Дата: 18 Мар 2021 18:01:15 · Поправил: цезий-137 (18 Мар 2021 18:04:28)
Получил свой 330. Прошивка 3305. Ну что могу сказать. На ФМ полнейший трэш и провал по сравнению с аналоговым DE1103. Деген на ту же длину телескопа ловит станции, которые на 330 не слышны даже на уровне присутствия. У меня очень хорошие условия для тестирования ФМ, т.к. ближайший передатчик в 80 км от меня. На КВ/ДВ/СВ Деген тоже безоговорочно выиграл. Двоякие чувства. С одной стороны разочарование в 330, с другой, начал ценить свой дегЁн ещё больше.
Дата: 18 Мар 2021 19:19:49
цезий-137
Ну вот, теперь и вы убедились что желание поковыряться в его потрошках имеет под собой веские основания. Экранировка существенно сокращает разрыв между 330 и 1103. Если приемник со сложенным телескопом в баке стиральной машины не показывает на своем S-метре меньше 5 дбмкв, ждать хорошего приема бессмысленно.
Дата: 18 Мар 2021 20:09:47 · Поправил: цезий-137 (18 Мар 2021 20:22:49)
У меня на сложенный телескоп на ФМ показывает 0-1 не более. Причина, скорее, в плохой чувствительности, а не во внутренних шумах. Про другие всем известные недостатки DSP, думаю, говорить не стОит, они итак понятны. Лично для себя тему этих калькуляторов закрываю окончательно. Увы, но после Tecsun 310 чуда так и не произошло :)
Дата: 18 Мар 2021 20:37:28
цезий-137
Он на разных частотах разное показывает. Внизу и мой вроде бы в нули уходил, а вот на 98.4 вечно висел какой то шум. Да и вообще, этот шум виден на S-метре только когда приемник распознает его как несущий сигнал. Крутишь, шаг шум, другой - тишина, третий - тишина, четвертый - снова шум. Лотерея, короче. Для такой размерности и веса параметры сносные. После доработки вполне годное карманное радио. Плохо что китайцы не имеют привычки сразу все делать по человечески.
Дата: 18 Мар 2021 21:01:40 · Поправил: цезий-137 (18 Мар 2021 21:04:10)
Обнаружил ещё один фатальный недостаток. Откалибровал точь в точь тон usb/lsb по 4996, но на 9996 оно уже совсем по другому звучит. С моим музыкальным слухом неточность тона в ssb — как серпом по яйцам.
Дата: 18 Мар 2021 21:39:29
цезий-137
А вы как калибровали? Если по АМ то он брешет. Более менее правильно калибруется только по однополосным сигналам. Такое впечатление, что затягивание на несущую у него и в SSB присутствует. А вообще, все эти "калибровки" - зло. Если опорный кварц в синтезаторе выставлен как попало, вся сетка расползётся веером и калибровка будет везде разная. Скорее всего никто с опорной частотой не заморачивался.
Дата: 18 Мар 2021 21:52:44 · Поправил: цезий-137 (18 Мар 2021 22:16:57)
Настроился на 4995 в USB и на 4997 в LSB.
Подключил приёмник к компьютеру и совместил наложение бугров на спектрах с голландским websdr, настроенным на те же частоты.
Ну т.е. 1000 Гц.
Похоже, именно так и есть.
P.S. Забавно, что Деген я откалибровал 10 лет назад, и до сих пор всё чётко и никакого расползания веером :)
Китайцы сейчас начали клепать откровенный мусор.
Дата: 18 Мар 2021 22:22:11
Еще раз попробовал откалиброваться по АМу. На 41м добился чтоб ВБП и НБП звучали одинаково. На этот раз вроде бы и на однополосных станциях незаметен разбег. Как на 40, так и на 80м. На ВЧ прохода нет, проверить не получится. Вообще то большим разбег быть не должен. Попробуйте на разных станциях несколько раз калибрануться. Эта калибровка, похоже, подглючивает.
Дата: 18 Мар 2021 22:27:26 · Поправил: цезий-137 (19 Мар 2021 02:03:57)
Может это просто мои заморочки, т.к. даже 10 Гц промашку слышу, а большинство людей не заметит этого…
Но в любом случае приёмник не оправдал ожиданий :(
Тот же 310, но с SSB.
Хотя 310 вроде как был более чувствителен на ФМ.
Дата: 19 Мар 2021 06:04:09
В общем, он и есть тот же 310. Конструкция у 330 получше получилась. Звук, по крайней мере на мой вкус, приятней. В наушниках заметно лучше. УВЧ стал более правильным. А особой разницы в чувствительности я не заметил. И 310 был очень шумным. Мало того, по сравнению с ранними DSPишниками, теперь, в новых прошивках, научились более грамотно управляться со всеми этими внутренними аттенюаторами si4734. Она не столь явно демонстрирует свою несостоятельность. В 310 я постоянно слышал помехи с диапазонов, где пик прохождения на диапазоны, где тихо. Тут этого не замечаю.
Дата: 19 Мар 2021 13:14:44 · Поправил: цезий-137 (19 Мар 2021 13:33:00)
Та, ну! DSP слушать в наушниках это мазохизм :)
Дата: 19 Мар 2021 13:24:16
Раньше было однозначно хуже. А теперь совсем не противно. По крайней мере для тех, кто не искушен тёплым ламповым звуком и не греет сенхайзеры перед употреблением. Регулярно засыпаю в наушниках под передачи с домашнего ФМ транслятора. И ни разу кошмары не снились.
Дата: 19 Мар 2021 13:30:26 · Поправил: цезий-137 (19 Мар 2021 13:44:12)
Ну может только если речь идёт об уверенном приеме. Я не добился у себя уверенного приема ни одной ФМ радиостанции с появлением стерео, в отличии от Дегена, который их ловит почти все без шума и со стерео. А прослушивание КВ в наушниках и кручение энкодера с громким «пшшш» — отдельный вид наказания 😏 про шипение УНЧ вообще молчу.
Дата: 19 Мар 2021 13:58:40 · Поправил: RegRX (19 Мар 2021 14:00:18)
Ну "пш" - это ДААА! Но человек же ш ко всему привыкает😧
После того как меня тут точечно (но плотно) застроили бесконечным количеством складов кирпича, у меня ни один приёмник нормально в квартире не работает. А вот транслятор прекрасно звучит. Стерео, всё как положено. И даже разделение между каналами большое. Басы толстые, шипение бледное и ненавязчивое. На улице (если нервов не жаль), можно и "радио со столба" (телевышки) слушать. Вполне пристойно (это не касается смысла передач) звучит. На СВ в наушниках с наружной антенной тоже очень даже симпатично. 660 конечно лучше, но лёжа в постели его опасно слушать. Во первых, засыпая его можно выронить и посадить себе здоровенный синяк или шишку. Он же ужасно тяжелый. А во вторых, 660 жутко чувствителен к статике. Как-то раз, неосторожно откинув синтетическое покрывало, я статикой спалил "модный" сверхэкономичный стабилизатор питания. Этот стабилизатор в 660 постоянно соединён с источником питания и если с ним вдруг что-нибудь случится, весь ток аккумулятора прёт насквозь. Горел он так, что пока я выковыривал батарейки, прожег печатную плату и проплавил заднюю стенку приёмника. После этого, несмотря на то что я наставил кучу всяких защитных диодов и стабилитронов (что хотя и понизило риск пробоя, отнюдь не уменьшило чувствительность к статике), я стал побаиваться "электроодеял". И вблизи их слушаю более безопасный 330. 😏
Дата: 19 Мар 2021 14:04:55
цезий-137
Попробуйте ради спортивного интереса подкинуть 330-му противовес (любой подключенный USB-шнурок, чем длиннее тем лучше). Подобным «макаром» у меня даже TR103 начинал принимать гораздо увереннее, по-любому и с 330 должно прокатить.
Дата: 19 Мар 2021 16:56:21 · Поправил: andory (19 Мар 2021 17:01:24)
Стерео (значек) только при подключенных наушниках
Противовес лучше разворачивать в сторону передатчика. У чувствительности есть неиспользованный резерв.
Чтобы уверенно принимать fm в 80км, неплохо использовать, например, мобильную антенну на окне.
Дата: 19 Мар 2021 18:05:39 · Поправил: цезий-137 (19 Мар 2021 18:06:34)
andory
Знаю. Это касалось именно при подключенных наушниках
Деген прекрасно принимает на телескоп без всякого колхоза с противовесами.
Дата: 19 Мар 2021 19:09:27
Мы уже выяснили, что схемотехника 330 в чм-fm с ошибками, не позволяет реализовать макс. чувствительность. Корпус и телескоп у него тоже меньше дегеновского. Поэтому результат предсказуем. Для 90% потребителей всё это не имеет ровным счетом никакого значения, будет нормальный прием по сравнению с другими приемниками. А у меня так вообще, не dsp хрюкают и шуршат, требуется подбирать положение телескопа. А dsp нормально даже при сложенной антенне.
Дата: 19 Мар 2021 19:53:59
Собственно, для компенсации ради и применяется противовес. А как иначе? Требовать чудес от приёмника, у которого весь функционал «повешен» на силабу тоже весьма наивно, не говорю уже про существенную разницу в размерах корпуса и антенны.
Дата: 19 Мар 2021 21:09:57
Деген принимает на 1 колено телескопа даже то, что 330 не слышит на полный телескоп. Но если вы находитесь в радиусе зоны ФМ покрытия, то разницы не будет никакой, у вас даже мобильник будет ловить на ФМ что-то)))
Дата: 19 Мар 2021 21:38:44
Сомневаюсь, что после полученного опыта 330-й станет окончательной заменой аналоговому Дегену. Остаётся только апгрейд на 990...
Дата: 20 Мар 2021 14:28:33
Ionosphere
Сомневаюсь...
Вы сравниваете грузовик с комфортабельным седаном.
330 - компактный вседиапазонный приемник с большим количеством фиксированных настроек и нелохим автопоиском. В Дегене хорошо реализован ручной поиск, но габариты значительно больше ( на прогулки и в поездки чаще беру 310et, а не D-808 именно из-за габаритов).
С точки зрения прослушивания радиостанций, по моему мнению, 330 значительно удобнее, при этом чувствительнось сравнительно просто улучшается. По св-dx и кв преимущества Дегена, с учетом его недоступности, совсем не очевидны.
Дата: 20 Мар 2021 16:49:20 · Поправил: цезий-137 (20 Мар 2021 18:23:24)
Единственный существенный недостаток DE1103 — его прожорливость. Во всем остальном дегЁн даже сравнивать нельзя с шипящими калькуляторами)😏 все эти 310, 330 и иже с ними, годятся только для прослушивания мощных вешалок и отчасти имеют неплохое SSB, но не более. Шума эфира на DSP точно никакого не услышишь — шипит одинаково с любым уровнем помех. Soft Mute тоже добавляет минусы, что в купе делает невозможным приём слабых АМ сигналов.
Вот закончатся дожди, съезжу в поле протестировать 330 и, наверное, буду его скидывать на барахолке)
Радыё хорошее, но "не моё".
Дата: 20 Мар 2021 19:22:00 · Поправил: Ionosphere (20 Мар 2021 19:22:24)
Хорошее радыё никогда не было дешевым удовольствием, особенно для наших хотелок по дальности и качеству приёма. А в полях, конечно, 330-й слышит радиолюбителей безупречно. Если не сравнивать его с другими мастодонтами своего дела.))))))
Дата: 20 Мар 2021 19:35:22
Ну в SSB PL-330 может быть даже чуток получше дегЁна за счёт раздельного usb/lsb, полосы и АЧХ. Но это только если слушать, а не активно работать на поиск, по понятным на то причинам.
Дата: 20 Мар 2021 20:16:36
Этот хотя бы не "пшикает" при настройке в SSB как тот же D-808, да и шумов поменьше будет.
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 20 Мар 2021 21:17:58
цезий-137
Спасибо за адекватное сравнение. Еще раз убедился что весь новый Тексан это мусор.
andory
А где связь между размерами приемника и его качеством приема? PL-606 один из самых маленьких по размеру так он и ловит даже чуть лучше чем Degen 1103.
Ionosphere
Достойной замены аналоговому Дегену 1103 нет и не будет. Потому что этот приемник делали для приема а все что клепает Тексан это для монетизации
Для 90% потребителей всё это не имеет ровным счетом никакого значения, будет нормальный прием по сравнению с другими приемниками. - Вот для этих 90% этот мусор и делают, поймать любителей с ломовым сигналом, послушать 100 киловаттник на FM в 10-20км от вышки или принять Китайский Мегаваттник на КВ/СВ. Для большего они не предназначены.
Теперь Вы понимаете почему я новичкам советую взять тот же 310ый, 606й или 660ый Тексан для начального уровня?
Потому что эти приемники делали на совесть и они имеют более менее хорошее качество.
Чем больше "инноваций" внедряют китайцы в новые приемники, тем хуже они начинают ловить.
Дата: 20 Мар 2021 21:51:24
660-й лично меня не впечатлил на FM, бывает трудно настроиться на слабую станцию из-за того, что частота «плывет». Да и при сильном сигнале что-то он подхрипывает, сколько ни калибруй его.
Дата: 20 Мар 2021 21:59:07
На укв-fm наиблее эффективная антенна - диполь. Телескоп - четвертьволновое плечо, другое плечо - корпус достаточных размеров, порядка коробки из-под обуви или противовес размером с антенну. На дв-кв всё примерно так-же. Поэтому Океан потенциально принимает хорошо, а приемник с сигаретную пачку - плохо, его надо держать в руках ( емкостная связь корпуса и оператора).
Дата: 20 Мар 2021 22:07:29 · Поправил: цезий-137 (20 Мар 2021 22:11:08)
У 330 ещё один глюк обнаружил. Полоса сбивается на "3.5" каждый раз, как пользуешься поиском, нажимая VF/VM.
И, как писал ранее, очень неприятная работа Soft Mute при около-нулевом S/N в АМ режиме — громкость резко прыгает. Частично решается, если поиграть шириной полосы, но это всё равно не серьезно. В SSB такого, к счастью, не замечено.
В 310 хоть можно было через пень-колоду отключить Soft Mute)))
