Дата: 16 Янв 2021 09:03:59
Всё прекрасно делается одним мультиметром
Сейчас быстро собрал рекомендованную схему из интереса проверить свой показометр. Два ГТ322А и В, при 2 Вольтах на коллекторе Бэта получилась 40 и 80 соответственно. На цифровом показометре 36 и 74, т.е. можно сказать цифровой прибор измеряет Бета точно в пределах какой-то погрешности, достаточной для проекта.
В даташите на ГТ322А я тоже вижу на графике коэффициент передачи тока в районе 40 при 2 мА на коллекторе. Похоже что все транзисторы с коэффициентом ближе к 100 ушли в военную промышленность, надо дербанить старые радиостанции.
Дата: 16 Янв 2021 12:33:43
ValdemarG
Речь шла о 2 V на 1kOm , стало-быть на коллекторе 3 Вольта .
Дата: 16 Янв 2021 17:07:48 · Поправил: Unkers89 (16 Янв 2021 17:08:46)
проще было бы схему (хотя бы от руки) нарисовать, чем ... читать!
А то тут станут ДРУГОЙ цех строить.
Дата: 16 Янв 2021 19:00:43
ValdemarG
80 уже нормально... поставьте 8,2нФ на С71
Дата: 17 Янв 2021 07:52:29
VPViy
Да, я не там мерял. На коллекторе 2.8 Вольт относительно общего провода и 2 Вольт на резисторе 1 кОм.
Всё по новой пересчитал, получается что мой бета измеритель показывает меньше чем есть на самом деле.
ГТ322В:
87 ручками (74 на измерителе)
ГТ322А:
55 (41)
71 (53)
77 (61)
Unkers89
Схема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/gt322_beta.jpg) |
Дата: 17 Янв 2021 08:23:43
ValdemarG
VT70 тогда на ГТ322А (именно А!!!) бета 77 и С71 8,2...9,1 нФ должно быть нормально. Рабочий режим подкорректировать на R34.
Дата: 17 Янв 2021 08:34:13
И вот ещё ГТ322Б с бета 92 в пару к нему только что померялся.
Дата: 17 Янв 2021 08:56:59
ValdemarG
спасибо. Сравню с показаниями ППТ.
Дата: 17 Янв 2021 10:23:06
ValdemarG
его хоть куда, только не на VT70, который исполняет АРУ
Дата: 17 Янв 2021 10:44:34
VT71?
Дата: 17 Янв 2021 10:56:14
к примеру
Дата: 19 Янв 2021 19:51:31 · Поправил: culibin (19 Янв 2021 19:52:08)
Дата: 19 Янв 2021 21:07:03
в справочнике 1972года по ГТ322А указывают в диаграмме при 2...3 мА бета в пределах 60...120.
У меня из более 30 транзисторов из доноров и купленных на Митийнской барахолке в основном бета около 90...100 и 4 шт 120...140. Причём из 1971-1976гг показывают лучше результаты чем из 1980их.
Приеду домой и замеряю их при DC и при 465 кГц, насколько бета 120...140 выдерживается на ПЧ.
Дата: 19 Янв 2021 21:27:27
Едут ГТ322А из Ёбурга лот из 10 штук: 8 штук с 110-120, и ещё пара 160 и 200.
Измерения проводились на Л2-54 Испытатель маломощных транзисторов.
Дата: 19 Янв 2021 22:13:40
Богат Урал полезными ископаемыми! Покупал через родственников 1Д311Д в Екате)
Дата: 20 Янв 2021 07:19:29
Serge_Ss
Это точно!
У меня усилитель "ЧМ-центр" что-то вялый совсем, +/- 100 мкА не настраивается от центра, еле вытянул подстроечником ближе к середине шкалы. Стоит пара вражеских ВС546/556.
Дата: 20 Янв 2021 10:05:02
ValdemarG
может где то ошиблись? Ставил КТ3102/3107, у них бета 500-700, куда уж лучше)
Дата: 20 Янв 2021 10:45:37 · Поправил: Хайо (20 Янв 2021 10:48:13)
Serge_Ss
а куда России без державного края! )))
Serge_Ss
да 3102Е/3107К/Л по бета хорошие
Дата: 20 Янв 2021 10:47:08
ValdemarG
546/556 -С надо ставить ,если уж по буржуйски.
Дата: 24 Янв 2021 03:23:03 · Поправил: Хайо (24 Янв 2021 03:23:36)
Дата: 24 Янв 2021 08:13:04
Хайо тему приподнял.
У меня изменений по проекту немного, НЧ-узел и усилитель "ЧМ-центр" собран. В усилителе увеличил R45 до 15 кОм и уменьшил R46 до 330 Ом и усилок стал поживее. Выставил стрелку индикатора по центру, дунул с Осы на вход ~1 Герц 200 мВольт размахом посмотреть как стрелу весело качает туда-сюда, работает.
Скоро начнётся самое "интересное" - катушки КПИ, надеюсь справимся.
Дата: 24 Янв 2021 11:09:31
ValdemarG
очевидно для ВС546/556 для правильного смещения нужны эти значения. Какие Вы там установили транзисторы - группа С с очень большим бета ?
Про катушки читать в начале описания общие сведения, чтобы не мотать 2 раза.
Дата: 25 Янв 2021 02:21:38
У меня ВС546/556 с буквой В, все в районе 320-330. Ждём отечественные ГТ322А укомплектовать АРУ, дальше по схеме сборности изделия. По катушкам буду задавать вопросы. А пока командировка на неделю в солнечный Онтарио.
Дата: 25 Янв 2021 10:39:23 · Поправил: Хайо (25 Янв 2021 10:44:28)
ValdemarG
лучше бы -С поставить , чтобы минимизировать ток от базы в сигнальную ветку. Тогда также выстраиваеется всё по резисторам. При 100 мкА среднего показания при бета 300 в базу течет 300 нА и это на 470кОм вызывает лишнее 150мВ.... поэтому пришлось с резисторами скорректировать картину.
Стоят же эти 546/557 копейки даже в РФ)))
У меня осталась последняя плата нового 209 (пока нет заявок новых) и я её хочу делать на транзисторах до 1976 года, как можно больше ГТ322, КТ342В, КТ343В , то есть без удобных транзисторов 19080их. Нашлись как раз эти 342/343 с бета около 300 для индикации центра и для стабилизатора.
Ещё рекомендую предусмотреть экранировку части демодуляторов от НЧ-поля трансформатора. На плате нет особых мест это припаять, надо там творчески найти решение.
Дата: 27 Янв 2021 16:00:45
у одного Московского ОКЕАНовода появился мешок ГТ322 с хорошим бета, он тут на форуме редко, если кому нужна по VT70 помощь, сообщите мне.
Дата: 01 Фев 2021 03:49:19
Первые опыты с измерением АЧХ фильтров на 10.7 МГц. Стыковал сначала входы АА, потом выходы BR.
Второй вариант мне понравился больше, наличие подстроечного конденсатора вообще никак не сказывается. Вот такая оснастка, можно перевернуть чтоб кондёр оказался либо на входе, либо на выходе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/107ahx.jpg) |
Дата: 01 Фев 2021 08:12:30 · Поправил: Хайо (01 Фев 2021 08:13:49)
Такой стенд не очень удачный, справа бугрок об этом свидетельствует, его не должно быть. Слишком близко друг к другу оказались вход и выход всей сборки - отчего получается емкостной обход. На печатной плате всё ведёт себя по-другому и правильно. Такая сборка даст более 60дБ на соседнем канале, если избежать "лишних кругов" и соседства входа и выхода.
Лучше бы сделать это на печатной плате и для эксперимента припаять 5...8мм провода на посадки и к ним фильтры припаять.
Дата: 02 Фев 2021 04:46:55 · Поправил: Wavetek (02 Фев 2021 05:00:01)
Монтажка типа аля стенд , кривая, с натуральными реальными ёмкостными промежутками дала эту аляпистую ачх
Просто неграмотно в колхозе сделано.
Можно обойтись без красивых типа "необходимых вч жёлтых разъёмов" и сделать на коленке аккуратно и минимизировать паразитные длины и площади...
Дата: 02 Фев 2021 07:28:37 · Поправил: ValdemarG (02 Фев 2021 07:40:45)
Критика принимается, делаем аккуратно на платке стыкуя АА, получаем вот такой АЧХ. Конденсатор С1 не нужен, С2 влияет на уровень бугра, 200 кГц ровная вершина.
Можно, наверное, сразу ставить фильтры на плату чтоб не греть лишний раз и подбирать С2 по месту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/107ahx1.jpg) |
Дата: 02 Фев 2021 13:22:25
и мои уже многочисленные реализованные сборки ПКФ подтверждают, что можно сразу смонтировать и подобрать емкость стыковки между ПКФ на плате, также емкости терминирования там уже подобрать.
единственно еусловие, заранее подобрать ПКФ по центру и ширине, совпадение на +\-5кГц, что на современных SMD-ПКФ от MURATA вообще не проблема.
