На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Опытный, fantomas-nsk, DangerAlex, ГЭС, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  64  65  »»Поиск в теме
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 02 Янв 2021 18:06:36 · Поправил: Unkers89 (02 Янв 2021 18:08:52) #
Serge_Ss
Добрый вечер!!!
Подскажите пожалуйста Вы на каком этапе строительства???
Просто интересно!!!
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 02 Янв 2021 21:25:33 · Поправил: ValdemarG (02 Янв 2021 21:52:40) #
Здравствуйте. Мой 209-й конструктор в пути, пока занимаюсь профилактикой того что имеется в наличии, в частности большого основного КПЕ. После разбора/промывки/продувки/смазки начались работы по юстировке механики/измерению ёмкости по секциям и получилась интересная картина - одна из секций выдала в среднем на 10 пФ емкость больше чем остальные две:
1. 11.2 / 454 пФ
2. 11.2 / 445 пФ
3. 10.5 / 446 пФ
Путём лёгкого разгибания пластин удалось вывести первую секцию на 446 пФ. Получается так что после профилактики КПЕ необязательно приводить все крайние пластины секций в сторого параллельное положение, конечная ёмкость секций будет зависеть от физических особенностей конкректного КПЕ и результатов сборки. На ёмкость также влияет усилие бокового юстировочного винта (который с контрагайкой под краской).
Измерения проводились на ОСА103 после прогрева и калибровки.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 02 Янв 2021 23:10:24 #
Unkers89
Я иду по "технологической карте" Хайо, у меня сейчас этап ЧМ-детектора. Плюс надо вернуться на этап настройки резонаторов 10,7 (Проверить центр и перепроверить сопряжение). Все есть, но немного другим занят)
Дата: 03 Янв 2021 09:05:16 #
ValdemarG
минимальные емкости хорошие, немного тревожит большое значение полной емкости. Надо проверить прибор, наверно на +5% "врёт" при замере сотних пФ. Обычно эти КПЕ хорошо попадают в свои штатные 430пФ.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 03 Янв 2021 09:28:23 #
Сейчас померял Осой вражеский выводной 470 пФ NP0, прибор показывает 475 пФ, вроде всё в норме.
Есть у меня ещё один большой КПЕ от 209-го донора, тот тоже показывает больше 430 пФ (до 460-470 пФ) на секциях.
Дата: 03 Янв 2021 09:38:57 · Поправил: Хайо (03 Янв 2021 10:01:29) #
ValdemarG
это лучше, чем не дотянуть. Значит, при настройке модулей будет больше запаса.
На днях я ещё 3 старые ОКЕАНы на донорство разберу, сегодня принесли, на восстановление не тянут. Они 1974/1979/1984 годов, посмотрю в них КПЕ.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 03 Янв 2021 09:39:06 #
Serge_Ss
спасибо!
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 07 Янв 2021 21:27:37 #
при настройке ЧМ-детектора, сигнал куда подавать?
Дата: 07 Янв 2021 22:31:22 #
Serge_Ss
если у Вас всё по технологии, то подавать на вход разгонного УПЧ несколько 10 мВ размах.
Этот разгонный УПЧ выручит во всех наладочных работах, так как он снимит вопрос подачи мощных сигналов из приборного генератора, который только редко у кого то есть в штате.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 08 Янв 2021 01:01:01 #
на базу VT80, как на предыдущих этапах)
Дата: 08 Янв 2021 13:47:51 #
ага, поэтому там не должно быть резонансных контуров. А если уже спешили и поставили, их на 100 Ом шунтировать.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 09 Янв 2021 13:36:50 #
Мотал на днях катушки (разные) и не только для нового "Океана-209".
Какое это интересное занятие. И результаты впечатляют!
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 09 Янв 2021 17:59:29 #
Чего то не везет мне последнее время с контурами... Не взлетает ЧМ-детектор. Делал на основе Q-4297, мотал в 2 провода, они разного цвета, ошибиться трудно, да и проверял.
Это L100
Это T91
посмотрите плиз, Вы аналогично мотали?
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 09 Янв 2021 22:01:49 · Поправил: Unkers89 (09 Янв 2021 22:04:19) #
Serge_Ss
Тоже было так же на днях. Не работал один диапазон у генератора.
Хотя катушки других диапазонов мотал и все работало. Взял смотал и
повнимательнее стал мотать и в одном направлении. Не торопясь.
Вы может обмотку связи намотали не так!
У меня ВСЁ получилось. И у Вас получится. Попробуйте ещё.
Дата: 10 Янв 2021 20:00:42 #
ещераз про обмотки связи
на советских каркасах они ставятся в верхней секции , а на импортных в нижней. Это связано с штатной позиции пересроечника.
Далее, симметричные обмокти в
L61 T90 T91 L100 мотаются одновременно двумя проводами.
Для этого их сначала фиксировать один на крайней ножке и один на средней. Тот провод , который на крайней ножке мы на его свободном конце остро загибаем как маркировка.
Мотаем в одно направление n витков и сначала прикрутим провод без маркировки к другой пока пустой крайней ножке, потом тот с маркировкой к средней. Итого получается катушка на 2*n витков.
Дата: 10 Янв 2021 20:01:33 #
Serge_Ss
на фото плохо видно, свет падает не с тоц стороны, чтобы разгадать провода у ножек.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 10 Янв 2021 21:10:18 #
Т91 - катушку связи я намотал сверху...
Дата: 10 Янв 2021 21:14:58 · Поправил: Хайо (10 Янв 2021 22:03:38) #
Serge_Ss
тоже работает, если по резонансу настроить с лишне большим конденсатором , чтобы настроечник выдвигать вверх (снизит индуктивность контура), чтобы 2х2 витка работали над ферритом. Иначе не получается трансформация по расчёту.
То есть , в Вашей версии надо конденсатор подбирать больше и с прокруткой катушки мало свободы.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 10 Янв 2021 22:35:38 #
Кондер пробовал увеличивать - не понравилось. Буду перематывать: Т91 катушку связи вниз, L100 сдвину тогда по каркасу на 1 вверх, чтоб симметрично). И еще вопрос: у Вас в схеме 214 С100 (по схеме 209) до 20пф (в 209 до 10). Его может "не хватать"?
Дата: 11 Янв 2021 08:04:40 #
да большего номинала конденсатор даст увеличенную добротность и создаёт лишне горку в АЧХ по центру.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 11 Янв 2021 23:39:39 #
Ну вот. Сравнительно легко и быстро заработал детектор. Получилось вроде как неплохо
Спасибо всем болельщикам)
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 12 Янв 2021 07:17:02 · Поправил: ValdemarG (12 Янв 2021 07:23:22) #
Приветствую всех!
У меня тоже стабилизатор -5В запустился сразу, при снижении входного напряжения до 6.44В на выходе 4.98В, т.е от -9В до -6.5В входное, на выходе -5В. При сниженном напряжении питания тоже запускается без проблем. Можно считать что работает.
Решил подобрать пару VT70VT71 для АРУ и обнаружилось что ГТ322А с h=140 или близко к тому у меня нет, в основном 52-53, один 63. Нашёлся ГТ322Б с коэффициентом 65 и два ГТ322В с 62 и 74. Транзисторы 74-80 гг выпуска. В справочниках значения 140 вообще нет ни на одну букву, максимум 120. Это мне одному не повезло с ГТ322 или у всех так?
При измерении заметил что коэффициент "плывёт" от нагрева в бОльшую сторону, надо дать транзистору остыть в клеммах прибора, потом мерять.
Теперь вопрос что ставить на место VT70VT71? Пару ГТ322А и Б с h=63-65?
Дата: 12 Янв 2021 10:20:41 #
Serge_Ss
надеюсь, что там 100кГц на деление по х
тогда нормально визуально на -50дБ тянет. Обрезать остро с краев потом получается от АЧХ тракта.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 12 Янв 2021 10:33:13 · Поправил: Unkers89 (12 Янв 2021 10:42:42) #
ValdemarG
Решил подобрать пару VT70VT71 для АРУ и обнаружилось что ГТ322А с h=140 или близко к тому у меня нет, в основном 52-53, один 63. Это такая практика. Я тоже не смог найти транзисторы ГТ322А с h=140. Поставил, то что нашел с большим h=92 (на место VT70). Как заявляют, (здесь) можно найти на донорах, я таких не встречал. На моем Океане-209 таких точно не было. Это скорее всего лотерея. Нужно иметь мешок транзисторов чтобы выбрать из него хотя бы парочку. На место VT71 буду ставить КТ326Б.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/izobrazenie_2021-01-.png
примерно ТАК.
Дата: 12 Янв 2021 10:43:34 · Поправил: Хайо (12 Янв 2021 10:46:13) #
на VT70 ставить самый хороший по бета.
Бета мерить при 1...2мА коллектроного тока, она сильно зависит от самого тока - это есть особенность ГТ322А и из-за этого выраженного свойства он уникально удачно сидит на месте VT70.
Малое бета увеличит падение над R72 и придётся подкорректровать это на R34.
К тому, если из за сильного отклонения бета не хватает усиления тракта на 465кГц, то можно потом уже пересадить запитку к L61 от 50% обмотки на 100% обмотки. Это немного ухудшает интермодуляцию при приёме слабого сигнала рядом с мощным. При использовании К174ПС1 с дополнительным ПКФ это не сильно критично. Далее, надо увеличить тогда С71 до 8,2 нФ чтобы согласование ПКФ не сбилось.
Беру этот момент в описание.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 12 Янв 2021 16:45:55 #
64кгц
Дата: 12 Янв 2021 17:55:49 #
Serge_Ss
тоже нормально будет
Дата: 12 Янв 2021 18:00:07 #
Serge_Ss
откуда на картине столько шума?
Я использую для питания синфазный дроссель 2х68мГн прямо к печатной плате. Также на НЧ-замеры использую щуп 1:1 1МОм//200пФ который до 20 кГц в данной схеме всё показывает правильно и с малым шумом.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 12 Янв 2021 19:04:38 #
Дроссель поставлю попозже) да и китайский осциллограф несколько шумноват.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 12 Янв 2021 19:30:52 · Поправил: Unkers89 (12 Янв 2021 19:35:17) #
Serge_Ss
А где отчет о проделанной работе? Что сделано?
Т91 - катушку связи я намотал сверху... И всё!
Что-бы другие на ошибках учились.
А так получается "говорите сами с собой!"
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
