На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  64  65  »»Поиск в теме
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 17 Ноя 2020 15:43:49 #
Понятно. Меня это устраивает. Спасибо.
Дата: 17 Ноя 2020 16:44:25 #
при составлении АМ-демодулятра в новом 214 я пришёл к такой хитрости. Подобрал емкость контура немного больше указанных 1,5нФ до 1,8нФ и таким образом настроечник пришлось выкрутить почти до конца. Это в магнитопроводе приведёт к существенному увеличению воздушного зазора и интермодуляция на примерно 6дБ падает. Главное, чтобы осталось там некоторый резерв для однозначной настройки на 465 кГц.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 17 Ноя 2020 18:06:35 · Поправил: Unkers89 (17 Ноя 2020 18:07:51) #
Тут вроде бы про "Океан-205 и Океан-209 - современная схема"
Причем здесь 214?
Дата: 17 Ноя 2020 18:17:13 #
по части АМ-демодулятора разница мизерная, а прогресс идёт и можно применить некоторые познавания из более поздного проекта 214ого при составлении схемы 209ого.
Дата: 19 Ноя 2020 01:13:22 #
как на прилавках оценить доступность 174ХА14 = ТСА4500 стереодекодер = А4500 (RFT). Если он ещё в значительной мере доступен, то конечно его лучше поставить , чем новомодные упрощнки. Я пока не мог его найти, и на Митийнском рынке торговцы его не видят на горизонте. Хотя к концу 1980их это была очень популярная ИМС.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 20 Ноя 2020 20:43:05 #
Сегодня провел "лабораторную работу" по проверке работы стабилизатора -5В.
Подал на стабилизатор - 9В. На выходе получил 5,0В. Конечно пришлось немного подстроилть R13.
На базах VT13, VT14 напряжение 2,48В. На эмиттерах этих транзисторов и на R18 - 1,87В. Ток почти 1 ма.
Снизил входное напряжение до - 5,34В. Стабилизатор выдал - 4,80В. Выключил, немного подождал. Проверяю как запустится при пониженном напряжении.
Включаю - стабилизатор запустился, работает. Понизил еще больше до 4,38В - на выходе - 4,00В.
Вернул все на место - т.е. -9В на входе. Повысил входное напряжение до 10,44В на выходе получил -5,01В.
Еще добавил до 11,95В - на выходе напряжение 5,02В. Дальше не стал повышать - такого в приемнике не
намечается даже в ближайшем приближении.
Стабилизатор работает. Я доволен проведенной "лабораторной работой". Пристуаем к дальнейшему - т.е. переходим
к схеме переключателя АМ-УВЧ/ЧМ.
Дата: 21 Ноя 2020 01:50:57 · Поправил: Хайо (21 Ноя 2020 01:51:18) #
Unkers89
Поздравляю! Всё как надо получилось.
В реальной работе 6,3...9В подается и в этом диапазоне должен всё работать в точку. Это не универсальный стабилизатор как 79хх со своими универсальными недостаками. Данный стабилизатор был сделан чётко под задачей в схеме со ставкой на малый шум и стабильность гетеродинов при слабых аккумуляторах.
Предварительную установку пъезофильтров можете пропустить, так как у Вас на 10700 будут современные SMD-фильтры.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Ноя 2020 10:19:09 · Поправил: Unkers89 (21 Ноя 2020 10:23:41) #
Установил транзисторы VT19, VT20.
Проверить переключатель на транзисторах VT19, VT20. ??? Оставлю переключение УКВ в составе барабана
И как тут задействовано Установить на свои посадочные места сопротивления R120, R121 и конденсатор С20 (100Н) для терминирования линии питания в выключенном режиме. Они совсем в другой стороне?
Тогда наверное VT120 надо ставить и все вокруг него?
Дата: 21 Ноя 2020 11:20:46 · Поправил: Хайо (21 Ноя 2020 11:35:45) #
УКВ-планка передаёт питание на барабане от контакта (3)=ХТ3 к контакту (18)=ХТ9
Соответственно, при этом вырубается VT19 и отключает УВЧ и, если есть, смесительный модуль.
Когда от барабана не поступает питание ЧМ к ХТ9, то VT19 коммутирует питание. Проверить нагрузкой 470 Ом "на прочность" 10 мА , наверно удобно от посадки L20 это делать. Штатно там 4 мА будут нагрузкой.
....будете жалеть , что не поставили 8ую АМ-планку ;-)
Но это всегда можно потом легко доделать.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Ноя 2020 12:09:42 #
Её ещё нужно где-то взять!
Дата: 21 Ноя 2020 15:45:00 #
надо было говорить.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Ноя 2020 15:22:56 · Поправил: Non (22 Ноя 2020 15:28:25) #
Все темы по "Океанам от Хайо" в обозримое время не перечитать, поэтому позволю себе вопрос по индикации.
У всех "Океанах", "ВЭФ-12, 202" и т.п. индикация диапазона осуществлется при помощи барабана с цифрами.
Смотрится такая индикация очень убого и неразборчиво, тем более что цифры существенно утоплены в глубокой шахте.
Никому не приходила идея заменить их светодиодными индикаторами, например, нашими АЛС? Смотрелось бы очень классно!
Потребление незначительное, и если питать их постоянным током, помехи не создаются.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 22 Ноя 2020 15:37:37 #
Non
Здесь выход простой. Надо поменять лампы посветки на светодиоды. На жестком проводе толщиной примерно 0,8 мм
и длиной обеспечиваюшей размещение этого светодиода позади шкалы указателя диапазона. И всё. Хорошо видно и днем и тем более ночью.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Ноя 2020 16:00:46 · Поправил: Non (22 Ноя 2020 16:01:43) #
Да, можно и так. Но эстетичный вид от светодиодных матриц гораздо выше, чем от краски, нанесенной на барабан.
Светодиоды тоже буду ставить вместо лампочек для подсветки шкалы.
Дата: 22 Ноя 2020 16:09:32 #
всё уже проработано. В ОКЕАН-214 пока тольо прототипно, для 209ого уже готово. Это целая печатная плата за шкалой со многими диодами, организована настоящая театральная сцена. В.т.ч. и для окошки диапазона есть ссвоё эффективное и читабельное решение.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Ноя 2020 16:58:25 #
Вы и тут успели поработать ;) А где бы взглянуть на эту "театральну сцену"?
Дата: 22 Ноя 2020 17:15:25 · Поправил: Хайо (22 Ноя 2020 17:22:13) #
зеленым покрашенные LED светятся красным и красным покрашенные светятся зеленным. У каждого LED есть свой спот освещения. Получается очень не навязчивая картина, не ослепнешь, высокий контраст.
Вот пример 214ого в режиме УКВ (синий LED и окно диапазона отключен в этом режиме)
это ещё прототип, позже я S-meter делал белым , лучше читается.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Ноя 2020 18:11:53 #
Нижняя подсветка очень хорошо смотрится, цвета гармонично подобраны. Но ведь индикация диапазонов все же не на матрицах, а как было, на заводской "краске"?
Дата: 22 Ноя 2020 18:35:53 #
Non
заводское колесо, только обновил белый шрифт. Там "секрет" в праввильном подборе спектров. Колесо красное - значит, при облучении зеленым светом кажется тёмным серым. А белый шрифт как будто сам люминисцирует зеленным, как в старых часах с радиационной краской. Очень читабельно глазом, ооочень сложно уловить фотоаппаратом. В реальности лучше , чем на фото.
Дата: 22 Ноя 2020 21:42:20 · Поправил: Хайо (23 Ноя 2020 00:16:39) #
перенесено в ветку нового 214
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Ноя 2020 21:52:48 #
Да и это отлично!
Ждём платы. :)
Дата: 22 Ноя 2020 22:47:00 · Поправил: Хайо (23 Ноя 2020 00:17:03) #
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 22 Ноя 2020 23:33:23 · Поправил: Non (22 Ноя 2020 23:34:12) #
ну вот так выглядит
Выглядит страшно даже на крохотном фото! ;-)
В том смысле, что это не шипотребовский поток из конвеера ПО "ГОРИЗОНТ", а ювелирная ручная работа из качественных комплектующих, которая увы, не всем под силу, потому и страшно :-(
Дата: 23 Ноя 2020 00:19:42 #
Non
кому то страшно со старыми компонентами, кому то с нвыми.
Но это в первую очередь вопрос, что легче приобретать. Кому то выпаять заводски екатушки - уже катастрофа и останется человек без катушек. Поэтому и есть буржуйский вариант. А 174ПС1 и ширпотребская пластика сработает нормально.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 23 Ноя 2020 00:57:04 #
На всякий случай: это была шутка :)
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 12 Дек 2020 21:15:29 #
А также установил перемычку на выводы ХТ33 - ХТ34.
При замыкании ХТ3 и ХТ9 на выводе ХТ32 появляется -5 В. Схема работает.
Дата: 12 Дек 2020 22:30:13 #
с некоторым током проверьте, 470 Ом даст 11 мА на проверку.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 13 Дек 2020 18:28:46 #
Да, забыл сказать, подключал резистор 470 Ом - получил ток 10,4 mA.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Дек 2020 09:30:56 · Поправил: Unkers89 (16 Дек 2020 08:15:04) #
Собрал схему усилителя АРУ. на место HL31 поставил АЛ307Г.
Установил транзистор VT32 (КП103В) с подобранным напряжением отсечки в отверстия, настроил у его истока потенциал в 1,20 В, регулировкой сопротивления R34 (10 кОм). На эмиттере напряжение VT70 (ГТ322А) 1,56В.
На месте контура L66 временно поставил "перемычку" состоящую из сопротивления номиналом в 100 Ом к базе транзистора VT70. Установив транзистор VT70, временно соединил его коллектор через сопротивление 390 Ом в точку соединения сопротивления R76, конденсатора C77.
Включил. Проверил схему убедившись в том, что при заземлении истока транзистора VT32 (замкнув КТ6 на землю) у эмиттера транзистора VT70 (или на R35) напряжение на эмиттере VT70 - 0,45В. У меня получилось 0,39В.
Замерил ток покоя транзистора VT70 на сопротивлении R32 (у меня 99 Ом), вместо 250 mV получилось 20 mV(???).
Заменил светодиод HL31, вместо АЛ307Г поставив АЛ146 и подстроил R34 (1,20В на истоке VT32) На эмиттере VT70 напряжение 1,45В. Замкнув КТ6 на землю получил на эмиттере (VT70) 0,41В.
После замены HL31 замерил ток покоя транзистора VT70 измерив напряжение на сопротивлении R32, получил – 243 mV. Т.е. ток покоя VT70 составил 2,46 mA. Приступаю к настройке.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 15 Дек 2020 22:58:57 #
Unkers89
R32 (у меня 99 Ом)
0,243 V / 99 =0,00245 A =2,45 mA .
Как Вам удалось получить 24,6 mA ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
