На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Voevoda, autosat, Greenland, spbtvmaster, sergsib, AOR]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-330
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  40  41  »»Поиск в теме
alexkg
с июн 2017
Дата: 15 Авг 2020 19:49:37 #
Всем доброго времени суток!
В описании к радиоприемнику при машинном переводе есть не совсем понятная мне функция.
При работе в FM и длительном нажатии 4 появляются поочередно надписи 50.US/ 75.US. А звучит это так:
Установите постоянную времени снятия акцента: при приеме FM-трансляции нажмите и удерживайте цифровую кнопку [4]. Отображается «50.US», указывая на то, что постоянная времени устранения акцента составляет 50 мкс. Отображается «75.US», указывая на то, что постоянная времени деактивации составляет 75 мкс.
Может кто-то подсказать, как это понимать?
Дата: 15 Авг 2020 20:53:54 · Поправил: ats52 (15 Авг 2020 20:54:15) #
Может кто-то подсказать, как это понимать? - понимайте буквально,- постоянную времени можно менять , как и в других приемниках при приеме станций на УКВ
alexkg
с июн 2017
Дата: 15 Авг 2020 22:00:54 #
Оказывается это переключение эквалайзера, заметил по окрасу шума, на работающей станции почти не заматно и он активен только на FM.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 15 Авг 2020 23:08:08 #
Меняет акцент,т.е. меняет окрас голоса,тембр по сути...видимо во второй ревизии сделали,так как были подробные обзоры первой ревизии PL-330,буквально каждую кнопку описывали,и про четвертую ничего не было...
Дата: 16 Авг 2020 00:03:52 #
alexkg
с июн 2017
Дата: 16 Авг 2020 06:59:56 #
Спасибо! Полезная информация.
Вдруг кому это тоже интересно.
"В FM-вещании для уменьшения шумов применяют частотные предыскажения. В передатчике верха задираются - pre-emphasis, в приемнике обрезаются вместе с шумами - de-emphasis. 50 mS и 75 mS - это постоянная времени коррекции. 50 мкс - верха задираются с частоты 3185 Гц, 75 мкс - с 2123 Гц.
В России и Европе принято 50 мкс."
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Авг 2020 09:33:07 #
alexkg
Тот же принцип заложен в шумодавах систем Долби ...
iv10
с сен 2020
Дата: 04 Сен 2020 00:47:54 #
Всем привет!
У приемника tecsun pl310 неправильно работает колесо громкости - либо совсем тихо, либо максимальная громкость. Среднюю громкость выставить нельзя.
Хотелось бы узнать возможно ли отремонтировать и где (Москва)?
Мне один мастер в сервисе сказал, что такое отремонтировать невозможно, потому что деталей для такого приемника нет ни у кого.
Сообщение не по теме, но более подходящей темы не нашtл.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Сен 2020 01:53:17 #
У приемника tecsun pl310 неправильно работает колесо громкости...
Нужно брызнуть в валкодер(крутилка громкости) WD-40-чуть и прямо точно чтобы туда.Можно не разбирая,там с WD-40 тонкая трубочка в комплекте идет,снимите саму крутилку,просуньте трубочку так,чтобы она упиралась в сам валкодер и туда где из него выходит вал громкости,там щель-смазка попадет туда,покрутите туда-сюда,там контакты почистятся.
Мастер-фигастер какой-то вам попался,я такой валкодер лично разбирал и чистил на PL-360-но можно и просто брызнуть.Главное брызнуть туда,а не на дисплей или другие детали.Если трубочка не пролезет между валом и корпусом,брызните просто на сам вал белый,но приемник поставьте на ребро противоположное,так чтобы смазка туда стекла и попала внутрь кодера самого,и пусть минут 5-10 постоит,потом туда-сюда покрутите.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 04 Сен 2020 02:18:11 #
iv10, Tecsun PL-310
Kolomchanin, цена на 330-й быстро падает. В radiwow Store с учетом купона он стоит меньше 5750 руб., а ведь еще недавно цена крутилась вокруг 7000 руб. С выходом международной версии цена скорее всего еще понизится. Для диапазона 4000 - 5000 руб такой радиоприемник вполне привлекателен.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 04 Сен 2020 02:35:11 · Поправил: Kolomchanin (04 Сен 2020 02:38:31) #
Да цена опускается постепенно-это хорошо,и есть первые покупатели и отзывы в большей степени хорошие.Например проверяли функцию SYNC(синхродетектор)-работает нормально.Ну и по мелочи-переключение с телескопа на феррит,и т.д.
Там две ссылки последние,там видео-хитрый сервис какой-то,его не каждый браузер может открыть(тот кто заливал,говорит с VPN точно откроется),я открывал UC Turbo мобильным,при чем UC Web не смог открыть,EDGE тоже. т.д.
Да,еще спрашивал наших ребят,им приходит уже вторая версия,где баги исправлены первичные.
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2119
https://streamable.com/fkbxno
https://streamable.com/3vgvx4
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 04 Сен 2020 02:50:25 #
Kolomchanin, на youtube очень много видео о 330-м. Есть там и демонстрация работы синхродетектора, который отрабатывает нормально.
Словом, если цена установится демократичной, то этот радиоприемник достаточно привлекательный. Если закрыть глаза на не очень емкий аккумулятор и отсутствие авиа-диапазона, то 330-й вполне конкурентноспособен по отношению к Д-808-му. Ведь и корпус меньше и органы управления более удобные. Словом, блин не комом вышел, а вполне себе симпатичный.
alexkg
с июн 2017
Дата: 04 Сен 2020 21:08:23 #
Сегодня нашел одну фичу, в СВ/КВ/SSB если нажать и удерживать 9 то появляется скрытое меню я так и не понял, что это. Но по всей видимости что то с усилением. Например в 990 это функция еще и включается и выключается через нажатие 4, появляется ON/OFF и соответственно то доступна настройка через 9 или нет. Кто знает, что это? В 880 должна быть подобная фича.
Понравилось как работает прием на телескоп в СВ станции гораздо увереннее идут.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 04 Сен 2020 22:16:14 #
alexkg, так сделали бы еще одно видео и на эту тему. Правда, снимать придется на природе, где мало помех, в квартире вряд ли можно будет обнаружить это преимущество.
alexkg
с июн 2017
Дата: 05 Сен 2020 19:24:39 · Поправил: alexkg (05 Сен 2020 19:26:04) #
Собрал в таблицу скрытые функции радиоприемника.http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tecsun-pl-330-hidden.pdf
alexkg
с июн 2017
Дата: 05 Сен 2020 19:33:13 #
Снимать на телефон еще та забава, а третьей руки у меня нет. Важно, что оно работает, и работает хорошо. Не нужно лезть в схему радиоприемника, чего то паять там.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Сен 2020 20:22:46 #
alexkg, Вы просто молодец! Думаю, многие пользователи 330-го помянут Вас добрым словом.
Так и хотелось бы увидеть насколько хорошо эта фича работает. Ведь Вы сняли уже много видео-роликов о 330-м и третей руки при этом не требовалось. Почему же в этот раз все иначе?
На мой взгляд, для того, чтобы снять такой ролик, нужно отойти от дома метров на 100 или более, выбрать подходящую лавочку, детскую площадку или что-то из того, что поможет расположить радиоприемник в удобном для съемки положении (некоторые в своих видео-обзорах не гнушаются ставить своего любимца в траву иши прислонять к дереву) и снять все так же, как дома.
Собственно, в процессе съемки надо всего лишь найти не очень сильную станцию на СВ (ДВ) диапазоне, показать, что радиоприемник расположен опитамльно по направлению к радиостанции покачав его туда-сюда и после этого переключиться на телескоп. Ну, можно еще вернуться обратно на феррит для убедительности. Все. Третяя рука не потребовалась.
Однако, может быть Вам все это уже надоело т. к. Вы и так уже очень много сделали. Это тоже нормально и никто Вас ни в чем не упрекнет. Однако, глядя на то, как Вы добросовестно осветили в своих видео-отчетах все возможности 330-го, не удивлюсь, что Вам все же захочется снять видео-ролик о работе в диапазонах СВ, ДВ на телескоп для получения окончательной законченности Вашего труда. Решение за Вами.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Сен 2020 22:08:15 #
alexkg, я вспомнил, что у меня на диске валяется файл "Tecsun PL-880 hidden features booklet", который может будет для Вас полезен: http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tecsun_pl-880_hidden.pdf
alexkg
с июн 2017
Дата: 05 Сен 2020 22:31:28 #
На все нужно время, когда вечером открывается прохождение. Сейчас все жужалки работают и толку от нее никакого. Постараюсь записать видео.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 05 Сен 2020 23:09:39 #
alexkg, с интересом будем ждать!
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 08 Сен 2020 18:54:59 #
Любопытная динамика цен вырисовывается на 330-й: в магазине radiwow Store https://aliexpress.ru/item/4001331145340.html цена на него уже 5 461,18 руб. и при этом "скидка 468,24 руб. за каждые 5 072,55 руб." Таким образом, конечная цена 4992,94 руб. с бесплатной доставкой т.е. цена упала ниже 5000 рублей. А ведь совсем недавно цена плясала вокруг 7000 рублей.
Непонятно, то ли мало покупателей и поэтому цену снижают, то ли совсем скоро выйдет международная версия и нужно срочно распродать китайские предварительные образцы.
alexkg
с июн 2017
Дата: 08 Сен 2020 19:43:59 #
alvasdan
В этом нет ничего удивительного! Нужны первые продажи, первые положительные отзывы, рейтинг. Так все поступают. Акция, пользуйтесь возможностью!
А тем временем через час выложу на ютуб видео сравнение приема на внешнюю антенну и МА на СВ.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 08 Сен 2020 20:06:29 · Поправил: alvasdan (08 Сен 2020 20:11:28) #
alexkg, ссылку, надеюсь, дадите?
И еще, между понятиями "на внешнюю антенну" и на "телескопическую антенну" очень большая разница. Надеюсь, что Вы под внешней антенной подразумеваете родной телескоп 330-го, иначе сравнение феррита с какой-то "веревкой" не раскрывают суть того работает ли данный девайс на свой телескоп лучше, чем на ферритовую антенну.
alexkg
с июн 2017
Дата: 08 Сен 2020 20:19:29 #
https://youtu.be/5XXvao5V9WI
Здесь сравнение работы как на МА так и на телескопи на внешнюю антенну "веревка".
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 08 Сен 2020 20:34:22 #
alexkg, Вы просто огромнейший молодец! Вам надо дать медаль "за продвижение PL-330-го в народные массы" :)) Очень вкусное и убедительное видео!
Остался небольшой вопрос: Вы подключали внешний шнурок (кстати, какой он длины?) непосредственно к телескопу по той причине, что гнездо "внешняя антенна" не работает в этой фиче или же через гнездо получатся более бледные результаты и Вы решили показать наилучший вариант подключения?
alexkg
с июн 2017
Дата: 08 Сен 2020 20:43:28 · Поправил: alexkg (08 Сен 2020 21:08:54) #
Все там работает! Схемотехнику еще никто не отменял :) А мне лень паять шнурок к штырьку :) Я постарался показать, что имея кусок провода и наличие кривых рук, а также ничерта не понимая в этом, можна слушать радио. Лишь только это я старался донести. А спаять нормальный разъем это уже удел радиолюбителя. Собственно все. Сейчас выложу еще ролик где видно, что шнурок длинной 5 м и это все на стадионе вокруг застроек жилой зоны.
Да, эта функция нигде не заявлена производителем, что можно переключать прием на внешнюю антену в СВ/ДВ диапазоне.
alexkg
с июн 2017
Дата: 08 Сен 2020 20:48:18 #
https://youtu.be/8h6c0J0vurE
Вот собственно ролик на котором видно, что имея под рукою кусок провода длинною 5 м и кривые руки, не вскрывая радиоприемника можно спокойно слушать СВ диапазон.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 08 Сен 2020 21:13:51 #
alexkg, после появления таких убедительных видео интерес к 330-му должен заметно возрасти. Раньше я выражал удивление тому, что Вы имея 808-й купили себе еще и 330-й, а теперь вижу, что не зря. Признаю теперь, что по совокупности характеристик 330-й лучше 808-го и у меня теперь проснулся к нему интерес :))
Кстати, очень возможно, что магазин radiwow Store скинул цену (только он один) по той причине, что получил партию радиоприемников уже экспортной версии, а инструкцию просто еще не успели перевести и отпечатать. Это я к тому, что не заказать ли и мне такую игрушку для себя :))
alexkg
с июн 2017
Дата: 08 Сен 2020 21:22:07 #
Еще бы нашелся толковый человек, например как 66vds. Наконец то его китайцы услышали, теперь не нужно выбрасывать к собачьим чертям МА.
Толковый человек, который бы посмотрел, где та в схеме накосячили китайцы и дал рекомендации, где и чего можно улучшить.
alexkg
с июн 2017
Дата: 08 Сен 2020 21:29:07 #
alvasdan
Нет никакой экспортной версии!!! Есть только, то что есть. А единственное различие может быть только в наличии книжечки с знакомыми буковками на латинском.
Если вы решили брать, то сейчас ооочень вкусная цена! А акция не будет бесконечно.
