На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland, xin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 16 Дек 2020 00:47:38 #
Unkers89
у АЛ307Г напряжение при малом токе около 1,8В, он у Вас оказался посто без тока.
Суть HL31 - это сократить диапазон АРУ для VT71 и поэтому там установлен ИК-диод с порогом около 1,1...1,2В.
Наверно просто опечатка, при 24мА ГТ322 сгорел бы)
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Дек 2020 08:13:44 #
да ошибся ток 2,45 mA
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Дек 2020 08:14:34 #
VPViy
опечатался. Вы правы!
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Дек 2020 11:23:27 · Поправил: Unkers89 (16 Дек 2020 11:24:08) #
Вопросы по настройке: Для проверки работы АРУ усилителя установить детали входящие в АРУ детектор, подключение к УПЧ пока не делать.
Подачей ВЧ сигнала проверить??? действие АРУ усилителя.
1. ВЧ сигнал какого уровня и частоты?
Подать сигнал??? через сопротивление 10 кОм и убедиться, что демодулятор на диоде Д20(18) имеет к конденсатору С92 входной импеданс около 8 кОм.
2. Опять какой подать сигнал?
Подобрать С91 следующим образом - сначала наладить АРУ на частоте 465 кГц, чтобы всё сработало внутри петли на VT70 сигналом АМ50%.
3. Каким образом наладить АРУ?
Потом подать частоту 10700 на транзистор VT70 и так как на ЧМ среднее значение сигнала выше (нет АМ) на выходе АРУ детектора на Д18 или Д20 напряжение лишнее. К трансформатору Т90 не забыть сопротивление R802 (2,7 кОм).
4. Трансформатор Т90 ставить?
Если можно поподробнее подскажите пож-та.
Дата: 16 Дек 2020 16:43:57 #
Unkers89
суть в том, что на коллекторе УПЧ при работе схемы будет сигнал штатно в пределах 1...6 В размаха. Такой и подавать на вход детектора и проверить, что КП103 при сильном сигнале полностью запирается.
Проверить на 465 кГц и на 10700.
Контуры к ограничителю и к АМ-демодулятору не нужны на эту проверку.
Если нет такого генератора с таким выходным размахом до несколько Вольт, пропустим это сейчас и возвращаемся к этому вопросу с установленным разгонным УПЧ и контурами в коллекторной цепи.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 16 Дек 2020 17:27:45 #
хорошо попробую так сделать.
Дата: 17 Дек 2020 12:58:54 #
Unkers89
в описании читаете тоже первую часть , где раскроется специфика схемных решений, там Вы найдёте подсказки по уровням сигналов в отдельных точках.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 30 Дек 2020 15:42:26 #
Как будет (в моем случае) правильнее припаять кварцевые резонаторы 10700?
Так:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/20201230_165736-1.jpg
или так:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/20201230_165822-1.jpg
На этой схеме ничего не меняется?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/filitri.jpg
Дата: 30 Дек 2020 16:09:25 #
фильтры ставятся спиной к спине "зеркально". Данный тип надо ставить маркировкой "А" друг к другу.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 30 Дек 2020 17:28:08 #
спасибо!
В схеме ничего не меняется?
Дата: 30 Дек 2020 17:52:40 #
Unkers89
R54 может быть скорректированным, если бета у транзитсоров сильно отличается. Но это на данном этапе рано проработать Вам.
Дата: 30 Дек 2020 17:54:08 #
просьба всем активным ОКЕАНоводам, вопросы по сборке здесь задавать, так как они с высокой вероятностью возникают у других тоже.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 30 Дек 2020 20:41:26 · Поправил: Unkers89 (30 Дек 2020 20:58:28) #
до R54 мне еще далеко.
Я имел ввиду схему включения фильтров Z50 и Z51, номиналы С50 и С51.
С50 его номинал указан 47 пф, С51 подбирать придется - это точно.
Так как согласующие элементы L50 (1,5 мкГн), C51 (145 пФ) указаны для импеданса 270 Ом.
А на схеме L50 (1,3 мкГн указан). Или 1,3 мкГн и 1,5 мкГн - не принципиально?
Других "Океановодов" не видать на горизонте, видимо Я один маюсь с "вопросами".
Дата: 30 Дек 2020 20:52:39 · Поправил: Хайо (30 Дек 2020 20:55:02) #
Unkers89
каждый мается своим темпом)
По опыту нескольких собранных по этой схеме ФСС10700 можно С50 поставить вслепую как указано 47пФ, а С51 стоит хорошо подобрать , он танцует с типом транзистора в основном. Тройка из С51 L50 и тока транзитсора длжна быть налажена так ,чтобы ФСС был нагружен на 270 Ом. Если транзистор подобрать качественный ВЧ с бета выше 50, то проблем не должно быть. КТ3127/3128 тут не особо хороши. Лучше КТ3108А я не нашёл на этом месте, КТ3162 примерно также работает на 5+
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 30 Дек 2020 21:03:59 #
Транзистор я наметил поставить КТ3108А.
270 Ом Это как должно выглядеть? Проясните пожалуйста!
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 30 Дек 2020 22:43:10 #
а я маркировкой "br" друг к другу поставил. Разницы не заметил. Да и по даташиту резонаторы симметричные.
Дата: 30 Дек 2020 22:59:37 #
Serge_Ss
по простым коротким даташитом читается это как симметричность, по длинному даташиту а аппноутам на выходе предусматривается нагрузка 330 Ом+10пФ, смыслом что это транзистоная емкость. В нашем случае мы полностью убираем эту емкостную транзисторную нагрузку через согласование и поэтому придётся ставить 10 пФ.
Но это всё сильно зависит от конкретного изделия. Если поставить на входе и выходе больште емкости в несколько 10пФ, можно настроить даже провал по центру.
Я поэтому в описании писал, что надо проверить конкретно свои фильтры. Есть типы, которые на стыке требуют прямого соединения и поперечную емкость. Но это не SMDшные современные. Если есть АЧХ-метр с замером фазы, разворот фазы должно быть 720 градусов в полосе -3дБ. Тогда стыковка правильная. Если ближе к 540 градусов, стыковка слишком сильная.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 30 Дек 2020 23:17:07 #
Проверю еще раз. Да и центр надо проверить.
Дата: 30 Дек 2020 23:17:57 #
Unkers89
когда эти фильтры применяются по описанию даташита отдельно, они требуют согласования на 330 Ом на входе и на выходе.
А когда мы их соединяем на 4ёх-резонаторную конструкцию, они требуют другого согласования. Конкретно эти MURATA-SMD между сбой стыкутся на примерно 400 Ом , а к тракту надо эту сборку согласовать на 270 Ом.
Как это делать со стороны тюнера, найдёте в описании тюнера. А со стороны VT50 это делается Г-цепью , которой трансформаируется 36 Ом от транзистора (строго зависит от тока) в те 270 Ом к ФСС.
Без измерения АЧХ тут сложно понимать реультат.
Дата: 30 Дек 2020 23:26:26 #
Serge_Ss
обновил Вам доку.
я нашёл разницу, мне А-А больше нравилось в итоге, также в 214ом так ставил. Тут важно на АЧХ-метр проверить результат и получать ровную плоскую вершину на 200...230 кГц.
Если этот ПКФ-ФСС оставить с лёгкой выпуклостью, можно фильтр к VT60 делать с немного увеличенной добротностью и легким провалом и тем самым к выходу УПЧ VT60-62 получать ровную вершину , но более крутые скаты. Но это уже трюк не обязательный.
Но правильнее, подобрать ПКФ и по качеству и по направлению и выстроить правильную АЧХ в этом ФСС.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 31 Дек 2020 00:01:38 #
Спасибо за доки. За описание тюнеров, отдельное спасибо.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 31 Дек 2020 08:20:22 #
Спасибо за разъяснения.
Дата: 31 Дек 2020 18:29:34 #
Всем активным ОКЕАНоводам удачи в запуске проекта и налаживании и душевного радиослушания в 2021 году!
Пассивным зрителям пожелаю, чтобы нашли себе из данного проекта подсказки и идеи для своих дел!
С наступающим 2021!
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 31 Дек 2020 18:48:08 #
Спасибо!!! С наступающим Новым 2021 годом!!!
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 31 Дек 2020 19:36:47 #
Спасибо!
С наступающим Новым Годом!
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 31 Дек 2020 20:33:43 #
Спасибо!
С наступающим !
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 31 Дек 2020 22:35:50 #
А чего с ним маяться. Работает Океан-209 с 1979г. Ничего не менял всё родное, только успевай чистить ламели на барабане.
Дата: 01 Янв 2021 02:01:38 · Поправил: Хайо (01 Янв 2021 02:05:03) #
UR1004SWL
и у меня такой есть оставленный почти в оригинале для сравнения (менял УКВ-тюнер на новый) и привёл стабилизатор в порядок. Здесь на вветке предлагается совершенно другая категория приёмника на базе глубоко продуманного в начале 1970их концепции ОКЕАНов, котрая тянет на куда большего, чем на ширпотрбительский приёмник 2ого класса.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 01 Янв 2021 14:24:17 #
Это понятно. С интересом читаю данную ветку.
Дата: 01 Янв 2021 20:09:25 #
UR1004SWL
у Вас эфир на ДВ-СВ более живой, чем на Урале, поэтому на заводском всё получается довольно приоично. Тем более, что 209ые изначально более качествено сделали, чем позже 214ый.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
