Дата: 09 Авг 2024 10:56:16
Получил новую ревизию приемника. Прошивка 3307. Порт usb-c. Если не предъявлять к нему завышенные требования а относится к нему как приемнику который всегда с тобой - то более чем устраивает. Явных глюков нет. Но и у меня он пару дней. Есть у кого информация что в нем изменили, какой чип DSP? Разбирать пока не охота, может где на форумах проскакивала информация?
Дата: 09 Авг 2024 10:59:54
Выпуск 5 июня 2024 года
Дата: 09 Авг 2024 16:40:41 · Поправил: andory (09 Авг 2024 17:50:11)
С новой ревизией user manual с type C, можно со старой сравнить.
В старой page 4 ...using a micro-USB charging cable.
Дата: 09 Авг 2024 17:38:22 · Поправил: domic7 (09 Авг 2024 17:47:04)
Если слушать SSB и радиовещание, то я бы сейчас предпочёл карманный Tecsun PL-368, вместо 330.
Для полного счастья еще можно и ATS 120 PRO прикупить.
Дата: 09 Авг 2024 17:51:24 · Поправил: Omega2000 (09 Авг 2024 17:54:28)
С новой ревизией инструкция с type C, можно со старой сравнить.
У меня вся инструкция в иероглифах. Так что сравнить со старой не могу. Думал может чей-то пытливый ум уже препарировал тушку, чтобы посмотреть что у него внутри. Может позже сам вскрою и расскажу. Есть надежда что раз порт поменяли на новый то и плата новая (ну или хотя бы модернизированная)
Дата: 09 Авг 2024 18:37:21 · Поправил: Lupus68 (09 Авг 2024 18:41:44)
У меня версия PL-330 с прошивкой 3306 , и уже с разъемом, обновленным до USB-C. Насколько я помню, эту модель проапгрейдили до USB-C + firmware 3306 с конца прошлого года. Тоже хотелось бы знать, что нового в 3307.
P.S. Если что, номер прошивки указывается в правом верхнем углу, вместо часов, при нажатии на кн. VF/VM в выключенном состоянии.
Дата: 10 Авг 2024 05:45:38
Они оба карманные. А почему вы выбрали бы 368? Чем он лучше? У 330 как ни крути звук немного лучше а в приеме одинаковы. Размер более подходящий для вас?
Дата: 10 Авг 2024 11:03:23 · Поправил: domic7 (10 Авг 2024 11:13:15)
Я тоже вначале так же рассуждал, но купив 330 быстро в нём разочаровался. Сейчас бы предпочёл вертикальный 368, как более удобный в мобильном варианте. Сейчас у меня маленький вертикальщик HRD-747. Ещё раньше у меня была вертикальная Нейва РП-205 с переделанными диапазонами с 16 м., а потом вертикальные Tecsun R-808 и R-818.
Дата: 10 Авг 2024 12:49:07 · Поправил: andory (10 Авг 2024 20:31:59)
А почему вы выбрали бы 368? Чем он лучше? Чем 330
Я тоже вначале так же рассуждал, но купив 330 быстро в нём разочаровался. Сейчас бы предпочёл вертикальный 368 но не предпочел, т.к. не купил.
В 368 всё плохо с MW, с LW ещё хуже. С внешней доработанной антенной-штопором всё должно быть отлично, но где взять такую? Хотя на али mw продавались. Был ешё самодельный вариант с укорачиванием на батарейный отсек, тоже кому-то м.б. интересно.
330 очень хороший приемник по многим потребительским свойствам. Но не без недостатков: не лучший звук для такого корпуса, пишут, что у perfeo лучше; нет авиа; удобная настройка, но сбивается в кармане; нет блютуса и т.д.
При этом компактный, с удобным управлением, ETM очень востребован, особенно в путешествиях, не perfeo, не 368 мне не нужны. Как и усиленно раскручиваемый 286 с батарейкой на день. А вот bluetooth в 109 оказался востребован, как и всё остальное.
В общем, всё по Гоголю, про нос.
Дата: 10 Авг 2024 12:57:57 · Поправил: domic7 (10 Авг 2024 13:00:17)
Если бы 368 сделала Нейва, или HRD, или Sony, то наверняка всё было бы гораздо лучше.
Дата: 11 Авг 2024 21:50:35 · Поправил: andory (12 Авг 2024 01:09:27)
После падения приемника показалось, что чуть упала чувствительность MW.
Оказалось, обломилась ФА, там консоль и под ней полость.
Оригинальный феррит восстанавливать не стал, хорошо подходит отечественный 400НН Ф8х100мм. Катушка макет_3 350uH 80витков ф0,21 с шагом, МЮэфф=27 (по центру 32). Измерений не проводил, на слух особо ничего не изменилось.
Дата: 14 Авг 2024 13:41:50 · Поправил: domic7 (14 Авг 2024 14:18:33)
Дата: 31 Авг 2024 12:26:18 · Поправил: andory (31 Авг 2024 12:48:41)
Продолжение истории с ФА, по мотивам Sangean PR-D3. Катушка макет_5.2, и понятно, куда двигаться дальше. Концы катушек - в середине, на фото видно.
Дата: 05 Сен 2024 12:59:48 · Поправил: Хайо (05 Сен 2024 13:02:57)
Дата: 17 Окт 2024 18:43:04
Сегодня на 20 метрах некоторое прохождение было. На штатный штырь внутри кирпичного здания.
Дата: 18 Окт 2024 19:38:57
Получил и включил новый Tecsun PL-330. На КВ и ФМ чуствительность просто замечательная, а вот на СВ он просто тупой. Проигрывает с отрывом всем моим приемникам. Интересно у всех так ?
Дата: 19 Окт 2024 00:07:23 · Поправил: andory (19 Окт 2024 00:12:24)
Не совсем адекватная работа ару, но принимает сравнимо с другими приемниками.
Сравнивать лучше через наушники, по факту приема, чтобы не влияла не лучшая акустика.
На дв фактически нет приема, устранимо.
На укв-fm не очень, на кв всё опять упирается в ару.
Дата: 14 Дек 2024 21:06:29
Выбрался, наконец, днем в тихое, без помех, место, для тестирования вышеописанной фа. С каждым годом в Москве это становится всё сложнее, кругом фонящее освещение и прочие помехи.
Направился в парк Покровско-Стрешнево, после полудня. Вышел с МЦК, в 50м от дороги приема на св вообще нет. А вот когда углубился в парк метров на 300, все заработало, вести 1413 идут как местная станция. Хотя и день, до сумерек далеко, св прилично забит, на 1053 каша из нескольких станций вместе с маяком. Но поворотом фа всё замечательно вынуливается, с хорошим качеством можно слушать одну станцию, а можно другую, при этом настройка поворотом достаточно острая.
Для сравнения, с собой был D-109WB. Мало того, что на 1413 непонятный свист, которого нет нигде на pl-330, так и заметно хуже чувствительность на слабых станциях, их просто не слышно. Настраиваться тоже неудобно, то-ли через 1 кГц, то-ли через 9, алгоритм (он же и на pl-310et) крайне неудобный. Хотя станции из памяти валкодером переключать очень удобно, кнопки фиксированных настроек фактически не нужны.
Дата: 14 Дек 2024 21:23:23
andory
Подскажите ваш pl-330 нового выпуска ( с usb-c )? И страдает ли он soft-mute?
Дата: 14 Дек 2024 21:43:44
qwert0173
Старая версия, прошивка 3306, mini-usb. В одной точке был не запаян экран, запаял. На фото видна дата ревизии платы 2020 3 6.
Дата: 15 Дек 2024 11:12:28
Зажмите циферку 3 на 5 сек, переключите прием на ТА.
Дата: 16 Дек 2024 21:51:32
Да, в PL-330 очень острая пространственная ориентация ФМА. Мне это не очень нравится. В других приёмниках ФМА имеет острые минимумы и тупые максимумы (в градусах). Т.е. станцию можно принять практически в любом положении, кроме минимумов. А тут 3-5 градусов вправо-влево и станция пропадает - непорядок.
Дата: 16 Дек 2024 23:50:44 · Поправил: andory (17 Дек 2024 00:00:08)
Острый минимум, наоборот, нравится и не мешает, включите ТА кнопкой 3 с удержанием. Только обязательно надо настроиться на станцию повторно, шагнув туда-сюда, чтобы сработала автоматическая настройка контура фа, он не отключается.
В TR-103 автосканирую св, поворачиваю приемник на 90°, автосканирую повторно. Где больше станций, там и предпочтительное положение.
Дата: 19 Дек 2024 20:20:58
Острый минимум и тупой максимум мне тоже нравится (как в других приёмниках). Острый максимум не нравится. Внимательнее читайте!
Скорее всего это связано с большой помеховой обстановкой и агрессивной DSP АРУ. Станция резко пропадает и резко появляется 3-5 градусов от максимума.
Дата: 19 Дек 2024 20:40:41
ТА в квартире помогает очень редко. Только если уровень станции значительно превышает уровень помех. В остальных случаях проигрывает и станция утопает в помехах. Иногда помогает укорочение телескопа. Те станции, которые исчезают 3-5 градусов от максимума (на ФМА), на ТА нельзя обнаружить в квартире (только если свет выключат на подстанции).
Дата: 19 Дек 2024 20:48:26
Когда свет выключают, я сразу иду включать приёмник и переключаюсь на телескоп. Или включаю большую магнитную рамку, подключенную в отвод ФМА - это на R-108.
Дата: 20 Дек 2024 09:09:37
VOVARADIWOW
Все ферритовые антенны и магнитные рамки св, дв имеют одинаковые диаграммы направленности в дальней зоне, независимо от размеров, в т.ч. и моя двухобмоточная фа на фото выше. Что можно сделать, так это замылить минимум, организовав прием по Е компоненте, точнее, не сделав развязку по Е. На дн максимума это не повлияет, острее он не станет. А вот в поле помех он может казаться острым, сигнал чуть уменьшился и пропал в помехах.
Для глубокого минимума симметрирую фа, чтобы уменьшить прием по Е от местных помех.
А она строится приемником в резонанс? У меня что штатная св фа, что доработки индуктивностью ~300 мкГн через трансформатор строится на ДВ, т.е. приемник видит эти ФА как с индуктивностью на порядок больше, ~3мГн. Хорошо хоть, что даже на 153 кГц на L +/- допуск большой и ошибиться сложно. Мотать дв на стержне не очень хочется, чтобы чувствительность св не падала.
Дата: 20 Дек 2024 23:25:08
И я про тоже самое. Все приёмники имеют острые минимумы и тупые максимумы. А PL-330 в условиях помех с агрессивной АРУ ведёт себя неадекватно.
Да большая рамка строится в резонанс 300-1600 (в зависимости от индуктивости ФМА и рамки), если её включать в отвод ФМА. А для 153-225 последовательно конденсатор в резонанс. Он не помешает, когда приёмник настроен в резонанс на 300-1600.
Кроме этого можно поднести внешнюю большую 200х10 ФМА с катушкой перемещаемой по стержню и получить резонанс на ДВ 153-225. Получается индуктивная связь двух ФМА. Большая в резонансе, а внутренняя вместо обмотки связи. Этот способ я использую для R-108. А для PL-330 ТА.
Дата: 21 Дек 2024 08:31:40 · Поправил: domic7 (21 Дек 2024 10:54:25)
Я уже давно избавился от этого недоделанного Tecsun PL-330, а так же от всех остальных недоделанных радиоприёмников Tecsun! Если у фирмы Tecsun не хватает ума, то это их финансовые проблемы, а так же финансовые проблемы всяких холодных радиорынков, засыпаемых холодными белыми "мухами"!
Дата: 21 Дек 2024 12:22:50
Полностью согласен с domic7 по поводу Tecsun pl-330 . Затрахал он меня своим пш пш.Избавился от него.
