгой) нужно ещё отыскать "правильную" точку соединения с "землёй" приёмника. Оказалось, что лучше всего землиться с помощью пружинки припаянной к широкой земляной перемычке рядом с модулем приёмника. Это рядом с кнопкой "Enter". Выковырял пружинку из налобного фонарика и припаял к этой дорожке, чтоб упиралась в фольгу закрытой крышки. Контакт надёжный, помех почти не видно. Кое где на 2 дБ показываются. Похоже, теперь шума стало даже меньше чем в 808.
Мерить не мерил, но субъективно чувствительность хорошая. Сибуду бодро принимает. Реально чувствительность таких приёмников зависит прежде всего от уровня шумов. С ГССа они обычно более чем чувствительны. Например, даже с одним только истоковым повторителем R108 показывал мне с ГССа что-то чуть хуже 1 мкВ при10 дБ С/Ш. А у 330 ещё каскад усиления после повторителя.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Мар 2021 11:56:35 #
цезий-137
Технически улучшить чувствительность на фм в отсутствие мощных станций несложно, добавив усилитель (отключаемый). Многие dsp именно так и сделаны. Дополнительно необходима полноразмерная fm антенна, т.е. замена телескопа.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Мар 2021 12:06:53 #
Только направленной антенной можно что то улучшить при использовании таких приемников. Какие усилители? Он и так на грани перегрузки работает. Чуть еще добавите усиление, уровни местных станций превысят 50 дБ, включится внутренний аттенюатор и коту под хвост все ваши усилители.
andory
с июн 2015
Дата: 08 Мар 2021 12:37:23 #
RegRX
В hrd-104 и hrd-737 именно так и сделано, со штатной короткой антенной вполне приемлимо работает. Слабые станции, правда, не принимает из-за размера.
А переносную направленную FM антенну можно сделать из рулеток, хотя так себе тема.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Мар 2021 18:00:44 · Поправил: RegRX (09 Мар 2021 08:51:13) #
Интересно эти внутренние шумы в 330 устроены. После того как удалось их более менее укротить, появилась возможность более менее детально рассмотреть их плотность и распределение. И оказалось что "палки" шумов не стоят на месте. Так как всё это какие-то высшие гармоники различных импульсов циркулирующих в цифровой схеме приёмника, малейшие колебания частот этих импульсов приводят к резким изменениям частот гармоник. В результате, в каждый отдельный момент времени всплеск шума оказывается на какой-нибудь новой частоте. Всё это непрерывно меняется и живёт своей жизнью. S-метр может сейчас на какой то частоте лечь на 0, а через минуту там же уже 3 дБ.
Проделал лабораторную работу.
Подключил поочерёдно D808 и PL330 к ГССу. Подал на вход по кабелю с резистором 50 Ом на конце 1 мкВ на частоте 100 МГц и увидел совершенно одинаковые 11 дБмкВ на обоих приёмниках. Индикатор С/Ш при этом показывает 3 дБ. Но в динамиках при этом практически полное подавление шумов. Широкой ЧМ вообще характерна резкая зависимость подавления шумов от уровня сигнала на входе. Как видно, указываемые S-метром si4735 дБ С/Ш - это соотношение в тракте до ограничения и демодуляции. (Именно этот разнобой в цифрах меня смущал и не давал покоя.) Благодаря резкости подавления шума в широкой ЧМ при соотношении С/Ш на входе 3-4 дБ, на выходе получается более 20 дБ. Фактически характеристики соответствуют заявленным. Если на аттенюаторе ГСС добавляю 3-4 дБ, попадаю на самый перегиб шумовой характеристики и каждый следующий дБ затухания резко повышает уровень шума в динамике. При 1 мкВ на входе только присутствие сигнала можно различить. (От почти полного подавления до почти полного пропадания всего 10 дБ (3 раза по амплитуде) изменения на входе!!!) Уровни сигналов более 3 мкВ, напротив, очень незначительно изменяют уровень шума на выходе приёмника.
Всё так, как написано в букваре в разделе "Частотная модуляция". Так что, если мы на S-метре не увидели 10 дБмкВ, ничего приличного мы и не должны услышать. Итак, картина мироздания приобретает полноту и завершенность. Можно успокоиться и упиться гармонией ЧМа 😏
Теперь слышу Балаково даже не влезая на бугор: https://youtu.be/mUuwZJtoKvk
цезий-137
с фев 2012
Дата: 09 Мар 2021 19:50:39 #
Может тропо приоткрылось. У меня так бывает, что в некоторые дни слышно станции за 160 км.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Мар 2021 20:04:59 · Поправил: RegRX (09 Мар 2021 20:07:35) #
Возможно. Хотя тропо приходит сверху и не должно сильно от локации зависеть. Но так или иначе, теперь я знаю что с D808 имеющим точно такую же схему входных цепей этот PL330 идет "ноздря в ноздрю" и это меня успокаивает.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Мар 2021 20:57:24 · Поправил: andory (09 Мар 2021 21:06:41) #
RegRX
Действительно, через просвет между домами вполне может пролетать.
Тут ещё один резерв может быть, лучше 808. Открытые малым током диоды имеют достатачно большое сопротивление. Если при закоротке верхнего будет заметное улучшение, подойдут pin диоды или вч ключи. ( типовое R pin при 1мА порядка чуть меньше 10 Ом).
То, что с терминированным 50 Ом кабелем получилось меньше 1 мкВ, говорит о том, что реально чувствительность ещё выше, проверять надо было без резистора, т.к. сама силаба должна иметь Rвх~50 Ом (с рекомендуемыми цепями согласования) на FM, или там можно просто добавить вч транс 1:9 и серьёзно улучшить чувствительность. Не особо в это верится.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 09 Мар 2021 21:03:32 #
Судя по соотношению индуктивностей и паспортному входному сопротивлению si4735, сопротивление входа у этого радио примерно 600 Ом. При таком сопротивлении диоды погоды не сделают.
andory
с июн 2015
Дата: 09 Мар 2021 21:10:21 · Поправил: andory (09 Мар 2021 21:12:59) #
С 600 Ом шпт трансформатор улучшит чувствительность на десяток дб. А взять готовый можно из пластинчатого усилителя от тв антенны, там как раз переход 75-300 Ом, это 5 дБ добавки сходу, у входа силабы
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Мар 2021 06:02:03 · Поправил: RegRX (10 Мар 2021 12:46:43) #
Да ерунда все это. Ничего из этой "сцылабы" не вытянешь. Если бы в эфире существовала только одна слабая станция, а вокруг на десятки МГц тишина, тогда можно, но когда рядом молотят мастодонты с уровнями 60 дБ+, бестолку. С такими игрушечными приемниками только снижением собственного шума имеет смысл бороться. Вниз расширять динамический диапазон. И там есть большой запас. Сама по себе микруха чуть не вдесятеро чувствительнее чем оно получается в составе этих шумливых приемников.
Да и импеданс телескопа далек от 50 Ом. Скорее всего он как раз близок 300-600 Ом и кроме того сильно емкостной.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Мар 2021 21:49:30 #
Пришел 3305, как и запрашивал у продавана. Пока смотрю, где что не так. В общем, из коробки, вполне приемлимо. Если есть вопросы по особенностям версии, спрашивайте. Инструкция на китайском.
andory
с июн 2015
Дата: 12 Мар 2021 22:14:13 · Поправил: andory (12 Мар 2021 22:15:06) #
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Мар 2021 22:21:02 #
В основном интересно сохраняется ли фактически состояние приема на телескоп на ДВ после переключения диаразонов?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 12 Мар 2021 22:29:13 #
Пришел 3305
Тоже заказал эту версию неделю назад. Жду.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Мар 2021 00:34:32 #
Нет. Индикация телескопа сохраняется, но фактически включается фа. Чтобы включить телескоп, надо переключиться на фа и опять на телескоп. Ошибка в софте.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Мар 2021 01:18:46 #
Главная ошибка, то что он вообще на телескоп может принимать ДВ/СВ :)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Мар 2021 16:52:06 #
цезий-137
если телескопическая антенна на ДВ - ошибка, магнитная антенна в 2 см от контроллера и не в резонансе на ДВ - это: https://youtu.be/Ty2FVORVTQM. Его только за возможность включения телескопа и купила половина покупателей.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Мар 2021 16:54:46 · Поправил: цезий-137 (13 Мар 2021 17:05:32) #
Каково практические значение ДВ в 2021 году? Живы 2-3 частоты. У меня Деген отлично принимает ДВ на телескоп, но слушать там нечего, и DX'ом сложно назвать европейские станции. На своём 330-м, как получу, сразу же LW OFF сделаю, чтобы не мешался.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Мар 2021 17:23:38 · Поправил: RegRX (13 Мар 2021 17:29:43) #
цезий-137
Там регулярно можно с хорошим качетвом слушать Алжир, например. Много музыки передают. https://youtu.be/xDWnbXpOP38
https://youtu.be/-tgnIRwdwbw
https://youtu.be/yRSewTL_EjA
Марокко иногда тоже кое что передаёт и слышно хорошо. https://youtu.be/5UFhCTqHRrs https://youtu.be/wq55lvdMGVw
Поляков отчего ж не послушать? У них много прекрасных передач.
А вот вам Исландия: https://youtu.be/s7l4paAE128
Причём, передачи, в отличие от СВ, идут стабильно и их действительно можно слушать. На кадой частоте конкретная станция. Великолепный диапазон. Наверно лучший из всех АМ. Неспроста с него всё радиовещание началось. Одна беда - цифровизаторы засрали всё.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Мар 2021 19:19:55 #
Та кто ж спорит. Диапазон хороший… был. Существовало бы массовое вещание, китайцы бы не забили на нормальную его поддержку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
