На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Выбор базовой антенны для ручной аппрарутры
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
bogidaich
Мурманск
Дата: 27 Сен 2019 19:40:38 #
Добрый день.
Помогите определиться с выбором антенны.
Из оборудования ручные приемники юниден, vr-120, R5. Есть еще FT-60, RTL-SDR. Потом возможно появится Tyt TH-9800.
Место размещения крыша 5ти этажки. Кабель РК-50-7-11 - 10 метров.
В 2км телебашня.
Хотелось бы слушать в приоритете авиа, 2м, 70см. Потом может быть и передовать на 2м и 70см. Авия слышу на крыше на резинку ATV-6A на 4ку.
Бюджет 6тр.
Пока думаю в сторону дискона Sirio SD1300 или opek uvs-200. Первую хочется из-за широкополосности и возможности переделки 50мг в 27мг, вторую потом как отсечет лишнее.
Спасибо за помощь.
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 27 Сен 2019 20:03:21 #
Широкополосная антенна штука хорошая, но если в 2 км телебашня, можно столкнуться с перегрузкой приёмника. Я бы подумал в сторону антенн либо диапазонных, либо направленных. Причём сильно направленную не надо, достаточно диаграммы с выраженным пространственным подавлением вроде кардиоиды.
Я бы может вообще поднял две диапазонные рамки, заведённые на один фидер через диплексер. Правда, там рукоделить надо довольно много, но зато в бюджет уложиться как раз вполне реально.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 27 Сен 2019 21:09:50 · Поправил: bvasam (27 Сен 2019 21:59:55) #
Поставить диапазонные фильтры. На тот же авиадиапазон китайцы продают отличный bandpass фильтр, за пределами полосы пропускания давит минимум на 50 dB . От FM полосы (88-108) мало что остается. да и все что выше 146 задавлено.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 27 Сен 2019 21:10:14 #
bogidaich
Самоубийство. Вам нужны селективные антенны и фильтры.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 27 Сен 2019 21:27:21 #
на этом же форуме участник NanoVHF продает различные фильтры.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 27 Сен 2019 23:23:03 · Поправил: Wavetek (28 Сен 2019 00:25:37) #
А то не знал ТС, что телебашня серит.... А то он тупо покупал набор эпизодов... по советам "здесь знающих"
Потратился, бабло в топку... Народ!!!!, памаги!!!!
Печалька однако
Весь вопрос в желании потратить бабло в правильное, а не в хождениях найти лучшую туалетную бумагу.
И ещё. Ручное карманное, извините,... оттопыривает и оттягивает и самое главное уродует....
Проблема решится только Диапазонными антеннами и фильтрами, чего логично не будет делаться по скудности ума и навыков...
ТС, продайте ненужное.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 28 Сен 2019 00:16:02 #
Всё фантазии пропадут когда увидите ножовку по металлу и паяльник, похожий на щипцы для завивки волос...
Совет:купите готовую антенну для сиби, и не парьте себе и другим мозги
bogidaich
Мурманск
Дата: 28 Сен 2019 08:55:36 · Поправил: bogidaich (28 Сен 2019 09:10:24) #
Спасибо ответившим.
Я конечно же понимаю что диапазонные лучше чем широкополосная. Хотелось просто опробовать что-то новое.
Простите я забыл указать, что сирио предполагается использовать только с фильтрами, конечно же. Вопрос только в том есть ли в широкодиапазонной толк при текущих условия.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Сен 2019 10:13:01 #
Смотря какие фильтры. А то и не поможет в ваших условиях.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 28 Сен 2019 11:18:38 #
Если точно не знаете что хотите - ставьте широкополоску. Телебашня в 2 км, это достаточно далеко, если ваши приемники перегрузит, будет вопрос скорее к ним, а не к антенне, потом учтите, ТВ идет с горизонтальной поляризацией и на вертикальный дискоконус будет сильно ослаблено. Потом, когда точно определитесь, добавите волновые каналы на 144 и 430 мгц, они будут работать гораздо лучше, а дискоконус останется как приемная антенна для наблюдений.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 28 Сен 2019 13:31:53 #
Можно заграждающие фильтры в приемной антенне применить если телебашня мешает каким-то частотам . Без приборов сложновато будет настроить.
