Дата: 13 Авг 2022 00:10:35 · Поправил: andory (13 Авг 2022 07:30:49)
Дата: 25 Сен 2022 21:19:13
Всем привет! Сталкивался ли кто с такой проблемой, при подключенной внешней антенне (метров 5, на природе), если держать приёмник рукой сзади (пальцы прислонены, справа, ближе к закрытой телескопической антенне), что-то в нём самовозбуждается и пропадает приём на КВ SSB. Если положить приёмник на землю или вынуть внешнюю антенну и выдвинуть штыревую, такого эффекта нет. Как лечить?
Дата: 26 Сен 2022 06:17:30
noisefault
это не самовозбуждение, это перегруз по входу.
Дата: 26 Сен 2022 19:25:36
noisefault
почему? если пальцы от задней стенки убрать всё нормально работает. А когда подносишь типичный для возбуда свист и шипение проскакивает.
Дата: 28 Сен 2022 06:01:35
noisefault
потому что там нечему возбуждаться. ваши руки - противовес к антенне. растёт уровень входного сигнала - происходит перегруз DSP. Свисты и шипения - продукты массивной интермодуляции при перегрузе.
Используете качественный противовес и аттенъюатор. А ещё лучше - преселектор.
Дата: 03 Окт 2022 20:26:41
Магнитная антенна от PL-368 не улучшит приём на ДВ. Она предназначена для настройки в резонанс. На антенном входе PL-330 нет элементов подстройки для магнитной антенны.
Значительно улучшить приём можно включив в отвод магнитной антенны (1:5) магнитную рамку. А если последовательно с рамкой включить конденсатор, то можно настроить в резонанс рамку вместе с МА, причём даже на частоту ниже, чем расчитана МА. У всех "калькуляторов" МА на ДВ не имеет резонанса. И это единственный способ обойтись без переключения СВ/ДВ. Максимально что можно ожидать от МА без коммутации - это 300 - 1600 или 270 - 1500. При чем, последовательный резонанс рамки на 225 (Польша) или 153 (Румыния), или 180 не будет мешать параллельному резонансу МА. Кроме того магнитная рамка хорошо увеличивает действующую высоту. И также как и МА в квартире принимает магнитную составляющую (т.е. позволяет принимать станции в условиях промышленных помех в городе). Но безусловно за городом, где нет помех лучшим решением будет правильно подключенный телескоп с УВЧ или "верёвка" подключенная в отвод МА, даже без УВЧ.
Дата: 03 Окт 2022 20:41:21
Иногда, даже в квартире телескоп может улучшить приём. Это только, если электрическая составляющая принимаемой станции превышает уровень помех в квартире. В противном случае при включении телескопа станция "утопает" в помехах и без МА или рамки не обойтись. Самое лучшее - это внешняя антенна с экранированным фидером и правильно согласованным. Даже телескоп с автономным УВЧ (от аккумулятора) вынесенным от электрической проводки хотя бы на 10м даёт значительное улучшение. А ещё лучше отойти на 500м.
Дата: 03 Окт 2022 22:38:13 · Поправил: andory (03 Окт 2022 22:40:43)
Об этом написано в даташите, если пересчитать рекомендуемые индуктивности. С трансформатором для дв реализуется близкая к максимальной чувствительность, а на св фа с одной обмоткой так же позоляет реализовать всё без внешних антенн с переключателем на 2 направления. Если фа или рамку вынести из корпуса, уменьшатся помехи от микропроцессора и экрана, но в значительной степени теряется мобильность.
С телескопом можно обойтись без коммутации, но если она уже сделана для фа, так и смысл небольшой.
Мой 330 принимает 153 и 225 вполне сопоставимо с химкинским сдр, с учетом меньшей эффективности фа, т.е. можно посмотреть уровень 225 на сдр и, если он достаточный, идти в сквер слушать.
Дата: 04 Окт 2022 17:09:06
У меня тоже, если на SDR с рамкой в окне есть 153 и 225, то и на PL330 и на R108 в квартире с перемотанными, без коммутации, ФА то-же не хуже, чем на SDR. А на 500м от домов с телескопом в разы лучше. На R108 приём адекватней в диапазоне резонанса и имеет резкий спад ниже резонанса, но за счёт индуктивной связи с пассивной внешней ФМА можно сместить резонанс ниже, до 153. На PL330 даже не в резонансе 153 не сильно подавляется и внешняя ФМА не особо нужна.
У меня PL330 - 2шт с разными прошивками. Но на обоих (что мне не нравится) прыгает уровень. На R108 такого нет и для вещательных диапазонов он адекватнее PL330.
Делал у R108 коммутацию доп. ФМА на отдельном стержне ниже динамика. На ДВ получалось 2шт ФМА синфазных. Тогда и заметил, что УНЧ и динамик шумят на ДВ ниже 270. Зона влияния индуктивностей ФМА как раз растянулась на весь приёмник. С подключенными наушниками этот шум значительно уменьшался т.к. уменьшался выходной ток и нагрузка на УНЧ. Я тогда исследовал УНЧ. Подключен он не совсем по даташиту.
Дата: 05 Окт 2022 14:28:04 · Поправил: andory (05 Окт 2022 14:32:05)
Звучание 108 не устраивает совсем, явно слышу 'дырку' в области нч. И от переключения запомненных частот валкодером, как в 330, отказываться не хочу, приобретать не планирую, 330 на порядок удобнее.
К сожалению, чувствительность встроенной фа в этих цифромыльницах определяется помехами от цифровой части, улучшение фа ничего не дает, только выносить из корпуса наружу. Экранирование слишком трудоемко, а а результат всё равно не слишком хороший. Исходно при разработке можно было бы сделать.
Трансформатор для дв позволяет легко получить хороший прием без перемотки фа, если остался 330 с оригинальной фа, попробуйте без переключателя сделать только дв и сравните с переделанным. Там вмешательство минимальное и всё можно легко вернуть назад до заводского состояния.
Дата: 11 Окт 2022 07:30:56
Делал только ДВ без перключателя. Нет резона из-за улучшения двух станций 153 и 225, отказываться от хорошего приёма 900 - 1600. Предпочитаю перематывать МА, с шагом по всей длине. А по концам феррита ещё и кусочки с большей проницаемостью вкладывать. Замена или ликвидация коммутационных диодов даёт ещё 100-200 кГц расширения. Предел возможного 260 - 1600. При этом слышно 153 и 225 в квартире на внутреннюю МА.
Дата: 11 Окт 2022 08:28:56 · Поправил: andory (11 Окт 2022 12:25:23)
Только ради приема этих станций и делалось. Это перпендикулярные доработки, переключатель 1600 не ухудшает никак.
перематывать МА
Выберите станцию без федингов выше 1300, послушайте, определите с/ш по уровню шума в соседних каналах. И вынесите фа из приемника хотя бы сантиметров на 5-10. Будет заметное улучшение с/ш, т.е. чувствительности. Для контроля желательно рядом контрольный приемник, тот же 108 с цифрами приема. Я это по полю делал, от генератора, модификация фа из-за цифровых помех мало что дает, сигнал растет, а вместе с ним и внутренние шумы, нужно экранирование дисплея и прочей электроники. Но телескоп всё равно дает существенное улучшение, особенно в тихом месте.
Было бы интересно, насколько улучшился прием. Тем более, что показометр уровня сигнала в 330 достаточно точный, 3 или 10 дБ, например, соответствуют такому росту напряженности поля по приборам.
Делал фа прс. Провод - 1мм с шагом, и прочие меры. В итоге, уменьшение диаметра до 0.3 мм не ухудшило hд, ещё тоньше провод уже ухудшает.
Ещё, для справки, теоретический вывод: для увеличения hд вдвое при прочих равных диаметр фа надо увеличить в 4 раза, масса при этом вырастет в 16 раз, кусочки значимого эффекта могут не давать.
Дата: 11 Окт 2022 17:06:53
Это испытано во всех радиоприёмниках и в 330 и в 108. Намотка по всей длине увеличивает уровень сигнала. Шаг уменьшает ёмкость. Диоды в R108 имеют значительную ёмкость. Их лучше заменить или убрать (или непосредственно с контуром включить доп. диод или перенести его к контуру и этим отрезать ёмкость монтажа). Кусочки увеличивают индуктивность при одинаковом активном сопртивлении и ёмкости.
Чувствительность и добротность ФА, можно оценить без измерений приборами. Чем выше добротность, тем выше Hд и уровень сигнала. И тем дальше зона влияния индуктивной связи вокруг катушки ФА - это легко оценить другой внешней пассивной ФА (не подсоединенной электрически). Так вот, эксперименты показывают, что если намотка не по всему стержню, то и зона индуктивной связи ограничена не длиной стержня, а длиной катушки. При увеличении длины катушки и (или) её добротности увеличивается зона с которой происходит снятие энергии принимаемого сигнала.
Поэтому неудачный был опыт с двумя синфазными внутренними ФА. Центр этой зоны как раз приходился на УНЧ с динамиком. А когда доп. пассивную ФА (электрически не подключенную) подносил к внутренней ФА, то получалась синфазная ФА у которой центр зоны вынесен из приёмника на 10 см и результаты приёма были впечатляющими. Так вот, максимальное расстояние, на котором эти индуктивно связанные ФА чувствуют друг друга визуально показывает эффективность ФА.
Дата: 11 Окт 2022 17:34:08
Что касается PL-330, то я у него аккуратно отклеивал ферритовый стержень. Можно его и поломать (ничего страшного). Туда легко помещается стержень диаметром 8 мм. Помещал даже 10х8 мм, если чуть-чуть подточить пластмассу.
В R-108 лучше оставить родной стержень. Намотка во всю длину состоит из двух секций (раделённых креплением) и в этом месте отвод для подкючения внешней рамки или пассивной "верёвки" позволяет подключить к ФА внешнюю антенну не нарушая её добротности. Чего трудно достичь при непосредственном подключении УВЧ телескопа.
Телескоп на природе конечно улучшает приём, но всё таки ухудшает добротность и индуктивность при согласовании с ФА, что не так важно, если нет помех (исключая сложные схемы с переключениями).
Дата: 11 Окт 2022 22:53:31
Тут важно вовремя остановиться, чтобы силаба строилась в резонанс на 1710 кГц.
Уровень помех от цифровой части при этом так же растет, с/ш и чувствительность не увеличивается. Тут может помочь измерение шума днём на св, когда нет сигналов. Именно так определился, что упираться в трансформатор с малыми потерями (он верх дв начинает давить) нет необходимости.
Дата: 23 Окт 2022 22:24:43
Да. Естественно. Но если уже выше 1500 будет спад не так страшно. 270-1500 в резонансе для Si - это хороший результат. С незначительным спадом по краям получается 250-1700. При этом вполне удовлетворительно принимается на ФМА 153 и 225. А при включении телескопа резонанс ещё размывается и смещается вверх. Для любителей приёма ДВ на ФМА можно в резонансе сделать 153-850. А верхнюю часть СВ принимать с подключенным телескопом.
Дата: 07 Ноя 2022 22:24:29
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли подделки этого радиоприемника? На Али цены разные, от 60 долларов до 130, смущает как то такая разница в цене.
Благодарю за информацию.
Дата: 08 Ноя 2022 08:41:41
Информации о подделках не встречал. А вот версии ПО возможно, разные. У меня актуальная на момент покупки 3305, специально уточнял у продавца. Кто ответил ( на самом деле спросил, как это узнать ), у того и приобрел. Более старые версии не рекомендую.
'Хорошие' приемники, судя по отзывам, продает Anon-co, хотя у них не покупал, а взял дешевле.
Дата: 19 Ноя 2022 16:54:37
Есть на Али с ценой менее 2000, а есть 5500. Те которые 5500 их присылают, а которые менее 2000 дают поддельный номер трека отслеживания и приходится открывать спор, чтобы вернуть свои деньги через 3 месяца.
Дата: 08 Дек 2022 13:40:56 · Поправил: Safar (08 Дек 2022 13:50:05)
Привет всем.
Я правильно понимаю, что, согласно даташиту на si4735 прием КВ идет на вход FMI, т.е. фактически AMI (и усилитель, нагруженный на МФА) работает только на СВ и ДВ? Или там за счет шунтирования входов AMI и FMI прием КВ идет через AM-sinc?
Дата: 08 Дек 2022 13:56:48
Safar
неправильно. читайте даташит ещё раз.
Дата: 08 Дек 2022 17:43:11
Тут есть некая неоднозначность в даташите.
На блок схеме на антенне, подключенной к FMI указано "FM/SW"
Что, кстати, было бы вполне логично при создании малогабаритных приемников без коммутации - штырь на УКВ/КВ, ФМА - на СВ/ДВ
Далее в разделе "работа на КВ" сказано, что для SW используется используется FM антенна, но она соединяется на AMI pin. И вот тут непонятно, это должно быть сделано внешней схемой (как в Appl Note 383), или существует внутренняя коммутация в самой ИС?
Дата: 08 Дек 2022 19:54:33 · Поправил: andory (08 Дек 2022 19:56:43)
Safar
Нету. Написано же:
Для SW используется FM/SW антенна. ...Подключите этот сигнал к AMI pin для sw.
В соответствующих даташитах прииведена схемотехника для MW/SW, ферритовая антенна шунтируется выходым сопротивлением усилителя sw. Другое дело, транзистор получился в насыщении. Точно то же повторено в tr-103, там Uкэ~0,3 В и чувствительность недостаточна.
Дата: 09 Дек 2022 04:43:02 · Поправил: sibrat (09 Дек 2022 04:43:42)
Safar
Не было бы. Входное сопростивление FMI 75 или 50 Ом, а AMI - не меньше килоома. (Не говоря уже о варикапе на этом входе)
Дата: 09 Дек 2022 12:30:49 · Поправил: Safar (09 Дек 2022 12:33:41)
sibrat
Тут остается вам ответить вашей же фразой))
сопротивление по входу FMI 4кОм (табл. 7), что вполне себе согласуется со штырем. Как по вашему несогласованный короткий штырь с неизвестным волновым будет работать на низкоомную нагрузку?
andory
Нету.
Я имел ввиду подпись антенны FM/SW на блок-схеме
Дата: 09 Дек 2022 17:59:57 · Поправил: andory (09 Дек 2022 18:00:46)
А как ещё показать, что используется единая антенна?
Это только активная часть входного импеданса, а реактивная - 5 пФ или 300 Ом. В дш есть и примеры по согласованию индуктивностью этого импеданса для разных антенн.
Дата: 08 Янв 2023 21:27:43
И никакого варикапа нет. А есть магазин ёмкостей с ключами (ёмкостный ЦАП).
Дата: 08 Фев 2023 19:54:51
А я кажется нашел окончательное решение проблемы селективности переделанного на телескоп 330. Чтоб не лезли помехи с КВ я давно уже встроил в увч коммутируемый диодами фнч с частотой среза 2 МГц. И на средних волнах проблем не было. Но на ДВ дела по прежнему обстояли плохо, так как кое где возникали помехи от приема средневолновых станций на гармониках гетеродина. И никак не мог придумать способ отфильтровать эти помехи и чтоб при этом обойтись без каких то дополнительных переключателей. Но позавчера осенило. Придумал. Воспользовался способностью si4735 настраивать в резонанс контур на входе. Приладил между увч и микросхемой резонансный трансформатор с индуктивностью 4 мГн. На ДВ этот трансформатор строится в резонанс и обеспечивает селективность. На СВ его индуктивность оказывается большой, резонанса нет и трансформатор ведет себя как шпт. Селективность при этом обеспечивается дополнительным фнч, встроенным в схему увч. При переходе на кв и фнч, и резонансный трансформатор обходятся через диодный коммутатор. Без трансформатора приемник настроенный на 164 кГц принимал помеху с частоты около 1500 кГц с ослаблением чуть более 10 дБ. После установки трансформатора эта помеха ослабилась до -50 дБ и это совсем другое дело.
Трансформатор: https://cloud.mail.ru/public/UiNs/sXmf53i9X
УВЧ: https://cloud.mail.ru/public/77LE/jdSZ3t1JA
https://cloud.mail.ru/public/jYo3/jHLvfu9w3 |
Дата: 18 Фев 2023 12:31:30
Ликвидировал фиксатор в энкодере настройки. Сразу прекратились дурацкие перескоки, когда спонтанно частота соскакивает то вверх, то вниз. Чтоб ручка не болталась на оси и не вертелась от любого случайного прикосновения вложил в ручку фетр, а чтоб фетр не задирал швы на корпусе приемника, наклеил на корпус в месте соприкосновения с фетровой шайбой бумажный скотч. Вращение без люфта с ровным трением. Не хватает только выемки для пальца в ручке, чтоб было удобно одним пальцем вертеть. Вообще, я не в восторге от этих притопленных, но торчащих на обе стороны ручек. С одной стороны их неудобно крутить, а с другой, если лежащий на спине приемник сдвинуть, непременно собьешь частоту.
Чтоб испортить фиксатор достаточно только корпус снять. Фиксатор отгибается иголкой.
Дата: 25 Июн 2024 19:57:38
Недавно получил. Нет прохождения в Сибири на КВ SSB нынче днём?
