На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Geksogen, Барабашка_Азимут_, gladiator, Ware, ru0ll]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  40  41  »»Поиск в теме
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 19 Июл 2020 09:23:45 #
«Мы опять имеем все те же 128 кГц и 45 кГц частоты ПЧ для работы 4735
Это означает, что он полностью DSP. Не обрубок 880, а развитие 3хх серии. Это было написано с самого начала. Но он интересен тем, что в нём используются последнее ПО для Si4735. А именно в отличие от D808 и аналогичных, в нём задействован цифровой фильтр подавляющий НЧ шум на АМ и синхронный детектор.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 19 Июл 2020 18:21:40 #
И кратко,что такое ЕТМ+
""Если сканирование ETM было выполнено в каждый период времени, при переходе в режим ETM радиостанция автоматически настроит частоту, относящуюся к текущему периоду времени,для получения эквивалента расписанию вещательной частоты."
Более подробно,но перевод машинный...
"Совет:
Перед выполнением сканирования и приема длинно/средне/коротковолнового ETM,пожалуйста,откалибруйте часы данного устройства.Поскольку частота, сканируемая на ДВ/СВ/КВ ETM этого аппарата,сохраняется в соответствии с периодом времени:ДВ/СВ:разделена на 6 периодов времени.Каждые 4 часа-это период времени: 06: 00-09: 59/10: 00-13: 59/14: 00 ~ 17: 59/18: 00-21: 59/22: 00-01: 59/02: 00-05: 59.
Например:
частота ETM между 06:00 и 09:59 сохраняется в 0609, частота ETM между 10:00 и 13:59 сохраняется в 1013. КВ:каждый 1 час-период. Например,частота сканирования ETM между 8:00 и 9:00 сохраняется в E08,частота сканирования ETM между 9:00 и 10:00 сохраняется в E09 и т. д.
Если сканирование ETM было выполнено в каждый период времени,при переходе в режим ETM радиостанция автоматически настроит частоту, относящуюся к текущему периоду времени, для получения эквивалента расписанию вещательной частоты.
Пример 1.
Изображение справа-это начальное состояние отображения,когда ДВ/СВ входит в режим ETM. Среди них «1013» означает,что текущее время прослушивания составляет от 10:00 до 13:59,а скорость приема принятой станции составляет от 10:00 до 13:59,которая была отсканирована ETM. «15ch» означает,что в текущем диапазоне имеется 15 радиовещательных частот в текущем диапазоне.
Пример 2.
изображение справа-это начальное состояние отображения,когда коротковолновое устройство переходит в режим ETM. Среди них «E20» означает, что текущее время прослушивания составляет от 20: 00 до 21: 00,а принимаемая радиочастота - это радиочастота, сканируемая ETM между 20: 00-21: 00. «136ch» означает этот период времени,КВ имеет 136 Частота широковещания E! 0 4251 023 49E1 Если во время процесса сканирования ETM время входит в следующий период времени (межпериодное сканирование),радиостанция автоматически прекратит сканирование и удалит частоту сканирования в предыдущем периоде,а затем повторно выполнит частоту этого периода сканирования.
Эффект сканирования ETM связан с положением приема, антенной,временем и другими факторами.При прослушивании ДВ/СВ/КВ трансляций радио все еще слушает трансляции предыдущей частоты.Если вам нужно ввести текущий период времени,просто вращайте пакет вращения [TUNING].
ДВ/СВ/КВ не сканировалась ETM в течение определенного периода времени,поэтому количество частот в этом периоде будет пустым.
Возьмем КВ в качестве примера:
на рисунке справа показано, что в текущий период(9:00 ~ 10:00)сканирование ETM не проводилось.В этом состоянии [TUNING] вращение и цифровые клавиши недопустимы. Длительно нажмите клавишу [ETM] для выполнения развертки частоты или короткое нажатие клавиши [ETM],чтобы выйти из режима ETM. Удалить частоту ETM (удалить одну за другой):
1. Выберите диапазон.
2. Замкните накоротко клавишу [ETM],на дисплее отобразится «ETM»,и радиостанция перейдет в режим ETM.
3. Поверните ручку настройки [TUNING],чтобы выбрать частоту для удаления.
4. Длительно нажмите клавишу [1], на дисплее отобразится «DEL».
5. Короткое замыкание [1],выбранная частота будет удалена.
Выйдите из режима ETM:
короткое нажатие клавиши [ETM] станет клавишей [VFNM]. Переупорядочение предварительно сохраненных частотных адресов: после того, как предварительно сохраненные частоты частично добавлены, удалены и т.д.
Адреса хранения становятся разбросанными.Используйте функцию «Расположение адресов» для автоматического переупорядочения разбросанных и грязных адресов хранения.
Метод: 603 LI
1.Выключите.
2.Длительно нажимайте клавишу[0],пока в правом верхнем углу дисплея не появится мигающий «POC]»,что указывает на сортировку предварительно сохраненного частотного адреса.
3.Мигающий«POC]»преобразуется в отображение времени,и сортировка и сортировка завершены.Режим AM)/однополосная (SSB):
Войдите в однополосный режим: коротким нажатием [LSB](нижняя боковая полоса) или [USB](верхняя боковая полоса) выберите боковую полосу(на дисплее отображается LSB «to USB»).
Yulian
с янв 2020
Дата: 28 Июл 2020 06:24:43 #
Подскажите, PL-330 усилитель на CD1622CB есть ли смысл заменить на Сони CXA1622M звук улучшится?
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 28 Июл 2020 08:36:41 · Поправил: kia59 (28 Июл 2020 08:37:23) #
Yulian
Похоже, на сегодня, тут нет еще его реальных владельцев.
Сможете стать первооткрывателем, если уже получили PL-330 :)
Хотя, "овчинка выделки не стоит", вряд ли будут кардинальные изменения звучания, мелкий корпус, мелкий динамик.
Сразу же и вопрос - перестройка по диапазону валкодером, происходит с замиранием\отключением звука (soft-muting) или без этих артефактов?
Можете видео заснять этого процесса?
Yulian
с янв 2020
Дата: 28 Июл 2020 11:30:41 #
kia59
Сылку на видео: https://dropmefiles.net/ru/cZTHzE6LY
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 28 Июл 2020 12:56:10 #
YulianСсылку на видео:
Спасибо за отличное видео. Довольно "мягкое" приглушение звука, не сильно напрягающее.
Возможно, умельцы наши, найдут способ его полного отключения, со временем.
А что вам в его звучании не понравилось?
Yulian
с янв 2020
Дата: 28 Июл 2020 14:55:04 #
kia59
330 звук лучше чем 310ет и 380, но не мой. Заменил на бумажный динамик и заменил конденсатор на усилитель, звук кардионально поменялся, для меня стало намного приятнее мягкий бархотистый звук. Хочу и усилитель на соньку CXA1622M заменить. Сылку сравнение приемник на CD1622CB и CXA1622M, (белый приемник с CXA1622M)
https://tieba.baidu.com/p/5659199671
https://tieba.baidu.com/p/5659203433?red_tag=2743289237
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 28 Июл 2020 16:05:32 #
Yulian
Подозрительно гигантская разница в АЧХ на слух ;) Если бы сравнивали звучание на одном приемнике, меняя МС. При одинаковых деталях обвязки этих УМ (по даташиту), такая сильная разница в тембре возможна только от примененного динамика, да и входной сигнал на УМ, в аппаратах, может быть подведен разным по АЧХ.
Хотя, у китайцев все бывает))
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 17:17:40 · Поправил: alexkg (31 Июл 2020 17:19:21) #
Всем привет! Иду забирать свой PL-330. Похоже я первый в Украине у кого он на руках. Сравнивать есть с чем. PL-310, R-108, XHDATA D808, PL-660
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 31 Июл 2020 17:44:18 #
alexkg, поздравляю с покупкой. Если не трудно, сделайте видео-сравнение PL-330 с D-808 в тихом от помех месте при приеме слабослышимых станций.
Пройдитесь по СВ, КВ диапазонам просто перестраиваясь от станции к станции чтобы можно было еще раз оценить переходные процессы при ручной перестройке.
И еще, поймайте громкую станцию на SSB и дайте послушать как срабатывает АРУ при сильном входном сигнале.
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 18:57:16 #
alvasdan
Сейчас проверил как он вообще звучит, сравнивал Radiwow R-108, скажем почти соизмерим. В FM он чувствителен, на СВ так же как и R-108. А вот КВ там печально, чувствительность хуже, на слабых станциях затыкается. Первое впечатление двоякое. Без доработок он слабенький. SSB еще не слушал. И у меня нет тихого и без помех места. Пока так. И да софтмут у него как и у всех DSP есть и присутствует :) Не так выражен, но он есть.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 31 Июл 2020 19:10:48 #
alexkg, обычно при сравнении слабая станция просто тонет в шумах, а не затыкается.
Возможно, что нужно уменьшить порог срабатывания шумоподавителя или вообще его отключить и тогда слабые станции не будут "затыкаться". Но, возможно, я не совсем верно понял что такое "затыкается".
Все леса вокруг повырубали и поля застроили? :)) Может быть хотя бы в парке, если он есть?
"Не так выражен" по сравнению с каким радиоприемником? Если возможно, делайте сравнение с D-808 (желательно видео, тогда все вопросы отпадут), который после 1103 PLL часто считают "стандартом".
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 19:52:34 #
Понемногу навыкладываю в ютюб. Прошу не пинать! Делаю это впервые.
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 19:53:17 · Поправил: alexkg (31 Июл 2020 20:58:46) #
https://youtu.be/gNUP0un3hAY
Сравнение работы SSB TECSUN 330 and XHDATA D-808
https://youtu.be/QkBmZjyhXYI
Работа на СВ
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 31 Июл 2020 20:35:14 · Поправил: alvasdan (31 Июл 2020 20:55:35) #
alexkg, поздравляю с началом карьеры видео-оператора! :) Для первого раза очень даже ничего.
Как я понял, на этом видео продемострировано сравнение приема слабых станций. Ну что сказать, сигнал этих станций не так слаб, чтобы можно было уловить момент, какой из приемников утонет в шумах раньше.
808-й на мой взгляд держится более уверенно хоть и выставлена у него более широкая полоса приема (так слышится на слух).
Хорошо бы теперь найти сильную SSB-станцию чтобы послушать работу АРУ т.к. при сильном сигнале каждый раз, когда корреспондент переходит на передачу обычно слышится хлопок в начале его фразы из-за отвратительного переходного процесса в АРУ в чипе 4735.
Ну и, сделайте милость, пройдитесь по какому-нибудь вещательному и/или любительскому диапазону просто плавно перестраиваясь вручную от станции к станции. Сделайте такую процедуру в сравнении с 808-м и тогда будет понятно насколько "софт-мьют хоть и есть, но стал меньше"
P.S. Сейчас глянул на сайт Али и обнаружил, что 330-й продается уже в 8-ми магазинах. Похоже, что массовый выпуск этой модели уже освоен.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 31 Июл 2020 21:11:40 · Поправил: alvasdan (01 Авг 2020 10:17:50) #
alexkg, на мой взгляд, зря Вы начали добавлять ссылки на свои новые видео к своему прошлому сообщению. Так ведь можно и пропустить их. Я случайно глянул на старое Ваше сообщение, благо оно рядом, и увидел там ссылку на новое видео по сравнению на СВ. А ведь мог бы и пропустить...
На СВ 808-й тоже ведет себя уверенней, хоть и работает при более широкой полосе, чем у 330-го.
Когда Вы переключаете полосу пропускания у 808-го с 6 кГц на 4 кГц, то полосы становятся примерно равными.
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 21:55:51 #
Прием на КВ 9880 кГц
https://youtu.be/H4UIPcV8YhU
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 22:17:17 #
Работа soft mute
https://youtu.be/kbiSQaPb05Y
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 22:29:32 #
За пару часов пользования радиоприемником, сравнивая с R-108, D808, мне больше понравилост как принимает и звучит PL-330 на магнитную антену и родной телескоп. Все три приемника без каких-либо доработок.
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 23:08:01 #
Не заметил этих хлопков при включении оператора, слушал перекличку.
alexkg
с июн 2017
Дата: 31 Июл 2020 23:12:16 #
Еще прием SSB
https://youtu.be/GlswtRIWuaM
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 01 Авг 2020 00:49:21 · Поправил: alvasdan (01 Авг 2020 01:23:07) #
Работа soft mute
alexkg, этот параметр у 330-го ожидаемо оказался как у всех радиоприемников на 4735 чипе.
Эти хлопки, всплески громкости в начале фраз можно заметить только на мощных станциях. У меня рядом живут радиолюбители-кототковолновики, так вот когда они начинают работу эти хлопки и появляются. При таких слабых сигналах, как на Вашем видео этого и не должно быть.
alexkg, благодарю Вас за предоставленные видео, проделанная Вами работа позволяет утолить информационный голод, у тех, кто присматривается к этой модели.
Что касается меня, то я теперь еще крепче прижимаю к себе свой 808-й со словами "мой несравненный, я никому тебя не отдам и на новинки не променяю" :)
alexkg
с июн 2017
Дата: 01 Авг 2020 07:49:36 · Поправил: alexkg (01 Авг 2020 08:05:21) #
Утром послушал D-808 и PL330 на коротких волнах, слушал на сложенную антену в одно колено, выставил равной длины у первого фильтр 3 кГц и у второго 3,5 кГц. Так вот 330 звучал более уверенно чем 808, прием более чистый, меньше шума и сам звук у него мягче больше средних и низких, а 808 высокими насыщен. Поэтому думаю 330 многим понравится и это при том, что у него размеры меньше. Единственное, что не очень понравилось, это размеры кнопочек маленькие совсем. А как для карманного радиоприемника он великолепен. Будем ждать апдейта, может что Китайцы улучшат. Выбирая между ними, мне по душе этот 330.
И не забываем о весомом аргументе! Это цена, а он дешевле чем 808. Что тоже не мало важно. За его стоимость у него нет конкурентов.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 01 Авг 2020 10:38:30 · Поправил: alvasdan (01 Авг 2020 10:51:23) #
alexkg, тембр у них конечно разный и если окраска звука пользователю важна больше, чем качество радиоприема, то выбор очевиден в пользу 330-го, хотя при использовании наушников разницы в звучании мы уже не заметим.
Однако, все это дело вкуса. Мне мой 808-й привычен и своим тембром не отталкивает.
Вы что-то путаете. 808-й сейчас торгуется в районе 6 тыс. руб., а на распродаже его покупали за 3,5 тыс. руб. 330-й же торгуестся в районе 7 тыс. руб. Так какой из приемников дороже?
Очень не хотел переходить к таким сравнениям чтобы не омрачить ненароком Ваше настроение после желанной покупки, но справедливости ради и для защиты 808-го все же напомню: 808-й в отличие от 330-го имеет в разы более емкий аккумулятор, что делает его более автономным и он имеет авиа-диапазон, чего нет у 330-го. При этом в радиоприеме (не в тембре звучания, а в качестве радиоприема) 808-й ничем не хуже 330-го и это при том, что 808-й стоит заметно дешевле.
Похоже, что Вы просто влюбились в 330-й и не замечаете очевидного. Это нормально и продолжайте радоваться Вашей покупке и дальше. Ведь в конечном счете только это имеет значение.
Еще раз благодарю Вас за предоставленные видео-сравнения и желаю много-много радости от общения со своим новым радио-другом.
alexkg
с июн 2017
Дата: 01 Авг 2020 15:37:45 #
Спасибо! Мне действительно хотелось показать жаждущим, что он может и принимает не хуже а может и лучше. А в любимчиках у меня PL-660, огромное спасибо Хайо, благодаря его огромному труду у меня появилась любовь к этому приемнику.
А этот приемник скорее для тех кто хочет достать из коробки включить и слушать. На мой взгляд он сбалансирован. А цена, это вопрос времени. В Украине его можно уже купить за 80$.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Авг 2020 20:04:44 #
Было бы интересно и познавательно,посмотреть как работает функция радиосинхронизации в этом аппарате,на разных станциях КВ и СВ,и обзор работы функции ЕТМ+...Китайцы вчера показали работу радиосинхронизации-но на примере одной станции только,что не дает полного понимания ее работы...
https://www.ixigua.com/6856007235475079688/
alexkg
с июн 2017
Дата: 12 Авг 2020 22:35:07 · Поправил: alexkg (12 Авг 2020 23:22:48) #
Сегодня разобрался как работает не заявленная функция прием на телескоп или внешнюю антенну в СВ. Теперь не нужно что-то паять или переключать. Думаю это будет очень полезно многим радиолюбителям и тем кто все наровит первым делом выбросить МА к чертям.
И так, для владельцев PL-330 нужно переключить радиоприемник на СВ и нажать и удерживать кнопку с цифрой 3 на экране появится надпись CH-S символизирующая о переключении приема на телескоп или внешнюю антенну. Вернутся назад, то есть возвратить прием на МА нужно повторно нажать и удерживать кнопку с цифрой 3, появится на экране надпись CH-A символизирующая прием на МА.
alexkg
с июн 2017
Дата: 12 Авг 2020 22:56:06 #
Еще одна не заявленная функция, регулировка максимального уровня громкости. Длительным нажатием кнопки с цифрой 7 в каждом из диапазонтв попадаем в настройку уровня громкости от 30 до 63, изменения выполняются валкодером громкости. После изменения необходимо повторно нажать цифру 7.
По поводу ЕТМ+ , сущность ее состоит в том, что сканирование можно произвести для КВ 24 раза, то есть каждый час и они сохранятся в памяти. Для СВ каждые 6 часов. Собственно включив радиоприемник и зайдя в режим ЕТМ мы будем перемещаться по уже сохраненному списку в этот час для КВ или шести часовой период для СВ.
alexkg
с июн 2017
Дата: 13 Авг 2020 12:00:08 · Поправил: alexkg (13 Авг 2020 16:34:51) #
В добавление к приему на внешнюю антену или телескоп в СВ/ДВ. По рекомендации уважаемого форумчанина проделал опыт. Поставил рядом свой PL-660 включенным на СВ:
1. МА в PL-330 активна. При вращении валкодера на 330, слышны громкие и четкие щелчки на приеме у 660, так же наблюдаются отклонения на одно-два деления измерителя уровня.
2. МА в PL-330 не активна, прием на телескоп. При вращении валкодера на 330, уже не слышно щелчков на приеме у 660 (слышал только едва различимы) , показометр не дергается.
После всего этого можно с уверенностью сказать, что МА отключается при переключении приема на телескоп/внешнюю антену.
Это относится к радиоприемникам последней версии. Будет ли она в дальнейшем озвучена и доступна пользователям не известно.
Дата: 13 Авг 2020 16:13:36 #
1. МА в PL-330 активна. При вращении валкодера на 330 слышны громкие и четкие щелчки на приеме у 660, так же наблюдаются отклонения на одно-два деления измерителя уровня. - При перестройке включается внутреннний генератор и МА настраивается в резонанс, когда резонанс не найдет , интенсивность этих щелчков значительно слабее . Надо смотреть схему.
