Дата: 27 Мар 2021 22:48:34
Входное сопротивление телескопа 330 всего 20 кОм, для дв это очень мало.
А у Дегена сколько? Пробовали ли увеличить сопротивление на 330-м?
Дата: 27 Мар 2021 23:56:53 · Поправил: andory (28 Мар 2021 00:14:53)
164 - вообще удача поймать
Принимал сегодня, на закате, в городе, на уровне шумов. Больше ничего, кроме маяка вверху не было. 330 "из коробки"
Это гарантировано увеличивает чувствительность, уже было отмакетировано несколько лет назад. Для ДВ минимум надо 150 кОм. Кроме изменения номинала, надо добавить диод, чтобы тракт укв-fm не шунтировал ТА. Выше в топике RegRX всё это описал.
А чтобы всё действительно хорошо работало, доработок требуется больше. Хорошо и ФА сделать настраиваемой в ДВ и убрать наводки от цифровой части. В 310 расстояния от дисплея до та хватало, чтобы они не мешали при индуктивности вместо фа.
RegRX, нет ощущения, что линейность 1 транзистора маловата?
Дата: 28 Мар 2021 00:14:03
Сейчас монголы на ДВ вечером не принимаются. Они работают только до 18:00 по Москве, когда солнце ещё высоко. Есть вероятность поймать их ночью, с часу МСК.
Дата: 28 Мар 2021 00:32:54 · Поправил: andory (28 Мар 2021 00:36:24)
Сейчас монголы...
Время было около 19мск, только наличие вещания, даже язык не идентифицировался. К сожалению, всё происходило на ходу и времени остановиться не было. Да и бессмысленно, т.к. чувствительность отсутствует. А сравнивал я чувствительность телескопа и ма на св на закате, когда станции только-только начинают вылезать.
Сейчас, весной, как мне кажется, возможны самые фантастические волноводы: принимал поляков в квартире, чего не должно было быть, ни на этом приемнике, ни на нормальном. Правда и 310 из коробки тоже принимал.
Дата: 28 Мар 2021 01:06:32
Фантом какой-нибудь или гармоника... Ни на 162, ни на 164 кГц в 19:00 МСК станций нет.
Дата: 28 Мар 2021 01:30:05
Наверное, Вы правы. Прием был выше, но за несколько шагов по 9кГц до 225 (там приема не было). Слушал (сравнивал) вообще наверху, там маяк есть, а вниз попал случайно, в 330 при перестройке вверх после 513 идет переход на 153. Быстро крутил, попал в область начала, появился прием, прокрутил вверх на 225 и перешел на св.
Дата: 28 Мар 2021 09:37:12
хорошие всеволновые наборы
Я давно на Али слежу за ними. Хотел заказать в корпусе (подойдёт для автомобиля). Можно и как настольный, но ничем он не лучше SDR. Про сброс настроек знаю и это отталкивает от покупки. Так же отталкивает отсутствие шага 9 кГц. Ещё в отзывах читал о неработающем валкодере в SSB по причине плохой сборки в корпусе. Также отталкивает, что комплектуют это изделие SI4732 и предлагают самому заменить чип на SI4735.
Прошу уточнить обладателей этого изделия по поводу SI4732/35.
Шрек2 По поводу плавности настройки валкодером - что то я не заметил "без щелчков и пропаданий" этого на видео. Ничем не лучше, чем в R-108. Хотя в R-108 это никак не напрягает. Получше чем в некоторых DSP, где идёт сильный хлопок постоянного тока по ушам при каждом шаге.
Дата: 28 Мар 2021 09:45:00
И ещё сильно малюсенький дисплей. Почему китайцы не додумаются сделать это в стандартном формфакторе для автомобиля? Или в качестве стационарного оборудования дополнив его входными диапазонными фильтрами. Жду дальнейшего его развития. Пока очень сыроват. Хотя бы сохранение настроек исправили.
Дата: 28 Мар 2021 11:46:02 · Поправил: цезий-137 (28 Мар 2021 12:02:53)
Кстати, энкодер в 330 — отдельный трэш. Трётся о пластик корпуса. Если быстро крутить, начинает тупить и пропускать шаги. Тактильно щелчок практически не чувствуется — тоже плохо. То что энкодер утоплен в корпус, вообще руки за такое надо оторвать дизайнерам, и размер какой-то для детских пальцев.
Ещё из конструктивных косяков — кнопка переключения шага… для кого сделана такой маленькой? Ее спичкой что ли переключать задумано? Для меня это чуть ли не самая используемая кнопка в режиме SSB, и настолько неудобно расположена. На дворе 2021 год, могли бы эту функцию на энкодер повесить, как в xhdata.
Дата: 28 Мар 2021 12:01:16
VOVARADIWOW
Это лучше у продавца уточнить. По версии прошивки 330 запрашивал, он даже спросил, как узнать. В итоге, как и хотел, приехала 3305, но косяки остались.
Если невозможность установки времени валкодером (только прямой ввод) не мешает, то неработоспособность установки "порога шумопонижения" непонятна. При изменении от 01 до 30 никаких изменений не увидел, правда, это в квартире, где помехи и станций почти нет.
Дата: 28 Мар 2021 12:37:17
Мало того, что маленькая, так ещё и слегка утопленная вовнутрь. Её разве что ногтём нажимать, иначе запаришься.
Дата: 28 Мар 2021 12:44:27 · Поправил: цезий-137 (28 Мар 2021 12:45:44)
Вот-вот. Именно ногтем и приходится нажимать. Казалось бы мелочь, но при активном использовании крайне раздражает. Ну про отсутствие подсветки вообще молчу — приходится всё делать методом тыка на ощупь, часто нажимая совсем не на те кнопки.
Дата: 28 Мар 2021 13:04:03 · Поправил: andory (28 Мар 2021 13:04:46)
Так на неё и блокировка кнопок повешена, для этого и утоплена. Кстати, удобная штука - в наружном кармане рюкзака, в чехле, приемник самопроизвольно включается.
"Игрушечные" валкодер и громкость, срабатывающие от случайного прикосновения - проделки маркетологов, прямо отсылающие к 990.
Дата: 28 Мар 2021 21:43:07
Дата: 28 Мар 2021 21:54:05
А вот в корпусе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/u32b1be0fbe2847ac8eb.jpg) |
Дата: 29 Мар 2021 15:58:56
приёмом "ДВ на телескоп" тут озабочены только парочка выживших из ума пенсионеров.
Смотря где ловить. В чистом эфире Деген вполне нормально принимает на ДВ с телескопом Исландию, Монголию, авиамаяки дальше 1000 км (из Ирана, например). Хотелось бы такую резвость и от 330-го.
К сожалению, по милости буржуйских властей, пенсии мне не видать как своих ушей. Столько не живут.
И напрасно думают некоторые криворукие щелкопёры, что только на старости лет люди способны часами ковыряться в аппаратуре. Лично у меня лучшими годами творчества был промежуток между 20 и 30 годами. Честно говоря, вообще не понимаю для чего покупать приёмники, если не предполагаешь в них ковыряться. Идеальный приёмник это скука адская и пусть идеальные приёмники дебилы раскупают. Я бы для них специально выпускал какую нибудь ерунду по сумасшедшей цене и на корпусе большими английскими буквами писал "ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК". Пусть радуются. (Да собственно китайцы так уже и поступают выпустив все эти свои 990 & Co)
А принимать все эти Исландии с Монголиями и прочее на si4734 можно легко. На R108 и D808 принимал прекрасно. 330 Должен принимать не хуже. Но только если привести схему в соответствие. Благодаря высокой селективности мне удавалось принимать на D808 даже работающую в 2 кГц от Польши Монголию на 227 кГц.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1675
Дата: 29 Мар 2021 16:21:00
RegRX
У всех разные потребности и интересы. Ваши интересы это сборка разборка и модернизирование приемников. Мое хобби это DX на СВ/УКВ диапазоне. Мне например эти танцы с бубном не нужны вообще, купил приемник и использую его по назначению. Именно поэтому я перешел на SDR среднего класса потому-что единственные танцы с бубном у них это антенна и возможно ПО. В плане приемной части они идеальны, ну или почти идеальны.
Дата: 29 Мар 2021 16:37:44
Но ведь 990-й действительно неплохой как аппарат для тех, кто просто хочет купить и принимать всё и сразу. Не идеальный, конечно, но лучше того, что можно купить на замену канувшему в лету 1103 PLL, если не покупать по отдельности приёмники для своих задач.
Дата: 29 Мар 2021 16:44:35
Они ни одному здравомыслящему человеку не нужны. Раньше колхозингом занимались, потому что не было альтернатив. Нынче нет дефицита и можно купить всё что угодно.
Дата: 29 Мар 2021 21:49:12
melom
Ваша возможность приличной антенны не у всех возможна. А в парке sdr как минимум, неудобен. Как и отчасти, 909.
Ну и не каждый имеет возможность и знания, чтобы что-либо дорабатывать на свой вкус. Да и затратное это дело, как и почти любое хобби.
цезий-137
Не завидуйте нашим увлечениям. Не умеете, так не высказывайте своё мнение или учитесь потихоньку. Завышенное самомнение ещё никоиу не помогло самоутвердиться, во всяком случае, в рамках этого форума. Плохо, что движок не позволяет 'игнорировать' и не видеть чьи либо сообщения. Я бы для себя выпилил, ничего полезного давно не вижу, один информационный шум.
Что ни сообщение, то бред сивой кобылы. Крайнее: мне нужны танцы с бубном, альтернатива была всегда, нынче купить что хочется, нельэя потому, что нет. По мне 330 ближе к идеалу, чем 310 или 808. А 909 дальше.
Дата: 29 Мар 2021 21:54:32 · Поправил: цезий-137 (29 Мар 2021 22:08:38)
Начнем с того, что это тема для общего обсуждения PL-330. Я, как и многие, просто пишу доводы, что приёмник говно, годящийся только для прослушивания мощных вещалок и через пень-колоду SSB. И если вам так нравится колхозить, создайте отдельную "паяльную" тему по "доработкам" и обмазывайтесь там канифолью вместе со своим другом сколько хотите, и трогать вас никто не будет, потому вменяемые люди туда даже не зайдут.
А на этом можно и закончить 🤣 не видели вы ещё нормальной аппаратуры значит.
Дата: 29 Мар 2021 22:04:35
Например, в тех же габаритах, примерно?
Дата: 29 Мар 2021 22:11:07
Та же Белка DX. Но априори глупо рассчитывать на достойные параметры, говоря про караманники.
Дата: 29 Мар 2021 22:13:18
цезий-137
У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем.
Аквалангисты — это не игра!
И взрослые знают, и дети — мы радость творим на планете.
Аквалангисты — это хорошо!
Очередной бессодержательный пост. Что ясно? Что я не видел?
Дата: 29 Мар 2021 22:15:33 · Поправил: andory (29 Мар 2021 22:18:20)
Та же Белка DX
Без дв-св? Только картофелеводы?
У силаб с чувствительностью всё очень прилично, а дд с малым потреблением малореален по определению
Дата: 29 Мар 2021 22:16:00
Малахит не удобен в парке? У него есть недостатки, но не по эргономике.
Да, тогда мы приёмники сами собирали, c нуля....
Дата: 29 Мар 2021 22:18:13
дв-св
Не_нужно.
Дата: 29 Мар 2021 22:22:35
цезий-137
Не сильно-то и хотелось.
Поправил. ;)
Дата: 29 Мар 2021 23:19:01
Та же Белка DX
Да есть, только без DX. Динамика нет, ФМ нет. Авиа, чёрт с ним, не надо. Что ещё?
Дата: 29 Мар 2021 23:22:11 · Поправил: andory (29 Мар 2021 23:23:44)
Шикарный приемник. Динамик сзади - огромный просчет, полноценное звучание сделать достаточно сложно. Тут ещё надо учесть, что просто слушать укв на природе тоже одна из парадигм, у 330 вполне подходящий звук. Малахит хуже по звуку и избыточен по весу, но это неточно.
У 330 отличный дизайн - при одинаковых с 310 размерах он кажется ощутимо меньше.
