Дата: 28 Апр 2020 13:10:51
удивлен что делают все то же самое, с теми же ошибками
AOR, мы вроде бы уже пришли к консенсусу в том, что "традиционное радио" постепенно умирает и, следовательно, спрос на него падает. По этой причине никто не хочет вкладываться в новые продвинутые модели (даже если бы умели). Вот и лепят одно и тоже, но в разных корпусах - чистый маркетинг.
тексану с этим подходом не стать "айкомом" или "сони"
Это точно.
Дата: 28 Апр 2020 13:47:22
Дата: 02 Июл 2020 11:31:37
Дата: 02 Июл 2020 16:16:04
Дата: 03 Июл 2020 17:35:08
В заметке "Tecsun PL-330: A quick update and an important note before you buy" https://swling.com/blog/2020/07/tecsun-pl-330-a-quick-update-and-an-important-note-before-you-buy/ предлагают не спешить с покупкой 330-го, т.к. традиционно на рынок вышла пока только "домашняя версия", которая еще будет дорабатываться:
"мой доверенный контакт в Tecsun сообщил мне, что все новые портативные устройства - PL-990, H-501 и PL-330 - сначала выпускаются в качестве «домашней» или пилотной версии в Китай. Пилотная версия не является окончательной и полностью обновленной / обновленной международной / экспортной версией." |
Дата: 05 Июл 2020 01:57:07
Более подробные фото 330-го: http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=643275
Он же, но в разобранном виде: http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=643305
Еще один обзор после распаковки: http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=643217
Фотографии внутренностей оставляют приятное ощущение сбалансированной аккуратности.
И еще, я очень надеялся, что 330-й могут сделать с ДСП-микрухой в последней ПЧ, по типу 880, 990, 501 для того, чтобы избежать софт-мьют и, похоже, на это есть некоторая надежда. Посмотрите, как описаны ПЧ в 880-м:
Мы видим, что 4735 работает на постоянной частоте и она равна для FM – 128 кГц, а для АМ — 45 кГц.
Так вот, в описании параметров 330-го мы видим такую строчку (кстати, тоже под номером 5):
Мы опять имеем все те же 128 кГц и 45 кГц частоты ПЧ для работы 4735.
Из этого можно сделать осторожный вывод, что в 330-м софт-мьюта не будет и, похоже, в нем идет преобразование частоты сразу вниз и все остальное разруливается программно в цифродробилке.
Похоже, что Тексан таки что-то попытался улучшить и, возможно, у него это получилось. |
Дата: 05 Июл 2020 02:50:02 · Поправил: Kolomchanin (05 Июл 2020 04:48:56)
Дата: 05 Июл 2020 14:27:07 · Поправил: alvasdan (05 Июл 2020 14:33:05)
Дата: 06 Июл 2020 00:18:26
....Мы видим, что 4735 работает на постоянной частоте и она равна для FM – 128 кГц, а для АМ — 45 кГц......- если проводить аналогию с 880 , то частота работы микрухи DSP 10,7МГц, а обработка идет на более низких частотах.
В 880 soft-mute нет в том виде , как он присутствует в 310 , к примеру. Прежде всего soft-mute нужен для того, что бы скрыть подстройку входных цепей на СВ и ДВ.
Дата: 06 Июл 2020 00:38:04
Цена меньше , размеры меньше, потребление меньше..., чем у 880. Получается удешевленный 880?
Он мне напоминает больше PL-365 , не нашел я там 10,7 или каких-то других частот в описании.
Самое интересное скрыто под экраном.
Дата: 06 Июл 2020 00:42:45 · Поправил: alvasdan (06 Июл 2020 02:07:45)
ats52, это жевано-пережевано уже много раз. С этим никто не спорит. Главное - избавиться от soft-mute и при этом иметь валкодер без трещетки чтобы ловить кайф при перестройке по диапазону. И появляется робкая надежда, что в 330-м это будет реализовано.
Не понял Вашей логики. Я приводил выдержку из мануала на 880-й, где перечислены все ПЧ и самая нижняя и является рабочей для DSP, на FM это - 128 кГц. Эту же частоту работы DSP для FM мы видим и у 330-го. Разве нельзя предположить, что мы имеем схожую ситуацию, а именно: частота обработки DSP не перестраивается как в том же 310-м, а остается постоянной, как у 880-го, 990-го и 501-го.
Кстати, китайцы пишут, что на FM 330-й работает лучше, чем 990-й.
Но с FM действительно могут быть разночтения и непонятки, а для АМ все предельно ясно: вместо того, чтобы гонять 4735 чип по частоте он работает на фиксированных 45 кГц, как и 880-й. На мой взгляд это достаточное основание для предположения, что у 330-го не будет soft-mute.
ats52, все мои предположения построены на том, что у 880-го нет проблем с soft-mute в том числе и на СВ, ДВ. Вы имеете огромный опыт общения с 880-м, а я его в руках не держал. Если Вы напишите, что у 880-го такие же проблемы с soft-mute, как и у других радиоприемников и работа DSP на фиксированной частоте не помогла, то, конечно же, все мои предположения рушатся, как карточный домик. Жалко, если это так.
Однако, скоро появятся видео и можно будет понять как на самом деле обстоит дело по данной проблеме.
Дата: 06 Июл 2020 15:24:37
Дата: 07 Июл 2020 13:40:57 · Поправил: alvasdan (07 Июл 2020 14:16:16)
Дата: 08 Июл 2020 01:31:46
У 880 на НЧ диапазонах двойное преобразование , обе частоты ПЧ фиксированные. На микруху ДСП поступает ПЧ 10,7МГц, кот потом ее переносит на частоту обработки 48кГц. Перестраиваемый по этому только первый гетеродин. Нет надобности в подстройке вуходных цепей и есть только MUTE, кот. убирается "железно" перемычкой на плате.
На ЧМ весь ВЧ сигнал полностью обрабатывает микруха ,в 880 нет отдельных узлов преобразования, как на АМ диапазонах.
Дата: 08 Июл 2020 01:42:50 · Поправил: alvasdan (08 Июл 2020 01:44:25)
Видео: PL330 vs PL310ET на FM https://www.ixigua.com/i6846756157986439684/
Честно говоря, не впечатляет.
ats52, что это за частота? Ее нет в списке из даташита.
Признаться, меня больше всего волнует именно АМ диапазон. У 880-го на АМ есть soft-mute или нет? |
Дата: 09 Июл 2020 02:24:24
Дата: 09 Июл 2020 09:42:23 · Поправил: Simon (09 Июл 2020 09:48:00)
alvasdan
Чёт не впечатлило....
Вроде новый приёмник, а кроме сервисов ничего не поменялось.
Но оно и понятно, если всё нацелено на Si-лабовский контроллер.
В виду маломерности, звук не обсуждаем.
Качество приёма относительно одинаков(с 310-м)...только меньше шумов.
Моё мнение, лучше бы возродили или построили новый на базе Grundig G6 Aviator(он же аналоговый De1103 в миниатюре).
Там ещё и Авиа есть к тому же, останется только ДВ довести до ума.
В плане минимализма размера и функциональности, наверное альтернативы у G6 нет.
Короче ждём переносных SDR-ов, а эти мыльницы с Si, тупиковая ветвь.... в топку истории...
Дата: 09 Июл 2020 11:41:25 · Поправил: alvasdan (09 Июл 2020 11:42:20)
Чёт не впечатлило....(...) Качество приёма относительно одинаков(с 310-м)...только меньше шумов.
Simon, и меня тоже не впечатлило. Какая-то видео-стыдоба: показывать сравнение 310-го в новом корпусе по двойной цене с исходным 310-м в традиционном корпусе. Мне тоже показалось, что вроде бы меньше шумов, но при таком живом эфире это мог быть просто более удачный момент прохождения.
Да, похоже, что альтернативы этому нет уже окончательно и бесповоротно.
Дата: 09 Июл 2020 15:08:05
На счет цены-это вы не правы...объявленная цена самим Tecsun 338 юаней,и как мы видим на TaoBao в этих рамках она и существует...А вот на "нашем" Aliexpress ценник в два раза выше...я думаю это пока,а потом цены устаканятся.А так,я рад за китайцев-они для своего народа стараются цены не взвинчивать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/pl330ali.jpg) |
Дата: 09 Июл 2020 17:49:32 · Поправил: alvasdan (09 Июл 2020 17:54:57)
Kolomchanin, да, я не прав, т.к. сказал, что цена 330-го лишь двойная. Если быть более точным, то:
310-й стоит 2 848,98 руб. https://aliexpress.ru/item/4000189002006.html
330-й стоит 7 330,64 руб. https://aliexpress.ru/item/4001224671091.html
Итого: 330-й стоит больше 310-го в 2,57 раза.
Цены приведены с одного и того же ресурса и по этой причине вполне могут быть использованы для сравнения. Да и как же быть иначе, если покупатель решит купить ту или иную модель и отправится за китайским радиоприемником на "наш" китайский Али?
Но не в цене дело, а в том, что народу втюхивают одно и тоже в разных коробочках и с обязательными словами, что это очень инновационное решение с высочайшими параметрами. |
Дата: 09 Июл 2020 17:56:49
alvasdan
Этому есть чёткое определение: Маркетинг ...
Ма́рке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации
Дата: 09 Июл 2020 19:17:09
Simon, да, это именно он. Однако, обычно он проявляет себя тоньше и деликатнее, чтобы не заметили подвох. А в нашем случае мы имеем дело с маркетингом грубым и наглым. Видно дела у Тексана в данное время очень и очень кислые.
Дата: 09 Июл 2020 19:51:34 · Поправил: kia59 (09 Июл 2020 19:52:21)
alvasdanУ 880-го на АМ есть soft-mute или нет?
Нету там его на АМ в 880, плавно идет настройка, без прерываний звука.
Дата: 09 Июл 2020 19:58:52
kia59, значит все еще сохраняется надежда на то, что 330-й будет без soft-mute и хоть этим он будет отличаться от 310-го.
Интересно, все видео, ссылки на которые я привел, построены таким образом, что перестройка на очередную станцию ведется при выкрученной громкости. Таким образом, никак не удается посмотреть есть ли у 330-го soft-mute или нет.
Дата: 09 Июл 2020 19:59:52
Simon Короче ждём переносных SDR-ов, а эти мыльницы с Si, тупиковая ветвь.... в топку истории...
Начало уже положено, на али во всю торгуют Малахитами-клонами по 90евр (правда без корпуса, но это не проблема - AL корпус 4-8 евр, вырезать только отверстия по месту).
Дата: 09 Июл 2020 20:02:24
alvasdan никак не удается посмотреть есть ли у 330-го soft-mute или нет.
так в видео по вашей ссылке, где китаец FM крутил, мутинга вроде не слышно было.
Надежда есть :)
Дата: 09 Июл 2020 20:18:53
kia59, то видео столь короткое, что я не смог ничего толком понять. Кроме того, меня больше всего волнует АМ диапазоны.
Надежда есть :)
Да, пока еще надежда остается.
Дата: 09 Июл 2020 20:38:39 · Поправил: kia59 (09 Июл 2020 20:40:35)
Сейчас прослушал это видео на 3:33 слышен мутинг при перестройке. Только нужно громко включить звук. Хитрые китайцы мутинг тщательно маскируют в обзорах.
Похоже, что опять "мутигн-морзе" на АМ. |
Дата: 09 Июл 2020 21:15:09
kia59, до чего довели нас китайцы :)) Однако, мой немолодой слух ничего такого не обнаружил. Вот бы найти видео, где пользователь просто прогуливается по АМ диапазонам. Со временем такие видео появятся.
Хитрые китайцы мутинг тщательно маскируют в обзорах. Похоже, что опять "мутигн-морзе" на АМ.
Кто же захочет показать свой товар гнилой стороной? :) Но, не будем торопиться с выводами на основе таких мутных наблюдений. Все тайное со временем всегда становится явным.
Дата: 09 Июл 2020 21:41:19
alvasdan ничего такого не обнаружил.
точнее, на 3:31 секунде ясно слышен щелчек мутинга, при перестройке приемника на 945 кГц ;)
