На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ Edd, СЦБист, Greenland, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан-205 и Океан-209 - современная схема
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 12 Янв 2021 20:15:10 #
Unkers89
в описании пкт 6.1.2 вроде всё опишет по обмоткам связи.
Фото надо поставить...
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 12 Янв 2021 20:44:51 #
Unkers89
Т91 перенес обмотку связи вниз, контурная переехала по каркасу на 1 секцию вверх
L100 контурную обмотку расположил аналонично
Собственно все. Дальше начинается отчёт о собственных косяках. Поставив новые катушки, я увидел такую же безрадостную картину, как на катушках версии 1. Осциллограф был подключен к КТ1 и тут я перевел вход осциллографа в открытый режим АС+ДС. Увидел уже подобие S кривой, достаточно быстро настроил детектор. Капец как осциллограф. Может влиять на работу. А ведь КТ1 достаточно далеко от контуров. Как то так)
Дата: 12 Янв 2021 22:42:23 #
КТ1 конечно имеет DC-составляющую как принципиально важная часть выходного сигнала (АПЧ или индикация настройки). А если вход осциллографа АС, то при медленном сканировании ничего вразумительного не увидать на экране.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 12 Янв 2021 23:03:26 #
Хотел сначала настроить детектор по АС, чтоб смещение не мешало, потом ДС. В итоге из-за собственного косяка 3 дня жаркого секса.
Дата: 12 Янв 2021 23:57:54 #
просто надо понимать нижнюю граничную частоту осциллоскопа и она соизмерима со скоростью сканирования.
Но я тоже несколько раз уже наступил н аэти грабли, особенно когда меняешь режим измерения между медленным сканированием и проверкой демодуляцией на искажения, где мешает DC.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 13 Янв 2021 16:15:15 #
Serge_Ss
большое спасибо! Так более менее понятно стало.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 13 Янв 2021 21:20:47 #
Unkers89
Это скорее всего лотерея. Нужно иметь мешок транзисторов чтобы выбрать из него хотя бы парочку.
Так и получается. Я уже растерзал 3 донорские платы, не нашлось ни одного ГТ322а с бэта выше 62. Нашёлся нормальный продавец на Ебэе c Ёбурга, обещает подобрать транзисторы по максимальному бэта. Ещё болгарин один тоже предлагает подобранные ГТ322Б с бэта не меньше 100.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 13 Янв 2021 21:26:39 #
ValdemarG
Так и я тоже всех своих друзей и товарищей обспросил.
Все что нашел, но такие не попались. Если только около h=90-95.
На "мешке" брал - только два более-менее ГТ322Б из десятка.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 13 Янв 2021 21:32:03 #
Unkers89
Весьма неплохо, я думаю. По даташиту максимум 100.
Дата: 13 Янв 2021 21:42:37 #
VT70 должен быть ГТ322А, иначе он слишком повлияет на АЧХ. К VT71 куда меньше требования, можно и ГТ322Б и бета 50 будет нормально, немного скорректируем его смещение на базе.
Ну, что....
придётся в описании проработать вариант на VT70 с бета = 60.
ValdemarG
я так понимаю, Вы при 1...2 мА в коллекторе мерили?
Unkers89
90..95 не плохо будет
И так, при заниженном бета скорректируем R34-прокрутку так, чтобы VT70 вышел на штатный ток при отсутствии сигнала от АРУ-демодулятора.
При бета около 90-100 делать С71 = 7,5...8,2 нФ и при 60 делать 8,2...9,1 нФ.
Если это заниженное бета позже окажет проблему по усилению на 465, будет вариант увеличить импеданс у коллектора VT61 и пересадить подцепку к L61 на полную обмотку. Это наверно целесообразно при использовании диодного смесителя. При работе 174ПС1 может и не нужно это делать.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 13 Янв 2021 21:45:28 #
Нет, обычным цифровым измерителем.
Дата: 13 Янв 2021 21:56:28 · Поправил: Хайо (13 Янв 2021 21:57:13) #
если смотрите в даташите 322ого, то у 322А имеется значительный прирост бета при росте тока. Такчто ждём оценке после замера при 1...2,5 мА. Высокое бета важно при большом токе.
В даташите 1985года атомиздат дается бета при 1 мА.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 13 Янв 2021 22:08:45 #
надо что-то типа аналогового стенда собирать с амперметрами на базе и на коллекторе. Регулировать ток базы чтоб выставить на коллекторе 2 мА, потом вычислять бэта.
Дата: 13 Янв 2021 22:24:53 · Поправил: Хайо (13 Янв 2021 22:25:28) #
ValdemarG
буду в описании такое включать.
Не забудем при таких экспериментах защиту от дурака - где то 3 кОм на базе последовательно, чтобы при R=0 у потенциометра не сжечь базу. Также наверно в цепи коллектора поставить подобное 1 кОм и тогда можно стенд питать спокойно от 5...9 Вольт.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 13 Янв 2021 23:39:04 #
Подожду пока приедут транзисторы с хорошим бэта. Наверное можно пока "7.4 усилитель "ЧМ центр" и НЧ-узел" собрать?
Дата: 14 Янв 2021 01:41:05 #
ага, всякие DC+LF всегда могут заполнять пробел на конвейере)
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 15 Янв 2021 00:06:32 #
что Вы можете порекомендовать из буржуйского ассортимента кварца под заготовки для L80, L81, T80?
Дата: 15 Янв 2021 09:34:28 · Поправил: Хайо (15 Янв 2021 10:01:29) #
Serge_Ss
а чем Вам донорские не нравятся?
На L81 всё просто - берите любую 7х7 или 10х10 из тех , которые несколько 100 мкГн, можно ту же как в демодуляторе Q-3960, отать на 180 uH
На ЧМ только 7х7 подходят из типов которые предлагают в несколько мкГн или из области 4...40 МГц. Надо на фото обратить внимание, чтобы в исполнении было не только стержень-подстроечник, а еще ферритовая чашка для замыкания магнитопровода.
Q-3966 нормально будет. С ним делать контурные обмотки на 16 витков и С80 = 56пФ. Отвод к коллектору на 10ом витке от холодного конца. Отвод к VT80 от 2ого витка с холодного конца. Стыковка контуров С81 = 18пФ С82 = 47 пФ. К Т80 примерно 24 кОм для настройки добротности.
Если хотите все Т50 Т60 Т80 делать на импортных, тогда отвод делать у них всех одинаково на 50% обмотки.
добавил в описание
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 15 Янв 2021 15:52:27 #
высотой не нравятся). Я плату 209 буду ставить в 214, а там другие крепления. Переходная плата со стойками решит этот вопрос, но за счет высоты. А 13мм высоты буржуйской катушки против 20мм донорской - это две большие разницы.
Дата: 15 Янв 2021 18:15:19 #
Serge_Ss
не легче в 214ый поставить новую плату 214ого) ?
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 15 Янв 2021 18:38:11 #
мы не ищем легких путей)
Дата: 15 Янв 2021 19:05:13 #
Serge_Ss
зато в Вашей версии будет дполнительная экранировка. Рекомендую, раз уже такое сложилось, часть под ЧМ-детектор усилить феррометаллом для снижения фона при ЧМ от трансформатора.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 15 Янв 2021 20:14:17 #
ValdemarG
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ppt.jpg
Хороший прибор для проверки транзисторов.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 15 Янв 2021 20:18:21 #
Если переходную плату сделать из фольгированного материала, то это будет доп экранировка... Или общая шина... Как думаете?
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 15 Янв 2021 20:46:07 #
Unkers89
Была уже идея прикупить нормальный аналоговый прибор. Есть в наличии два цифровых показометра, показывают примерно одинаково при измерениях одного и того же экземпляра.
Дата: 15 Янв 2021 22:10:42 #
Serge_Ss
надо делать её экранировкой.
Центр тяжести по ВЧ остаётся шина на барабане, иначе не наладить зеркалку.
А ферро-экранировку можно Вам просто приклеить, чтобы полностью убрать до -80дБ наводки 50 Гц от трансформатора. Хотя буржуйские катушки в демодуляторе уже много уберут со своей ферро-экранировкой.
Дата: 15 Янв 2021 22:17:16 #
по замеру бета не надо разработать науку и не строить цех. Всё прекрасно делается одним мультиметром, хоть цэшкой, хоть китацем за 5 доллаолв.
поставим транзистор в схему ОЭ и от коллектора к питанию 5 Вольт ставить резистор 1 кОм.
к базе припаять защиту от дурака несколько кОм и через его подавать ток базы от подстроечного резистора 100...1000 кОм мало критично. Крутим резистор пока на 1 кОм не падает 2 Вольт (это 2 мА).
Мерим докрученный подстроечник, плюс защитный резистор и ток базы получаем через 4,7V/R.
Осталось делить 2 мА на установленный ток базы.
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 15 Янв 2021 23:58:28 #
А почему не 2 измерения и ∆Ik/∆Iб?)
sibirier
Online3.3
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 16 Янв 2021 00:21:03 #
Есть для таких задач готовая приставка Р4340 к тестеру-"цешке" для проверки параметров полупроводниковых приборов.
Дата: 16 Янв 2021 08:31:00 #
Serge_Ss
можно, но лучще проверить остаточный ток коллектора при замкнутой базе к эмиттеру.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
